На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ muha131, Andru, Dr.Floid, rx9cim, RA6FOO]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  110  111  112  113  114  ...  277  278  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Окт 2010 18:51:48 · Поправил: TUL (24 Окт 2010 01:15:31) #
RA6FOO
Есть желание с Вашего разрешения ...
Согласен с Вашим желанием . Если у Вас есть возможность , подправте размеры .
Ещё одна , немного сыроватая .
____
200-145-435-две в одной без элементов на 435
145.0
***Wires***
9
0.0, 0.0, 0.514, 0.0, 0.0, -0.514, 0.00175, -1
0.206, -1.556e-08, 0.5, 0.206, 8.709e-09, -0.5, 0.00175, -1
0.206, -1.556e-08, 0.5, 0.176, -8.831e-09, 0.5, 0.00175, -1
0.176, -8.831e-09, 0.5, 0.176, 8.709e-09, -0.5, 0.00175, -1
0.206, 8.709e-09, -0.5, 0.176, 8.709e-09, -0.5, 0.00175, -1
0.332, 0.0, 0.484, 0.332, 0.0, -0.484, 0.00175, -1
0.676, 0.0, 0.479, 0.676, 0.0, -0.479, 0.00175, -1
1.126, 0.0, 0.4635, 1.126, 0.0, -0.4635, 0.00175, -1
1.626, 0.0, 0.45, 1.626, 0.0, -0.45, 0.00175, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 7.0, 3, 200.0, 120, 0, 0.0
###Comment###
Mod by RNG, RNG 23.10.2010 18:39:26
Mod by Владимир, RA6FOO 06.09.1999 2:34:23
_____
Добавил один элемент . Элементы из провода 10 квадратов .
С разрезным вибратором плохо поддаются такому преобразованию .
Просто в очередной раз вспомнил о третьей гармонике и жаба меня спросила , зачем плодить элементы и мучится с миллиметрами на траверсе .
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Окт 2010 20:10:49 · Поправил: RA6FOO (23 Окт 2010 20:13:24) #
Исходную 5 элемнтную с разрезным можно просто дополнить одним директором 435 МГц
длиной 320 мм на позиции 0,425 м.То же - с петлевым - длиной 324 мм на позиции 455 мм.
Согласованные на обоих диапазонах антенны более 6 эл без дополнительных директоров 435 МГц
уже значительно отстают по усилению. Видимо наиболее целесообразно использовать 4х - 5и
элементные для согласования на обоих диапазонах. Вобщем есть поле для находок.
Диаметр 3.5 мм тонковат для 145 МГц, это на любителя только, хотя я делал и из
прутка 3 мм для верт. поляризации, но это предел, лед-обледенение могут погнуть.
Востребованный и доступный диаметр - 4,5...6 мм. Под средний, 5 мм, было бы лучше.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Окт 2010 20:56:51 #
RA6FOO
У нас попугай работает на 434,9 и на этом диапазоне хватает и 4-5дБ в антенне , чтобы его открыть и работать .
А на двойке и Калугу слышно , но нужно min 7-9 дБ в южном направлении . Юг отрыт , а север закрыт домом . На крышу нет пока желания ставить .
Из этих условий и решил не встраивать короткие элементы на 435 и из вредного прЫнципа .
А по поводу диаметра провода , если увлекусь , то куплю любимые подставки для удочек и пересчитаю .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Окт 2010 01:07:40 · Поправил: TUL (24 Окт 2010 01:16:54) #
С питанием-запиткой со стороны рефлектора , иногда удобней .
_____
145.0
***Wires***
9
0.0, 0.0, 0.516, 0.0, 0.0, -0.516, 0.00175, -1
0.224, -1.541e-08, 0.49525, 0.224, 8.626e-09, -0.49525, 0.00175, -1
0.224, -1.541e-08, 0.49525, 0.194, -8.831e-09, 0.49525, 0.00175, -1
0.194, -8.831e-09, 0.49525, 0.194, 8.626e-09, -0.49525, 0.00175, -1
0.224, 8.626e-09, -0.49525, 0.194, 8.626e-09, -0.49525, 0.00175, -1
0.349, 0.0, 0.486, 0.349, 0.0, -0.486, 0.00175, -1
0.699, 0.0, 0.479, 0.699, 0.0, -0.479, 0.00175, -1
1.141, 0.0, 0.46, 1.141, 0.0, -0.46, 0.00175, -1
1.686, 0.0, 0.4445, 1.686, 0.0, -0.4445, 0.00175, -1
***Source***
1, 1
w4c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
###Comment###
Mod by RNG, RNG 24.10.2010 0:49:11
___
CerGen
E-burg
Дата: 25 Окт 2010 08:05:06 · Поправил: CerGen (25 Окт 2010 09:43:09) #
Питер_AM
TUL
без дополнительных элементов на 435
TUL
RA6FOO
снимаю шляпу.
