Дата: 25 Янв 2011 13:48:38 · Поправил: CerGen (25 Янв 2011 13:49:05)
трансформатор или сточенная изоляция
Это одно и то же - при изменении диаметра изоляции -
уменьшается волновое сопротивление кабеля.
Для согласовании75 на 50 Ом нужен коаксиальный кабель 61 Ом - его
мы и получаем стачиванием изоляции.
Применив кабель 61 Ом (длиной 1/4 волны х Кукор) -
получаем трансформатор 75 /50 Ом.
Дата: 25 Янв 2011 13:53:19 · Поправил: У220 (25 Янв 2011 14:36:15)
CerGen
Я несколько про другое, стачиванием ни за что не получить одинаковый диаметр по всей длине, да и правильную форму окружности не выдержать. В трансформаторе же с этим проще, хотя, возможно, есть другие "подводные камни", про которые я и не догадываюсь.
Вы рекомендуете "стачивание"? В таком случае необходимо ли ещё подгонять длину кабеля?
Если второе, то в каком порядке необходимо это делать?
А, может тогда просто "подгон по длине" и всё?
Тогда ещё вопросик: выше Питер_АМ писал, что у него сузилась полоса - это из-за прямого подключения кабеля 75 Ом к ресиверу?
Вот меня прорвало сегодня, хочу ещё спросить, какой минимальный радиус изгиба кабеля типа SAT-703? Сантиметров 4-5 нормально будет (я так телевизионную антенну разводил по квартире)?
Дата: 25 Янв 2011 16:12:53
У220
Особо это и не нужно.
Но сделать более-менее аккуратно надо.
Без излишних ныряний в микроны.
Просто сделать руками.
Трансформатор этот - достаточно широкополосный.
На фото - я сделал на 1296 мГц.
И все работает.
Так что на 430 и тем более уж на 144 -работать будет.
Подгонять длину кабеля при этом особо точно не нужно - ширина
полосы по КСВ = 1,1 примерно 10% - т.е. на 144 это будет 14 мГц.
ПО КСВ 1,2 а тем более по КСВ=1,3 - еще и еще шире !
Просто трудно ошибиться с размерами.
Дата: 25 Янв 2011 16:18:16 · Поправил: CerGen (25 Янв 2011 16:22:28)
Дата: 25 Янв 2011 16:27:25
CerGen
Большое спасибо за разъяснения!
С методами реализации, похоже, тоже определился.
Сергей Геннадьевич, Вы антенну по нашему обсуждению сможете рассчитать, когда будет время?
На всякий случай: 75 Ом, 144-430 кросс, прут 6 мм, длина бума до ~1,6-1,70 м, что бы остался хвост для крепления и некоторое расстояние до ближайших железок балкона.
Дата: 25 Янв 2011 16:29:06
Сколько см ?
Дата: 25 Янв 2011 16:32:29 · Поправил: У220 (25 Янв 2011 16:38:18)
Сколько см ?
полная длина бума 2 м, думаю что "хвоста" 30, максимум 40 см должно на всё хватить. В смысле на надёжное крепление и расстояния до поворотного механизма.
Дата: 26 Янв 2011 13:31:12
У220
длина бума 2 м
Хорошо.
Траверса 1 600 мм
6 мм алюм прут
144+430
кроссяги
Дата: 26 Янв 2011 14:10:06 · Поправил: andrew3423 (26 Янв 2011 14:13:45)
Решил здесь разместить размеры направленной двухдиапазонной антенны (это первая, мною изготовленная антенна), которую помог мне рассчитать и потом экспериментально проверить её характеристики Николай (RX3DRC), за что ему большое спасибо.
На 2-ку работает прямоугольник Моксона.
Эта антенна работает у меня уже года 3 на стене 5 этажа 10-этажного дома.
Андрей (Глобус), это именно та антенна, о которой я тебе говорил в эфире 2 дня назад.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/andr_dorab_a.maa
при изготовлении использовались 8 мм алюминиевые трубки, траверса - металлопластиковая водопроводная труба, крепление через клипсы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/grafiki.jpg) |
Дата: 26 Янв 2011 16:29:40
andrew3423
КСВ на 430 измеряли ?
Если делать эту антенну из прута 8 мм - то КСВ на 430 мГц
будет - как на рисунке,но у вас применена трубка - значит
минимум КСВ будет выше по частоте.
