Дата: 20 Фев 2011 21:18:04
Где я накосячил?
Антенна на дом напротив направлена?
Дата: 20 Фев 2011 21:53:41
Да, с лева есть пространство но оно дает угол в 30гр на четко север, там никого нет, Томск даже не цепляю а до полярников я не смогу докричатся, дом напротив хотел использовать как отражатель чтобы принимать с запада
Дата: 20 Фев 2011 22:08:43 · Поправил: У220 (20 Фев 2011 22:09:28)
CerGen
На эту антенку (3+5-6-50)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc09687sm.jpg) Увеличить
Принимал Купчино с Комендантского (другой конец Питера) под углом около 90 градусов к антенне! |
Дата: 20 Фев 2011 22:20:42
Skif42ru
Попробуйте поиграть с направлением. Или уже пытались?
Дата: 20 Фев 2011 22:26:19 · Поправил: У220 (20 Фев 2011 22:26:55)
Погода и верёвки на балконе, из-за который окна открываются только на 45 градусов не сильно к этому располагают.
Я её изначально планировал ставить под 90 градусов налево (по фотке), но пришлось торопиться и была прилеплена на ближайшем доступном месте.
Как только потеплеет, хотя бы до -10, буду наводить "шмон" на балконе и переставлю.
Я сразу 2 кабеля завёл на балкон - 50 Ом (пойдёт под сибишку, пока на нём) и 75 Ом для новой антенны под спутники.
Жду, когда Сергей Геннадьевич посчитает...
Дата: 20 Фев 2011 22:33:15
У220
Возможность снять и выйти в поле имеется? Если да то стоит ей воспользоваться)
Дата: 20 Фев 2011 22:42:16
У220
Ох, сложно енто у вас))). Дело не в том, просто в поле можно посмотреть как ведёт себя антенна. Будет точно ясно в чем дело, быть может (если кабель и все разъёмы напаяны правильно) где-то промахнулись с размером и диаграмма рассыпалась.
Дата: 20 Фев 2011 22:47:57
У этой антенны диаграмма не сильно направленная, поэтому её и сделал для начала.
С размерами точно всё в порядке с точностью до 0,5 мм или лучше.
Я хочу её на дачу забрать летом, а "для поля" сделаю чисто 430 небольшую...
Дата: 21 Фев 2011 07:08:44
Skif42ru
Собрал 3+5 из 4мм прутка из файла в этом топике.
Металлическая траверса но на расстоянии диаметра трубы от элементов.
Проверьте еще раз на короткое замыкание - как
вам советовали. Прибором .
Центральная жила с оплеткой не должны соединяться.
Выложите крупное фото место крепления кабеля к вибратору.
Дата: 21 Фев 2011 07:11:05
У220
Посчитано.
Только какой вариант нужен то ?
Еще раз повторите вопрос.
Дата: 21 Фев 2011 08:30:37 · Поправил: У220 (21 Фев 2011 09:35:28)
Посчитано.
Вот такую хотел из прутка 5 мм на 75 Ом (специально кабель протянул ;-) )
Если возможно, то БУМ хотелось бы 1,8-1,9 метра (чисто под антенну) и элементов, сколько поместится...
Поляризация вертикальная.
К весне хочу поставить на неё поворотку и использовать и для спутников и для местных связей. |
Дата: 21 Фев 2011 14:13:35 · Поправил: CerGen (21 Фев 2011 14:13:53)
У220
Вот здесь :
Дата: 14 Фев 2011 22:56:45 · Поправил: У220 (14 Фев 2011 23:31:24)
вы ничего не говорили про 75 Ом
Антенна и пересчитана под 50 ..... :-)
Дата: 21 Фев 2011 14:18:30
Есть вариант с траверсой 1,4 метра
элементы 5 мм
под 75 Ом.
Устроит ?
Элементы обычные - прямолинейные.
Дата: 21 Фев 2011 14:53:16
У220
6+9 эл
144+430 мГц
5 мм алюм прут
75 Ом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/1fb7ff4c4fd9.jpg) |
Дата: 21 Фев 2011 15:03:47 · Поправил: У220 (21 Фев 2011 15:04:42)
CerGen
Спасибо. Можно и такую, просто интересно было попробовать с V-образным рефлектором...
Делаю с прямыми элементами! Фото приложу.
Дата: 21 Фев 2011 15:21:44 · Поправил: CerGen (21 Фев 2011 15:28:32)
У220
На эту антенну 3+5
Я вращал направленные антенны и снимал ДН в PolarPlot
Подтвердилось что я и раньше говорил :
Все направленные антенны в условиях города - можно
назвать слабонаправленными.
Принимают все и со всех сторон.
Чуть тише- чуть громче.
При сильных сигналах - антенна имеет широкий основной лепесток.
При слабых - антенна имеет более узкий лепесток - т.е. требуется
более точная настройка по азимуту.
