На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ geka, Андрей24, Simon, Sergey393]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  115  116  117  118  119  ...  277  278  »»Поиск в теме
reofarm
с окт 2009
Дата: 02 Дек 2010 20:13:16 #
Я так и делал - натянул внутри трубы оцинковку примитивным натяжным устройством и задул внутрь монтажной пены. Это дело уже неделю лежит на просушке, но жесткость трубы особо не увеличилась (труба диаметром 32 мм). Сейчас опять проверил это дело - думал будет жестче. Ладно, будем собирать на чем есть. Сейчас другая проблема - промазал с укорочением кабеля, КСВ ниже 3 не опускается (на нагрузочное сопротивление), теперь буду кабель добавлять и опять кусать его.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Дек 2010 21:24:40 #
reofarm
Не торопитесь.
Соберите антенну и на ней измерьте КСВ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Дек 2010 22:57:22 · Поправил: TUL (02 Дек 2010 23:16:50) #
Единственный надёжный способ увеличения жёсткости пластиковой трубы :
внутрь трубы вложить нефольгированные полоски стеклотекстолита или гетинакса расположив треугольником вплотную в сечении трубы .
Полоски можно вложить с нахлёстом равным 3-5 диаметрам трубы , если полоски короче трубы .
Потом пролить жидкой эпоксидкой ( слегка разведённой растворителем для нитрокрасок ) , она склеит края полосок .
Такую раму можно сначала сделать , скрепить нитками и проклеить отдельно с припуском , а потом обработать до диаметра трубы , всунуть в трубу и ещё раз пролить -проклеить .
Чем длинее труба , тем толше полоски .
Лучше и можно обойтись и без трубы , проще сделать только из полосок с переменной шириной , ниток и клея . Получится нечто длинное с треугольным сечением , в начале шире , в конце уже , как удочка .
Этот последний метод-способ проверен . Была сделана 2.5м траверса из огрызков стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. В начале ширина траверсы 50мм , в конце 25мм . Элементы антенны расположены на одной стороне , закреплены нитками с эпоксидкой .
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 11:24:59 · Поправил: CerGen (03 Дек 2010 12:55:04) #
Мощная поворотка
за 1 т.р.+ умелые руки
Тяга которую создают актюаторы - очень большая.
Поворачивают спутниковые тарелки до 3 м .
И эти же тарелки удерживают от поворота при
порывах ветра.
Если применить просто акюатор - антенну можно поворачивать
только на 180 градусов. В принципе - это вариант - для балконной антенны.
Что бы поворачивать антенну на 360 градусов - нужно
немного доработать актюатор - добавив пару шестеренок.
Стоимость актюатора на высока - 1.2-1.3 т.р.
Переменный резистор установлен -
так что если подключить микроамперметр -
можно проградуировать его шкалу в градусах.
Концевые выключатели так же есть . Это защитит от перекручивания
Длиной рычага - можно регулировать положение ВМТ и НМТ и точно
подобрать - что бы антенна поворачиваласть на 360 град
Внимание : идея не опробована.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Дек 2010 13:58:34 · Поправил: rw4hfn (03 Дек 2010 14:13:53) #
Как только появляются шестеренки, возникает вопрос, а почему не классический редуктор? Но спасибо за надписи ВМТ и НМТ! Действительно, сравнив актуатор с шатуном ДВС, увидим прямую аналогию преобразования линейного перемещения поршня во вращение коленвала. НМТ проскакиваем за счет инерции вращения при помощи люфт-звена и уходим во второй полукруг вращения. Оно же докручивает антенну до "чистых" 360. Можно добавить пружину на конце штока, выбирающую погрешности "наколенного" исполнения. //// Внимание: идея не только не опробована, но и пришла "с бодуна"! :-)))
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 14:31:10 #
rw4hfn
В предложенном мной варианте ВМТ и НМТ не проходятся - это
точки где шток максимально выдвинут и полностью втянут.
В акюаторе срабатывают штатные концевые выключатели.
ua3enb
с ноя 2010
Орел
Дата: 03 Дек 2010 16:38:45 #
Сергей Геннадьевич
Могли бы расчитать антенну под АО-51, на 144-430 мГц,4 элемента на 144 и 7 элементов на 430 , если есть возможность конечно?
Конструктив следующий:
- под элементы, трубка алюминий 8мм;
- бум, труба квадратная 20мм (алюминий);
Элементы будут проходить через бум т.е.гальванически связаны, под 50 Оммый кабель питание по одному кабелю, при минимально возможной длине бума.
Заранее спасибо!
