Дата: 26 Мар 2008 17:39:18
Может кто знаком с этим. Задача стоит такая: необходимо смоделировать в mathcad тракт цифрового ТВ, а именно помехоустойчивый кодер и декодер. То есть нужно сначала картинку закодировать, передать картинку в канал, в котором она обрастает помехами, затем принять и декодировать, сначала просто, а затем используя алгоритм помехоустойчивого кодирования, чтобы устранить ошибки, вызванные помехами
Дата: 26 Мар 2008 17:41:32
Именно в маткад ? О_о
Дата: 26 Мар 2008 17:55:34
technic533
Мало закодировать, надо еще произвести OFDM модуляцию с 2к, 4к или 8к несущих, каждая из которых промодулирована QPSK, 16QAM или 64QAM...Еще кучу геморроя...Создать модель канала с помехами, многолучевостью и т.д. Потом все это демодулировать.....Ой........как представлю объем работ - волосы дыбом. Короче, это на целую диссертацию тянет.
Дата: 26 Мар 2008 18:22:35
Ну покачто тянет это на диплом, а про OFDM и QAM забыл написать :( Надо именно в маткаде.
Дата: 04 Апр 2008 16:15:20
Для маткада это хреново... лучше наверно в матлабе
Дата: 12 Апр 2008 08:41:15
я уже перешел на матлаб, только не всё понятно покачто
Дата: 12 Апр 2008 11:01:22
И это все без mpeg ов? Без сжатия?
