Дата: 20 Дек 2010 12:04:17 · Поправил: CerGen (20 Дек 2010 12:04:50)
sssergey1
антенну разместить на кирпичной стене вплотную к последней
Если на расстоянии 1 метр - то работать будет - это 0.5 волны.
Для 144 мГц 0.5 волны = 1 метр .
Дата: 20 Дек 2010 12:06:01
usser
эта же антенна подойдет для варианта с питанием по кабелю 75 Ом?
Нужно антенну пересчитывать под 75 Ом
Дата: 21 Дек 2010 10:50:36
Сегодня ночью, было пару свободных часов
Вот к какому результату это привело )))
Антенна CerGen монобенд на 430 на 7 элементов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ant430x71.jpg) Увеличить
Самым мучительным было подключение активного вибратора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/aktivvibrator430x7.jpg) Увеличить
Вот таким образом подключен кабель:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/aktivvibratrazreznoy.jpg) Увеличить
Кабель применен с двойной оплеткой, и серебряной центральной жилой.
Не далеко от подпайки к алюминиевым трубкам надето ферритовое кольцо (взято из комп. БП - поставил на всякий случай, ибо прекрасно понимаю что кольцо не заточено на работу на ВЧ, марка феррита не та , если там вообще феррит). алюминий прекрасно припаялся специальным флюсом. При изготовлении вибраторов, обнаружилась досадная вещь - рулетка имеет погрешность - почти 1 мм.
Думаю что данный способ крепления вибраторов, немного расстраивает антенну, поскольку алюминиевые трубки прижаты к пазам пропиленным в пластиковых креплениях, выходит что нужно учитывать коэффициент укорочения материала крепления. Также болты которыми прикручены вибраторы, могут создавать дополнительную емкость (я думаю не сильно спасает то что они расположены практически в центре элемента).
Не судите строго, на изготовление данной антенны я потратил более двух часов. В ближайшее время возьму анализатор АФУ и попробую ее посмотреть и подстроить хотя бы активный элемент.
Чисто субъективное мнение, подключил к протативке кабелем 70 см, в комнате с метало пластиковыми окнами и балконом выходящим в противоположную сторону от репитера, и о чудо, репитер открылся, раньше я мог открыть его, только перебравшись на другую сторону дома ))) |
Дата: 21 Дек 2010 12:09:19 · Поправил: TUL (21 Дек 2010 12:24:09)
dosmen
подключил к протативке кабелем ...и ...репитер открылся
Сам так же начинал .
Одного кольца совсем мало и феррит не тот .
Нужно ставить трубку ферритовую . Купить кабель к монотору или любой подобный , например к принтеру . Трубки опресованы пластиком около разъёмов . Срезать пластик , снять ферритовые трубки и одеть на кабель на оба конца .
Сам перепробовал несколько вариантов и переделал антенну . Сделал с петлевым вибратором ( легче крепить к траверсе ) на 200 Ом ,
симметрировал и согласовывал U - коленом . Соединение оплёток кабелей U - колена присоединил к середине второй стороны петлевого вибратора . Получилась и защита от статики и феррит не нужен .
Дата: 22 Дек 2010 12:35:00
uu7ax:
УВ. СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ!
"ВПЛОТНУЮ" ПОДОШЕЛ К АНТЕННЕ (второй пункт к сезону
2011)
ИЗВИНИТЕ, ПОЗВОЛЮ СЕБЕ НАПОМНИТЬ О ПРОСЬБЕ:
...... ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРАВЕРСА ДЛИНОЙ 1100мм, используем1080мм
ЭЛЕМЕНТЫ - ТРУБКА Ал ф6мм,
АНТЕННА ДЛЯ РАБОТЫ "ПРЯМЫМ ЛУЧЕМ", ПОЭТОМУ
ПРИЕМЛЕМЫЙ КСВ: 144.000-145.600, 432.000-433.600,
1296.000-1298.000. УСИЛЕНИЕ - КАКОЕ ПОЛУЧИТСЯ...
СПАСИБО.
4+7+12
144+430+1296 мГц
6 мм алюм прут
50 Ом |
Дата: 22 Дек 2010 19:22:23
ИСКРЕННЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗА ТО, ЧТО ВЫ НАХОДИТЕ И ВРЕМЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РАСЧЕТОВ!
ЭТА АНТЕННА ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНА, К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРИСТУПАЮ НЕМЕДЛЕННО!
ЖАЛЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ "ТРУДНОДОСТУПЕН"...
СПАСИБО И ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО В НОВОМ ГОДУ!
73+
ВИКТОР
Дата: 23 Дек 2010 10:27:55 · Поправил: CerGen (23 Дек 2010 10:54:58)
uu7ax de RZ9CJ
Виктор - траверса у вас есть
Материал для элементов - то же есть
Кстати - у вас трубка - а в модели - прут -
обратите на это внимание.
А вот зачем фрезеровщик нужен - для изготовления
антенны ?
Дата: 23 Дек 2010 11:01:50
TUL
Все правильно вы говорите.
Так и нужно делать.
Но почему то большинство людей не любит так делать....
