Дата: 11 Дек 2010 18:56:08
Всем Доброго вечера . 3+5 и трубка 10мм неплохо работает первая моя направленная антенна на УКВ не считая КВ .Но коллеги радиолюбители и Уважаемый RZ9CJ Сергей есть желание улучшить свои антенны и на мачте 4 метра высоты поставить от конька дома 1метр Моксона прямоугольник " на мансарде работает не плохо да и строится на 10 и15 ,а выше на горизонтальной трубе по краям поставить монобенды 2 и430 .на144 чм иSSB 6 эл тр 8мм длина бума 2,4м ,а вот на 430 ненашел образца для повторения поляризация вертикальная .На самой вершине поставить по горизонту 4+7 из трубки 10мм так как у нас в Ставрополе частенько бывает гололед .Жду дружеских советов .С Уважением Алексей RA6FTN.
Дата: 11 Дек 2010 22:24:31
Хочу спросить - кто как фиксирует элементы (клипсы) на пластиковой траверсе? Думал закреплять маленьким шурупом с пресс-шайбой, но много где читал, что пластиковую траверсу сверлить нельзя, т.к. на морозе лопнет. Клипсы на ней то сидят довольно плотно, но хотелось бы еще и подстраховаться шурупом.
Мы сажали клипсы на слой х/б изоленты. Лучше всего использовать клипсы с защёлкой но тоже на слой изоленты.
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Дек 2010 22:38:56 · Поправил: RN3ZF (11 Дек 2010 22:39:45)
OK1AAM
Для стационара, я фиксирую хомутик маленьким оцинкованным
гвоздиком нагревая его 100 ватным паяльником и вдавливая в трубу через клипсу.
Дата: 11 Дек 2010 22:52:48
Я использую двухсторонний скотч, через год не отдереш.
Андрей ru0sz.
Дата: 13 Дек 2010 09:17:29 · Поправил: CerGen (13 Дек 2010 09:46:49)
alex65
сегодня провел свое первое qso через спутник АО-51 вот с этой
антенной. рапорт мне был 59. мой трансивер FM2008. qso с UR4QU
и UT3R Были еще станции
3+5 эл
Дата: 13 Дек 2010 11:08:51
CerGen а у меня не получилось вставить фото. спасибо, что поправили.
Дата: 13 Дек 2010 11:11:46
alex65
Симпатичная антенна получилась.
Пишите еще - какие связи провели.
Работа велась *с руки * ?
Дата: 13 Дек 2010 11:14:10
OK1AAM
У нас я таких не встречал....
Дата: 13 Дек 2010 11:15:48
ReBeat
Антена стоящая.У меня 3+5 работает отлично
Можно фото антенны сделать ?
И отзыв - какие связи проведены ?
Дата: 13 Дек 2010 11:18:32
ra6ftn
Вопрос то в чем ?
Нужна модель монобендера 430 мГц ?
Дата: 13 Дек 2010 11:32:31 · Поправил: CerGen (13 Дек 2010 11:43:03)
reofarm
6+12 эл
Считал -сам, делал - сам.
Работал - и сам и коллективом и разными коллективами - и из разных мест
Вот не видно правда - на зеленой траверсе - изолента.
Антенна для выездов - сборно-разборная.
Для элементов 144 на траверсе изолента - красная.
Для 430- изолента синяя.
Защелкиваем элементы на траверсе - антенна в сборе. |
Дата: 13 Дек 2010 16:37:38
CerGen сегодня, в 13:30 по укр. времени провел qso с нулевым районом, позывной не запомнил. Спутник пролетал над Средней Азией, и нас немного захватило. Работал с руки. ТХ=5w
Дата: 13 Дек 2010 20:23:19
Дата: 14 Дек 2010 07:09:39
430 длина траверсы не более 2м ,под трубку 8мм аллюминий 50 ом
Такая пойдёт?
435.0
***Wires***
10
0.0, 0.0, -0.169, 0.0, 0.0, 0.169, 0.004, 0
0.187, 0.0, -0.1555, 0.187, 0.0, 0.1555, 0.004, 0
0.383, 0.0, -0.1435, 0.383, 0.0, 0.1435, 0.004, 0
0.594, 0.0, -0.147, 0.594, 0.0, 0.147, 0.004, 0
0.823, 0.0, -0.143, 0.823, 0.0, 0.143, 0.004, 0
1.064, 0.0, -0.141, 1.064, 0.0, 0.141, 0.004, 0
1.279, 0.0, -0.13875, 1.279, 0.0, 0.13875, 0.004, 0
1.5, 0.0, -0.138, 1.5, 0.0, 0.138, 0.004, 0
1.727, 0.0, -0.141, 1.727, 0.0, 0.141, 0.004, 0
1.93, 0.0, -0.136, 1.93, 0.0, 0.136, 0.004, 0
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 30, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 3.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Alex, rx9cdr 15.12.2010 8:55:13
Дата: 14 Дек 2010 10:29:44 · Поправил: CerGen (14 Дек 2010 10:33:54)
ra6ftn
Прошу посчитать монобенд на 430 длина траверсы не более 2м ,под трубку 8мм аллюминий 50 ом
заранее благодарен .
15 эл
430 мГц 8 мм алюм
Дата: 14 Дек 2010 15:01:03
Очень интересная тема!
На НГ праздники хочу повторить одну из антенн ... НО
Есть одно НО, поделитесь опытом, какие кабели применяете?
