Дата: 12 Мар 2011 22:36:42 · Поправил: TUL (12 Мар 2011 22:42:21)
Oreh
Габаритный размер вибратора нельзя менять и "пилить", только место запитки можно "подрезать" в разумных пределах. Предел зависит от ВЧ части диапазона и от кабеля. Чем меньше зазор, тем лучше.
Ответ на "почему" в любой литературе по антеннам найдёте.
Дата: 12 Мар 2011 23:30:46
TUL
Спасибо за ответ! Померил кабель 9,7мм делаю зазор 5мм немение половины диаметра как здесь описывали!
Все пошел пилить!
Дата: 13 Мар 2011 13:35:14
Делал 2х метровый отрезок кабеля, подключал не в точки запитки вибратора а БНЦ разьеме.
истыкал весь иголкой, в 30-35см и в метре от разъема шумы становились тише но корреспондентов не слышно все равно
Пришла другая потаскушка Вуксинг.
Все работает и нечего не надо делать. Все оставил как было при проблеме, тот же.
Пуксинг захлебывался шумами, видать входная цепь у него слаба на фильтрацию.
Дата: 14 Мар 2011 16:04:35
Skif42ru
А ларчик просто открывался.... :-)
Дата: 14 Мар 2011 19:22:51 · Поправил: Атилла (14 Мар 2011 19:23:15)
Skif42ru
И какую прибавку даёт волновой канал?
Дата: 14 Мар 2011 19:39:35
Могу дать только расчетные
145.000=13.65dBi
434.000=15.29dBi
GP в среднем 5-7dBi максимум
Но везде плюсы и минусы. штырем круговая диаграмма и грубо говоря весь город слышно а вот на яги, кто за спиной того не слышно, зато город соседний как будто рядом.
Дата: 14 Мар 2011 19:47:42 · Поправил: Атилла (14 Мар 2011 19:49:36)
Не, мне интересно какие ваши практические результаты...
На сколько увеличилась дальность приёма/передачи по сравнению с родной антенной вашей радиостанции.
Дата: 14 Мар 2011 20:57:37
3км городской застройки Yaesu VX-6R в машине и WOUXUN KG-UVD1P у окна, штатные резинки = связи нет.
Те же условия, Yaesu VX-6R в машине + штатная резинка, WOUXUN KG-UVD1P + 3-5эл яги = устойчивая связь, 59 в оба конца. пока других тестов не проводилось
Дата: 14 Мар 2011 21:00:50
Спасибо за советы, мне их очень не хватало.
Уже был готов вытянуть аккуратно кабель и снять антенну для вывоза в поле для опытов (те же параметры только ЭМИ меньше).
Дата: 14 Мар 2011 22:44:26 · Поправил: У220 (14 Мар 2011 22:57:29)
Не трудно будет измерить КСВ скажем через 200 кГц на 144
и через 1 мГц на 430 мГц ?
КСВ-метра пока нет, да и согласование не делал.
А по показометру первая часть будет выглядеть так (это в делениях 897го):
420 2,5
421 4,0
422 4,5
423 3,8
424 4,1
425 4,1
426 4,0
427 4,5
428 3,8
429 3,0
430 4,0
431 4,2
432 3,5
433 4,1
434 5,0
435 3,8
436 3,0
437 4,2
438 4,0
439 3,8
440 4,0
441 4,2
442 4,2
443 4,0
444 3,8
445 3,0
446 5,0
447 4,0
448 2,5
449 5,8
450 6,0
Я так и не понял скачков, но так и есть...
144000 0,2
144200 0,2
144400 0,1
144600 0,1
144800 0,1
145000 0,1
145200 0,0
145400 0,0
145600 0,1
145800 0,1
146000 0,1
Дата: 15 Мар 2011 15:00:13
У220
А на 430 - это кубики ?
Тогда почему на 144 ... 0.1 ?
Дата: 15 Мар 2011 20:32:47 · Поправил: У220 (15 Мар 2011 20:50:55)
Это все кубики, просто на 144 были какие то пару пикселей от первого кубика.
0,2 и 0,1 написал только потому, что в одном случае было 2-3 пикселя, а в другом меньше.
До половины первого не доходило.
Для 144 можно выразить так: 0,3 0,2 0 - больше по нему не определить.
Кстати, вопросик.
А не могло на 430 так повлиять то, что провод от вибратора 144 идёт на 1,5 см вперёд, по направлению к вибратору на 430, потом 1,2 см параллельно вибраторам, а потом уже выходит через отверстие?
Примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/000.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Мар 2011 20:48:51 · Поправил: Vit2756 (15 Мар 2011 21:55:37)
Добрый вечер CerGen. Вопрос к вам есть. Я собираюсь собрать Вашу антенну 3+5 элементов на 144+430 мГц из поста Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 5 для LPD линка. Материал буду использовать следующий:
Тормозные трубки алюминиевые диаметром 5мм.
В качестве траверсы водопроводная металлопластиковая труба (диам 26мм), крепить элементы буду на это Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 2
Кабель 50 Ом. Типа РК50-4-11.
Теперь сам вопрос:
Надо ли будет корректировать длину элементов, из-за использования металлопластиковой трубы (диам 26мм) в качестве траверсы? |
Дата: 15 Мар 2011 21:01:45
Vit2756
В конце каждого сообщения есть символ # - это и есть ссылка конкретно на то сообщение, на которое хотите сослаться.
Труба слишком мягкая, а элементы выйдут довольно тяжеловатые...
