На сайте: гостей - 68,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  100  101  102  103  104  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 26 Июл 2010 15:21:26 #
Yukkor
Не стесняйтесь , задавайте любые - самые простые - вопросы.
Я думаю - не вам одному будет интересно - получить ответы
на на эти вопросы.
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 26 Июл 2010 20:22:16 #
Ок. Вопрос простой - не имея выхода на крышу, хочу установить антену на стене дома.
Что бы не портить вид (дом на центральной улице), решил ставить компактную (с бумом не более метра) и добиваться желаемого усиления за счет стекирования двух антен (видимо придется ограничться одно диапозонными, как понимаю заставить двухдиапазонные работать в стеке на оба диапазона не реально).
Собственно и хочу понять как такую комбинацию исполнить и какие расчеты для этого выполнить.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 26 Июл 2010 23:17:20 #
Ну вот собственно и работа антенны которую пару дней назад смоделировал мне Сергей Геннадьевич, работала на прием, сегодня пару часов назад, прием спутника VO-52 :
http://www.youtube.com/watch?v=mF0Pvy0_VUM
а вот фото,но на видео все понятнее:
Patolkin
с июн 2009
Дата: 26 Июл 2010 23:34:07 #
А можна пересчитать приведеные в этой теме антенны на 75ом? Спасибо.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 26 Июл 2010 23:41:30 #
Patolkin
Все антенны ?!?!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Июл 2010 03:07:56 #
RA4YDD
Выход-вывод кабеля от вибратора надо вдоль траверсы сделать , иначе КСВ и диаграмма страдает .
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 27 Июл 2010 09:45:28 #
TUL
Да я знаю, экспериментировал с разных сторон, разницы мой оппонент на расстоянии от меня 50 км не почуствовал,а фото сделано как раз в тот момент когда ввод был с боку, так как пролетал спутник и не было времени заморачиваться.
CerGen
E-burg
Дата: 27 Июл 2010 10:20:59 #
Patolkin
Какую именно ?
Я уже выкладывал несколько антенн под 75 Ом
в этой теме
CerGen
E-burg
Дата: 27 Июл 2010 10:22:53 #
Yukkor
Как планируется разместь стрелы - одна над дугой или
одна рядом с другой ?
Т.е. вертикальный стек или горизонтальный ?
CerGen
E-burg
Дата: 27 Июл 2010 10:24:34 #
RA4YDD
Аккуратно сделано.Красиво.
А почему элементы красные ?
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 27 Июл 2010 10:57:47 #
CerGen
Да собственно это не критично. Какие отличия у этих вариантов кроме визуального?
И еще, какое расстояние от стены дома до первого элемента антены желательно выдержать?
CerGen
E-burg
Дата: 27 Июл 2010 13:28:26 #
Yukkor
У вертикального - основной лепесток как у одинарной антенны
у горизонтального - очень узкий - нужно точно на корреспондента
направлять антенну.
Вероятно не до первого элемента - а до рефлектора.
Сделайте 0,5 метра.
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 27 Июл 2010 14:05:00 #
Тогда пожалуй оба варианта интересны. на дом однозначно горизонталь /по омску в основном используется данная поляризация/, а вот на дачу можно и вертикаль попробовать, если резон в этом найду. хотя пока в мыслях для дачи собрать на длинной траверсе, благо условия позволяют.
по расстоянию до рефлектора спасибо. только подскажите еще как оно расчитывается? /интересно знать схему, а не только обезьянничать/
CerGen
E-burg
Дата: 27 Июл 2010 14:12:23 #
Yukkor
Ближняя зона - 0,16 волны
на 144 это 32 см .
Берем с запасом - 0.5 м
CerGen
E-burg
Дата: 27 Июл 2010 14:13:56 · Поправил: CerGen (27 Июл 2010 14:14:13) #
Yukkor
Поляризация вертикальная в обоих случаях ?
