Дата: 29 Мар 2008 20:11:55
Из шестилетней практики использования LowBand в поле и лесу - портативки ВЭБР на спиралку при 4 Вт выходной мощности уверенно обеспечивают связь на расстоянии 2,5 - 3 км. При использовании усилителя мощности 10 -12 Вт и антенны на магните до 40 км машина - машина , в зависимости от рельефа .
Дата: 29 Мар 2008 20:55:22
komatsu
Цифра родилась из расчета 10км-2,5км(погодные условия, рельеф местности)-2,5км (некорректность хар-к по дальности)=итого в среднем 5 км и получается.
А, ну тогда ясно. Это уже вполне достижимая идея. Дело в том, что на Лоубэндовых р/ст(например, на р148) связь на 6 км держится именно в лесу, а не на открытой местности. Поэтому из этой цифры можно ничего не вычитать. Если вы выйдете с ней в поле, то наверняка связь будет на 25-30 км со штыревой антенной(если конечно поле без оврагов)))
Дата: 29 Мар 2008 21:44:48
ещё бы знать где взять р148...
Дата: 30 Мар 2008 11:02:53
Gis_R
Ну это довольно легко найти(например недавно я их видел на Кубанке)...Да в общем-то можно икакую -нибудь другую станцию на лоубэнд, имеющую на выходе не менее 1 вт и работающую от АКБ. Можно Кактус найти. Их я вообще часто вижу...Хотя за него ручаться не стану(не использовал)..Но смыл один и тот же. Главное здесь - размеры (портативнось) и антенна(не слишком сложная, а лучше штыревая).
Дата: 30 Мар 2008 11:25:10 · Поправил: RW3DTD (30 Мар 2008 11:35:31)
А вот тут опять вам поможет КБ Пилот!Станция называется "Дельта"
И всякие аксесуары к ней имеются,и цена демократичная,а к ней в пару ещё можно "ранцевую" радиостанцию ЛЁН,который найти проще чем Р-148.Проблем с покупкой быть не должно,там ведь есть "свой" человечек.Сам отношусь к Беркутам и Льнам положительно и они у меня имеются.Прошу прощения если у кого то вызвал приступ тошноты!
Дата: 30 Мар 2008 17:56:36
Есть Лён кстати, но он 40.250 и один 57.750, возможно для них сдвинуть частоту пониже, до СВ?
Дата: 30 Мар 2008 20:53:41
Gis_R
Ну это тебе нужен кварц такой... не знаю есть ли такие..
Дата: 30 Мар 2008 21:28:05
Все время пользуемся на охоте TK2107,Alinco DJ195,FT-60r-проблем нет .
По среднепересеченной местности и нормальных АКБ - 7 км легко.
Дата: 30 Мар 2008 22:30:18
Посмотрел схему Блок У5- возбудитель для ЛЬНА по частотам схема различается только конденсаторами, можно попробывать сдвинуть частоту... только искать в СВ мне нечем.
Ещё вопросик есть: что означает пресловутая невозможность работы в СВ на теле? Если антена не у тела будет работать?
Дата: 30 Мар 2008 22:48:57
По ЛЬНУ вот:(yndex.ru однака :) )
Процесс "перестройки" рабочей частоты:
Например: Вам выделена частота 37,275МГц. У Вас имеются радиостанции с частотой 33.750МГц. Т.к. новая и старая частоты находятся с одном поддиапазоне (33-39МГц), это становится возможным без больших трудозатрат и серьезных вложений. Ориентировочную стоимость перестройки в диапазоне можно посмотреть в нашем прайс-листе.
Но если, например, Вам выделена частота 37,275МГц, а у Вас имеются радиостанции 45,750МГц, либо 57,325МГц - все значительно сложнее.
Зачастую такая работа нерентабельна ввиду необходимости замены большого количества дорогостоящих КИ, а возможно и полностью плат приемника и передатчика. Поэтому стоимость такого вида работ всегда оговаривается в зависимости от конкретной ситуации.
