Дата: 15 Дек 2010 14:57:31
dosmen
подключаю ее 50 Омным кабелем
Вот на этом УКВ и заканчивается.
Неизвестным 50 Омным кабелем с неизвестным
затуханием на частотах УКВ диапазонов.
Дата: 15 Дек 2010 15:10:05 · Поправил: CerGen (15 Дек 2010 15:10:23)
Ну что - где запятую будем ставить ?
dosmen
Так вы на вопрос так и не ответили :-)
Дата: 15 Дек 2010 15:20:39
Запятая после слова антенна ,)
Фото отчет постараюсь подготовить до конца НГ праздников.
Дата: 15 Дек 2010 15:27:27
dosmen
Это правильный ответ :-)
Дата: 15 Дек 2010 15:48:36 · Поправил: RA6FOO (15 Дек 2010 19:55:04)
dosmen:Ну если вам доступно оборудование, которое позволит сделать внутренний проводник зеркально гладким и с переменным (строго изменяющимся в одном направлении) диаметром, тогда да ...
Сори за оффтоп ...
Это называется широкополосный экспоненциальный трансформатор, необходимости в котором здесь нет.
При его длине, в 5...10 раз больше, чем у четвертьволнового и потери в несколько раз больше.
Дата: 16 Дек 2010 11:06:41 · Поправил: reofarm (16 Дек 2010 11:09:51)
Дата: 16 Дек 2010 11:58:08
reofarm
Кабель нужно провести не сверху элементов
а снизу трубы.
Смысл - кабель должен быть как можно дальше
удален от элементов - что бы не расстраивать
антенну.
Дата: 16 Дек 2010 12:04:34 · Поправил: reofarm (16 Дек 2010 12:12:03)
Дата: 16 Дек 2010 12:25:54 · Поправил: CerGen (16 Дек 2010 12:28:09)
reofarm
Так?
Да,вот сейчас правильно. |
Дата: 16 Дек 2010 12:35:44
Кабель у вас солидный.
Что за кабель ?
Дата: 16 Дек 2010 13:48:16 · Поправил: reofarm (16 Дек 2010 13:53:39)
На нем написано "ОДЕСКАБЕЛЬ RG-213/U"( вот характеристики), только никак не могу его в резонанс вогнать. Знающие люди, подскажите пожалуйста, как его в КСВ-1 вогнать на нагрузочном сопротивлении? Искусал метра 1,5 кабеля (частями по 3-5 см) - КСВ ниже 3 не опускается :( . На нагрузочное 50-ти омное сопротивление КСВ-метр компенсируется хорошо. |
Дата: 16 Дек 2010 14:36:48
reofarm
С ваших слов получается что у кабеля не 50 Ом.....
Попробуйте сделать антенну и нагрузить кабель не на
эквивалент а на реальную антенну.
Дата: 16 Дек 2010 14:37:58
ОДЕСКАБЕЛЬ я бы не очень доверял ... Но все же, если допускать что кабель качественный, ищите причину в раземах (на какой частоте меряете КСВ ?)
А кабель вгонять в резонанс, ну как то это не красиво
Дата: 16 Дек 2010 14:44:00
И трудно. И все же, снимите оболочку и пилите до 50 Ом весь кабель.
Дата: 16 Дек 2010 14:57:47
На правах офтопа ....
Насчет крепления кабеля .... я бы не рекомендовал крепить кабель белыми стяжками, они применимы только для внутренних работ, при воздействии УФ излучения быстро высыхают и разлетаются в пыль ... для наружных работ лучше применять черные стяжки (черный и белый цвет это своеобразная маркировка, наружное или внутреннее применение) ...
Дата: 16 Дек 2010 15:36:48
По разъемам.
Производитель сразу не обещает КСВ=1
Правда и хуже 1,2 то же не обещает.
А если разьемы китайские ?
Вот тут можно посмотреть по максимальной частоте
и обещаному КСВ разьемов
http://qrz-e.ru/forum/45-500-1 |
Дата: 16 Дек 2010 15:53:59
Докладываю: хорошенько запаял кабель в разъем, второй конец прикрепил к вибратору через контактные лепестки. На 145.500 сейчас показывает КСВ на уровне 1.3, но антенна просто лежит на шкафу возле стены. Сейчас засиликоню подключение кабеля к вибратору и на днях буду городить антенну на мачту.
Дата: 16 Дек 2010 21:11:29 · Поправил: troposferik (16 Дек 2010 21:34:02)
reofarm - как его в КСВ-1 вогнать на нагрузочном сопротивлении? Искусал метра 1,5 кабеля (частями по 3-5 см) - КСВ ниже 3 не опускается :( . На нагрузочное 50-ти омное сопротивление КСВ-метр компенсируется хорошо.
