На сайте: гостей - 41,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  277  278  »»Поиск в теме
Slavatri
с дек 2007
Дата: 04 Авг 2008 18:04:58 · Поправил: Slavatri (04 Авг 2008 18:06:00) #
Обратите внимание на способ крепления элеменов к траверсе.
Если непонятно - спросите меня.
Dk7zb указывал , что данная поправка идет при креплении непосредственно к буму ,
у меня крепления не сантехнические , немного другие , сейчас померял опять , 7мм от бума ,если выше надо прокладку ставить , исходные данные , 7мм от бума , остальные элементы 8мм алюминивая трубка .
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 13:31:21 · Поправил: CerGen (05 Авг 2008 13:35:41) #
При постройке антенн в вертикальной поляризации нужно верх мачты
делать из ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА !
На фото - видно.
Кабель при вертикальной поляризации нужно выводить С ХВОСТА АНТЕННЫ.
http://s51.radikal.ru/i132/0808/72/66da80e86fa3.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 15:24:51 #
А траверса - какой диаметр ?
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 15:27:53 #
Вот бы и мне заиметь размеры 6+8 под трубку 10мм.
Буду премного благодарен.
Материал то какой - медь или алюминий ?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 05 Авг 2008 16:26:44 #
а на сколько критично отклонение, запитанного элемента в плоскости от остальных ? а именно если он будет ниже остальных на 2-4мм ?
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 16:35:53 #
так очень просто - по линейке отмерьте - на сколько мм вибратор *уйдет* от рефлектора
и директора. Я думаю сразу все станет понятно.
Напомню - в УКВ антенностроении принята точность 0,5 мм
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 16:40:16 #
вот есть же вариант - очень просто вибратор крепится на нужной высоте
http://s48.radikal.ru/i121/0808/6b/8aef72e88173t.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 17:06:16 · Поправил: CerGen (05 Авг 2008 17:07:19) #
УКВ трайбендер
144+430+1200 мГц
с питанием по одному кабелю
VHF tribanger
144+430+1200 mHz
one cabel feed
3+5+12 el 6 mm alum
http://s49.radikal.ru/i126/0808/e5/694fd52fc384.jpg
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 05 Авг 2008 17:33:34 #
CerGen
Алюминий
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 17:37:18 #
Вот ДН и характеристики антенны 144+430+1200
3+5+12 эл
http://s58.radikal.ru/i159/0808/5b/3c3449b07a14.jpg[b][/b]
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 17:38:16 #
RA9CEM
Дима - что скажешь ?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 05 Авг 2008 17:38:51 #
это понятно что просто но с виду очень не надежно и небрежно (без обид к исполнителю) просто не привык так делать лучше 'собрал и забыл'
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 05 Авг 2008 19:26:08 #
Ну что сказать... Получилось очень даже не плохо, точнее просто супер :) Как на счет увеличения количества элементов на 2 и 70? Еще, не понял чему равен, в сантиметрах, квадратик на рисунке конструктива?
Дата: 06 Авг 2008 00:33:27 #
CerGen
Частоту на тыще было бы интересно просчитать на 1268МГц, там иногда работает "вверх" AO-51...
CerGen
E-burg
Дата: 06 Авг 2008 13:19:28 #
Strannik83
Ну да ладно - уж как сделал человек - не надо придираться.
Мне его идея понравилась - намного проще моей - я долго думал - как
сделать вибратор - а тут раз - и все очень просто.
Я искал долго толстый текстолит нужной толщины ,сверлил , снизу рассверливал
дырочки - утопить шляпки винтов - что бы не было контакта с траверсой.
А в этой конструкции нет таких проблем.Ну и я бы все таки поставил на два
хомутика.
Demon
Дима- при увеличении количества элементов - увеличится длина траверсы.
А это уже совершенно другая антенна.
Ну а если интересна эта - могу выложить размеры.
КСВ антенны я просчитываю от 1260 до 1300 мГц.
антенна достаточно широкополосная.
Во всем разрешенном участке - КСВ в норме.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 06 Авг 2008 13:38:20 #
CerGen
Ждем размеры :)
Strannik83
с мая 2008
Дата: 06 Авг 2008 14:14:47 #
Я искал долго толстый текстолит нужной толщины ,сверлил , снизу просверливал
хомутика.
