Дата: 03 Фев 2011 10:52:32 · Поправил: CerGen (03 Фев 2011 10:56:22)
ra6ftn
Лучше 10D-FB
В крайнем случае 8D-FB
Ну и ... расстаться с некоторым
количеством ден. знаков.
Дата: 03 Фев 2011 12:12:17 · Поправил: ra6ftn (03 Фев 2011 12:53:15)
CerGen Ну и ... расстаться с некоторым
С очень большим ,3 по 25 метров ,а нехотелось .Какой найти выход.Если можно подскажите КУ-L240 АНАЛОГ LMP-240 .На 145 попробую в 75 ом кабелях экран не очень. Если 50 ватт вкл как будет.
Дата: 03 Фев 2011 12:58:29
на 144 то может даже и пойдет , а вот на
430 - нужно кабель по серьезнее а значит
и мат средства соответствующие затратить
Дата: 14 Фев 2011 15:09:23
144+430
3 мм алюм
для RV9CQ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ccd9aa41505b.jpg) |
Дата: 14 Фев 2011 22:56:45 · Поправил: У220 (14 Фев 2011 23:31:24)
Сергей Геннадьевич, очень заинтересовала вот эта антенна:
Есть ли какие либо глобальные отличия её перед обычной с линейным рефлектором?
Хотелось бы попробовать. Только из прутка 5 мм. |
Дата: 16 Фев 2011 11:50:21
подскажите 2х диапазонную антенну, из алюминиевого прутка 8мм, вроде просмотрел всю ветку не нашел, может быть пропустил, антенна нужна небольших размеров что бы можно было держать в руках, для подключения к портативке.
Дата: 16 Фев 2011 13:28:38
Плохо смотрели Вот здесь почти полный список всех антенн. |
Дата: 16 Фев 2011 16:36:11
CerGen
Интересно было бы посчитать такую антенну: элементы на 430 разместить сверху бруса 30-50 мм, а на 144 - снизу.
Будет ли какой-либо выигрыш по усилению на 430?
Дата: 16 Фев 2011 16:42:48
У220
Я считал такие варианты, но в инет не выкладывал.
Такую антенну мало кто будет повторять - нужны
точные размеры траверсы и точно все элементы
расположить и внизу и сверху.
Дата: 16 Фев 2011 16:54:23
точные размеры траверсы и точно все элементы расположить
Готов стать подопытным кроликом. Размеры точные скажу вечером.
Дата: 16 Фев 2011 17:08:10
У220
С рефлектор - это попытка увеличить FB на 430.
Антенну я пересчитал.
Выложу завтра.
Дата: 16 Фев 2011 20:20:50 · Поправил: У220 (16 Фев 2011 21:05:28)
А расстояние м/д элементами в проекции антенны на плоскость или просто расстояния м/д центрами элементов?
Прибавка в усилении на 430 будет стоить "свечь" или будет чисто условной?
Кстати, а если "объединить эти оба проекта: с одной стороны антенна с V-образным рефлектором, а с другой - разнесение элементов разных диапазонов по высоте (на какое расстояние даст заметный эффект)?
Дата: 17 Фев 2011 01:05:56
вопрос ко всем , сам я не силен в этом деле кто нибудь может изготовить и отправить (не бесплатно) хорошую антенну на 144+430 мгц писать в личку.
Дата: 17 Фев 2011 07:54:55
XAPEK
Вы радиостанцию будете покупать самодельную или
предпочтете фирменную ?
Самодельная понятно - дешевле.
Но нет полной уверенности что она будет работать
так как нужно - ну не у всех получается сделать...
Многие даже сделав аппарат - отдают другим людям -
настроить.
Если не получается настроить - пытаются продать.
Подешевле. И продают.
Купивший - потом сам мучается - т.к. знал ,что покупает.
Так и в случае с антеннами.
Подумайте еще раз.
Может самому сделать ?
Дата: 17 Фев 2011 08:03:19
У220
Самое главное - питание будет по двум кабелям.
Так что если вам нужно с питанием по одному кабелю -
этот вариант вам не подойдет.
