На сайте: гостей - 83,
участников - 2 [ TevatroN, Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 29 Июл 2008 10:24:52 #
фото и отзыв
RA4YW
Пользуюсь конструкцией RZ9CJ , 4эл на 430,3эл на 144 на лыжной палке ,
питается одним кабелем. Ротатор 180град на подоконнике.
http://s50.radikal.ru/i129/0807/9d/19abcf5ab762.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 29 Июл 2008 10:27:21 #
Собственно, вот эта антенна.
Спасибо за фото,позывной если можно?
Оригинально решен вопрос по конструкции
вибратора.
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 29 Июл 2008 13:46:38 #
CerGen
Позывной в вашем посте от 28 июля 2008 09:22:40.
borisovich
с июн 2008
Дата: 30 Июл 2008 00:12:40 #
Уважаемый CerGen а не сложно ли Вам пересчитать антенну 6+8 эл под медную трубку диаметром 9мм .т.к. нет в наличии другого материала.Заранее огромное спасибо.
CerGen
E-burg
Дата: 30 Июл 2008 10:49:47 #
Вот решение по изготовлению вибратора от RA9YTO Романа.
Правда при его выполнении нужно учесть толщину пластины оргстекла -
что бы элементы антенны лежали в одной плоскости и расстояния
между ними выдерживались
CerGen
E-burg
Дата: 30 Июл 2008 13:00:40 #
Что бы элементы антенны лежали в одной плоскости - при данном исполнении
вибратора - нужно уменьшить высоту крепления .Подпилить пластиковый
хомутик на высоту равную толщине пластинки ( оргстекла ).
CerGen
E-burg
Дата: 30 Июл 2008 13:19:31 #
CerGen
E-burg
Дата: 30 Июл 2008 13:46:17 · Поправил: CerGen (30 Июл 2008 13:50:23) #
Смоделировал вариант 6+8 под 9 мм медь
Завтра проверю его NEC-ом и выложу рисунок.
CerGen
E-burg
Дата: 01 Авг 2008 08:46:28 #
вот размеры
первая колонка - расстояние от рефлектора
колонка *ширина элемента* - это его длина
если что непонятно - спрашивайте
6+8 эл 9 мм медь
144+430 мГц
http://s45.radikal.ru/i110/0808/64/f59eef94ef25.jpg
borisovich
с июн 2008
Дата: 01 Авг 2008 11:22:32 #
Уважаемый CerGen ОГРОМНОЕ Вам человеческое спасибо.
CerGen
E-burg
Дата: 01 Авг 2008 15:45:00 #
*Мучаю * вариант 144+430+1200 пока взял 5+8+ 6 элементов.
КСВ вроде получается очень даже неплохо - 1260 - 1300 мГц не более 1:1,5
а вот с ДН пока медленно продвигается - видимо это предел возможности данного
компьютера.
borisovich
с июн 2008
Дата: 02 Авг 2008 09:45:04 #
Всмысле компик долго соображает?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Авг 2008 11:34:14 #
да, особенно на 1200. Заметил такую тенденцию - чем выше частота, тем дольше думает машина.
Надо комп разгонять... или CoreQuad ставить.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 10:16:47 #
Я вот двухядерный приобрел - не знаю - все равно долго думает.
Атлон 3 с чем то там гГц
А что за КорКвад ? CorQuad
Ск он может стоить денег ?
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 04 Авг 2008 10:17:40 #
компьютера.
Приветствую CerGen, могу предложить вычислительные мощности своего компьютера. Уж больно мне интересен вариант 144/430/1200. 73! de RA9CEM.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 10:32:20 #
Дима я посчитал вариант 3+5+12 144+430+1200
Усиление примерно 9 dBi
на всех диапазонах.Хотя должно увеличиваться по диапазонам.
КСВ получился,ДН тоже получилась - надо по усилению *довести до ума*.
Но если уж так надо - могу и этот вариант выложить.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 10:35:15 #
Илья-501 Ну вот, поставил антенну! ЭТО не антенна это просто термоядерный излучатель!:bomb:результат,по крайней мере ошеломляющий! для меня. сколько всяких штырей делал,.... по сравнению с этой простам хлам. местные связи на ура на свою пыхтелку Yaesu vx-7r, на 50 милливатт +30 и слышу и передаю ( народ так и не поверил что на L1- 50 милливатт работал). короче в шоке до сих пор. Антенна супер, и тема супер!
надо теперь попробовать через спутник связаться как там что будет!?
http://s56.radikal.ru/i151/0808/85/1b8313934de7.jpg[/img]
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 04 Авг 2008 10:56:16 #
Особо не к спеху, так что могу подождать более "причесанный" вариант трайбендера. Что думаешь про запитку такой антенны через вот такую штуку http://www.club58.ru/catalog/?id=417 ?
Slavatri
с дек 2007
Дата: 04 Авг 2008 11:07:05 #
Уважаемый CerGen , начал собирать вашу антенну 6+12 , у меня следующий вопрос , бум будет использоватся из дюралевой трубы 20мм , элементы будут стоять на пластике 7мм примерно от бума , вы рекомендовали поправки с сайта dk7zb , там написано что если применять изолированное крепление то поправки надо делить пополам , не могли бы вы подсказать в моем конкретном случае , поправку делать +11мм или 5.5мм ?
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 11:07:58 · Поправил: CerGen (04 Авг 2008 11:14:13) #
RA9CEM
Давно подыскивал таку штуку :-)
http://www.club58.ru/upload/iblock/5f6/mx-3000.gif
Только вот цена не *божеская*
Может попросить Рому посчитать такой девас - и
поработать паяльником ?
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 11:13:29 #
Slavatri
ПРи диаметре траверсы 20 мм достаточно поднять элементы над ней на 10 мм и никаких
поправок не требуется.
Обычные водопроводные крепления из магазина сантехники - высотой 10 мм.
А как у вас получилась поправка 5,5 и даже 11 мм ? Это очень много.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 04 Авг 2008 11:14:50 #
2418 - это не так уж и много. Если покупать на ebay, получится тоже самое приблизительно. Штука, мне кажется, стоящая...
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 11:23:04 #
DemonШтука, мне кажется, стоящая..
Согласен - не стояли бы там еще циферки - в колонке *цена* :-)
Slavatri
с дек 2007
Дата: 04 Авг 2008 11:36:17 #
так в таблице dk7zb указаны :
Boom 10mm 15mm 20mm
Element +3mm + 7mm + 11mm
или это не то ?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 04 Авг 2008 14:16:20 #
Вот бы и мне заиметь размеры 6+8 под трубку 10мм.
Буду премного благодарен.
P.S.: где находите трубки алюминевые диаметром меньше 10 мм - у нас на строй рынке таких нет и не ожидается.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 04 Авг 2008 14:57:34 #
а можно ли для элементов использовать алюминиевую трубку ? диаметром от 5 до 10 мм ???
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 16:55:01 #
Boom 10mm 15mm 20mm
Обратите внимание на способ крепления элеменов к траверсе.
Если непонятно - спросите меня.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 16:55:44 #
Какие проблемы - конечно можно
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 16:57:51 #
Если нет таких трубок - зачем размеры антенны нужны ?
В Ё-бурге я вам подскажу где такой прут алюминиевый приобрести.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 04 Авг 2008 17:35:44 #
CerGen
Есть в наличии только 10 мм а вот других размеров нет.