Я столкнулся с этим явлением - антенна 144 резонирует на 430.
Если делать двухдиапазонную - с элементами 144 и 430 - то это
явление плохо сказывается на антенне 430 - плохая ДН.
Это видно так же и в исходной модели - основной лепесток - бъет
вверх.С этим нужно бороться.
Считаю это явление вредным.
Предложенную антенну можно использовать как альтернативный вариант.
Например 4+7 эл - которая стоит у меня на крыше - работает на 1296 мГц..
Понятно - что то излучает - а что за ДН....даже и догадываться не нужно.
Ну да ладно - работает - по крайней мере ближних корреспондентов слышно.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Окт 2010 09:44:39 · Поправил: CerGen (25 Окт 2010 09:50:58) #
Выложите фото - что для себя паялось
Лучше - если это будет фото КСВ-метра на 1200 мГц.
Поучимся.
RZ4HD трудно заподозрить - он
КСВ-метры на 1200 мГц делает.
А пайка - вероятно из боязни расплавить
диэлектрик кабеля.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Окт 2010 11:18:08 · Поправил: CerGen (25 Окт 2010 12:58:08) #
Есть серьезные люди - например RZ4HD - которые делают
для себя. Ну и делятся с опытом с другими на форуме.
Ему есть что сказать.
Его слушают и делают - как он говорит.
Отсюда и популярность веток с его
КСВ-метрами на 1200.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Окт 2010 17:00:53 · Поправил: TUL (25 Окт 2010 18:05:38) #
Всё в соответствии с теорией антенн на третьей гармонике - три лепестка . Использую средний основной . Остальные на 435 не мешают .
CerGen
E-burg
Дата: 25 Окт 2010 17:08:51 #
RA6FOO
работает". КСВ 8
К сожалению не так.
Трансивер показывает полную отдаваемую мощность.
Значит КСВ от 1,0 до 1,5.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Окт 2010 17:21:26 #
Трансивер подключен к кабелю а не к антенне.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Окт 2010 17:26:57 · Поправил: RA6FOO (25 Окт 2010 23:25:23) #
Это уже хорошо.
А теперь возьмите такой же кабель такой же длины,
подключите к трансиверу и посмотрите КСВ.
Просто на ненагруженный кабель на 1296.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 04:32:49 · Поправил: TUL (27 Окт 2010 04:38:49) #
Cобрался опубликовать ещё одну совмещённую 145-435 без элементов на 435 с обоснованием энергетики , но
1.4. Все материалы и сообщения, размещаемые в форуме, являются личными мнениями их авторов. Администрация форума не проверяет достоверность сообщений, не дает никаких гарантий в отношении них и не принимает на себя никакой ответственности за их содержание.
1.6. Копирование или любое несанкционированное использование материалов форума запрещено.
Правила есть правила несанкционированное использование материалов форума запрещено
Зарою данные на антенну на глубине с картошкой весной или подарю соседу , может быть безвоздмездно .
CerGen
E-burg
Дата: 27 Окт 2010 07:12:46 #
Вижу, интерес пропал
Да нет - занят был
reofarm
с окт 2009
Дата: 27 Окт 2010 12:13:14 #
Вопрос - возможно ли использование для рефлектора и директоров металлический прут (чернуху)? Алюминиевый прут или трубку в продаже найти не удалось, есть только стальные шпильки с резьбой, диаметром 4-6мм, длинной более метра. Вибратор планирую изготовить из алюминия, остальное из стали. Бум будет из пластиковой трубы.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 27 Окт 2010 12:39:30 #
C резьбой даже дюралевые нежелательно. И зачем стальные голые?
