Дата: 12 Июл 2010 17:13:00
501
А фото вашего стека не сохранились ?
Дата: 12 Июл 2010 17:27:37 · Поправил: CerGen (12 Июл 2010 17:29:49)
UT4UTB
вот эти же стрелы
Стек по КСВ на обоих диапазонах получился нормально
что на 144 что на 430 мГц |
Дата: 12 Июл 2010 17:40:43 · Поправил: CerGen (12 Июл 2010 17:45:42)
Лично вот для меня - так пусть с несколькими лепестками -
главное - усиление получено - в тесте работать и в повседневном
эфире можно.
Ну хуже ДН получилась на 430. Чем то нужно жертвовать.
Не ругайте меня за это сообщение.
Сказал то что думаю :-)
Дата: 12 Июл 2010 17:42:31 · Поправил: 501 (12 Июл 2010 17:51:36)
Сохранилось,... жаль что фотика под рукой небыло нормального...
после испытания, одну задарил UA3YPW, другая на новую 6 елементную... на запчасти)
хотя стоп вот он в HD качестве
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/5347yhr3_142.jpg) |
Дата: 12 Июл 2010 17:46:49
501
Класс.
Ай молодец.
Что ж такую красоту людям не показывали... :-)
Дата: 12 Июл 2010 17:50:44
501
Позывной не секретный ? :-)
Страна должна знать своих героев
Дата: 12 Июл 2010 17:54:27 · Поправил: 501 (12 Июл 2010 18:14:45)
нет) тут я 501... пусть так и будет
Дата: 12 Июл 2010 20:07:14
501
Заделитесь опытом, что за крутилка.
Дата: 12 Июл 2010 21:10:39
В общем редуктор стоял в каком-то зерно-сушильном комплексе, задвигал задвижку(заслонку) подачи зерна, две пластины основания редуктора металл где то 150 на 100 мм. толщиной 4мм.
шестерней около восьми, самая большая диаметром миллиметров 50 и толщиной 15мм. в общем доверие внушает)) и вал на ней же диаметром 15 мм.
Моторчик там стоял такой,какой стоит в электросчётчике...который был с успехом и незамедлительно выдернут из редуктора.
мотор...уже сам приделал от компьютерного руля, мотор добротный - при 5 вольтах пальцами не так то просто остановить. щёточки графитовые (как у взрослого).
Ну в общем нашёл подходящий пластмассовый корпус, и запихнул всё туда, предварительно все щели мотора заклеил жидкими гвоздями для полной герметизации, а ось обильно обмазал циатимом, чтобы вода не попала-(мотор в саркофаге).
по кругу около самой большой шестерни располагаются герконы 7 штук (вполне достаточно)
по витой паре 8 жил (комп. сетевой) спускается всё вниз на устройство индикации,+ провод питания на вращение мотора 5 вольт.
Индикация положения в видео в 8 положениях.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/trtureu.jpg) |
Дата: 12 Июл 2010 23:21:21
Прощу Вас расчитать антенну на 145 М из бума аллюминиевого длиной 150 см и диаметром 16 мм Э лементы аннтены из Медного кабеля диаметром 45 мм Вибратор желательно U образный(кол-во кабеля позволяет и отдаю предпочтение ) но соглащусь и на разрезаный Спасибо! EW2AAK 73!
Дата: 12 Июл 2010 23:24:07
Медный пруток 4 с половиной мм 4 . 5
Дата: 13 Июл 2010 00:20:54
501
Спасибо, ясно. А понижающее число?
Дата: 13 Июл 2010 03:24:39
привет всем
помогите, если это возможно, сделать такую вот антеннку
только трёхбендовую, 144+430+1200
в общем нужна трёхбендовая антенна с круговой диаграммой |
Дата: 13 Июл 2010 07:12:53
lnj
Диаметр провода какой будет ?
Дата: 13 Июл 2010 07:57:52 · Поправил: CerGen (13 Июл 2010 13:16:18)
rsnslava
EW2AAK
145 , бум длиной 150 см
Медный пруток 4.5 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/34572efd1100.jpg) |
Дата: 13 Июл 2010 11:42:31
А понижающее число?
