На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  277  278  »»Поиск в теме
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 07 Авг 2008 22:05:34 #
Большое спасибо за работу. Буду по немногу собирать материалы для изготовления. Хочу все же найти алюминиевые трубки диаметром 5 мм для элементов.
CerGen
E-burg
Дата: 08 Авг 2008 08:00:34 #
5-ти мм прут мы прикупили в Уралсет - ездили Коля UA9CCC,Рома RA9QCE и я.
Я уже раза три там прут брал.
Адрес я тебе обьяснял - куда ехать.
Дата: 08 Авг 2008 13:22:42 #
5мм использутся в элементах польских антенн, можно на рынках договориться с продавцами и привезут жменю еще не гнутых в "усы" прутов.
CerGen
E-burg
Дата: 08 Авг 2008 13:30:37 #
Надо по цене посчитать - что выгоднее.
А в принципе да - это решение вопроса
где материал взять для постройки антенн.
CerGen
E-burg
Дата: 08 Авг 2008 14:53:52 · Поправил: CerGen (08 Авг 2008 15:04:32) #
симметрирование можно выполнить вот так:
намотать катушку из кабеля питания.
Располагать катушку нужно в непосредственной близости к вибратору.
Витки сделать перпендикулярно вибратору.
http://s46.radikal.ru/i112/0808/bb/08e50e91ab78.jpg
взято отсюда :
фото RU3DUC
[img]http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=14265&stc=1&thumb=1&d=1218111860[/img]
будет работать на всех диапазонах.
Количество витков для самого низкочастотного диапазона 144 мГц
6 - 8 .
Strannik83
с мая 2008
Дата: 08 Авг 2008 18:14:18 #
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Авг 2008 00:04:25 · Поправил: Strannik83 (10 Авг 2008 00:42:03) #
Все работает только один косяк ! в начале 70см диапазона КСВ большое выше 2 в чем может быть касяк ? на 2м все ок !
а точнее минимальное КСВ 438-443
CerGen
E-burg
Дата: 11 Авг 2008 09:11:18 #
попробуйте подключить кабель к вибратору минимально короткими проводами.
На фото кабель подключен к плате и только потом - к половинкам вибратора.
CerGen
E-burg
Дата: 11 Авг 2008 09:16:44 #
http://s46.radikal.ru/i112/0808/a8/474868b8854c.jpg
кабель нужно подключить непосредственно к вибратору
Дата: 11 Авг 2008 12:35:51 #
CerGen
А что вы подкладываете на "подкову", которая держит вибратор? (фото в посте от 08 Авг 2008 14:53:52)
Strannik83
с мая 2008
Дата: 11 Авг 2008 15:10:21 · Поправил: Strannik83 (11 Авг 2008 15:11:36) #
ВОТ поправил не много вечером протестируем что получилось ! еще встал вопрос как правильно прокладывать кабель вдоль траверсы ?
http://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-7.jpg http://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-8.jpg
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 11 Авг 2008 15:32:52 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33221&page=8#msg413801 очень хорошо видно на картике как правильно проложен кабель вдоль траверсы...
Strannik83
с мая 2008
Дата: 11 Авг 2008 15:35:18 · Поправил: Strannik83 (11 Авг 2008 16:14:56) #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33221&page=8#msg413801 очень хорошо видно на картинке как правильно проложен кабель вдоль траверсы...
тоесть по верх элементов это нормально ?
и еще опытным путем понял что КСВ можно подстроить меняя положение активного элемента ! и на сколько это правильно ?
Дата: 11 Авг 2008 16:16:34 #
По поводу вывода кабеля от антенны.
Если антенна короткая и крепится за хвост то кабель выводим назад соответственно.
Если более длинная антенна или/и крепится за центр тяжести, то тоже выводим через зад, потом там же разворачиваемся на 180* и пускаем по траверсе до места где крепим траверсу к мачте и далее вниз по мачте...
Если второй случай, но антенна в вертикальной поляризации, то кабель нужно вывести сзади и еще на небольшой палке опустить его вниз, как было здесь где-то на фотографиях ранее. Но мачта должна быть из диэлектрического материала, или в крайнем случае ее вершина, на которой будет расположена эта антенна.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 11 Авг 2008 16:29:04 #
кстати а кинте в меня ссылочку где можно почитать про поляризацию ? моя антенна работает только в вертикальной !
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Авг 2008 16:36:52 · Поправил: Jafar (11 Авг 2008 18:25:28) #
3600
Посмотрел на фото - решил дать общий совет.
См. картинку -
Все, что от А до В - часть одного вибратора, причем тОковая, которая лежит рядом с аналогичной(синей), в которой ток протекает (мгновенное значение) в противоположном направлении, (противофаза) т.е. антенна в этом месте не излучает - следовательно мы крадем эффективную часть антенны. Кстати, на эту длину вибраторы, что бы они зарезонировали и имели только активную составляющую, нужно укоротить.
На УКВ нет мелочей, там все мелкое :)
CerGen
E-burg
Дата: 11 Авг 2008 17:35:18 #
Jafar
Верно - нужно еще короче делать проводники от кабеля до вибратора.
