Дата: 01 Ноя 2010 23:03:29 · Поправил: TUL (01 Ноя 2010 23:06:41)
В СВЧ печке провёл раздельный тест куска карболита и огрызка от немецкой удочки с 68 % содержанием карбона .
Время в печке 30 сек .
Сразу после печки :
Карболит -тёплый
Огрызок от удочки - горячий .
Тестировались образцы в закрытой пластиковой банке , чтобы образцы не охлаждались от вентилятора печки . Банка пустая не нагревается в печке .
Для бума-траверсы подходят удочки " Каскад " , они были без карбона .
Дата: 02 Ноя 2010 00:03:07 · Поправил: RA6FOO (02 Ноя 2010 00:05:08)
Не забывайте только ГДЕ в элементе или антенне стоит диэлектрик.
Если на торце, где максимум напряжения - и потери в нем большие и влияние.
Если в центре, где ноль или минимум, то и потери и влияние минимально.
Формула потерь мощности в диэлектрике: Рпотерь = U в квадр. 6.28 f мгц С мкф tg b.
Емкость (к свободному пространству) в обоих случаях равна, напряжение разное, причем
зависимость потерь от него квадратичная.
Если неубедительно, проверьте в J антенне. Один кусок диэлектрика, древесины например,
поместите ниже точек питания, другой выше, почти у торца резонатора и ватт 50 в нее.
Нижний останется холдным, верхний - мощу поддать если - может и задымить.
Бум как раз в центре элементов, где минимум напряжения, и находится.
Дата: 02 Ноя 2010 00:25:02 · Поправил: TUL (02 Ноя 2010 00:32:58)
И самое интересное .
Продолжение теста в СВЧ печке .
Подопытные :
1.высушенный ( более 15 лет ) сосновый брусочек ,
2.огрызок ( трубка ) от рыжей антикварной ( ей лет 30 ) удочки из стекловолокна ,
3.окрашенный в чёрный цвет огрызок ( трубка ) от удочки " Каскад " ( куплена 11 лет назад ),
4.кусок стеклотекстолита для плат ( без фольги ) .
Сосновый брусочек и стеклотекстолит нагрелись так же как и карболит ( чёрный от старого выключателя ) в прошлом тесте .
Сосновый брусочек нагрелся с небольшим выделением пара-влаги - осел на банке .
Дома сухо , 45% влажности .
Меньше всех нагрелись огрызки от удочек из стекловолокна без карбона .
Дата: 02 Ноя 2010 00:59:20 · Поправил: TUL (02 Ноя 2010 05:04:41)
Последний тест .
Подопытные : кусок фторопласта и какая-то круглая деталь от авто из прессованного капрона ( бело-серая , твёрже фторопласта )
Результат :
фторопласт остался практически холодным , совсем холодным ,
деталь из капрона ( или капролона ) нагрелась почти как огрызок от удочки с карбоном .
_____
Всех с мини праздником . Рубеж просмотров 500 000 пройден .
Дата: 02 Ноя 2010 07:22:24
Да - так же испытывал в СВЧ печи бельевую веревку - белая - греется-
не сильно - но заметно теплая.
Серо-коричневая китайская - то же греется...но меньше белой.
Бельевую веревку использовал для растяжек.
Дата: 02 Ноя 2010 09:32:52
Не годится . Держит влагу - росу , да ещё и с пылью - получается грязная - проводник .
Толстая леска подходит .
Дата: 02 Ноя 2010 11:18:59
У меня она используется для вертикала 14 мГц
Берем на выезды.
Легкая ,прочная.
Сохнет быстро :-)
Лет 30 назад поставил вертикал на 7 мГц - растяжки -
типа лески 5 мм в диаметре.
После смены QTH - подарил ее другому ХЭМу из соседнего
подьезда.
До сих пор стоит.
Удивительно.
Дата: 02 Ноя 2010 11:57:27
Мой знакомый использует бельевую в непонятной пластиковой трубке . Бывают чёрные и белые такие в продаже . Концы оплавил вглухую . На стационарной с Н поляр. раз в полгода подтягивает . Вытягивается от времени и под весом антенны . Особенно в непогоду .
Дата: 02 Ноя 2010 15:35:10
Бельевую веревку - не для стационара.
Только как выездной вариант.
Дата: 02 Ноя 2010 16:59:11
CerGen
Я там запрошенные Вами данные в конце прошлой страницы накидал
Дата: 02 Ноя 2010 17:30:31
так проще сделать всю антенну 4,5 мм ....
Что б и другие люди могли воспользоваться
чертежом
Дата: 02 Ноя 2010 20:02:02
А можно? С бумом метров до 5?
