Дата: 22 Фев 2011 00:13:45
Атилла
Кстати ДА, я почему то об этом не подумал. Одно НО - а как шлейф поведёт себя на двухдиапазонке?
Ведь, если на 2м он будет 1/4 волны, то на 70 - ??? Как он тогда себя поведёт?
Судя по рации, товарищу надо было делать только 430 МГц - тогда вариант сработал бы...
Или я не прав? Поправьте пожалуйста.
Дата: 22 Фев 2011 02:17:02
Ведь, если на 2м он будет 1/4 волны, то на 70 - ??? 3/4 волны
Как он тогда себя поведёт? Так же как и четвертьволновый, замкнутый на конце, шлейф.
Дата: 22 Фев 2011 05:17:54
Дата: 22 Фев 2011 09:09:18
Обычно телевизионные кабеля белые. Только магистральный черный. Или у Вас RG-58 был белый?
http://www.nav-it.ru/catalog/595/22743
Нарисован то белый, а написано "чёрный" ;-)
Действительно, попробуйте короткозамкнутый шлейф.
Только возьмите с запасом 2,2 м и, протыкая иголкой до центральной жилы, найдите место, где его обрезать и спаять концы, причём так, что бы место контакта было именно в точке протыкания. |
Дата: 22 Фев 2011 09:23:38
CerGenВот здесь :
Дата: 14 Фев 2011 22:56:45 · Поправил: У220 (14 Фев 2011 23:31:24)
вы ничего не говорили про 75 Ом
Антенна и пересчитана под 50 ..... :-)
Сергей Геннадьевич, можно ещё и её опубликовать? Буду 2 делать параллельно.
Одну, по результатам испытания, поставлю на балконе, а другую увезу на дачу.
Дата: 22 Фев 2011 10:16:51
У220
У меня есть (если не отдал) RG-58 белый. Такое делают для борьбы с УФ.
Skif42ru
Не совсем понял зачем для одно диапазонной шарманки антенна на два диапазона.
Есть еще такой вариант, перегружается входные контура от наличия рядом ТВ вышки. От этого вас может спасти фильтр по входу.
Дата: 22 Фев 2011 10:51:29 · Поправил: Skif42ru (22 Фев 2011 10:55:59)
Это временно, жду WOUXUN KG-UVD1P.
ПС
Тоесть применить два полосовых фильтров на 144 и 430МГц?
Дата: 22 Фев 2011 10:52:47
Для борьбы с УФ, насколько мне известно, как раз и нужно, чтобы кабель был черного цвета. Он меньше подвергается воздействию ультрафиолета.
Дата: 22 Фев 2011 12:38:41 · Поправил: ТАНК (22 Фев 2011 13:00:08)
Yevgen16
Для борьбы с уф в материал оплётки кабеля добавляют сажу, она и даёт тот самый цвет) или белый, чтоб просто уменьшить количество поглощённого излучения.
Skif42ru
По всей видимости - да. изготовление фильтра на 133 и 430 |
Дата: 22 Фев 2011 13:14:25
Да, вроде, дело именно в черном цвете. УФ больше всего поглощается черным цветом и в итоге менее всего разрушается от излучения. Но так я не особый спец в этих делах могу и ошибаться. Но все кабели (и не только радиочастотные), применяемые вне помещений, имеют черный цвет это могу сказать со 100% вероятностью, так как сам проектировщик систем автоматизации и кабеля перевидел немеряно :)
Дата: 22 Фев 2011 14:21:52
Skif42ru
Если делать полосовой фильтр на 144МГц из куска коаксиального кабеля длинной четверть волны, замкнутого на конце, то такая конструкция будет работать как полосовой фильтр и на 430МГц, то есть можно обойтись одним фильтром на оба диапазона.
Дата: 22 Фев 2011 19:06:30
Атилла
А можно подробнее методику расчета или ссылку на статью?
Дата: 22 Фев 2011 19:09:03
Yevgen16
Эт как, простите? Он более поглощает излучения и от этого менее разрушается?
Дата: 22 Фев 2011 21:55:02
Это не считается, а настраивается. Я чуть выше рассказал как.
Для меня тоже это "тёмный лес", поэтому принял за аксиому: чёрное стойкое к УФ, остальное нет...
Дата: 22 Фев 2011 22:00:32 · Поправил: У220 (22 Фев 2011 22:03:45)
Кстати! Информация для всех питерцев:
В максидоме (в частности у нас на Богарырском) обнаружился интересный нюанс для любителей длинных антенн! Есть там в продаже немецкие аллюминиевые трубки 2м длиной и 20 мм диаметром. Так вот, слева от них, за углом, на расстоянии метров 3х есть еще и наши 2х метровые трубки диаметром 18 мм и толщиной стенки 2мм, которые просто идеально входят в немецкие 20 мм почти без зазора!!!
Осталось только объединить их 3 штуки и склепать - БУМ длиной 5,5 метров и, при этом очень крепкий, готов!!!
П.С. там ещё есть другие комбинации, но идеал выходит только при комбинации "наших" и "ихних" трубок...
