Дата: 16 Июл 2010 10:09:02
Это металлопластиковая труба,из такой же выполнен бум.
Дата: 16 Июл 2010 13:03:02
Здравствуйте Сергей Геннадьевич!
Мне нужна легкая переносная антенна для спутников.
Очень понравилось Ваша антенна (в приложении).
Есть у меня легкая (16мм диам.) труба длиной 1340 мм
и алюминевая проволока диаметром 3.1 мм.
Вопрос:
1. нужно ли пересчитать размеры антенны?
2. И если нужно, не можете ли мне пересчитать размери?
С уважением Пейкришвили Дзигури Вахтангович UY7IZ.
5+7 эл
144+430 мГц 3 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/634cc619c4a2.jpg) |
Дата: 16 Июл 2010 13:45:57
Огромное Вам СПАСИБО! Это то что мне надо!
UY7IZ
Дата: 18 Июл 2010 19:17:46
всем привет а возможно ли смоделировать ант 4--6м длиной 144+430
Дата: 19 Июл 2010 13:20:08 · Поправил: CerGen (19 Июл 2010 16:13:57)
ua4fkd
Возможно.
Но эти модели требуют заметно
большего времени для моделирования.
На 6 метровую - дня 3-4 нужно .
Я выкладывал готовые и 4-х и 6 метровые
Поищите в этой теме
Дата: 19 Июл 2010 20:04:35
Доброго всем времени суток! В порыве экпериментальной деятельности и при наличии свободного времени построил антенную систему по принципу кройц-яги. Вот что получилось в результате. http://fanstudio.ru/f/f.php?img=20100719-qHXcp2h2 Две антенны 3+5 установлены взаимно перпендикулярно на диэлектрическом буме. Вторая антенна запитана через фазосдвигающий лямбда/4 (144 мгц) отрезок кабеля. Запитка по одному кабелю. КСВ остался в тех же значениях, что и для одиночной антенны. Поляризация получилась практически круговая. При установке антенны под углом 45 градусов приём сигналов с горизонтальной и вертикальной поляризацией показал одинаковые результаты по уровню сигнала. Проверял на спутниках и репиторах. Вращение антенны вокруг оси к уменьшению силы сигнала не приводило. В полевых условиях испытания пока не провёл, так как стоит сильная жара (до 35 градусов). Подожду когда будет посвежее!
Vy 73! de DK6FB |
Дата: 20 Июл 2010 07:36:42 · Поправил: CerGen (20 Июл 2010 09:30:25)
dk6fb
Кросс Яги
Можно работать в соревнованиях или в повседневном эфире -
переключать поляризацию так же можно
сделать круговую - и работать через спутники. |
Дата: 20 Июл 2010 09:37:19 · Поправил: CerGen (20 Июл 2010 09:39:04)
RA3GKH Виталий
Я на своей мачте с только что установленной RZ9CJ.
6+8 el |
Дата: 21 Июл 2010 11:04:07
ua4fkd
Начал вот моделировать 5,7 м
144+430
все как то стимула нет.... :-)
Моделирую на 4 мм
Пока ни кто не просил - что точно сделает .... а ПД 2010
прошел - вот и у меня интерес слегка пропал
Дата: 21 Июл 2010 21:46:52
Привет всем!
Ето моя антенна .Собрал по вашему расчёту антенну 3+5.
Элементы выполнены из аллюминиевых трубок 6мм.Бум водопроводная пластиковая труба 20мм. Вращение по азимут и елевации ручное,поляризация тоже.Работаю на АО-51 больше года. Результаты отличные.Огромное Вам СПАСИБО!
Плохой Русский извините .
73! Стефан
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vhf3uhf5.jpg) [imgs-l]null[/imgs-l] |
Дата: 21 Июл 2010 22:29:08
CerGen
Приветствую. На 300 мГц не могли бы посчитать. Медная трубка 4 мм. Бум длиной 100 см или 150 см.
Велика ли разница будет в усилении?
Дата: 22 Июл 2010 00:58:04
Это секреты японской кухни
Дата: 22 Июл 2010 01:05:28 · Поправил: Evgeniy61 (22 Июл 2010 01:09:53)
Так , что GerGen c Японии , а нам РУССКИМ не по силе изучить эту программу.
Тем более с таким поваром.
Дата: 22 Июл 2010 09:51:32 · Поправил: CerGen (22 Июл 2010 10:41:41)
TDK
300 мГц - не любительский диапазон.