Из антенны *выжато* усиление - поэтому она несколько
узкополосна |
Дата: 26 Янв 2011 16:32:57 · Поправил: andrew3423 (26 Янв 2011 16:35:23)
на представленных графиках все видно (это измеренные величины реальной антенны с кабелем и с разной высотой установки антенны)
хорошие характеристики при такой длине траверсы
Дата: 26 Янв 2011 16:33:15
Вижу на рисунке - КСВ измеряли.
Значит в случае с трубками - минимум
КСВ совпадает с тем что посчитано
в прикрепленном файле
Дата: 26 Янв 2011 16:37:13 · Поправил: CerGen (26 Янв 2011 16:39:13)
andrew3423
Да - вопрос был по соответсвию модели ММАНА
при выполнении элементов из трубки.
И еще видно ... что при увеличении высоты подвеса
минимум КСВ .... выше по частоте
и ширина полосы
пропускания... увеличивается...с уменьшением высоты
подвеса....
Дата: 26 Янв 2011 16:40:52 · Поправил: andrew3423 (26 Янв 2011 16:43:14)
Антенна после изготовления поэтому и отдавалась на тестирование Николаю (кстати такого рода антенну он опубликовывал в одном из номеров журнала "Радио"), чтобы можно было ее настроить. После всех опытов и снятия характеристик, Николай сказал что в настройке она не нуждается, т.к. реальные характеристики достаточно близко легли к расчетным.
Антенна под 8 мм. трубки и считалась.
Дата: 26 Янв 2011 18:57:26 · Поправил: sssergey1 (26 Янв 2011 19:03:44)
У220
Может есть лучшее согласование чем стачивание кабеля?
Например трансформатором 75/50, который вы приводили раньше на 4х 1/4-волновых отрезках?
С одной стороны стачивание изоляции - нет лишнего паянного соединения, с другой стороны, точность довольно приблизительная и неоднородность по всей длине...
По мне так стачивание многократно лучше: нет кучи паек а так как полоса пропускания составляет 10% от частоты, то этот способ не особо критичен к длине кабеля.
Если вы собираетесь ножом срезать или еще каким-либо предметом - то я не представляю как вы получите круглое сечение необходимого размера. Мой способ позволил мне подогнать диаметр с точностью до 0.1мм, просто мерял штангенциркулем почаще;), причем диаметр оказывался одинаковый по всей длине
42-сантиметрового отрезка. Кстати о длине- я долго решал какой отрезок сделать: 1/4 на 144 или на 433. Вроде как первый по универсальней, но второй как то больше притягивал. Теперь почитав новый подход к согласованию думаю что в следующий раз сделаю 14,1 см.
Кстати обращайте внимание на Кукр кабеля. Если для телевизионных кабелей 75 Ом он в основном 0.8-0.83, то для 50 Омных может быть от 0.64 до 0.82, т.е промахнуться можно легко.
А согласование делать нужно хотя бы по той причне что в случае с обточкой кабеля хуже стать не должно в любом случае.
P.S. Отчет о моей антенне http://narod.ru/disk/3988623001/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B075.doc.html |
Дата: 26 Янв 2011 21:12:57
sssergey1
Этот отчет я уже читал, спасибо.
А "согласование" делать надо однозначно, я просто интересовался какое лучше.
Дата: 27 Янв 2011 10:03:39
sssergey1
Не скачивал 11 мБ - проще ничего нет ?
Без лишних слов - пару строк ?
У220
Не усложняйте себе жизнь.
Я все стараюсь выложить как можно проще - и что б
гарантированно работало.
Есть.
Применение жесткого коаксиала.
Берутся две трубки - одна вставляестся в другую. Получаем
жесткий коаксиал 61 Ом.
Если интересно - выложу калькулятор - посчитать диаметры
трубок.
Дата: 27 Янв 2011 10:34:45
У220 какой минимальный радиус изгиба кабеля
Однозначно такой, чтобы волновое сопротивление (читай - внешний диаметр кабеля) не менялось по всей длине изгиба.
Дата: 27 Янв 2011 10:51:54
Если интересно - выложу калькулятор - посчитать диаметры трубок.
Спасибо большое, но я не до такой степени извращенец. :-) Хотя в будущем, возможно и попробую... ;-)
П.С. Что-то с форумом творится интересное - вчера читаю, пишу, всё нормально. Прихожу домой и вижу, что на работе не отображались некоторые сообщения м/д моими, в которых мне отвечали...