а вот на предыдущей странице я выкладывал это фото с надписями
http://s51.radikal.ru/i132/0808/72/66da80e86fa3.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 11 Авг 2008 17:39:30 #
Strannak 83
Подложку из гетинакса не забудьте убрать - или удалите токопроводящие
дорожки.
И централку - нужно еще короче сделать - к самому винту крепления.
И оплётку - короче нужно - ведь у вас около 1 см там провод получается.
Это много для УКВ !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 11 Авг 2008 18:23:36 · Поправил: Strannik83 (11 Авг 2008 18:24:02) #
CerGen
E-burg
Дата: 12 Авг 2008 10:33:47 #
Уже почти хорошо :-)
Можно было бы и еще короче сделать - диэлектрик обрезать поближе к оболочке.
Тогда бы и оплетка покороче получилась.
Вот так должно в итоге получиться
http://s59.radikal.ru/i165/0808/7d/992cb8da90cc.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 12 Авг 2008 14:53:36 #
Strannik 83
Вот размеры антенны на 430 мГц 8 мм элементы.
Траверса 800 мм - если взять траверсу
длиной 1 метр - то можно закрепить антенну * за хвост*
http://s45.radikal.ru/i109/0808/f1/b07815704a88.jpg
Усиление 9 dBd
F/B около 20 дБ
КСВ на краях диапазона чем не хуже 1:1,4
траверса диэлектрическая
кабель 50 Ом
CerGen
E-burg
Дата: 12 Авг 2008 14:55:52 #
расстояние до элементов считается от рефлектора и указаны в колонке *дистанция*
В колонке *ширина* указаны размеры самих элементов
Если что непонятно - спрашивайте.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 12 Авг 2008 15:10:44 · Поправил: Strannik83 (12 Авг 2008 15:21:20) #
CerGen
Огромное спасибо )))) первую антенну поправлю вечером сфоткую и залью силиконом и выложу фотки ! за вторую огромное спасибо и если я правильно понял то первая колонка растояние между элементами, вторая длинна элементом и какой элемент питать ?
Ps и совсем глупый вопрос что это за параметр F/B около 20 дБ ?
Дата: 12 Авг 2008 19:06:55 · Поправил: Zmej (12 Авг 2008 19:09:39) #
Для тех, кто только начал делать свои первые антенны, обратите внимание, что при разметке мест для крепления отсчет ведется от центра трубки рефлектора, т.е. установив рефлектор следующие элементы нужно размечать от центра трубки рефлектора, а не цеплять рулетку за край трубки, иначе набежит погрешность. Это из-за того, что MMANA показывает координаты середины трубок, соответственно если трубки толстые при неправильной разметке все сильно съедет.
FB - это параметр, характеризующий разницу в усилении тыла и фронта антенны.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 00:31:51 #
так какой же активный элемент в последней антенне ?
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Авг 2008 00:48:17 · Поправил: Jafar (13 Авг 2008 00:55:51) #
Судя по таблице - второй сверху. Если считали в ММАNA - размер этого элемента дан с учетом разреза, т.е. фактически трубки уйдет чуть меньше, как раз на расстояние между элементами, что компенсируется уже проводниками кабеля. Про это иногда забывают.
ЗЫ F/B - отношение Front/Back - усиление вперед/назад, т.к. у антенн может быть задний лепесток.
У данной антенны, если ее повернуть задницей рефлектором на источник сигнал будет на 20дб слабее, чем если ее развернуть правильно.
Иногда строят антенны не преследуя большого усиления, а как раз увеличивая параметр F/B, чтобы можно было расположить ее так, когда помеха приходила бы в антенну с того направления, к которому она минимально чувствительна, таким образом увеличивая по месту отношение полезный сигнал/помеха. Я понятно объясняю? :)
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 00:54:44 · Поправил: Strannik83 (13 Авг 2008 02:12:47) #
ЗЫ F/B - отношение Eront/Back - усиление вперед/назад, т.к. у антенн может быть задний лепесток.
огромное спасибо за разъяснения !
PS да понятно :)
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 08:59:42 · Поправил: Strannik83 (13 Авг 2008 09:14:29) #
ну вот собственно 3+5 собрана и успешно трудится Спасибо афтару темы антенна работает супер
http://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-11.jpg http://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-12.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-13.jpg http://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-14.jpg
ЗЫ прошу прощения за качество фото (телефонный вариант)
идеальное КСВ по встроенному паказометру наблюдантся на 2м 141-150 и на 70 см (чуть хуже) только на 433, и на 442
CerGen
E-burg
Дата: 13 Авг 2008 09:55:44 #
430 мГц
Поточнее можно ?
КСВ по диапазону снять показания через 1 мГц ?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 10:02:30 #
так как имею встроенный паказометр
то примерно так
430-1.5
431-1.5
432-1.5
433-1
434-1.5
435-1.7
436-1.7
437-2.0
438-2.0
439-1.7
440-1.5
примерно вот так !
ЗЫ если кто одолжит КСВ метр то промерию точно !
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