А кто бы сомневался. :-) |
Дата: 21 Фев 2011 16:07:23
побывал, может дело в термоклее? я им за герметизировал соединение кабеля с вибратором, да и сам кабель
Дата: 21 Фев 2011 16:38:01
Skif42ru
Если бы и в поле антенна бы не работала (не было видно диаграммы - есть сигнал, крутим в руках антенну и вспоминая диаграмму направленности видим, что по ней меняется и уровень сигнала).
При проверке на КЗ прибор показывал наличие хоть какого-то сопротивления? если да - сливаем клей и меняем(проверяем) кабель.
Чудес не бывает, а если и бывают, то только хреновые. )))
Дата: 21 Фев 2011 17:49:17
Вряд ли, я свою тоже им герметизировал, только безцветным. Всё отлично работает.
Дата: 21 Фев 2011 18:14:26 · Поправил: Skif42ru (21 Фев 2011 18:16:15)
КЗ обрывов нет.
Что заметил, у меня БНЦ, подношу кабель к разъему вплотную но не надеваю полностью а просто опираю на выступы ключей, то есть масса с антенны полностью, а вот в центральной жиле остается зазор в 1мм или меньше, слышу радиолюбителей как только центральные контакты соприкасаются все тишина, если нажать кнопку отключения шумодава то только шумы и такие что шумодав сам не закрывается.
Либо антенну надо дальше выносить, точка питания в полуметре от перил, или думать мачту на край балкона. последний этаж выхода на крышу не имею да и квартира съемная
Дата: 21 Фев 2011 19:18:37 · Поправил: У220 (21 Фев 2011 19:22:34)
КЗ обрывов нет.
Не понял, прибор показал КЗ???!!!
Должна быть бесконечность!
Я проверяю правильность монтажа так:
- экран звонится только на одну часть вибратора,
- центральный провод только на другую,
- м/д центральной жилой и экраном и м/д половинками вибратора - бесконечность.
Или у Вас вибратор петлевой?
Дата: 21 Фев 2011 19:42:09 · Поправил: Skif42ru (21 Фев 2011 19:45:56)
Извини, запятые забыл ))
КЗ нет, обрыва тоже нет
у меня точно также
Вибратор не петлевой.
Может просто PUXING PX-2R не предназначен для работы с такими антеннами?
АРУ просто с ума сходит при таких усилениях в антенне?
Дата: 21 Фев 2011 20:02:07
А кабель какой?
Может фотку антенны приложите?
Дата: 21 Фев 2011 20:14:09
Дата: 21 Фев 2011 20:40:17 · Поправил: У220 (21 Фев 2011 21:00:10)
Skif42ru
1. Я уже обжегся с таким кабелем - всего 2 м RG-58 и антенна почти глохла. С другой стороны метров 25 обычного РК-50-7-11 и антенна подавала признаки жизни даже в комнате. Но ТОЛЬКО признаки...
2. Плита, штатив и батарея всё и убивают! Лучше всего вывесить её за окно, хотя бы пол метра от стены. Думаю, что разницу почувствуете сразу.
П.С. Моя 3+5 в комнате на деревянной табуретке тоже чуть дышала только на 144 МГц, а на 430 почти совсем ничего не слышал (действительно на резинку было лучше). За окном - совсем другое дело.
На этом Ваши страдания закончатся.
П.П.С. Если совсем ничего из кабелей нет нормального - хотя бы 75 Ом кабель от телевизора возьмите ровно 2 метра.
Если Вы очень закалённый - можете с рацией и антенной выйти на улицу или балкон :-)
Дата: 21 Фев 2011 21:21:18
кабель хм..... ладно возьму другой на пробу.
а фото антенны на улице я еще на той странице выложил
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_2985.jpg) |
Дата: 21 Фев 2011 21:25:05
Skif42ru
Тогда остаётся только кабель... :-(
Дата: 21 Фев 2011 21:32:45
Черт.... тлько проложил, пришлось сверлить пластиковое окно, кабель белый.....
Ладно возьму черный...
Дата: 21 Фев 2011 21:40:48 · Поправил: У220 (21 Фев 2011 21:51:11)
Skif42ru
Обычно телевизионные кабеля белые. Только магистральный черный. Или у Вас RG-58 был белый?
Я с окнами обошелся более лояльно - я не стал сверлить окно, а просверлил под дверным порогом монтажную пену 2 раза;)
Как раз 12 мм свободно прошло под рамой. В отверстия протолкнул металло-пластиковые трубки и загерметезировал по периметру.
На следующий день свободно протолкнул в одну РК-50-7-11, а во вторую SAT-703. В ней еще осталось место под витую пару для поворотки...
Дата: 21 Фев 2011 23:23:02
Skif42ru
соседство с телевышкой в 300м от меня сказывается
Вполне вероятно что так оно и есть! Может происходить блокирование приёмника.
По этой ссылке http://www.vsegta.ru/ant/ant103.htm в конце есть описание реального случая блокирования приёмника СиБи-радиостанции сигналами от близкорасположенной радиовещательной станции. Там же есть описание одного из вариантов как можно решить эту проблему. |
