Дата: 17 Сен 2010 09:29:07
Пластина крепления - тоже диэлектрическая
Дата: 17 Сен 2010 10:32:46
А если перекладина не диэлектрическая, то на какую высоту над ней надо подимать антенну?
Дата: 17 Сен 2010 10:53:51
При постройке стека стрелы по вертикали разносятся
на 3-3,5 -4 метра.
Значит от стрелы до перекладины фрейма минимум 1,5 метра.
Сейчас специально поигрался в ММАНе - да, полностью влияние
пропадает при 1,5 метрах . Трубы моделировал ф 30- ф 40 мм
Чем ближе к вибратору - тем влияние больше - а кто бы сомневался...
Если допустить небольшое влияние - то достаточно и 1 метра,
т.е. 0,5 лямбда
Дата: 17 Сен 2010 11:41:55
Спасибо за информацию
Дата: 17 Сен 2010 16:36:53
Собрал антенну 4+7, 8 мм
КСВ метр до 200 мгц, поэтому КСВ померил только на двойке:
141,000 - 1,4
141,500 - 1,25
142,000 - 1,2
142,500 - 1,1
143,000 - 1
144,000 - 1
144,500 - 1
145,000 - 1
145,250 - 1,05
145,500 - 1,1
145,850 - 1,25
145,900 - 1,3
146,000 - 1,25
146,500 - 1,6
147,000 - 1,7 |
Дата: 20 Сен 2010 07:40:45 · Поправил: CerGen (20 Сен 2010 07:42:37)
egeht
Ну вот - что получилось
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/442839535e97.jpg) |
Дата: 20 Сен 2010 09:09:53
Влияния нет - брус деревянный.
CerGen
Влияния нет, вероятно, в сухую, тёплую погоду :) .
Дата: 20 Сен 2010 14:17:18
Вероятно. :-)
Брус крашеный.
Может и в дождь *потянет*
Дата: 20 Сен 2010 18:45:58
Антенну применить 75 Омную
Двухдиапазонную 75 Омную
Кабель - 75 Ом.
А в вашей коллекции есть 75-ти омные антенны?
Дата: 20 Сен 2010 18:52:39
наверно egeht хотел спросить нащёт манных фаилов на 75 ом
меня тоже заинтересовало несколько по крупнее на 6 мм
Дата: 20 Сен 2010 19:09:02
Брус крашеный.
CerGen
Пропитанный и покрашенный разумеется потянет. Только пропитанный брус уже не обладает теми диэлектрическими свойствам как сухая деревесина. Кстати, раз уж разговор зашёл. Делал возбудитель на 1,8мгц на чёмто лучевом 6П6С помоему, у меня их много было. Так вот контур был из десятка витков но большого радиуса. Скуки ради стал в него совать разные брусочки дерева, что по дому нашёл, и смотреть частоту ухода. :) Сосновое сухое дерево не вызывало отклонения, а ценные породы и крашенные, частоту уводили. Получается, самое непрочное, необработанное дерево больше всего подходит для антенн.
egeht
А долго ли сделать антенну 75ом из вообще любой самодельной? ;)
Дата: 20 Сен 2010 19:41:39
А из фабричной дольше? ;-) Я что-то Вашу логику не уловил, извините. :-|
Ну, maa-файл я не претендую, хотя бы рисунок :-)
Дата: 20 Сен 2010 19:56:44
egeht
И з фабричной? Гораздо. :) Логика проста. Делая себе антенну учитываются изначально все нюансы, выходной контур-фидер-антенна. Так что проблемы 75ом то и нету.
Дата: 20 Сен 2010 22:50:05 · Поправил: RA6FOO (20 Сен 2010 22:51:21)
В этом стеке траверсы и перекладины расположены относительно элементов так,
что их влияние не больше, чем ПВХ оболочки кабеля, лежащего на траверсах,
которая как диэлектрик ничем не лучше древесины. Если уж нагнетать страшилки,
то и о ПВХ оболочке надо говорить. Но в обоих случаях проблемы нет, и древесина
и оболочка ПВХ находятся вне зон антенны, где потери в них могут быть заметны.
Дата: 21 Сен 2010 09:00:01 · Поправил: CerGen (21 Сен 2010 09:08:12)
egeht
Самое интересное - что да.
Тоже все эти страшилки - насчет КСВ и прочего.
С некоторых пор начал моделировать 75 Омные антенны
и делать их. Опробовано в соревнованиях.
По крайней мере - трансивер мощность не ограничивает -
значит КСВ - примерно где то в норме .
Теперь вот думаю - делать выездной комплект антенн
под 75 Омный кабель. Да и стационарный комплект-
буду менять на 75 Омный.
За лето 2010 на 75 Омные антенны отработано 3 теста.
ODX на
144 - 700 км на
430 - 400 км на
1200 - 200 км.