Дата: 17 Фев 2011 09:07:51 · Поправил: У220 (17 Фев 2011 09:08:15)
Два кабеля - это не для меня, увы....
А, может, сделать её (V) 75 Ом?
Кстати, а почему рефлектор называется С-образный, когда он больше на V похож?
Или С-образный более правильный, а V - это упрощение?
Дата: 17 Фев 2011 10:01:38
Ок спасибо! замерил оказывается у меня аллюминиевый прут 7мм (((............. можно ли его использовать на схеме под прут 6мм?
Дата: 17 Фев 2011 10:12:31
risinghell
Диаметр прута должен быть ровно таким, как рассчитано.
Дата: 17 Фев 2011 10:37:38
Ясно, спасибо........ придется новый прут искать, что то не одной схемы под 7мм не нашел. (
Дата: 17 Фев 2011 11:13:01
risinghell
А вот ровно под 7 мм... |
Дата: 18 Фев 2011 10:57:24 · Поправил: CerGen (18 Фев 2011 10:58:31)
Алексей, ra3toe
здравствуйте Сергей Геннадьевич!
прочитал ветку на cqham.ru, посвященную антеннам яги, запитанным одни 50-омным кабелем,
элементы которых расположены на 1 буме. год назад сделал 3 эл на 144 и 4 эл на 430 по Вашим
схемам, что называется, "один к одному" (фото ради интереса прицепил...на фоне 2 квадратов на
2м).
настраивать ничего не пришлось, всё заработало, как Вы и написали на форуме, "сразу".
ксв на 145 1.03,
а на 430 ксв около 1.5,
прибора, чтобы промерить точно, нет ((
оставил эту антенну
отцу, сейчас обживаю новый qth. очень хочется сделать антенну 3 эл. на 144 + 5(6) эл. на 430
(один кабель и бум не больше 1м)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/34_foto_thumb.jpg) |
Дата: 18 Фев 2011 13:36:15 · Поправил: sssergey1 (18 Фев 2011 13:37:55)
Алексей, ra3toe
Не вы одни желаете такую антенну,
вот, если Вас устроит: 132стр., Дата: 08 Янв 2011
3+5 эл
144 + 430 мГц
8 мм алюм прут-трубка
75 Ом
Обратите внимание - в модели - 8 мм прут.
Антенна широкополосная
Рисунок не копируется, см. стр.132
Дата: 18 Фев 2011 13:51:38
Дата: 18 Фев 2011 13:52:40
Нормально все копируется
Дата: 18 Фев 2011 15:29:16
CerGen
Вы не думали по поводу антенки, которая по этой ссылке, что бы из 5 мм и на 75 Ом? |
Дата: 18 Фев 2011 19:18:44
Здравствуйте Сергей Геннадьевич, хочу смастерить антенку на 430мгц. Я понимаю что в этой ветке куча разных антенн, но у нас в городе ни где нет прутков есть трубки 10мм. Посчитайте пожалуйста антенну с хорошим усилением не длиннее 1.5 метров на 430мгц. Есть трубка 10мм, травеса из пласт. вод.трубы 25мм.кабель 50 ом. Зараннее спасибо!
Дата: 19 Фев 2011 15:09:43
КТО использует кабель DX-1000 на базовых антеннах с этого форума ,какие + И -.
Дата: 20 Фев 2011 20:11:55 · Поправил: Skif42ru (20 Фев 2011 20:14:15)
Собрал 3+5 из 4мм прутка из файла в этом топике.
Металлическая траверса но на расстоянии диаметра трубы от элементов.
Траверса за хвост хомутами притянута к "Г" образному отводу который в свою очереди притянут к прутьям балконного ограждения.
фидер 10м, в конце траверсы точней в районе отвода сделана петля на один виток кабеля.
Рация носимка, ловит одни шумы, на резинку ловит местных радиолюбителей в радиусе 7-8 км.
Где я накосячил?
Репку в километре от меня открываю и слышу |
Дата: 20 Фев 2011 20:28:11
Из простого... на банальное КЗ проверяли? мож обрыв в кабеле?
Дата: 20 Фев 2011 20:49:13
проверял, может просто соседство с телевышкой в 300м от меня сказывается.