Не берите этот кабель - это полное "Г", типа RG-58, на диапазоне 430 - у меня 2 метра последнего работали на много хуже, чем ~25 м РК-50-7-11.
Лучше возьмите телевизионный и делайте антенну на 75 Ом. Её, в принципе, можно даже не согласовывать с ресивером.
Дата: 15 Мар 2011 21:16:30
РК50-7-11 0.11 дб/м, РК50-4-11 0,16 дб/м на 145 МГц
Дата: 15 Мар 2011 21:18:04 · Поправил: Vit2756 (15 Мар 2011 21:19:17)
Спасибо за комментарий.
Вообще-то использовать хочу не более 1,5-2 метров РК50-4-11 для стыковки с разъёмом на кабеле РК-50-7-11. Щас использую на линке GP 1/4 собранную на N-разъёме, с кабелем именно РК-50-7-11. Длина 20 метров.
Дата: 15 Мар 2011 21:21:05 · Поправил: Vit2756 (15 Мар 2011 21:36:27)
Эта антенна будет работать в основном на 433-434 МГц.
По поводу трубы что может погнуться. Залью в неё что нибудь вроде эпоксидки или другое. Ничего другого на бум нету, вот приходиться использовать это.
Дата: 15 Мар 2011 21:34:28
Не поможет. Только если забить ручку от швабры.
Может проще как и я собрать просто на деревянном брусе или "ручке от швабры/лопаты"? ;)
Дата: 15 Мар 2011 21:35:54
RA6FOO
Это как у Достоевского, перефразированного в "Городке" "одна бабка - один червонец, а сто..." ;)
Дата: 15 Мар 2011 21:40:10
Короче придумаю что нибудь чтобы не погнулась. :-)
Дата: 16 Мар 2011 01:43:51 · Поправил: Gef79 (16 Мар 2011 02:20:34)
Добрый день всем! В полевом дне 2010г. использовал(US4ICL) такую антенну:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pol_ant.jpg) |
Дата: 16 Мар 2011 02:35:24
Vit2756
Могут спасти положение длинные полоски стеклотекстолита толщиной 2-3мм. Сложить треугольником, удлинять с перекрытием небольшим, связать нитками и в трубу. Потом пролить жидкой эпоксидкой вдоль углов.
Можно сначала связать полоски и проклеить, обработать, в трубу, и проклеить-пролить.
Можно и без трубы попробовать.
Дата: 16 Мар 2011 07:27:45
Спасибо за совет. На вопрос из моего этого поста так никто и не ответил.
Дата: 16 Мар 2011 09:37:00
Если вы поднимете элементы на 13 мм над трубой (металлической её основой) - тогда нет.
Дата: 16 Мар 2011 11:24:24
Vit2756
Не нужно удлинять - если вы будете
делать на на сан.технических креплениях.
Элементы *поднимаются* над траверсой,
влияние траверсы минимально.
Делайте размеры элементов точно по рисунку
а крепление - по описанной в начале ветки
технологии .
Дата: 16 Мар 2011 11:25:32
Gef79
Красота,просто красота.
Спасибо за фото.
Какие были связи проведены ?
Дата: 16 Мар 2011 11:29:50
Gef79
Вершина мачты ... диэлектрическая
или все таки металлическая ?
Дата: 16 Мар 2011 11:46:21 · Поправил: Vit2756 (16 Мар 2011 11:47:35)
Спасибо за ответы. Толщина у моих сан.технических креплений 12мм.
У220.
До того как купил 20м РК50-7-11. Использовал РК50-4-11. р/c GM 300 10-12 Вт. Вроде нормально работало. Правда и КСВ метра KW-520 тогда небыло что бы проверить.
Дата: 16 Мар 2011 13:22:54 · Поправил: Gef79 (16 Мар 2011 13:49:19)
Огромное спасибо, за отзыв! Выезжал с командой на террикон! В тесте учавствовал 4 часа и только на 430 МГц, дабы не мешать остальным! Проведено 38 связей, результат не большой, но главное участие! Антенна показала себя не плохо!
Весь материал как мы работали можно посмотреть: http://signal.dn.ua/index.php?option=com_ignitegallery&task=view&gallery=6&Itemid=2
Мачта была действительно железная, купленный багет 3м, так как учавствовать не соберался, но всё же решил попробовать! На диэлектреке КСВ было 1.1, на мачте стало около 1.4! Так что, железяка внесла свои коррективы! Сейчас эта антенна стоит на крыше 9 этажного дома!
Осенью была тропа, собрал все областя Украины, 6-район и почти весь 3-ий, до Москвы к сожалению не достал! Зато были и Румыны! Максемальная дальность была около 800 с копейками киллометров!
Спасибо, за разроботку, антенна себя оправдует!
Сейчас хочу поставить стек из 7+15, разнесены по горизонту! Подскажите пожайлуста, какое растояние должно быть между ними и как их согласовать! Запитка кабелем RG-213.
Буду очень признателен! |
Дата: 16 Мар 2011 15:59:10
Gef79
Согласование в самом простом случае - точно так же,
как если бы это была просто однодиапазонный стек на 144 мГц.
При этом правда ДН на 430 становится *как ёжик* .
Есть более сложные варианты согласования - с изготовлением
дополнительных антенн - что бы на 430 ДН сделать - как должна
быть и поднять усиление .
По расстоянию в стеке - вот коротенько здесь
http://qrz-e.ru/forum/30-302-1
Если будут вопросы - задавайте |