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 27 Июл 2010 19:01:24 #
хм, я собственно поляризацию и имел ввиду. по стекированию интересно будет знать способы обоих расчетов, но ставить на дом наверное буду горизонтальную поляризауию в вертикальном стеке.
CerGen
E-burg
Дата: 28 Июл 2010 08:18:58 · Поправил: CerGen (28 Июл 2010 08:20:10) #
Yukkor
ПО умолчанию горизонтальная поляризация антенн
применяется в SSB и телеграфе
В ЧМ - вертикальная поляризация .
CerGen
E-burg
Дата: 28 Июл 2010 09:09:43 · Поправил: CerGen (28 Июл 2010 09:11:08) #
Стекировать конечно можно и так :
Из тех антенн - что посчитаны.
Расстояния между стрелами - оптимальные для 430
а расстояние между крайними стрелами - 1-й и 4-й -
оптимальное для 144 .
Усиление будет на 430 - для стека из четырех стрел
а на 144 - усиление будет чуть больше - чем у стека
из двух стрел.
Например в приведенном на рисунке
варианте - получилось на 3,5 дБ больше по сравнению с
одиночной антенной
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 28 Июл 2010 12:13:38 #
я так понимаю, что при установке стека из 2х антенн /1 и 4/ на 430 работать будет как одиночная?
и еще, как соединять элементы стека в один провод?
CerGen
E-burg
Дата: 28 Июл 2010 15:12:36 · Поправил: CerGen (29 Июл 2010 13:01:43) #
Yukkor
Работать будет как стек с неоптимальным расстоянием между стрелами
Для двух стрел это выглядит вот так
БОЯТЬСЯ согласования на четвертьволновых трансформаторах НЕ НУЖНО
Они очень широкополосные. Даже не зная коэффициент укорочения
кабеля 0.66 или 0,8 - берите среднее значение - 0.75 - все равно
по КСВ все будет нормально! (Не хуже 1,6 на 430 -на 144 не хуже 1,2 (tks RA6FOO) )
Полоса пропускания 1/4 волнового трансформатора 10% от рабочей частоты.
Значит на 144 это будет 14 мГц а на 430 - 43 мГц ! Это по КСВ=1,1
По КСВ 1,2 - полоса еще шире.
(Если я ошибаюсь - поправьте меня)
CerGen
E-burg
Дата: 28 Июл 2010 17:24:21 · Поправил: CerGen (28 Июл 2010 17:26:50) #
UT2UU
Отчитаюсь по дальнейшим испытаниям стека из двух 7+11. По спутикам, не смотря на длинный и не особо хороший кабель (35 метров RG-8) вполне можно проводить QSO через AO-51 (S-метр ничего не показывает, но слышно Q5) и HO-68 (1-2 кубика по S-метру), с натяжкой слышно SO-50 но на грани (с провалами и шипением). Если поменять кабель на более правильный - то с SAT все будет в лучшем виде.
Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек DK7ZB, путем добавления элементов на 430 - достигнута и результаты откровенно порадовали.
Таким образом можно считать проверенной на практике теорию о том, что стеки двухдиапазонок вполне работают.
На двоейке антенна при появлении тропо показала себя отлично, выиграв у моей 7+15 около 1 балла. Весь фокус в том, что у меня 7+15 стоит на 10 метровой мачте, а стек стоит всего 3 метра над крышей. Когда прохода нет - стек серьезно проигрывает из-за ограниченного радиуса прямой видимости. Как начинается хороший проход - он начинает выигрывать.
Вот такие вкратце итоги по испытанию этих двух антенн.
Так что основная цель - работа через SAT на 2-метровый стек..... достигнута и результаты откровенно порадовали.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 28 Июл 2010 19:38:02 · Поправил: RA6FOO (28 Июл 2010 19:48:08) #
На 435 МГц он работает как 3/4 трансформатор.