Разница в усилении будет - ведь траверса 1 лямбда или 1,5
Дата: 22 Июл 2010 13:11:54 · Поправил: RA4YDD (22 Июл 2010 13:12:47)
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/b92592f6ecf5.jpg [/img]
[img] http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1b497046dbd5.jpg[/img]
приобрел новый штатив GIOTTOS MTL9251B, бум 1 метр, просьба рассчитать под него только антенну на 145, диаметр элементов 6 мм. Спасибо, отчет с фото будет здесь после построения антенны. |
Дата: 22 Июл 2010 13:19:07
У меня тот же вопрос расчёт антенны на 145.500 бум 3м под пруток 8мм. Сергей Геннадьевич ответьте пожалуйста.
Дата: 22 Июл 2010 14:16:52 · Поправил: CerGen (22 Июл 2010 14:17:14)
RA9YUQ
Здравствуйте Сергей Геннадьевич.
Прошу вас расчитать антенну на двойку длиной 3м под 8мм пруток.
8 эл
144 8 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/f11f12ef7dcf.jpg) |
Дата: 22 Июл 2010 14:24:01 · Поправил: CerGen (22 Июл 2010 14:25:54)
По поводу моделирования антенн на мой взгляд
хорошо ответил лично мной глубоко уважаемый
Николай UR0GT (светлая память )
На этом форуме он был под ником UB5
Hixx
Вы игнорировали мой вопрос по поводу методики расчёта.
UB5
Вы бы ещё спросили поэта, как он пишет стихи или композитора - музыку :)
Творческий процесс практически невозможно объяснить. Поэтому Ваш вопрос очень наивен.
Дата: 22 Июл 2010 14:33:55
CerGen
Почему был?!
Дата: 22 Июл 2010 15:49:22 · Поправил: CerGen (22 Июл 2010 17:16:34)
ТАНК
Почему был?!
Silent key
Дата: 22 Июл 2010 16:34:08
Сергей Генадьевич просьба мне тоже смоделировать антеннку. Спасибо
Дата: 22 Июл 2010 16:46:38 · Поправил: CerGen (22 Июл 2010 17:00:58)
RA4YDD
Сергей Геннадьевич просьба мне тоже смоделировать антеннку. Спасибо
4 эл
144 6 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/92cdbc62f2d6.jpg) |
Дата: 22 Июл 2010 17:02:16
CerGen
Спасибо,начал работать над ней.
Дата: 22 Июл 2010 17:07:50 · Поправил: CerGen (22 Июл 2010 17:17:26)
Питер_AM
КВ 15,17,20 м.
Нет, как раз таки
подходит. И лучше-чем для УКВ.
Как известно - изначально считалось что Open sleeve
можно моделировать для КВ - с частотами не отличающимися
в 2 раза (д-р Боллджан, США ).
Но там - как выяснилось - сильное влияние элементов
разных диапазонов друг на друга .
А при большой разнице частот диапазонов - портится ДН -
т.к. появляются противофазные токи
Дата: 22 Июл 2010 17:52:05 · Поправил: RA4YDD (22 Июл 2010 17:52:44)
CerGen
Сергей Геннадьевич Раз такое дело, прошу расчитать мне антеннку на 28.500, 2 элемента, материал полевка простая, конструктив будет на удочках китайских, вариант выездной, но если сейчас вы заняты то можете в ближайшее время как освободитесь. Спасибо
Дата: 23 Июл 2010 10:07:33
Дата: 26 Июл 2010 10:33:33 · Поправил: CerGen (26 Июл 2010 11:38:42)
По вопросу стекирования двухдиапазонных антенн :
Мне кажется правильнее будет стекировать вот так :
На 144 - это обычный стек из двух стрел с соответствующим
стековым расстоянием
На 430 - добавляем две добавочные антенны и имеем стек из
четырех стрел . Расстояния в стеке - необходимые для диапазоны
430 мГц
Для согласования - в добавочных антеннах оставляем по два элемента
на 144 - т.к. при применении только мастер - вибраторов не удается
получить необходимый КСВ.
В результате имеем стек из двух стрел на 144 и
стек из четырех стрел на 430 мГц
Добавочные антенны - нужно моделировать отдельно.
Расстояние для 144 мГц - 1,5 волны - примерно 3 метра (для основных стрел)
Расстояние для стрел 430 мГц - так же 1,5 волны - примерно по 1 метру |
Дата: 26 Июл 2010 10:48:43
Можно применить и 4 одинаковые стрелы 144+430 мГц -
но на 144 это не даст усиления как у стека из четырех
стрел .
Поэтому можно сделать две дополнительные антенны
более короткие на 430 и оставить в них по два элемента
на 144
Дата: 26 Июл 2010 11:29:21
Дата: 26 Июл 2010 11:51:39
Уважаемый GerGen, можете подсказать какие источники можно посмотреть для поиска информации по вопросу стекирования антен? Хочется подробней изучить данную тему, но в силу малого опыта с чего начать не ведаю.