Не могу сказать...
при питании 5 вольт,полный разворот за 24 секунды (как на видео).
при 12 вольт всё намного быстрее)
Дата: 13 Июл 2010 13:12:01
501
спасибо понял.
Дата: 13 Июл 2010 13:37:27
Cer Gen ! Вялики дзякуй! 73!
Дата: 13 Июл 2010 15:08:11 · Поправил: CerGen (13 Июл 2010 15:09:03)
rsnslava
Ой вот правильно -нет отвечу ...
Вялики дзякуй
ПрОшу на други раз... :-)
Дата: 13 Июл 2010 15:48:26
CerGen
я предполагал делать элементы на 144 из медного прутка 3 мм, элементы на 430 из медной трубки 6 мм, на 1200 из чего-нибудь такого же, 3 мм или 6 мм
Дата: 13 Июл 2010 16:00:51
lnj
Тогда на все диапазоны - элементы из медного прута ф 3 мм
Дата: 13 Июл 2010 16:39:53 · Поправил: CerGen (13 Июл 2010 16:43:45)
lnj
1+1+1 эл
144+430+1296
3 мм медь
На 144 - это обычный вертикальный диполь - сопротивление больше 50 Ом -
поэтому КСВ в районе 1,5 . Что бы получить КСВ=1,0 нужно хотя бы 2 эл сделать.
На 430 КСВ 1,0 - 1,3
на 1200 1,2-1,4 |
Дата: 14 Июл 2010 22:43:46 · Поправил: RA9YUQ (15 Июл 2010 16:25:54)
Дата: 15 Июл 2010 08:01:49 · Поправил: CerGen (15 Июл 2010 08:13:12)
RA9YUQ
Собрал по вашему расчёту антенну 4+7 из 8мм прутка
Антенна понравилась работал в полевом дне
ксв в норме и на двойке и на 70ке. Теперь стараюсь не пропускать орбиты ао 51.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_8796.jpg) |
Дата: 15 Июл 2010 12:40:46
RA9YUQ
А ниже там у вас на мачте - антенна Харченко ?
Дата: 15 Июл 2010 13:19:47 · Поправил: CerGen (15 Июл 2010 13:24:58)
6+8
144+430
сделана ДЮС - Андрей ko85vt
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc00059_823.jpg) |
Дата: 15 Июл 2010 16:24:49 · Поправил: RA9YUQ (15 Июл 2010 16:33:42)
Да что то типа того старенькая антенна надо снимать её и всё зачищать. Поэтому делаю "упор" на волновой канал. В связи с этим прошу расчитать антенну чисто на двойку с длинной бума 3м под 8мм пруток. Буду очень признателен фото выложу.
Дата: 15 Июл 2010 23:42:17 · Поправил: ReBeat (16 Июл 2010 00:55:47)
Приветствую всех!
Сегодня закончил изготовление и поставил свое детище 3+5.
Элементы выполнены из аллюминиевых трубок 8мм.Бум водопроводная металопластиковая труба 20мм.
Вот небольшой фотоотчет:
Конструкция вибратора
Поворотка.В роли поворотки хотел использовать дешевую китайскую повоотку для ТВ аннтен,заранее укрепив все узлы.Домашние испытание в руке она прошла,а вот в реальных условиях к сожалению нет.Буду работать над этим.
Готова!!!
В работе.Пока установил так,с возможностью вручную крутить и менять поляризацию.
Огромное спасибо CerGen за работу и советы!
Всем удачи! |
Дата: 15 Июл 2010 23:47:17
ReBeat
красиво и добротно!
Дата: 16 Июл 2010 09:25:03 · Поправил: CerGen (16 Июл 2010 09:30:19)
ReBeat
Элементы выполнены из алюминиевых трубок 8мм
Да - солидно сделано.
Крепление элементов и особенно вибратора.
Спасибо за фотоотчет :-)
Вопрос только по креплению :
металлическая труба проходит параллельно
элементам антенны ?
Или это пластиковая труба прикреплена
