На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Greenland, Unkers89, autosat, Silent, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  108  109  110  111  112  ...  277  278  »»Поиск в теме
UB3RAM
с сен 2010
Тамбовская область
Дата: 07 Окт 2010 17:23:48 · Поправил: UB3RAM (07 Окт 2010 17:25:08) #
Это было пробное испытание. Спасибо всем за совет как сделаю из 6 мл. подниму на мачту 12 метров.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 07 Окт 2010 21:54:46 #
Можна еще попросить 3+5 под 75Ом из 4.4мм алюминия. Нашел в инете рассчеты, но там элемент №2 511мм, это на 70см что-то не вяжется.
CerGen
E-burg
Дата: 08 Окт 2010 08:34:32 · Поправил: CerGen (08 Окт 2010 08:41:10) #
Patolkin
попросить 3+5 под 75 Ом из 4.4мм алюминия.
3+6 эл 75 Ом
144 + 430 мГц 4,4 мм алюм прут
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Окт 2010 08:58:02 · Поправил: Dao_Dezi (12 Окт 2010 08:59:31) #
CerGen
Сделал антенну по Вашим данным
Получилось так:
http://www.picstorage.ru/out.php/i883_DSC10271.jpg
http://www.picstorage.ru/out.php/i885_DSC1031.JPG
http://www.picstorage.ru/out.php/i884_DSC1028.JPG
http://www.picstorage.ru/out.php/i882_1.jpg
КСВ пока замерить нечем, но по ощущениям работает хуже, чем 2+2 4мм 50Ом антенна, которую я собрал ранее по Вашим чертежам на том же 75Ом кабеле. По крайней мере на двойке. На 70см на приём лучше.
Что с ней можно сделать?
CerGen
E-burg
Дата: 12 Окт 2010 16:01:48 #
Dao_Dezi
Вопрос :
1.Диаметр траверсы какой ?
2.Высота пластиковых креплений какая ?
3.В какой поляризации работает антенна - и как отведен кабель ?
Кабель прикреплен хорошо - кончики короткие.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 12 Окт 2010 18:05:45 #
1. 20мм алюминиевая труба
2. Больше 10мм. По заветам
3. Вертикальная.
Стоит пока что так:
Антенна на крыше
Мачта из пластиковой канализационной трубы (сантиметров 6 в диаметре). Провод тянул с обратной стороны бума от вибраторов.
Ближе как минимум 40см от антенны нет ничего металлического.
В правом нижнем углу видно старую антенну 2+2, которую я умудрился собрать активным вибратором внутрь, а не наружу. И ведь работала.
Старая и новая антенны находятся примерно на одном уровне. +/-20см
На фотах самой антенны пробный кабель. Основной подключил так же.
CerGen
E-burg
Дата: 13 Окт 2010 07:45:44 · Поправил: CerGen (13 Окт 2010 07:56:07) #
Все вроде бы правильно....
Остается только кабель...разьемы...
Ну по умолчанию - все размеры антенны выдержаны ...
CerGen
E-burg
Дата: 13 Окт 2010 07:55:27 · Поправил: CerGen (13 Окт 2010 07:58:05) #
кабель какой применили ?
И попробуйте чуть сместить мачту от вибратора - крепление
сделать не вблизи активного вибратора - а между
элементами - ближе к рефлектору 430
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 13 Окт 2010 11:13:46 #
Кабель Cavel SAT 703.
Буду снимать проверять размеры, уже сомнения гложат.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Окт 2010 12:03:32 · Поправил: TUL (13 Окт 2010 12:26:24) #
Толстовата в среде вибраторов .
проверять размеры
Размеры в Маманю . Это главнее !
И устанавливать от остальных не менее 1,5-2 длин траверсы ( 1,5 -2 мах длины волны для коротких антенн ).
И расстояние между металлической траверсой и элементами не менее половины диаметра траверсы .
CerGen
E-burg
Дата: 13 Окт 2010 13:54:21 #
Есть еще правда вариант...
что выходной каскад передатчика *не строит* на
75-Омный кабель ....
CerGen
E-burg
Дата: 13 Окт 2010 13:54:53 · Поправил: CerGen (13 Окт 2010 13:56:01) #
Тогда нужно будет переходник из кабеля сделать 75 на 50 Ом
Слегка подточить диэлектрик SAT 703 до нужного диаметра.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 13 Окт 2010 14:10:24 #
До этого на этом же кабеле работала 2+2 с ней и сравниваю. Поменялась только антенна и место её установки.
Кстати, возможно я не так выразился. "Слышит" она лучше 2+2, даже, по-моему на двойке. На 70-ке точно. На передачу меня хуже стали слышать.
Надо по-хорошему искать КСВ-метр. И мерить.
Забил размеры антенны в мману - красиво всё получается. Я так понял, сопротивление кабеля выставляется в "Сервис и установки" -> Установки -> Стандартное Z (КСВ=1) -> R?
В общем склоняюсь к снятию антенны и ревизии на предмет косяков сборки
CerGen
E-burg
Дата: 13 Окт 2010 14:20:23 · Поправил: CerGen (13 Окт 2010 14:34:56) #
По хорошему - нужно измерить отдаваемую мощность
на 50 Омной нагрузке и на 75 Омной.
Хотя бы косвенно - по потребляемому на передачу току.
Я уже и переходник посчитал - из того кабеля что у вас применен.
Если ссылка - точно на этот кабель.
