Дата: 04 Янв 2011 16:13:34
CerGen антенны собираюсь ставить базовые высота 16м вдруг заглушки выпадут ,а снимать и ставить антенны тяжеловато .6х9 параметры то что надо если можно пересчитать под трубку 8мм алюминий .Пруток всетаки для условий Ставрополья тяжеловат .Заранее Благодарен .
Дата: 04 Янв 2011 17:12:33 · Поправил: sssergey1 (04 Янв 2011 20:07:50)
Добрый день Сергей Геннадьевич!
Поздравляю с наступившим Новым Годом!
Как писал раннее собираюсь построить свою первую антенну, для чего куплены алюминиевые трубки 8мм.
Также имеется кабель uniflex RG-6SAT , 75 Ом, собираюсь ставить 6-7 метров.
Рассчитайте пожалуйста антенну длиной 70-80 см для 145-435 МГц, алюминиевая трубка 8мм, кабель 75 Ом.
Еще вопрос по согласованию. Как понял мне нужно перед разъемом в рацию сделать отрезок кабеля длинной
362мм сопротивлением 60 Ом, для чего уменьшить диаметр внутреннего диэлектрика, верно? Подскажите, до какого диаметра обтачивать RG-6SAT?
Фотоотчет гарантирую :)
Дата: 04 Янв 2011 17:18:34 · Поправил: CerGen (04 Янв 2011 17:22:33)
rw4hfn
Антенна (5+8)
Ну почему мы так любим иностранное ?
Взял ту же длину траверсы 1 480 мм
Минут 15 потратил - сделал модель на 144 -
G=8.56
FB = 18 - ну можно побольше выжать ...
Пару часов потратил на 430 мГц -
G = 9.25
FB = 16.3
КСВ не хуже 1,0 - 1,4 во всей полосе
Количество элементов такое же 5+8
Сравните - на 430 мГц - что у меня параметры
и то что с того сайта - где вы взяли размеры.....
Загадочная русская душа.....
Если интересно - выложу размеры
Дата: 04 Янв 2011 19:48:55 · Поправил: rw4hfn (04 Янв 2011 19:49:53)
Если интересно - выложу размеры Да в ММАмане играться я и сам умею... Если есть претензии к конструкциям DK7ZB - ему и предьявите. У него на сайте форум также имеется...
Дата: 04 Янв 2011 21:10:17
CerGen
Еще один вопрос. Согласно Вашего поста на стр.16
ЕСли брать куски кабеля ,кратные длине 2,424 метра,
то они будут являться полуволновыми повторителями на частотах
432.500 и 144.300 мГц
Имеет ли смысл в отмерить кратное расстояние до перехода на 60 Ом или в моем случае длина не имеет значния?
Дата: 05 Янв 2011 03:12:35 · Поправил: dosmen (05 Янв 2011 03:13:57)
CerGen если я верно понял этот рисунок, то элементы привинченные к буму и с электрическим контактом с ним, припустим это квадрат 2х2 см, я должен увеличить длину элементов на 10.6 х 50% = 5.3 мм для диапазона 430 мГц? (согласно таблички) ... я прав?
А как с разрезным вибратором? Нужно учитывать толщину фторопластовой пластины. на толщину которой, разрезной вибратор становится выше ?
Дата: 05 Янв 2011 04:23:48 · Поправил: TUL (05 Янв 2011 04:29:13)
Если разрезной вибратор "выйдет" из плоскости других , то есть большАя вероятность , что антенну придётся пересчитать .
Для двухдиапазонных антенн эта вероятность практически равна 100% . Особенно для узкополосных .
Дата: 06 Янв 2011 00:36:47
TUL Насчет 100% сгущены краски. Несоосность влияет, но на порядок слабее.
Вопрос. Двухдиапазонная вертикальная антенна. Хочу разрезной вибратор из _медной_ трубки, чтобы не гнил, поместить в кожух из пластиковой трубы.Диаметр пластика Ф=16мм, толщина стенки 1мм, наполнитель воздух.
Эскиз из статьи Игоря Николаевича Григорова RK3ZK:  Увеличить
(slave - элемент на 435 МГц закрепить снаружи).
Применяются ли в профессиональных системах активные элементы, закрытые пластиковым кожухом? Или исключительно голый металл? Кстати, у нас в Питере появился новый 75-Омный кабель SAT-752 (Satell) с медными жилой, оплёткой и фольгой. |
Дата: 06 Янв 2011 05:49:13 · Поправил: TUL (06 Янв 2011 06:09:59)
Питер_AM
И Несоосность влияет
и
100% точно наберётся .
Цифра круглая , большая , чтобы страшшшно было , а то всплывёт как всегда знаменитый вопрос , почему КСВ убежал куда-то .
Дата: 06 Янв 2011 06:03:34 · Поправил: TUL (06 Янв 2011 06:05:16)
Как на рисунке и с воздухом , нет .
Дата: 06 Янв 2011 23:52:03
Я сейчас применяю с успехом уже 4 месяца антенну самодельную аналог Diamond X30 выполненую в пластиковой водопроводной трубе. Изнутри она залита монтажной пеной.
Дата: 07 Янв 2011 00:55:46 · Поправил: TUL (07 Янв 2011 03:44:13)
Patolkin
Вопрос был в профессиональных системах .
А для нас , любимых , можно и пеной залить , только с конденсатом проблема будет , и в пене , и между пеной и антенной . Конденсат при перепадах температуры через нуль рвёт пену .
Встречал , ФАР на СВЧ прикрывают твёрдым пенопластом и с каким-то покрытием ( он ножом с трудом режется ) , на гермоклее .
Дата: 07 Янв 2011 21:40:23
TUL
Полистирол (продаётся в баллончике, дорогой)... Слышал. off прекратил.