Можно пруток оцинкованный или трубку найти. Ничем не хуже дюралевых.
Вибратор тоже лучше из того, что паяется, медь, латунь, оцинковка.
Только не из голой стали. Причины всего этого: http://ra6foo.narod.ru/material.html
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Окт 2010 04:46:35 · Поправил: TUL (29 Окт 2010 09:02:19) #
Двухдиапазонная .
____
200ом-145-435-7эл-без элементов 435
145.0
***Wires***
10
0.0, 0.0, 0.509, 0.0, 2.707e-08, -0.509, 0.00175, -1
0.224, 0.0, -0.491, 0.224, 0.0, 0.491, 0.00175, -1
0.194, 0.0, 0.491, 0.194, 0.0, -0.491, 0.00175, -1
0.224, 0.0, 0.491, 0.194, 0.0, 0.491, 0.00175, -1
0.224, 0.0, -0.491, 0.194, 0.0, -0.491, 0.00175, -1
0.364, 0.0, 0.4845, 0.364, 2.534e-08, -0.4845, 0.00175, -1
0.717, 0.0, 0.4715, 0.717, 2.461e-08, -0.4715, 0.00175, -1
1.0, 0.0, 0.46, 1.0, 2.440e-08, -0.46, 0.00175, -1
1.6, 0.0, 0.45, 1.6, 2.393e-08, -0.46, 0.00175, -1
2.3, 0.0, 0.44, 2.3, 2.367e-08, -0.44, 0.00175, -1
***Source***
1, 1
w3c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
0, 7.0, 3, 200.0, 180, 0, 0.0
###Comment###
Mod by RNG, RNG 29.10.2010 4:05:43
Created by RNG, RNG 29.10.2010 2:00:11
Created by RNG, RNG 27.10.2010 3:50:37
Mod by Vladimir, ra6foo 26.08.2008 23:40:59
____
Преобразовал 13 элементную на 145 с сайта RA6FOO
CerGen
E-burg
Дата: 29 Окт 2010 07:13:04 · Поправил: CerGen (29 Окт 2010 07:15:51) #
daba
Пощитайте позжалуйста антену на 144Мгц, или 6-ть елементов 5мм под 75Ом. Если можно то с розмерами в см, заранее спасибо.
6el 144 мГц
5 мм алюм прут
Размеры в метрах. Т.е. 0,93 - значит 930 мм или 93 см
Дата: 29 Окт 2010 15:45:13 #
добрый день.
То что на фото (RX9CEO) для КВ страшно использовать. Про УКВ лучше умолчать..
Этот КСВ метр делался не для применения на УКВ, а для наглядности о том что из подручных материалов можно сделать, был готовый корпус от волномера и в нем стоял когда то КСВ метр на колечке, это было давно лет 15 назад. КСВ метр был сделан за 15-20минут. почитайте по ссылке которую давали, там и о результатах написано.
Если подойти основательно, то конечно результат был бы лучше.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 29 Окт 2010 17:16:48 · Поправил: RA6FOO (29 Окт 2010 17:32:51) #
rx9cdr:
А вот КСВметра или анализатора на УКВ диапазоны не имею.
CerGen:
Зайдите на наш сайт - там описание -как сделать простой КСВ-метр
http://qrz-e.ru/forum/30-360-1 Если покажется сложным -
там же на форуме человек сделал КСВ-метр из .... телевизионного УАР-а.
О нем и речь.
TUL:
Николай, эту 7 элементную, с Вашего разрешения в ту же копилку.
Или Вы, или сам дополню ее 3х и 4х элементными и представлю тогда
на странице. Более семи - не знаю - усиление на 435 не растет
практически и остается менее 7 дб, боюсь, востребованы не будут.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 30 Окт 2010 16:17:12 #
TUL
Спасибо. Поковыряю ещё.
CerGen
Собрал 6+8 10мм.
Провёл сегодня с помощью неё своё первое qso через спутник. Работал с рук. С обеих сторон рапорт 5 9
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Окт 2010 22:19:44 · Поправил: TUL (31 Окт 2010 06:02:42) #
Это для туляков , для начала , малыми усилиями и средствами на 145,5 и 434,9 , знакомый интересовался .
Он уже траверсы из орешника приготовил и провод по 9,50 за метр приобрёл . Хочет к праздникам сделать и оценить обстановку перед получением позывного .