Диаметр диэлектрика в кабеле - 4,8 мм
Его нужно уменьшить до 3,7 мм
Коэффициент укорочения кабеля по ссылке : 0,87
Т.е. у куска кабеля нужно будет сточить диэлектрик
на длину 45 см (точнее 448 мм )
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 14 Окт 2010 07:03:25 #
CerGen
Ну а пока разбираюсь с антенной на крыше, решил собрать однодиапазонку на 70см по Вашим чертежам. По крайней мере написано на страничке, что Ваши чертежи.
Получилось примерно так
Выловил AO-51 с утра - запись
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Окт 2010 14:01:04 · Поправил: TUL (14 Окт 2010 14:03:38) #
Информация к размышлению , что лучше 75 или 50 Омные кабели .
...Беньковский...стр. 39
2. Коаксиальная линия с волновым сопротивлением 75 Ом , имеющая полиэтиленовую изоляцию , обладает потерями на 16 % больше по сравнению с линией , имеющей волновое сопротивление 50 Ом , при равенстве диаметров внешних экранов у обеих линий .
CerGen
E-burg
Дата: 14 Окт 2010 16:11:48 · Поправил: CerGen (14 Окт 2010 16:16:32) #
Dao_Dezi
Хорошо получилось.
Сигнал со спутника громкий - особенно в начале
CerGen
E-burg
Дата: 14 Окт 2010 16:20:08 #
TUL
Вот это правильно у Беньковского - при равенстве
Ведь можно рассматривать и при равенстве диаметров
центральной жилы или
равенстве толщины диэлектрика.
А тут сразу уточнение - диаметр внешнего экрана.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 14 Окт 2010 19:30:34 #
Посмотрел фотки по ссылке и сразу вопрос:
А как влияет на антенну то, что активный вибратор стоит выше над бумом, чем другие элементы?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Окт 2010 19:48:58 · Поправил: TUL (14 Окт 2010 19:50:03) #
Надо подождать , может кто в Ммамане посмотрит как влияет .
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 16 Окт 2010 15:13:11 #
Залез на крышу - перепроверил размерности. Так и есть - активный вибратор оказался длиннее миллиметров на шесть. Я его походу не замерял в сборе. Только половинки замерил. Укоротил до расчётных величин. Переделал подключение кабеля (убрал фольгу, оставил только оплётку) - выглядит теперь, как настоящее.
Буду смотреть дальше, проверять
CerGen
E-burg
Дата: 18 Окт 2010 06:53:49 #
Dao_Dezi
Как работает ?
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 18 Окт 2010 08:01:27 · Поправил: Dao_Dezi (18 Окт 2010 08:03:03) #
Разницы особой на слух не заметил. В итоге поднял антенну на мачту с ТВ антеннами. +2.5м где-то. Перенёс точку крепления к мачте, заменил мачту на деревянный черенок, накрутил катушку из кабеля.
Стало заметно лучше. Теперь надо искать КСВ-метр и смотреть, что по реалиям получилось.
Пока доволен. Буду проверять дальше.
Дождусь, когда невысоко над горизонтом с востока (туда антенна направлена) будет пролетать AO-51 - попробую QSO провести
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 18 Окт 2010 08:33:58 #
У меня такой вопрос возник.
Есть, к примеру, такая антенна
Хочу её собрать и приспособить для ловли спутников. Но станции надо две, а потому и два питающих кабеля.
Аплинк подключаю, как на рисунке.
С даунлинком получается интереснее. Если я питаю антенну по четвёртому вибратору (324мм который), то ролучается неплохое усиление, но немаленькое КСВ. КСВ в данном случае не беспокоит, потому как этот кабель питания используется только для приёма.
Подобная конструкция работать будет? Имеет смысл делать такую антенну?
CerGen
E-burg
Дата: 18 Окт 2010 10:57:49 #
Dao_Dezi
Я выкладывал несколько вариантов антенны 144 & 430 с питанием по двум кабелям.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 18 Окт 2010 11:55:40 #
Видел 3+4 и 8+15 на 17 странице. Первая, имхо, маловата для спутников, а вторую я пока ещё не готов. делать. 4+7 или 5+7 было бы в самый раз.
Ведь не должно же, по идее, сильно сказаться на антенне подключение к 4 вибратору? Учитывая, что с него не будут работать на передачу?
Max703
с дек 2009
Дата: 18 Окт 2010 12:09:44 #
CerGen
Не могли бы вы пересчитать вот такую http://stas.noskov.name/ant/5-7-5.jpg антенну под материалы:
все элементы из алюминиевой трубки 10 мм диаметром
Траверса 20 мм трубка алюминий
Если это возможно! Спасибо.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 18 Окт 2010 12:36:53 #
А рваная диаграмма направленности в горизонтали не смущает?
rx9cdr
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 18 Окт 2010 12:55:58 #
Это мне вопрос? Меня пока ничего не смущает. Пока это только прикидочная модель в которой удалось хотя бы КСВ в единицу вывести и хоть какое то соотношение вперёд/назад сделать.
В конце концов, несовершенство диаграммы даёт возможность принимать соседей в округе не сильно заботясь о направлении антенны.
Естественно она проигрывает в усилении моделям CerGen. Но уж больно муторно двигать элементы руководствуясь "народным тыком". Если я играюсь близлежащими к излучателю элементами более/менее осознанно, то что делать с дальними директорами вообще понятия не имею.
Потыкался как слепой котёнок, вроде что то получилось.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Окт 2010 13:11:04 · Поправил: TUL (18 Окт 2010 20:30:50) #
Широкополосна , поэтому и проигрывает в усилении .
Для универсальности применения широкополосность , это плюс .
Время загрузки страницы (сек.): 0.278; miniBB®