Простейший расчет - до 10 этажей, живу на 3 этаже, до крыши 7*3 = 21 м + 7 м по квартире + 5 м тех этаж с парапетом + 3 м мачта = 36м умножим на затухание в дешевом RG58 = 36 м*0.25 дБ/м = 9 дБ потерь только в кабеле не учитывая коннекторов и т.д.
При использовании более дорогого кабеля 36 м * 0.15 дБ/м = 5.4 дБ но цена просто космическая .....
Как вы решаете эту проблему ?
Дата: 14 Дек 2010 16:45:16
dosmen
Легко по детски.
Применяем 75 Омный телевизионный кабель RG6U
Аллес капут
А лучше - магистральный кабель RG11
За жидкую валюту - у знакомых кабельщиков
С наступающим Новым 2011 годом !Ё
Дата: 14 Дек 2010 17:48:04
Тоже вариант .... Только нужно в расчетах учитывать неизбежные потери в устройстве согласования 75 Ом с 50 Омным трансивером.
Из практики - сколько необходимо получить дБ полного усиления (Усиление антенны минус потери в кабеле) для работы через сат ?
Дата: 14 Дек 2010 18:59:23
И какие потери в трансформаторе 75 -50 Ом в Ваших расчетах?
Дата: 14 Дек 2010 20:41:19 · Поправил: ra6ftn (14 Дек 2010 21:26:36)
CerGenБОЛЬШОЕ СПАСИБО за антену на 430 честно говоря не ожидал что так быстро откликнулись на мою просьбу .Буду делать ,фото выложу на форум . .
Дата: 15 Дек 2010 07:24:35 · Поправил: CerGen (15 Дек 2010 07:25:41)
dosmen
Тут вот одна торгующая организация
в рекламных целях - подарили
бумажный калькулятор - типа логарифмической
линейки - если такие еще помните.
Для определения затухания в зависимости от частоты.
Кабели CommScope.
Выбираем
11 Series
Задаем частоту 450 мГц
Смотрим затухание на 100 метрах :
9,02 дБ/ 100 м.
На частоте 187 мГц (ближе значения к 144 нет)
Имеем :
5,74 дБ /100 м
Ваши 36 метров - имеем затухание
3 дБ на 430 мГц
и 1,9 дБ на 144 мГц.
Цена нового кабеля за метр 16-18 рублей
Можно б/у кабель в ТВ сетях поискать.
Насчет согласования:
Можно вообще не согласовывать.Мы на коллективке
RK9CWW применяем 75 Омные антенны и 75 Омный кабель.
Трансивер выходную мощность не ограничивает. Теоретически
КСВ=1,5 .
Можно сделать согласование 75/50 Ом. Потери настолько
малы - что их можно не учитывать.
Дата: 15 Дек 2010 11:08:13
Буду считать не меньше 1 дб (с запасом , в Kathrein-овских сплитерах потери не меньше 0.15 дБ без учета соединений ...
Дата: 15 Дек 2010 12:24:24
Тогда - собирать антенну нельзя ждать. (запятую ставим по обстоятельствам).
Спасибо всем откликнувшимся.
А пока почитаю тему в поисках 75 Омных антенн ...
Дата: 15 Дек 2010 13:38:10 · Поправил: CerGen (15 Дек 2010 14:06:48)
dosmen
Так у нас не сплитер
Если сделать трансформатор 75/50 Ом на жестком коаксиале 60 Ом :
например медные трубки
внутренняя 5,5 мм (от тормозной системы Жигулей)
и 15 мм внешняя - затухание на 1 м :
Для 1/4 волнового трансформатора 144 мГц :
0,026 : 2 =
0,013 дБ - это без учета потерь на разьемах.
(При том,что считалось для частоты 0,43 гГц - т.е. 430 мГц)
Ну что - где запятую будем ставить ? |
Дата: 15 Дек 2010 14:12:48
dosmen: Буду считать не меньше 1 дб (с запасом , в Kathrein-овских сплитерах потери не меньше 0.15 дБ без учета соединений ...
Разве Вы не видите разницы потерь между сплитером и куском 10 см кабеля с КСВ 1.22?
http://ra6foo.narod.ru/fider-loss.html Сверьте с формулами. |
Дата: 15 Дек 2010 14:23:06
Ну если вам доступно оборудование, которое позволит сделать внутренний проводник зеркально гладким и с переменным (строго изменяющимся в одном направлении) диаметром, тогда да ...
Сори за оффтоп ...
Дата: 15 Дек 2010 14:23:21 · Поправил: CerGen (15 Дек 2010 15:28:48)
Кстати - зачем вам жесткий коаксиал ?
Можно этот же кабель RG-11 напильником
подточить - получим искомые 60 Ом
и не будет никаких разъемов - т.е. и
потерь на разъемах не будет
Подробнее - как его сделать
читаем здесь
http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=297.45
Пост № 47 и ниже по тексту |
Дата: 15 Дек 2010 14:30:15 · Поправил: CerGen (15 Дек 2010 14:39:25)
dosmen
Зачем ? Это не градиентный - а обычный 1/4 волновой трансформатор
Кстати - если уж такое горячее желание будет сделать градиентный - его
легко выполнить по описанной выше технологии.
Дата: 15 Дек 2010 14:38:09 · Поправил: CerGen (15 Дек 2010 15:08:40)
Т.е. стачиваем напильником диэлектрик *на конус* ,
сверху помещаем экран - т.е. алюминиевую фольгу - понятно - она то же будет *на конус*
дальше - по желанию - можно изолентой - можно термоусадкой.
Дата: 15 Дек 2010 14:38:20
Все - делаю на выходных одно диапазонную 7 элементную и подключаю ее 50 Омным кабелем на балконе, попробую как поведет себя репа ...
