На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Марка кабеля
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Мар 2008 22:40:41 #
Подскажие, пожалуйста, кто знает, какая марка этого полувоздушного кабеля?
Волновое сопротивление - 75 Ом;
Электрический диаметр - 19 мм;
Диаметр центральной жилы - 5 м;
Сверху ещё была сетчатая броня, но рассыпалась к сожалению в руках: кабель эксплуатируется очень давно...
fil
Дата: 26 Мар 2008 11:44:09 #
Юрик
Озадчил кое-кого. Обещали узнать.
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Мар 2008 19:29:21 #
fil
Заранее благодарен!
fil
Дата: 27 Мар 2008 12:07:20 #
Юрик
Что я узнал.
Кабель у вас древний. С колпачковой изоляцией. Выпускался в 60-х, 70-х годах. Почти наверняка - производства Севкабель. Если очень нужно - позвоните им. Телефоны предполагаемых разработчиков кинул вам в личку.
popeye
Вильнюс
Дата: 27 Мар 2008 12:10:49 #
Юрик
А где такой используется?
Pedro
с фев 2006
Дата: 27 Мар 2008 12:43:54 #
Юрик
Оно?
РККВ-5/18 - радиочастотный кабель с колпачковой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката; диаметр внутреннего проводника 5 мм; диаметр колпачков 18 мм. Волновое сопротивление кабелей РКК-2,8/10 и РКК-5/18 равно 70±3,5 ом. Кабели РКК предназначены для работы при температуре от -40 до +50°С, а кабели РККВ - от -25 до +50° С. Кабели с колпачковой изоляцией из-за большой трудоемкости изготовления выпускаются в ограниченном количестве.
В кабелях с колпачковой изоляцией (РКК и РККВ) на однопроволочный внутренний проводник насаживают полистироловые колпачки, удерживающие его в центральном положении. Колпачки обматывают полистирольными лентами, затем, накладывают повив из прямоугольных (плоских) медных проволок, скрепляемый медной лентой, оболочку из светостабилизированного полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката, обмотку прорезиненной тканевой лентой и оплетку оцинкованными стальными проволоками
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Мар 2008 18:21:51 #
fil
Спасибо Большое:)
Pedro
Да, точно оно! :))
Покажите, пожалуйста, где можно узнать механические и электрические параметры этого кабеля.
Интересно где...
popeye
В телевещании в моем случае.
Pedro
с фев 2006
Дата: 27 Мар 2008 18:39:30 #
Юрик
Наверно здесь,
Д. С. БАЧЕЛИС, Н. И. БЕЛОРУССОВ, А. Е. СААКЯН
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
(СПРАВОЧНИК)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1958
вечером посмотрю, может в более новом есть
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Мар 2008 19:50:08 #
Pedro
В том-то и дело, что в новом не нашел. Мне кто-то уже намекал на более старый выпуск этого справочника.
Где бы найти в сети?
А у Фрадина А.З. и Рыжкова Е.В. случайно не было про такие кабели?
СПАСИБО
popeye
Вильнюс
Дата: 27 Мар 2008 21:53:34 #
(СПРАВОЧНИК)
МОСКВА 1958
http://www.radioscanner.ru/files/books_other/file4583/
на странице 293
