На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Расчитать антенну на 549 кГц
schef82
с мар 2008
Дата: 27 Мар 2008 13:00:21 #
Необходимо расчитать антенну на частоту 549 кГц. Высота мачты 100м. Помогите кто чем может. Буду рад любой информации. Спасибо!!!
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 27 Мар 2008 13:23:49 #
schef82
Диплом?
schef82
с мар 2008
Дата: 27 Мар 2008 14:08:37 #
Нет.На работе надо расчитать.Старую демонтируют.Я расчитываю в мамана гал,но путевое пока не получается.Слишком большая длина волны,да и в центре города будет монтироваться.Сильно не разбежаться.
fil
Дата: 27 Мар 2008 14:19:48 · Поправил: fil (27 Мар 2008 14:24:10) #
schef82
"Маяк" на 549, что ли?
Вообще-то, вопросы вы задаете...? Нужно знать мощность. Кроме того, в расчет входит расчет оттяжек (выбор изоляторов). Опять же схема какая- нижнего питания , на опорном изоляторе, или шунтовая с заземленной мачтой.
А если в центре города, то и санитарную зону нужно знать. Это, батенька, простите, типа проекта выходит.
morze
Offline5.1
Дата: 27 Мар 2008 14:29:50 · Поправил: morze (27 Мар 2008 14:32:02) #
Дата: 27 Мар 2008 14:52:17 #
Старую демонтируют.
И не надо новую вообще делать, ибо нефик вещать между жилых массивов.
schef82
с мар 2008
Дата: 27 Мар 2008 15:08:19 #
Что касается вещания между жилыми массивами,то это зависит не от меня.Мачта не на опорном изоляторе, нижнее питание. Чтобы она удовлетворяла САНПИН неообходимо для начала расчитать антенну и знать ее диаграмму направлености.Потом уже программно или аналитически расчит. сан зона.К тому же здесь не одна средневолновая антенна, а еще 2. Т.ч. задача усложняется. Лучше предложите вариант антенны,а не критикуйте.Пожалуйста!!!
fil
Дата: 27 Мар 2008 15:16:22 · Поправил: fil (27 Мар 2008 15:24:20) #
schef82
Если без обиды, то вы спрашиваете все ни о чем.
1. Если мачта не на опорном изоляторе, то это уже не нижнее питание, а шунтовое.
2. Если у вас есть еще антенны, искажающую, изначально, круговую ДН , то нужно знать их расположение и высоты.
3. И что, собственно, вы понимаете под словом - расчитать антенну, тем более, не зная мощность?
Технократ
Дата: 27 Мар 2008 16:25:21 #
По центрАм городов такого не монтируют.
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2008 18:14:33 #
fil
Ротхамеля курите.
fil
Дата: 27 Мар 2008 18:54:34 · Поправил: fil (27 Мар 2008 19:14:19) #
RadioKoteg
Ротхамеля курите.
Загадочно... Не понял намека. Вообще-то я некурящий. Ротхаммеля я пью.
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Мар 2008 20:05:58 · Поправил: Юрик (27 Мар 2008 20:07:22) #
Схему антенны-мачты нужно бы представить. Компьютерная модель поможет лишь определить возможность согласования антнны с фидером. А схему настройки можно расчитать после измерения входного сопротивления антенны. Причем непонятно, что имеется в наличие, антенна-мачта шунтового питания, или просто стометровая опора...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Апр 2008 01:03:58 · Поправил: Samolet22 (01 Апр 2008 01:08:23) #
Надо 100метровую мачту электрически догонять до четверти волны емкостными нагрузками-растяжками плюс индуктивностью на макушке.А в землю в радиусе 0.1 лямбда,лучше больше но труднее зарыть сотню противовесов.У основания-согласование,т.как Rизл и Rвх будет в районе 10 ом.Пртимерно:(Rвх=12 ом,Rизл=9ом) Куда то UB5пропал,он бы в МАНЕ грамотно поглядел.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Апр 2008 01:37:50 #
А кто бабло за рассчеты получать будет? Кренкель? Вы, батенька, злоупотребляете доверием. Радиолюбители - они как дети, а вы хотите использовать детский труд в своих корыстных целях. Не на Руперта Мердока работаете случайно? Тут вам бесплатно все рассчитают, а вы потом будете на частоте родного Маяка передавать вражий голос и далляры лопатой загребать. Или еще ситуация - вам рассчитают, а потом в округе дети лысеть начтут, а вы скажете - я не причем, это мне Samolet22 рассчитал, ату его. Блин, сердцем чувствую, подстава...
serj_popov
Фрязино
Дата: 06 Апр 2008 11:52:48 #
Во-во. Имхо такие проекты с 60-х годов пыляться в архивах антенно-стоительных НИИ. И не надо изобретать велосипед.