Это по КСВ=1,1 У него даже на расчетной КСВ не ниже 1,12
берите среднее значение - 0.75 - все равно по КСВ все будет нормально!
1.2 на 145 и 1,6 на 435 МГц
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 29 Июл 2010 10:27:00 · Поправил: Питер_AM (29 Июл 2010 10:28:19) #
Для передачи 145 МГц на спутниковый UpLink достаточно антенны 0 dBi и 1 Вт мощности -> сигнал/шум 20 дБ!
Для приёма на 435 МГц на земле (чутьё 0.22 uV при 12 дБ SINAD = -120 dBm) т.е. -120-12 = -132 dBm @S/N=0(чувствительность dBm), типичная чувствительность -132 dBm, потери в кабеле 1 дБ -> по предлагаемому AMSAT калькулятору:
  • для сигнал/шум 20 дБ на максимальном удалении спутника 3000 км нужна антенна 18 dBi
  • для сигнал/шум 12 дБ (приём S1-S2, но комфортный) на макс. расстоянии 3000 км нужна антенна 10 dBi.
Это подтверждается практикой - с земли на "ручную" антенну 10 дБи спутник слышно.
Вывод: не надо вводить людей в заблуждение, для работы через SAT на передачу стек антенн совершенно избыточен. :) Достаточно диполя или чуть лучше. :) На приём (435 МГц) - нужна уда-яги от 4 до 15 элементов (больше - лучше). Вчера нарисовал антенну 2+4 эл длиной всего 0.6 метра - 10.2 дБи усиление на 435.
Но компенсировать большое затухание в кабеле на 70см (у меня тоже 30 метров RG8X) не сможет никакая антенна, что опять же подтверждается практикой: "с натяжкой слышно SO-50 но на грани (с провалами и шипением)."
CerGen
E-burg
Дата: 29 Июл 2010 13:02:31 #
Подправил
CerGen
E-burg
Дата: 30 Июл 2010 09:45:49 · Поправил: CerGen (30 Июл 2010 09:58:57) #
Yukkor
поиска информации по вопросу стекирования антен?
Хочется подробней изучить данную тему, .
Удвоение КОЛИЧЕСТВА антенн - дает прирост усиления в приблизительно на 3дБ
Не смотря на количество элементов в антенне.
Т.е. одна антенна например имеет усиление 5 дБ.
Две таких антенны будут иметь усиление (5+3) = 8 дБ
А вот дальнейшее удвоение - это четыре антенны
Четыре таких антенн будут иметь усиление (8+3) = 11 дБ
Восемь антенн 11+3 = 14 дБ
Ну и так далее
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 02 Авг 2010 19:58:12 #
спасибо, а какое брать расстояние между траверсами антен?
CerGen
E-burg
Дата: 03 Авг 2010 07:35:06 #
Yukkor
Расстояние между стрелами зависит от усиления антенны - вернее от
ширины ДН.
Чем выше усиление - тем уже ДН, тем больше расстояние между стрелами.
Ширину ДН можно посмотреть самому в ММАНе по уровню -3 дБ
Расстояния в стеке приведены здесь
http://qrz-e.ru/forum/30-302-1
CerGen
E-burg
Дата: 03 Авг 2010 08:39:12 #
Ширина лепестка антенны в горизонтальной плоскости отлична от
ширины в вертикальной плоскости.
Поэтому расстояния при вертикальном стекировании будут
иные - чем при горизонтальном стекировании.
Так же при стекировании четырех антенн - расстояние
по вертикали будут отлично от расстояния по вертикали
между антеннами
Soman
с дек 2007
Дата: 03 Авг 2010 12:05:29 #
Называется - сам придумал теорию, сам ее доказал. Еще бы книжки ученые почитать, но видимо некогда, все мастерим да в эфире. Такие "стеки" на некратных частотах не фазируются.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Авг 2010 12:47:12 #
фазируются
Время загрузки страницы (сек.): 0.294; miniBB ®
