Дата: 24 Сен 2010 10:15:19 · Поправил: TUL (24 Сен 2010 22:51:53)
Предварительно заполнив песочком
C песочком не получилось , утрамбовать не удалось как надо . А трубогиба не было .
Разгинал засунув горячую в кусок водопроводной , до начала изгиба .
Дата: 26 Сен 2010 22:17:51
Ув. CerGen!
Не могли бы Вы пересчитать на 75Ом вот эту Вашу антенну?
http://stas.noskov.name/ant/5-7-5.jpg
Либо подобную на 75Ом, пруток 5мм и с траверсой до полутора метров?
Фото готовой обещаю |
Дата: 27 Сен 2010 09:11:10 · Поправил: CerGen (27 Сен 2010 10:37:58)
UU5JJ
Сергей здравствуйте! В первых строках своего письма хочу поблагодарить за оказаное внимание по расчету антенн 4+6 для спутников.К письму прилагаю карту QSO на 144. ДЛЯ 430 она аналогична.
На 430 антенна работает еще лучше чем на 144.Это не только мое мнение.Мой друг
Володя US5ID после ряда экспериментов в тестах это тоже заметил.Антенна была испытана на высоте 500 м над уровнем моря в чемпионате Приазовье-2010.Фото прилагаю.Это мой сын который принимал активное участие в установке антен.
На 430 самая дальняя связь 400 км.
На 144 440.
Это самые обычные связи.
Когда антенна была изготовлена первую связь я провел на 144 сидя на полу в квартире на втором этаже.В качестве мачты выступал мой сын Василий.Дальность была 100км.Аппаратура Kenwood 2300+усилитель10w.
Дата: 27 Сен 2010 12:25:48
Два штыря - дальность 100 000 км
Дата: 27 Сен 2010 12:38:40
Dao_Dezi
5+7 эл
144+430 мГц
75 Ом 5 мм алюм прут
Дата: 27 Сен 2010 12:54:56
Премного благодарен! Материал есть - буду собирать
Дата: 27 Сен 2010 12:58:35
Dao_Dezi
Фото и отзыв о работе пожалуйста
Дата: 27 Сен 2010 18:31:25
Дата: 23 Сен 2010 17:53:03 #
Цитата
В вашем случае - можно попробовать смоделировать антенну более широкополосную-
что бы точно по КСВ все получилось. Правда усилением в этом случае придется
пожертвовать.
Если есть возможность, смоделируйте под мою уже готовую антенну, елементы на 430 так же будут приподняты над бумом на 4-5мм.
Просьба отменяется, решил делать стэк, из-за удобства крепления к мачте (вертикальная поляризация), а как поведут себя элементы на 430 в стеке (согласовка то под 145), это уже загадка....
Дата: 01 Окт 2010 15:52:36
Коллеги прошу не бить сильно за такой вопрос я только учусь всему. Собрал антену для работы через спутники - 4+7 элементов 6 мм аллюм. Вопрос вот в чем - на фото видел, что около вибратора делают несколько петель из кабеля. Собсно для чего это? Как сделать (сколько витков, диаметр)? Как на диаграмму влияет. Спасибо!!!
Дата: 02 Окт 2010 01:19:22
Уважаемый Сергей (CerGen), если не затруднит просчитайте антену 3+5 для провода диаметром 4,8 на сопротивление 75 Ом, бум 1 метр.
73! Сергей (UT4ULJ)
Дата: 02 Окт 2010 07:57:15 · Поправил: TUL (02 Окт 2010 08:44:59)
Sartorius
После малочисленных проб разных вариантов
Мы подумали , и решили прицепить четвертьволновый симметрирующий шлейф из кабеля ( на 145=3х435 ), как наилучшее из наихудших вариантов в части конструктивной симметрии при подключении , с укладкой в перпендикулярной плоскости вдоль траверсы .
C 96 стр . темы .
Плюс он же защита от статитки .