Дата: 27 Янв 2011 11:22:43 · Поправил: CerGen (27 Янв 2011 11:47:24)
RZ3QS
Добрый вечер!
Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО RZ9CJ.
За вечер сделал 6 на 12 элементов на 3 м буме,
работой очень доволен,
на 2м против диполя +10 Дб,
на 70 начал принимать носимые за 25 км с высоты 8 м.
По весне думаю сделать на 5 м буме
и наклон под 45 градусов, чтоб и вертикаль и горизонталь принимать.
73 de RZ3QS
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925&page=120 |
Дата: 27 Янв 2011 11:26:45
CerGen
Вот здесь Вы привели схему согласования 2х антенн в стеке.
Мне не совсем понятно, почему экран кабеля питания никуда не подключен... |
Дата: 27 Янв 2011 11:27:17 · Поправил: CerGen (27 Янв 2011 11:27:43)
[QUOTE=subr61;467290]Несколько дней в запарах был, некогда было антенной заняться...
Вчера заменил наконец новый кабель к антенне 3+5 элементов, антенна сразу заработала
При десятиметровой длине кабеля RG-58 КСВ на 145,5 МГц по "показометру" Yaesu FT-897D
меньше одного деления, на 433,5 МГц около 2 делений. .[/QUOTE]
Дата: 27 Янв 2011 11:31:41 · Поправил: CerGen (27 Янв 2011 11:34:01)
У220
И.... ?
Это вариант подключения двух 50 Омных антенн для согласования
с 50 Омным кабелем.
Это не ваш вариант - согласовать 75 на 50 Ом.
Дата: 27 Янв 2011 11:37:43 · #
По этой схеме - 50 Ом антенн трансформируются в 112 Ом
Затем 112 включаются в параллель - имеем 56 Ом.
При подключении в 50 Омному кабелю имеем КСВ
КСВ = 56/50= 1,12
Дата: 27 Янв 2011 12:10:15
CerGen
Это вариант подключения двух 50 Омных антенн для согласования с 50 Омным кабелем.
Это я пытаюсь немного теории набраться. Сам то буду применять 75 Ом с обтачиванием.
Я хотел спросить про не подключенные экраны - так и должно быть?
Получается, что 2 антенны в стеке запитаны только центральной жилой на подобие диполя?
Дата: 27 Янв 2011 12:29:50
Нужно соединить экраны.
Недорисовано...пардон ....
Дата: 27 Янв 2011 12:33:25 · Поправил: CerGen (27 Янв 2011 14:46:22) ·
У220
Вот схема согласования 75 на 50 Ом кусками кабеля |
Дата: 27 Янв 2011 13:07:03
CerGen
Где то видел (возможно в этой ветке) абсолютно такую же схему, только L1 - 75 Ом, а L2, L3 и L4 - по 50 Ом.
Это одно и то же?
Дата: 27 Янв 2011 13:41:50 · Поправил: CerGen (27 Янв 2011 13:44:28)
Абсолютно
Только там еще наверно и вход/выход 50/75 Ом так же
сменен местами
Дата: 27 Янв 2011 14:06:07 · Поправил: У220 (27 Янв 2011 16:10:58)
CerGen
Ещё пара вопросов, если позволите...
В месте соединения L3 и L4 экраны их тоже соединяются?
Возможно ли рассчитать, чисто гипотетически, их сопротивление, как сопротивления эквивалентных резисторов? У меня получилось сопротивление самого трансформатора 67,5 Ом.
Только там еще наверно и вход/выход 50/75 Ом так же сменен местами
Нет, на той схеме и входы/выходы располагались так же, вот я и спросил.
Вот, нашел:
Получается, что для согласования 75 и 50-ти омного кабелей надо между ними просто включить 1/4 волновый кусок чего-либо на 62,5 ома? |
Дата: 27 Янв 2011 14:46:53
У220
Исправил.
Конечно же соединяются
Дата: 27 Янв 2011 14:49:14 · #
Длиной 1/4 волны
корень квадр из 75 * 50 = 61,2 Ома
Дата: 27 Янв 2011 20:41:55
Подскажите, кто сталкивался - нашел у себя давно купленный 5D-FB почти чёрного цвета.
Так и не смог облудить экран. Это нормально или мне палёнка попалась?