Фото изготовленной антенны гарантирую. Удачи!
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Дек 2010 17:29:51 #
На то они и мертвые...В предложенном мною механизме ВМТ находится попеременно то слева, то справа от мачты.
CerGen
E-burg
Дата: 03 Дек 2010 18:30:38 · Поправил: CerGen (03 Дек 2010 18:33:03) #
rw4hfn
Как вы представляете себе вращение на 360 град ?
Ведь мачта должна быть жестко связана с тягой .
Максимум - на что можно рассчитывать в вашем варианте - это 270 град.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Дек 2010 22:30:46 · Поправил: rw4hfn (03 Дек 2010 23:09:05) #
Как вы представляете себе вращение на 360 град ? Берем в руки коловорот и представляем... Радиус вращения тяги равен половине длины рабочего хода актуатора. Корпус актуатора имеет ось вращения, что позволяет обойтись без кулисы ( ось можно совместить с демпфером). Другой подобный механизм - привод от цилиндра к колесу на паровозе. Там как раз цилиндр неподвижен. А колеса крутятся! В любую сторону! http://steamtrain.ru/tag/zolotnik/ http://steamtrain.ru/podacha-para-iz-kotla-v-parovuyu-mashinu/mayatnik/ 8-))))
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 04 Дек 2010 08:08:35 · Поправил: rw4hfn (04 Дек 2010 10:37:27) #
Кстати, предложенную вами систему актуатор-редуктор проще реализовать не на шестеренках, а на цепной передаче. Соотношение 1к3-1к4 типично для велосипедов, которых по сараям валяется без счета... Это сразу переводит уровень технологии на "наколенный". Хотя цепные передачи применялись даже на самолетах! http://www.airwar.ru/enc/law1/flyer.html Можно также и зубчатый ремень - смазки не нужно и порывы ветра хорошо демпфирует. А вообще вот, для вертикального исполнения. http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43332207282 8-))) Идеи витают в воздухе... http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/primenenie-'aktyuatorov'/30/
OK1AAM
с ноя 2010
Чехия
Дата: 04 Дек 2010 22:11:25 #
OK1AAM de RZ9CJ
Петр,если есть возможность - пожалуйста
фото ваших антенн. Фото и отзыв - через
какие спутники работали,какие проведены связи.
Сергей Геннадиевич,
мы работаем на спутниках в ФМ моде, причём используем QRP 0,5-5 ватт на диапазонах 2м/70см. т. е. на спутниках AO-27, AO-51, SO-50, SO-67 и HO-68 с очень неплохими результатами. [url=http://www.qrz.com/db/OK1DNT]
Нет смысла использовать большую мощность. При равоте используем всего лишь портативки YAESU FT-60 и WOUXUN KG-UVD1P и лёгкие антенны. Самая большая удача - это QSO с екипажем МКС, которое провёл Денис ночью 25. августа 2010 г.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ok1dntiss.zip
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Дек 2010 07:45:11 #
OK1AAM
А при каких углах высоты спутников Вы проводите связи на портативки?
На фото показаны горы, очень предпочтительное место для проведения QSO через спутники, а этими же портативками Вы связывались с менее высоких мест, вернее с низин, если да, то каковы результаты?
Какая из указанных Вами станций работает лучше со спутниками, чисто свое впечатление, если можно конечно?
OK1AAM
с ноя 2010
Чехия
Дата: 05 Дек 2010 13:36:09 #
Чем ниже угол пролёта спутника, тем дальше и интереснее связи. На эту антенну моему сыну из дома удалось сделать QSO со станциями из США и только на портативку. По моему опыту горный ландшафт влияет на уровень сигнала.
обе портативки очень хорошо работают... Нет разницы... только в цене. :)
CerGen
E-burg
Дата: 06 Дек 2010 10:28:52 #
OK1AAM
Отличное фото, Петр.
Спасибо .
Ну и молодцы - что малой
мощностью через спутники
работаете.
alex65
с окт 2009
Дата: 06 Дек 2010 11:04:59 #
а можно размерчики антенны, что на фото выше, под ал. прут d4,5?
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 06 Дек 2010 11:15:54 · Поправил: yury_lo (06 Дек 2010 11:25:17) #
OK1AAM
вот на этой фотке не наблюдаю ничего симметрирующего ни колец ферритовых ни витков кабеля ни чегото другого.... не используется? никак не влияет?
CerGen
E-burg
Дата: 06 Дек 2010 14:37:35 · Поправил: CerGen (06 Дек 2010 15:22:58) #
yury_lo
Насчет симметрирования - вы можете ответить себе сами.