Так кабель 50 омный (если RG-213/U), хотя что то у него затухание слишком большое для него, судя по Вашему "документу".
Дата: 17 Дек 2010 07:56:45
reofarm
А как же кабель будете пропускать через стену -
если с одной стороны кабеля антенна а с другой
хорошенько запаянный разъем ?
Дата: 17 Дек 2010 08:02:52
Хорошенько запаянный разъем пришлось откусить, т.к. в трубу в стене д.15 мм он не пролазит. Поэтому сначала я разделанный и облуженный конец кабеля просто туго вставил в разъем (дабы потом можно было его обратно снять) - с виду электрический контакт был нормальный, но КСВ было большое. После того, ка пропаял разъем, КСВ = 1.3.
Дата: 17 Дек 2010 08:10:36 · Поправил: CerGen (17 Дек 2010 08:15:24)
reofarm
Придется еще раз паять
Дата: 17 Дек 2010 10:40:41
Не проблема, припаяю. Главное - кабель сквозь стену провести.
Дата: 17 Дек 2010 10:42:28 · Поправил: dosmen (17 Дек 2010 10:42:52)
Небольшие рекомендации по разделке разъемов на ВЧ диапазонах (на НЧ тоже не лишним будет):
1.Само собой разумеется соотношение внешнего диаметра центрального проводника к внутреннему диаметру внешнего проводника не должно меняться в месте присоединения разъема. Если это требование не выполняется - значить разъем не предназначен для данного типа кабеля, или его изготовили на окраине китайских заводов по проекту из дипломной работы студента второго курса китайского вуза.
2.В месте подключения разъема, на срезе диэлектрика отделяющего центральный проводник от оплетки, не допускать попадания опилок мусора и остатков флюса. После зачистки кабеля , медную стружку можно удалить щеткой или на крайний случай жевательной резинкой ) в случае вспененного диэлектрика спирт применять не стоит, лучше острым скальпелем срезать загрязненную часть диэлектрика.
3.И самое главное - наличие электрического контакта некоим образом не свидетельствует о качестве разделки разъема.
Все вышесказанное является ИМХО и основывается на опыте подключения больше, чем 500 разъемов. 73
Дата: 17 Дек 2010 11:42:10 · Поправил: TUL (17 Дек 2010 11:42:57)
Соотношение не будет ( не должно
) менятся в случае одинаковых материалов ( характеристик ) внутренних диэлектриков у кабеля и разъёма и одинаковых диаметрах цетрального контакта разъёма и внутренней жилы кабеля ... и одинаковых диаметрах внутренних диэлектриков ...
Разъём подбирается под кабель или кабель подбирается под разъём .
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 17 Дек 2010 11:57:11
У кабелей с вспененным наполнителем нельзя перегревать ц.жилу ,при припайке ц.контакта.Наполнитель спекается и меняет свою диэлектрическую проницаемость.Появляется неоднородность волнового сопротивления кабеля.
Дата: 17 Дек 2010 12:13:43 · Поправил: TUL (17 Дек 2010 12:15:59)
220V + проверяемый кабель + лампочка накаливания на соответствующую можность и + предохранитель на всякий пожарный на выходе сети из розетки и + техника электробезопасности .
Дата: 18 Дек 2010 12:33:05
CerGen
Если предлагаемую Вами антенну разместить на кирпичной стене вплотную к последней, сохранится ли работоспособность антенны и какие подводные камни могут быть при таком расположении.
Вплотную не перпендикулярно а параллельно :(
Дата: 18 Дек 2010 13:11:41 · Поправил: TUL (18 Дек 2010 13:15:24)
sssergey1
Антенну в Мманю и выбрав соответствующую "высоту" посмотрите над "землёй" как на кирпичной стене . Можно оценить подводные камни .
Дата: 19 Дек 2010 11:10:07
ra6ftn
Прошу посчитать монобенд на 430 длина траверсы не более 2м ,под трубку 8мм аллюминий 50 ом
заранее благодарен .
15 эл
430 мГц 8 мм алюм
Уважаемый CerGen!
Подскажите, эта же антенна подойдет для варианта с питанием по кабелю 75 Ом?
Дата: 20 Дек 2010 09:50:49
[b]CerGen Доброго дня , а вот антенна 15 эл на 430 какое имеет усиление ДН и как ксв по диапазону.Пилю трубки 73.