Дата: 24 Фев 2011 00:15:21
Skif42ru
побывал, может дело в термоклее? я им за герметизировал соединение кабеля с вибратором, да и сам кабель
Термоклей кладете в микроволновку, включаете на 30 секунд. Если остался холодным - то все нормально, он здесь не при чем. Если нагрелся - соскребайте с антенны
Дата: 24 Фев 2011 11:08:36
Я. как и У220, не особо вдавался в подробности, читал, что черный цвет - максимально стойкий к УФ. А больше мне и не нужно, я не химик и не физик :)
Дата: 01 Мар 2011 05:56:56
проверил все пучком, холодный.
Делал 2х метровый отрезок кабеля, подключал не в точки запитки вибратора а БНЦ разьеме.
истыкал весь иголкой, в 30-35см и в метре от разъема шумы становились тише но корреспондентов не слышно все равно.
А самое главное у окна на резинку не слышно, как только отходиш в глубину комнаты, практически к стене где центр дома, прием отличный просто.
Дата: 01 Мар 2011 11:31:14
Skif42ru
Так кабель то заменили или нет ?
Дата: 01 Мар 2011 11:39:58
Нет холодно еще, оттепели жду (((
Дата: 01 Мар 2011 16:17:50 · Поправил: salex0007 (01 Мар 2011 16:19:02)
CerGen, не могли бы Вы выложить расчет антенны 5+7 из алюминиевого прутка 6.67 мм. Обсмотрел всю ветку --не нашел. Заранее спасибо.
Дата: 01 Мар 2011 17:17:21
Думаю, что надо только в точке запитки (такое делал на СВ), возможно, не далеко от неё. По другому просто не представляю, как и что будет резонировать.
А что показывает S-метр у окна и в глубине комнаты. Попробуйте выйти с резинкой на противоположную сторону дома в направлении улучшения приёма. Посмотрите, где расположены GSM-ретрансляторы на Вашем и соседних домах. Они тоже "очень противные"...
Хоть бы какую схемку расположения всего этого "на плоскости" (дома, окон, антенны Вашей и вышки).
Дата: 01 Мар 2011 18:03:55 · Поправил: Skif42ru (01 Мар 2011 18:05:27)
http://depositfiles.com/files/3k8ek4re2
извиняйте что так, но что то здешний сервер отказывается принимать этот файл.
Для гугл земля файл
S метр китайский, погоду кажет, жду нормальную радейку. |
Дата: 01 Мар 2011 20:33:05 · Поправил: У220 (01 Мар 2011 20:37:56)
Для гугл земля файл
Вот так "повезло"! Даже не знаю, что предложить при таком соседстве...
Похоже, когда вы отходите от окна, вид на вышку просто закрывается потолком, как экраном.
Тут может помочь, на мой взгляд, только установка антенны на противоположную сторону дома и то на средний этаж. :(
Может пора прикупить бутылочку и пойти знакомиться с соседом? ;)
Или фильтр ВЧ по входу на частоту ТВ, если такой бывает...
Но, для начала попробуйте подключить КЗ-шлейф прямо на вибратор и попробовать настраивать - должно помочь.
Я имел ввиду встроенный показометр, а не КСВ-метр, хотя, похоже входной каскад просто затыкается от уровня ВЧ-излучения... :)
Дата: 06 Мар 2011 18:47:54 · Поправил: У220 (06 Мар 2011 18:55:22)
Дата: 09 Мар 2011 07:04:02
Вот что поддерживает мой интерес к этой теме - так
это фото антенн и отзывы.
Нет фото - значит ни кто ни чего не делает.
А вот есть фото - есть вопросы - есть общение.
Значит модели востребованы.
Дата: 10 Мар 2011 21:01:49 · Поправил: У220 (10 Мар 2011 23:06:15)
По отзывам могу сказать не много - разговаривал с Купчино (противоположный конец города) на 5 Вт отчёты 53-43.
Направленность этой антенны заметно более выражена по сравнению с 3+5-6.
Кабель SAT-703, применённый в этой антенне, мне не совсем понравился - буду менять на РК-75-7-11.
Резонансы такие: 428,900+432,200+436,200 и 147,000. Буду менять кабель, ещё раз проверю все размеры, но выдерживал не хуже 0,5 мм...
На сколько я заметил, кривая КСВ не линейна.
Добавлено в 23,00: Сейчас общался с радиолюбителем тоже с Купчино. При 20 Вт - S++, при 2 Вт - 55.
Дата: 11 Мар 2011 07:50:41 · Поправил: CerGen (11 Мар 2011 08:49:29)
У220
Не трудно будет измерить КСВ скажем через 200 кГц на 144
и через 1 мГц на 430 мГц ?
Дата: 11 Мар 2011 08:42:27 · Поправил: CerGen (11 Мар 2011 08:43:33)
UU4AS RZ9CJ Сергей, не могли бы Вы выложить расчет антенны 5+7 из 5,6 мм
5+7
144+430 мГц
5,6 мм алюм прут
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/cbdd6fca320e.jpg) |
Дата: 12 Мар 2011 21:44:07
Решился я сделать свою первую антеннку выбор пал на 144+430 МГц RZ9CJ 3+5 эл. 5 мм с петлевым вибратором!
Но у меня сомнения возникли как запитать правильно там на схеме вибратор петля со сторонами 867Х108 при запитке разрыв в 5мм так увеличить ответную сторону петли до 872мм или на стороне подключения фидера укоротить на 5мм как лучше??
Вот сижу с ножовкой, как пилить не знаю??? Может кто подскажет !!!!!
Кабель РК-50-7-11 25метров подготовил (до крыши достать) тоже сомнения не длинновато-ли….???