Для этого нужно :
1.Антенна
2.Поворотка.
3.Компьютер
На компьютер установить программу PolaPlot.
Вращать антенну - снять ДН без симметрирующего устройства.
Поставить СУ - и снова снять ДН.
Сравнить ДН без СУ и с СУ.
Собственно это уже делали здесь в теме :
RZ3AJF Вот его отзыв :
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 32
CerGen
E-burg
Дата: 06 Дек 2010 15:25:56 #
Кстати - по моему UR0GT (светлая память)
открыл у рамок эффект самосимметрирования.
Так что с рамками проще
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Дек 2010 15:26:47 #
Влияет, но в пределах требований к антеннам такого класса не ухудшает их.
Это не лунные или DX антенны, где кадый 0,1 дб усиления и 1 дб F/B
имеют значение. Петлевой вибратор имеет эффект самосимметрирования
и с большой долей вероятности может быть достаточен для этой антенны.
Но лучше исключить нежелательные варианты и все же сделать отсечку.
CerGen удивляет настойчивостью таких советов. PolaPlot здесь бесполезен.
У меня например и без него на НЕКОТОРЫХ корреспондентов левый боковой
под 120 гр лепесток БОЛЬШЕ ГЛАВНОГО НА 20 (двадцать) дб. Впрочем на
некоторых других - правый под 90 больше главного на 3 дб. То же покажет
и PolaPlot. К диаграмме антенны это имеет очень далекое отношение
OK1AAM
с ноя 2010
Чехия
Дата: 09 Дек 2010 01:37:52 #
Эту антенну мы построили по схеме опубликованной на странице 10 этой темы.
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/snezhka.jpg
[/img]
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/snezhka1.jpg
[/img]
reofarm
с окт 2009
Дата: 09 Дек 2010 05:56:43 #
Хочу спросить - кто как фиксирует элементы (клипсы) на пластиковой траверсе? Думал закреплять маленьким шурупом с пресс-шайбой, но много где читал, что пластиковую траверсу сверлить нельзя, т.к. на морозе лопнет. Клипсы на ней то сидят довольно плотно, но хотелось бы еще и подстраховаться шурупом.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 09 Дек 2010 09:15:57 #
ua4wbk
Нормально с портативок работать. Я из двора собственного дома связи проводил. С земли. Иногда на крышу лазил (частный дом). На Yaesu VX-6R. Выставляется нужный репитерный сдвиг и вперёд.
alex65
с окт 2009
Дата: 09 Дек 2010 09:31:57 · Поправил: alex65 (09 Дек 2010 13:47:24) #
OK1AAM спасибо. почемуто я пропустил этот вариант. Может кто поможете пересчитать эту антенну под ал.прут 4.5мм
CerGen
E-burg
Дата: 09 Дек 2010 12:26:41 #
reofarm
Самые первые две антенны в этой теме - я крепил элементы так :
просверливал насквозь элемент, клипсу и траверсу.
Винт М3 - насквозь через элемент и траверсу - на гайку.
Уже 3 года антенны стоят.
В вертикальный элемент правда видимо ворона на полной скорости
врезалась - погнула :-)
А так - антенна стоит.
OK1AAM
с ноя 2010
Чехия
Дата: 09 Дек 2010 12:58:44 #
OK1AAM спасибо. почемуто я пропустил этот вариант. Может кто поможете песчитать эту антенну под ал.прут 4.5мм
Наша антенна тоже сделана из 4,5 мм прута. Минимум КСВ на 145 и на 436 МГц.
alex65
с окт 2009
Дата: 09 Дек 2010 13:43:37 #
OK1AAM OK! Иду делать. И еще один вопросик. Длинну кабеля подбирали и какой он длинны? Спасибо.
OK1AAM
с ноя 2010
Чехия
Дата: 09 Дек 2010 21:11:49 #
Длину кабеля мы не подбирали. Сначала кабель был несколько длиннее, но после нескольких перепаек коннектора его длина стала около метра.
alex65
с окт 2009
Дата: 11 Дек 2010 16:43:59 · Поправил: alex65 (11 Дек 2010 16:45:32) #
сегодня провел свое первое qso через спутник АО-51 вот с этой антенной. рапорт мне был 59. мой трансивер FM2008. qso с UR4QU и UT3R Были еще станцииhttp://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_28711.jpg
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 11 Дек 2010 17:19:10 #
Так в чем проблема?Антена стоящая.У меня 3+5 работает отлично!
Время загрузки страницы (сек.): 0.264; miniBB®