Антенны. Ротхаммель К., 1969г. рис .1.56. |
Дата: 02 Окт 2010 13:31:50
...Кроме того оно должно быть также не менее 5 см и от
траверсы....
Достаточно расстояния между кабелями равным 2-3 диаметрам кабеля .
Можно и развернуть шлейф на 180* на многоэлементной .
Дата: 02 Окт 2010 14:52:28 · Поправил: TUL (02 Окт 2010 15:00:37)
Шутка . Что-то участвующих маловато с каждым годом .
В своей проложил по разные стороны траверсы диаметр которой 22мм , из пластиковой удочки .
Диаметр кабеля 3,2мм ( фторопласт - из редких отечественных ) .
."" ...по меньшей мере 5 см..."
Голая рекомендация . Обычно привязывают хотя бы к диаметру кабеля .
Дата: 04 Окт 2010 09:25:06
При питании симетричного, на пример разрезнго в этой антенне, вибратора коаксиальным кабелем
на внешней стороне оплетки не должно быть ВЧ напряжения, тока по ней под воздействием этого
напряжения и соответсвенно излучения ВЧ поля оплеткой, иначе она работает как непредусмотренный проводник антенны. Но в то же время оплетка подключена к одной из точек питания вибратора, на
которой есть напряжение. Чтобы ток не затекал на внешнюю сторону, ннкжно предусмотреть его отсечку.
В наборе простых средств для этого насадка 2...3 ферритовых колец на кабель непосредственно у разделки кабеля, установка на кабель 1/4 волнового стакана и навивка начального excnrf кабеля в
виде катушки. Стакан отсекает ток по оплетке в несколько раз эффективнее, чем ферриты и катушка.
Катушка к тому же на 435 МГц имеет слишком большую распределенность сопротивления ВЧ току
по длине проводника и часть витков участвует в излучении.
Это вкратце. Подробнее: http://ra6foo.narod.ru/stakan.html
Спасибо!Главное понятен смусл, а то, что ошибки или очепятки ну с кем не бывает! |
Дата: 04 Окт 2010 09:37:21 · Поправил: CerGen (04 Окт 2010 10:36:46)
UT4ULJ
73! Сергей (UT4ULJ)
3+5
144+430 мГц 4,8 мм алюм прут
75 Ом
Дата: 04 Окт 2010 10:26:22 · Поправил: TUL (04 Окт 2010 14:10:00)
Пока поставил три ферритовые трубки .
В перспективе - симметрирующая приставка без зазора ( вплотную ) из кабеля ( Кочержевский и др., рис.7.9 ) , т. к. стакан так же как и феррит только "изолирует" и не обеспечивает защиту от статики .
Дата: 04 Окт 2010 14:58:11 · Поправил: TUL (04 Окт 2010 15:02:50)
Посмотрел в мамане эффект от симметрирующей приставки ,
похоже изолирует и симметрирует на обоих диапазонах .
Осталось определиться с коэффициентом укорочения ,
т. к. кабель 50 Ом без обозначений с внутренней фторопластовой
и с неизвестной тугоплавкой прозрачной внешней оболочкой .
Дата: 05 Окт 2010 20:40:41 · Поправил: UB3RAM (05 Окт 2010 20:42:16)
CerGen расчитайте пожалуйста антенну 3+5 под аллюминий 6 мл. и кабель 75 Ом.Сделал Вашу антенну 3+5 из 4 мл. аллюминия проверил на земле 1,8 м. принимал станции на удалении 100 слишним километров кабель 75 Ом, вместо 50 омного. Сам сработал на 5 Ватт меня слышали но плохо, так что работает хорошо. Искал в теме не нашёл. Спасибо заранее.
Дата: 05 Окт 2010 21:02:50
определиться с коэффициентом укорочения,
будет диаметр - будет и марка и К укор.