Один из возможных вариантов решения проблемы следующий:
Ремонтный центр фирмы демонтирует Ваши платы неподходящего поддиапазона, а взамен устанавливаются платы требуемого поддиапазона, приблизительно одинаковые по году выпуска и состоянию. Это конечно стоит дороже чем простая перестройка в диапазоне, но все равно приемлемо.
В обязательном порядке подлежат замене кварцевые резонаторы (в кварцевых радиостанциях). Нужные кварцевые резонаторы (на требуемую частоту) могут быть в наличии на складе фирмы или изготавливаться на заказ (приблизительно 1 месяц).
В синтезаторных радиостанциях подлежит обязательной замене микросхема К556РТ4А, которая программируется с помощью компьютера специалистами фирмы.
В обязательном порядке подлежат перестройке (замене) антенны как автомобильных, так и стационарных радиостанций. Данный алгоритм почти всегда верен и для перестройки рабочих частот кварцевых радиостанций "Лен-Б".
Все работы проводятся только при наличии разрешения Радиочастотного центра.
Дата: 30 Мар 2008 23:47:19
Замечу, что наличие разрешения не_самодельного, а настоящего очень повышает качество связи :-)
Дата: 31 Мар 2008 22:32:56
1428
ну это да)
Дата: 08 Апр 2008 19:05:45
Что-то веточка загибается :)
Сузим выбор:
MAYCOM AH-27
ALAN 42
Дата: 08 Апр 2008 23:02:28
На Дальнем востоке после несчастного случая с охотником-промысловиком, все охотники, работающие в КООПЗверопромхозе, были оснащены радиостанциями Карат и Карат 2, дальность на наклонном луче до 200-250 км, связь по расписанию.
Когда до ближайшего населенного пункта минимум 70 км, это был единственный способ связи, выручавший неоднократно.
В тайге, если что случится, особенно зимой, когда на улице -40, дорога каждая минута, и своевременно оказанная помощь.
Тогда погиб мой хороший знакомый.
После введения радиостанций я несколько лет обслуживал данные средства связи, показавшие неприхотливость и надежность.
Дата: 09 Апр 2008 00:13:10 · Поправил: 1428 (09 Апр 2008 10:50:01)
От бедности всё это. Если речь о экстримальных условиях, только спутниковый телефон.
Радиостанция это игрушка.
Дата: 09 Апр 2008 11:16:17
yuriy
это видимо за счет проходов? у самой-то мощи не хватит...
Дата: 09 Апр 2008 16:48:26
Дата: 09 Апр 2008 21:16:44 · Поправил: 1428 (09 Апр 2008 23:12:47)
Тысячи 4 - 5 за штуку.
ЁЁ, конечно.
За эти деньги можно купить два спутниковых и безлимитку на 6 месяцев :-))
Дата: 10 Апр 2008 21:09:29
1428
наверняка! например моя 148ая (весит кстати меньше - 1,5 кг) - в горах тоже неплохо берет! а вот стоит гораздо дешевле)
Дата: 11 Апр 2008 16:05:03
Сколько стоит не знаю, тоже думаю что совсем не мало. Сюда кинул потому что КВ портативок очень мало, особенно у вояк, да ещё и таких маленьких габаритов, с хорошими характеристиками.
В нете наткнулся случайно, когда искал схему от Р-107, уж больно понравилась, и маленькая, и SSB, и 4Вт мощности, в горах просто чудо, достойная замена Каратам. Жаль что наверняка очень дорогая. Может кто знает реальную цену…?
Дата: 11 Апр 2008 16:19:56 · Поправил: шипокрыл (11 Апр 2008 16:27:09)
Дата: 11 Апр 2008 21:57:50
примерно 85 тысяч рублей
эээ....а их интересно кто-нибудь покупает из гражданских?))
да и чем КВ так уж лучше УКВ? огибает препятствия она, конечно, лучше, но дальность связи на штырь 1,5 метра не обрадовала вовсе...10 км - это никуда не годится...Укв в этом плане определенно лучше(в соотоношении цена-качество). А делать диполь или луч - это только если на базе или на длительой стоянке. А за такие деньги можно нормалный кв-трансивер купить если работать с выносного пункта.
Чесно говоря, даже не знаю, чем она лучше какой-нибудь ески 12 вольтовой??