Сам пока не выбрал очередную .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Окт 2010 13:31:27 · Поправил: TUL (31 Окт 2010 13:35:15) #
2005 год , тот же материал . Середина страницы .
http://forum.mariupol.com.ua/viewtopic.php?t=1898
RA6FOO
Просто собираю информацию кто и как делает антенны , и как обосновывают свои результаты .
А цитаты привёл , чтобы заинтересовались и прочитали остальной материал , и как информацию к размышлению .И сами учились искать и анализировать .
То что я добавил от себя , это моё мнение и конечно оно по поводу многих антенн в теме .
...то оказали медвежью услугу тем, кому пока трудно разобраться в этом самому....
Пусть головой поработают перед тем , как копировать . Будет меньше претензий и вопросов ," а почему плохо работает ? " .
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 31 Окт 2010 15:17:25 #
TUL
Не пугайте народ. Не так уж всё страшно и катастрофично... :) При отклонении ~25% в диаметре элемента,
разницу видно только на особо точных приборах. При отклонении 1-3 мм в линейном размере элементов, сдвигается резонансная частота антенны , в ту или иную сторону, при этом не выходя за пределы рабочего диапазона, ну и чуть меняется усиление. . Что плохо выглядит в мане, не всегда отвратительно на практике.
При изготовлении антенны к ней следует относиться, как к ювелирному изделию. Ошибка в одном размере на 1мм - и антенна потеряет 1-3% главных параметров.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 01 Ноя 2010 08:51:10 #
CerGen
Добрый день!
Хочу собрать 10+19 4мм. Прутки достаточно редкие, и если до метра можно найти, то выше - затруднительно. Можно ли для рефлектора и активного вибратора (Эти два как раз длиннее метра) использовать пруток 4.5мм (алюминиевый силовой провод 16кв.мм)?
CerGen
E-burg
Дата: 01 Ноя 2010 17:13:36 #
Dao_Dezi
Дайте прямую ссылку на выбранный вами вариант
CerGen
E-burg
Дата: 01 Ноя 2010 17:29:49 · Поправил: CerGen (01 Ноя 2010 17:32:54) #
Простая легкая антенна длиной 5 метров.
Сделана из китайской удочки.
Элементы лежат на траверсе.
Сверху на элементе - кусок 4 см изоляции от телевизионного кабеля
Закреплено стяжками.
На 9 эл антенны использовано примерно 60 шт стяжек - это вместе с
креплением кабеля и 1/4 волнового стакана к траверсе
Вес удочки 700 г
Вес элементов 450 г
Общий вес антенны около 1,4 кГ
Неплохо правда для 5 метровой антенны ?
Крепление - за хвост.
Ну и растяжка - что бы компенсировать провес.
Лучше - две.
Но для простоты - достаточно и одной
reofarm
с окт 2009
Дата: 01 Ноя 2010 17:54:18 #
Прошу помощи: пожалуйста рассчитайте антенну для алюминиевого прута диаметром 6 мм с длинной траверсы порядка 2 метров, под 50-ом кабель.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 01 Ноя 2010 20:40:34 #
CerGen
Вот эта:
В плоскости
Размеры 1
Размеры 2
Или есть интереснее вариант на бум 4-5м? К примеру для прута 4.5мм?
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 01 Ноя 2010 21:07:23 #
CerGen
Кстати, по отзывам к антеннам
5+7 5мм 75Ом, которую Вы для меня рассчитывали на 117стр
На 130км с 10Вт.
Работал на 230км.
По спутникам (АО-51) отлично
6+8 10мм трубка
73км на 5Вт.
Со спутниками тоже отлично
6+8 пока за основную - буду дальше тестировать.
5+7 отложил для работы со спутниками.
Высота подвеса около 8 метров. Работа в повседневном режиме.
Со спутниками работаю с рук
Каюсь, КСВ-метр так и не нашёл, чтобы замерить параметры.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Ноя 2010 22:31:11 #
С карбоном , да ещё и с кольцами . на 145 пройдёт .
Мой сосед антенну уже собрал на палке из орешника . Элементы нитками привязал и разбавленным ацетоном клеем БФ-2 пропитал всё .
Время загрузки страницы (сек.): 0.299; miniBB®