Дата: 03 Ноя 2010 07:36:21
Dao_Dezi
Давайте попробуем.
С вас - фото и отзыв
Дата: 03 Ноя 2010 20:21:19 · Поправил: Dao_Dezi (03 Ноя 2010 20:22:36)
Какой?
Фото и отзыв - готов сделать. От прошлых расчётов фото выкладывал, даже по мере возможностей отзыв небольшой дал.
Если расчёты ещё не проводили - можно начать с 4 метров? Из подручного материала четырёхметровая пластиковая труба. Думаю растяжками её ровнять. До 5 метров придётся наращивать.
Но если расчёты уже начаты - то буду делать 5.
Пруток 4.5мм (16кв.мм кабель).
Дата: 04 Ноя 2010 11:41:13 · Поправил: CerGen (04 Ноя 2010 11:45:59)
Dao_Dezi
Добрый день!
Хочу собрать 10+19 4мм. Прутки достаточно редкие, и если до метра можно найти, то выше - затруднительно. Можно ли для рефлектора и активного вибратора (Эти два как раз длиннее метра) использовать пруток 4.5мм (алюминиевый силовой провод 16кв.мм)?
9+17
144+430 мГц 4,5 мм алюм прут
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/03fbd8336ef6.jpg) |
Дата: 04 Ноя 2010 15:36:06
Спасибо!
Дата: 04 Ноя 2010 16:03:10
Dao_Dezi5+7 5мм 75Ом, которую Вы для меня рассчитывали на 117стр
На 130км с 10Вт.
Работал на 230км.
По спутникам (АО-51) отлично
Провёл сегодня с помощью неё своё первое qso через спутник. Работал с рук. С обеих сторон рапорт 5 9
Вот это меня радует больше всего
Дата: 07 Ноя 2010 17:36:54
Отработали тест
Самая дальняя связь RW4WE - 440 км
антенна - 4+7 эл
Дата: 07 Ноя 2010 20:15:12 · Поправил: daba (07 Ноя 2010 20:17:02)
Дата: 07 Ноя 2010 20:25:23 · Поправил: daba (07 Ноя 2010 20:27:05)
CerGen
Уважаемый Сергей, не хочется останавливатся на достигнутом, есть бум 3м.диаметр прутка(елементов) 5мм, пощитайте на 145.500Мгц 9ти елементную антену, если можно то два варианта 50 Ом и 75 Ом, за ранее благодарен.
P.S. Подскажите какое усиление у изготовленной 6ти елементной? Ато в описании небыло.
СПС 73.
Дата: 07 Ноя 2010 21:33:57 · Поправил: LY1OA (07 Ноя 2010 21:34:59)
daba
...пощитайте на 145.500Мгц...
тема Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
...есть бум 3м...
есть и чертежы на такой бум :) пролистай с начало тему - найдёш и все чертежы.
Спосибо Stasiz что собрал почти всё в один архив (27 стр.)
Только жаль что пока многие на 50 Ом...
Дата: 08 Ноя 2010 07:30:22
LY1OA
У вас вроде бы был вопрос по 75 Омной антенне.
Дата: 08 Ноя 2010 10:57:09 · Поправил: LY1OA (08 Ноя 2010 11:10:12)
CerGen
Да, был. Нащёт тех подлиннее. От 3 м, для дальних и контестов
6 мм эл. Даже такая как 9+17 подошла, но эл. тут на 4,5 мм
Можно манновски фаил переслать 50 Ом?
Дата: 08 Ноя 2010 12:18:53 · Поправил: CerGen (08 Ноя 2010 12:20:31)
LY1OA
Так у меня есть готовая модель 9+17 на 6 мм
Вам какой вариант то нужно ? На 4,5 или 6 мм ?
Дата: 08 Ноя 2010 12:30:52
На 6 мм
Спосибо
Дата: 08 Ноя 2010 12:40:02 · Поправил: TUL (08 Ноя 2010 12:43:59)
Дата: 08 Ноя 2010 12:54:01
LY1OA
На 6 мм
Спасибо
На 50 Ом нужно ?
Дата: 08 Ноя 2010 13:04:47
CerGen
Можно оба вариянта. Всё попробую, может с друзями сделаем разные вариянты
Посмотрим как разные будут работать
Дата: 08 Ноя 2010 13:11:29
LY1OA
есть только на 50 Ом
Дата: 08 Ноя 2010 13:22:43 · Поправил: LY1OA (08 Ноя 2010 13:32:27)
сойдёт. другой вариянт пересщитаю у себя