Дата: 24 Дек 2010 02:45:08
CerGen
TUL
Ткните плз в ссылку, где это подробно расписано
Дата: 24 Дек 2010 03:39:42
Дата: 24 Дек 2010 12:59:52 · Поправил: rw4hfn (24 Дек 2010 13:16:42)
Дата: 24 Дек 2010 15:58:16
Посчитайте пожалуйста 5 элементов на 430 , материал элементов медь 2,5 мм на пластиковом буме.
Заранее благодарен.
Дата: 24 Дек 2010 22:54:19
to RZ9CJ. CerGen, очень хочется использовать антенну "на всю",
вот потому появился сложный узел "траверса-мачта" обеспечивающий
360° азимут, 90° смена поляризации, 30° элевация. Капролон есть, мастер
будет. Сейчас пробую упростить...
Дата: 25 Дек 2010 18:16:51
[b]uu7ax не забудте поделится своей конструкцией .УДАЧИ.
Дата: 26 Дек 2010 13:17:28 · Поправил: yury_lo (26 Дек 2010 13:18:19)
Собираюсь сделать свой первый волновой канал. Если я медные прутки вставлю в пазы деревянной рейки и закреплю при помощи суперклея - такой способ крепления нормален с точки зрения радио?
прутки диаметром 2.5 мм
Дата: 26 Дек 2010 13:30:02 · Поправил: TUL (26 Дек 2010 13:32:50)
yury_lo
http://ra6foo.narod.ru/index.html
Прочитать от корки до корки .
Лучший способ-метод защиты дерева от атмосферы - пропитка горячим парафином .
Простейший способ : натереть свечкой и прогреть паяльником , раза два - три .
Тонковаты для 145 мГц , min 5 мм . |
Дата: 26 Дек 2010 13:32:53
мне на 433. радиостанция - портативка. в ммане антенну прогнал - вроде супер все. или затея глупая?
Дата: 26 Дек 2010 13:36:40
или затея глупая?
Почему ?
Для 433 подойдут , для первой антенны .
Дата: 26 Дек 2010 13:40:09
спасибо, вселили надежду )) пошол собирать ))
Дата: 26 Дек 2010 16:19:26 · Поправил: alex65 (26 Дек 2010 16:25:36)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_2874.jpg) ксв 145.9=1.2 435.3=1.9 |
Дата: 27 Дек 2010 11:27:00
Небольшое заключение, вчера ворвался на балкон, обнаружил - пайка к алюминию оторвалась. Видимо алюминий слишком сильно окисляется. Решил больше не использовать паяное соединение.
Дата: 27 Дек 2010 12:26:01 · Поправил: CerGen (27 Дек 2010 12:52:58)
alex65
Минимум КСВ 1,2 на 145,9 мГц
и минимум КСВ 1,9 на 435,3
Так ?
Обычно частоту минимума показывают.
Дата: 27 Дек 2010 13:12:47 · Поправил: TUL (27 Дек 2010 13:16:43)
dosmen_______
.... В промышленности и ремонтной практике для пайки монтажных элементов из алюминия и его сплавов, а также соединения их с медью и другими металлами применяют припои марок П150А, П250А и П300А. Пайку производят обычным паяльником, жало которого прогрето до температуры 350° С, с применением флюса представляющего собой смесь олеиновой кислоты и йодида лития
______
Поверхность под пайку перед пайкой сделать шершавой .
После пайки место пайки покрыть лаком-краской .
Дата: 27 Дек 2010 17:42:13 · Поправил: alex65 (27 Дек 2010 17:44:10)
CerGenМинимум КСВ 1,2 на 145,9 мГц
Так ?
да. у меня получилось так. у меня траверса из алюминия. может на диэлектрике было бы меньше значение ксв?
Дата: 28 Дек 2010 07:47:20
alex65
Водопроводные крепления высотой 1/2 диаметра траверсы ?
И если можно - крупнее фото узла подключения кабеля
к вибратору.
Да - и в какой поляризации вы поставили антенну ?
Дата: 28 Дек 2010 15:49:13
CerGenВодопроводные крепления высотой 1/2 диаметра траверсы ?
к вибратору.
зазор между траверсой и элементами получился 8мм. диаметр алюминиевой траверсы 22мм. не получается 1/2. сегодня перенес элементы на сантехнику. на двойке ксв не поменялось, а на 435 стало около 3. ставлю антенну в вертикальную поляризацию. погода не дала более точно померять ксв, пошел дождь. еще успел пару qso провести через АО-51.
сильно не ругайте |
Дата: 28 Дек 2010 16:00:15
alex65
Да нет - антенна сделана аккуратно,красиво.
Кабель припаян то же более-менее.
А как крепится антенна - в смысле - мачта какая ?
Дата: 28 Дек 2010 16:03:40
CerGen А как крепится антенна - в смысле - мачта какая ?
крепится на деревянный брус высотой от земли 2м
Дата: 28 Дек 2010 16:19:46
Антенна сделана красиво ,аккуратно.
Кабель припаян так же более-менее.
С ваших слов получается - кабель питания не 50 Ом....
Попробуйте откусывать понемногу и измерять КСВ -
до минимума на 430.
Ну и на самый крайний случай - попробуйте подвигать
1-й директор 430 мГц - до получения минимума КСВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1276_y.jpg) |
Дата: 28 Дек 2010 16:29:46
CerGenС ваших слов получается - кабель питания не 50 Ом.... да, наверно оно так и есть. RG58, куплен на рынке. попробую его подогнать.
буду пробовать. Спасибо