Дата: 11 Апр 2008 22:17:58
бери мидланд gxt 500 не пожалеешь, бьет далеко, я проверял до 23 км (товарищь был в селе, а я в поле).
Дата: 11 Апр 2008 22:28:02
Только предприятия, за наличный рас. завод не_работает. Да и кто купит? Правильно Ни_кто. Только гос.заказ. Там денег валом и откат приличный. А станции так себе можете не переживать. Купите 703 или 817. Для паяльной работы самое самое. Помню опыт с Северок. Тихий ужас, из 4 станций две убились через 15 минут выходной каскад помер. Как этого достиг завод не_понимаю. Выпуск был 1990 года.
Дата: 11 Апр 2008 22:41:43
1428
У меня не в такой жесткой форме, но тоже глючат, при этом просто хранясь в новом виде внутри деревянных ящиков. То приемник, то передатчик... Резистор подстройки на одном почти сразу вышла из строя. Верх комедии - сам по себе сгорел внешний УНЧ на транзисторах в железкой коробке. В общем станция явно не для боевых условий: разъемы которые на ней используются, можно неосторожным движением руки сломать. Но мощща прёт из них - ватт 10-12 максимальной дает!
Вот такая разработка для "спецназа". Мои, кстати, 93 г.в.
Ну а по теме - открывал я тут наши современные шарманки для военных - тихий ужас. У нас на форуме некоторые индивидуальные личности делают куда лучше:) Аккуратней точно.
Дата: 11 Апр 2008 22:42:07
ROQUE
бьет далеко,
Так а били то кого и где?
Дата: 11 Апр 2008 23:22:24 · Поправил: Maitre (11 Апр 2008 23:23:03)
БЕГЕМОТ
везде, всех и сразу))) ну я так предполагаю, что местность была довольно открытая... без серьезных препятствий..
Дата: 12 Апр 2008 10:22:56 · Поправил: 1428 (12 Апр 2008 19:45:30)
Ware
Что я всегда говорю. Не_умеют и не_могут некоторые наши военные заводы делать приличное радио.
Помню, как в 1995 на 220 заводе в Москве рулевые машинки для подлодок делали. Получил завод заказ. От завода к тому времени остался один из множества цехов. Все остальные в аренду ушли, за ЁЁ. И тут заказ свалился, а рабочих уже год как нету. Остались одни старики, которые уже на пенсии и ходят на завод от скуки. Набрали практикантов из ПТУ и показали им, как и что паять. Практиканты люди умные и подлодки Российские практикантам по барабану. Достали они кислоту и давай паять этой кислотой. Удобно, быстро, пайка красивая получается и т.д.
Через 6 месяцев вернулись эти моторчики обратно, и гневное письмо пришло с требованием разобраться, почему провода в этих машинках отваливаются? Домыслю, что перестали эти изделия работать в море. Представляю лодку подводную в море с отказавшими рулевыми машинками. Конечно, не рулём эти машинки управляли, а назывались так в спецификации и представляли из себя электродвигатели похожие на стакан.
Пришла в этот цех тётя лаборант, взяла пробы припоя, и кислоты в этом не_нашла. Практикантов уже не_было практика у них закончилась. Да и штатный флюс они не пользовали кислота была своя. Прикольно? Вы думаете 220 завод единственный? Выводы?
Дата: 12 Апр 2008 21:13:11
ROQUE
gtx 500 это ЛПД диапазон. Я все-таки настроился на сиби. С производителем и моделью пока не определился до конца. вопрос по дальности в общих чертах понятен общих чертах понятен. встретил несколько замечаний по качеству связи на сиби в сравнении с лпд в связи с особенностями волн этих диапазонов. (шумы, помехи, пропадание сигнала) Кто-нибудь может прокомментировать этот вопрос?
Дата: 13 Апр 2008 19:59:24
komatsu
сиби хороша для прохождений, в эту пору даже не слышишь в километре друг от друга)но если без прохождений - то нормальная связь(в зависимости от местности).
Что ккасемо ЛПД, то мощи у них маловато(Low Power Device), а потому расстояния у них меньше сибишных, зато прохождений у них нет)