Дата: 08 Янв 2011 08:53:44
sssergey1
Берите любую понравившуюся антенну 75 Ом
и подключайте 75 Омным кабелем .
Дата: 08 Янв 2011 08:54:55
dosmen
10.6 х 50% = 5.3 мм
Ну да, примерно так.
Дата: 08 Янв 2011 09:57:05
Подскажите ВЧ-дроссель в виде витков кабеля нужно делать сразу за вибратором или можно где нить за рефлектором?
Дата: 08 Янв 2011 13:21:36
yury_lo
Сразу за вибратором.
Дата: 08 Янв 2011 13:24:53 · Поправил: CerGen (08 Янв 2011 15:47:55)
Здравствуйте, Сергей Геннадьевич!
Я Белкин Николай Васильевич UA0LEK.
Мне нужна Ваша помощь.
Предполагается работа ЕМЕ. Хочу сделать антенну на 144 мгц. Стек 4 х ...
На 7 или 9 элементов.
2 х 14 - 70 см.
Работают ли совмещенные (питание одним кабелем) Яги в стэке?
Хотя, для начала, можно обойтись одной двойкой.
Есть дюралевые трубы 30 и 32 мм.
Есть аллюминиевый провод 4.35 мм,
биметалл (сталь - аллюминий) 4.2 мм.
Кабель 50 ОМ,
руки и желание - жизнь, увы, скоротечна.
Если Вы поможете с расчетом, то действующих VHF/UHF "завернутых" прибавится.
12+24 эл
144 + 430 мГц
4 мм алюм прут
Январь 2011 г.
Размеры даны для диэлектрической траверсы.
Если применить металлическую траверсу - нужно поднять элементы на
высоту равную 1/2 диаметра траверсы (например на водопроводных держателях).
(Фото как это сделать - сообщение №1 в этой теме)
Если элементы крепить сквозь или сверху траверсы - элементы нужно
немного удлиннить. Величина бум-коррекции определяется по таблице
которая была выложена ранее в этой теме .
Длина траверсы 5,7 метра выбрана не случайно.
Если применить 3 трубы длиной по 2 м - и вставить их одна в другую -
например ф 22 мм в ф 25 мм - общая длина траверсы и будет = 5,7 метра.
Указанные диаметры труб обеспечивают достаточную жесткость траверсы. |
Дата: 08 Янв 2011 14:11:57
CerGen
Так в том и проблема, что нет здесь 75омных антенн,рассчитанныхпод8мм алюминиевую трубку :(
Дата: 08 Янв 2011 14:19:10 · Поправил: CerGen (08 Янв 2011 14:19:53)
sssergey1
Зато есть 75 Омные антенны под алюминиевый прут :-)
Дата: 08 Янв 2011 14:58:03
CerGen
Ваша правда, есть 3+5 элементов под 6 мм прут. Мне она очень нравится и по длине подходит. Значит можно сделать из 8мм трубки по этим размерам?
(ножовку над трубкой уже занес ;)
Дата: 08 Янв 2011 15:06:08
Дата: 08 Янв 2011 15:29:39 · Поправил: CerGen (08 Янв 2011 15:31:30)
sssergey1
3+5 элементов
3+5 эл
144 + 430 мГц
8 мм алюм прут
75 Ом
Обратите внимание - в модели - 8 мм прут.
Антенна широкополосная
75 Ом |
Дата: 08 Янв 2011 16:16:15
CerGen
Эту как-то пропустил, сорри
Благодарю заподсказку,начинаю пилить...
Дата: 08 Янв 2011 19:27:48
СЕРГЕЙ Геннадьевич ! Хочется сделать антенну с улучшенными параметрами 2011 года 6х9 алюминий трубка 8мм длина бума не более 2м .Слушаю спутники с 18 .00 где ВЫ чаще работаете .73
Дата: 09 Янв 2011 21:12:10
Антенны изготовленные мною с применением технологии братьев Марио (использованием водопроводных труб и крепления к ним) .... вызвали у меня сомнения в плане долговечности. Отрыв кусок листового фторопласта (толщиной 10 мм) и алюминиевую квадрат трубу 10х10 мм ... взял лобзик и начал пилить ... естественно прерываясь на праздники, ибо лобзик под мухой, оказывается может из любого стола сделать круглый стол и т.д. )))
За основу была взята одно диапазонная антенна CerGen
Вот - способ запитки, если есть недочеты - прошу критиковать ....
После сборки, не стал подключать трансивер, а первым делом антенный анализатор,
был приятно удивлен - никаких побочных резонансов и т.д.
Надежность крепления элементов мне понравилась, в качестве теста прикрепил один кусок фторопласта к квадрат трубе на две заклепки, оторвать уже не смог, пришлось высверливать )))) |
Дата: 10 Янв 2011 15:06:43
Как лучше крепить эту антенну, в случае вертикальной поляризации ?
Я так подразумеваю, за хвост, на каком расстоянии от последнего элемента может находится металлический кронштейн ?
Дата: 10 Янв 2011 23:44:06
dosmen
В теме фигурировала цифра 0,16 длины волны как минимальное расстояние, также есть мнение что не меньше 0,25. В любом случае чем дальше - тем лучше...
Дата: 11 Янв 2011 11:19:22
Зависит от подавления заднего лепестка. На 144 МГц при -10 дб надо около 30 см, при -30 дб
достаточно и 10 см
Дата: 12 Янв 2011 03:02:48
А какое подавление заднего лепестка в случае применения одного элемента, позади разрезного вибратора? В случае 430 мГц достаточно будет 10 см ? Не хочется сильно подпортить ДН и другие параметры ....