Впрочем, у них при внешнем диаметре 3...5 мм К укор = 1/1.44 = 0,694
Дата: 06 Окт 2010 09:53:21 · Поправил: TUL (06 Окт 2010 10:27:16)
Внешний диаметр 3,2мм
Внутри 7 серебрённых жил диаметром около 0,15мм
Плетёнка из серебрённых проводов диаметром около 0,1
Внутри фторопластовая лента
Снаружи что-то очень тугоплавкое , не полиэтилен и не ПХВ , прозрачное , похоже тоже фторопласт модифицированный , трубка .
Не одалось подобрать марку .
Для полиэтилена К=0,8 при касании приставки из кабеля к кабелю, в литературе .
Для фторопласта ( 0,7-0,71 в "чистом" виде ) придётся 0,8 домножить на 0,943 ; ( 0,66/0,7=0,943 )
0,66 для полиэтилена у Кочержевский и др.,
В итоге К=0,76-0,754 .
Остался вопрос зависимости Кукор от диаметра кабеля.
Дата: 06 Окт 2010 13:31:15
UB3RAM
3+5 эл 75 ОМ
144+430 мГц 6 мм алюм прут
Дата: 06 Окт 2010 13:36:41
CerGen спасибо, буду собирать о результатах отпишу.
Дата: 06 Окт 2010 15:03:28 · Поправил: CerGen (06 Окт 2010 15:04:45)
UB3RAM
На каком диапазоне ?
Антенна где стоит,какая мачта
как отведен кабель ?
Дата: 06 Окт 2010 15:45:50 · Поправил: TUL (06 Окт 2010 17:03:25)
Кабель РК75-2-22
Кабель 50 Ом точно . Не 75 Ом .К укор. 4,44
1,44 . Видел данные в инете , что 1,41 .
Под 22 почти подходит . Сомнения в точности моих измерений волосков оплётки .
Будет уложен в пластиковую трубку с отверстиями для слива конденсата .
Вообще работаю с балкона , на ночь убираю или разворачиваю под крышу.
Дата: 06 Окт 2010 16:24:13 · Поправил: TUL (06 Окт 2010 16:59:20)
http://tehstandart.com/gost/11326.74-79
Случайно в этот раз отловил ГОСТ ,
РК-50-2-22.
-2дБ/м на 3 ГГц ( -1,8 дБ/м на 3 ГГц на момент приёмки ).
-0,22дБ/м -150мГц
-0,4дБ/м -460мгц
К укор 1,44
Встречал часто в инете конторы продают с хранения . |
Дата: 06 Окт 2010 17:35:24
диапазон 145.500.
Антенна была собрана быстро и пробовалась с земли 1,8 метров высоты, кабель отведён как указано в начале темы сзади по траверсе.
Дата: 06 Окт 2010 17:42:25 · Поправил: RA6FOO (06 Окт 2010 17:49:54)
За ссылочку на ГОСТ 79 г. спасибо. У меня книга, но 1971 г.
Но кабель 3,2 мм/2,2 мм/0,15х7=0,45 не может быть 50 Омным никак.
И полностью соответствует 75 Омному РК75-2-22
50 Омный имеет 0,25х7=0,78 мм ц. жилу. У 75 Омного 0,15х7=0,45 мм
Дата: 06 Окт 2010 18:49:35 · Поправил: TUL (06 Окт 2010 18:51:29)
Извиняюсь , выше опечатка . Вместо 2-ки набрал 1-цу .
Спасибо за участие .
Дата: 07 Окт 2010 08:28:46
UB3RAM
Вот в этом и проблема.
Нужно было повыше точку искать.
На крыше дома например.
А вообще - на соревнования вот кстати -
люди специально на высокие горы выезжают.
Дата: 07 Окт 2010 14:37:27
UB3RAM
нам то же самое пришлось сделать.
несколько страниц назад проверни и увидеш какой резултат был с трёхножки, а потом с 5-7 м.
хочеш дальше - поднимай выше...