я не придираюсь просто мне не понравилось вот и все я придумал следущие попробую объяснить на пальцах!
и так мы имеем хамут крепления к трубе (траверсе) вибратор распиленный по пополам -6мм (зазор) вибрато допустим 8мм (как в моем случаи) внутренний диаметр соответственно 6мм берем стержень из твердого пластика или текстолита и соединяем две трубки выдерживая 5-6мм растояние и с низу хомута вкручиваем саморез в этот пластик который между трубок и добавляем хомутики по бокам как было изоброженно в теме ! В принципе все запитываем вибратор и все готово !
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 06 Авг 2008 14:19:32 #
Я, собственно, делал эту антенну не для крыши, а как переносной экспериментальный вариант.
Естественно, для стационарной уличной версии нужно делать вариант 'собрал и забыл'.
CerGen
E-burg
Дата: 06 Авг 2008 14:44:17 #
Вот так нужно подключать кабель к вибратору - проводниками воэможно
меньшей длины
http://www.vhfdx.ru/images/stories/RW3AC-2/44.jpg
взято отсюда
[url]http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-na-144mgts/Page-9[/url]
Orion
Ну передалай пожалуйста это красиво - и сфоткай.
И выложи в тему - что б не было разговоров.
Идея хорошая - нужно что бы исполнение было соответствующее :-)
3600
Дата: 06 Авг 2008 15:11:11 #
Вот так тоже можно подключать ?!
CerGen
E-burg
Дата: 06 Авг 2008 15:36:35 · Поправил: CerGen (07 Авг 2008 07:52:25) #
проводники длинноваты.
Лучше сделать как можно короче
Очень полезно сделать в хомутиках крепления канавки-
я их делаю так:
Беру кусок проволоки оставшийся после обрезки элемента
нагреваю на газе
провожу по пластику ,постепенно углубляя канавку
аккуртно убираю проволоку
остужаю пластик под струей воды
получается примерно так же вот
http://www.vhfdx.ru/images/stories/RW3AC-2/5.jpg
взято отсюда
3600
Дата: 06 Авг 2008 16:04:37 #
я их делаю так:
Беру кусок проволоки оставшийся после обрезания элемента
нагреваю на газе
Аналогично, довольно хорошо выходит,а потом винтиком и на супер-клей.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 06 Авг 2008 17:19:10 #
после винтика супер клей уже не нужен конструкция получается на всегда ! только разве что ураган или гигантские вороны
3600
Дата: 06 Авг 2008 17:52:37 · Поправил: 3600 (06 Авг 2008 18:00:40) #
Ето для подстраховки ну и чтобы винтик от вибраций не разкручевался,короче не помешает.
CerGen
E-burg
Дата: 07 Авг 2008 16:10:52 #
RA9CEM
Дима - вот размеры
144+430+1200
У активного элемента расстояние считается от рефлектора до середины горизонтальной
части рамки.
Если что - спрашивай.
3+5+12 эл
144+430+1200 мГц
http://s40.radikal.ru/i088/0808/24/4a25af77320c.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 07 Авг 2008 16:11:39 #
CerGen
E-burg
Дата: 07 Авг 2008 16:13:42 #
антенна считалась в вертикальной поляризации - поэтому в таблице
указана *высота* элементов
CerGen
E-burg
Дата: 07 Авг 2008 17:22:39 · Поправил: CerGen (07 Авг 2008 17:41:19) #
Антенна
3+5+12 эл 5 мм алюм
144+430+1200 мГц
Траверса диэлектрическая
Питание по одному кабелю 50 Ом
http://s41.radikal.ru/i091/0808/cd/798f9c34fbfc.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 07 Авг 2008 17:34:30 #
RA9CEM
Дима - вот видишь по времени постов - целый час
сидел - рисунок делал.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 07 Авг 2008 20:24:43 #
DeepM
где находите трубки алюминевые диаметром меньше 10 мм - у нас на строй рынке таких нет и не ожидается.
В Леруа Мерлен есть и трубки, и прутки разных диаметров, начиная от, по-моему, 4 мм. Есть из аллюминия и из латуни.