Антенны - по одной стреле - одинарки.
Дата: 21 Сен 2010 09:06:20
LY1OA
на 75 ом
Длина траверсы какая мнтересует ?
Элементы видимо диаметром 6 мм ?
Дата: 21 Сен 2010 09:42:45 · Поправил: CerGen (21 Сен 2010 09:48:49)
us5vac
Уважаемый RZ9CJ, а не сложно ли Вам, пересчитать антенны 3+5 эл и 4+7 эл под латунный прут диаметром 3,5мм .т.к. нет в наличии другого материала.Заранее огромное спасибо.
3+5
144+430 3.5 mm алюм
Из латуни можно без изменений делать |
Дата: 21 Сен 2010 11:31:06
очень интересно, не поделитесь?
Один вопрос смущает: Центральная жила у 75-ти омного кабеля одиночная, при постоянном сматывании/ разматывании кабеля долго проживет?
С уважение, RA9MLF
Дата: 21 Сен 2010 13:11:58
Так у УКВ 50 Омного кабеля - тоже одинарная.
Это только на КВ централка многожильная ... :-)
У 75 Омного кабеля RG-11 - широко применяемого в
кабельных сетях - централка алюминиевая с медным
напылением.
Качели висят между домами - по 100-200 метров.
Качаются себе - годами. И ничего - живут.
egeht
Какой диапазон интересует ?
Дата: 21 Сен 2010 13:25:16
У RG-213 многожильная
144 и 430, антенны для поля. Если есть с бумом до 4-х метров. Длиньше пока не готов делать. Алюминий, пруток, 5 мм.
Если нет таких, то буду искать материал под ваши схемы.
Дата: 21 Сен 2010 15:14:51
CerGen
траверса 3-4,5 м
да
Я вам 07-28 письмо слал, может в спам ушло?
Дата: 21 Сен 2010 16:01:28 · Поправил: CerGen (21 Сен 2010 16:29:28)
egeht
Длинее пока не готов делать. Алюминий, пруток, 5 мм.
есть 5 мм пруток
9 эл
144 мГц 75 ОМ 5 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/59c9e0baa172.jpg) |
Дата: 21 Сен 2010 16:02:12 · Поправил: Amtor (21 Сен 2010 16:11:00)
Привет, давно не был :)!
В начале дачного сезона вспомнил, что когда-то в восьмидесятых
делал вертикальный коаксиал на двойку и довольно успешно с ним
работал, пятью ваттами спокойно 200 км пробивал. Вероятно,
хорошее согласование и симметрирование влияло. Дай, думаю, повторю,
всё равно на даче вертикал нужен.
Просчитал, оптимизировал на 2 диапазона под кабель 75 ом и довольно
нормально отработал всё лето. Охотников/рыбаков на LPD слышал
и они меня тоже, километров до 40. Через спутники десятка два связей
провел для пробы. Ну и вот решил сюда выложить, вдруг кому понравится :)
Обратите внимание, кабель из трубки (1/4 lambda стакана) должен выходить
по центру, ставьте шайбу.
КСВ на 145 - 1.03, на 434 - 1.33.
Легко пересчитывается под кабель 50 ом, только КСВ поменяются местами.
Может быть, возможно использование такого коаксиального вибратора
в многоэлементных вертикальнополяризованных антеннах, - легче делать
снижение и автоматически получается симметрирование.
Вот файлик для ММАНы -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/amt_145434.maa |
Дата: 21 Сен 2010 16:05:26
LY1OA
Еще раз - на какой диапазон
длина траверсы и диаметр элементов.
Информации много - вполне может все
потеряться.
элементы 6 мм траверса 3-4,5 метра
Дата: 21 Сен 2010 16:16:54
9 эл
144 мГц 75 ОМ 8 мм алюм
Подойдет, спасибо.
Дата: 21 Сен 2010 16:30:25
5 мм - выложил
Дата: 21 Сен 2010 16:35:37 · Поправил: CerGen (21 Сен 2010 16:53:12)
Amtor
Очень интересная конструкция - если ее использовать
в качестве мастер - вибратора для антенн 144+430 мГц
Разрешите попробовать такой вибратор ?
А что там прикреплено к вибратору 430 мГц ?
Дата: 21 Сен 2010 16:40:35
Можно в антеннах вертикальной поляризации отводить кабель вниз -
а не через хвост.
Экономится кабель.
Сделать вибратор можно просто - центральную жилу зачистить на 1/4 волны
а вторую половину сделать - экран - вниз на 1/4 волны.
Сверху экран покрыть пищевой фольгой или золотинкой от шоколада :-)
Ну и все это - заизолировать изолентой
Дата: 21 Сен 2010 16:41:59
В месте вывода питающего кабеля - пара витков им же в кольцо ф 50-100 мм
Дата: 21 Сен 2010 17:45:30
9 эл
Спасибо!
