На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  129  130  131  132  133  ...  277  278  »»Поиск в теме
Gef79
с мар 2009
Дата: 16 Мар 2011 16:13:57 #
Спасибо за ответ, что то у меня растояние получается аж 5.8 метров, что то многова то!
l = 2 / (2 * sin(20/2))=5.8 метра
Gef79
с мар 2009
Дата: 16 Мар 2011 18:51:03 · Поправил: Gef79 (16 Мар 2011 18:55:09) #
У этой антенны угол ДН 50 градусов по горизонтали и 70 градусов по вертикали
Это по -3 ?
Как это вычесляется или как мерять, не пойму! Помогите плиз на примере рисунка...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Мар 2011 21:00:49 · Поправил: TUL (16 Мар 2011 21:02:32) #
Как это вычесляется
+26* и -26* примерно, на уровне -3дБ виртуальной окружности на левой диаграмме и так видно.
Gef79
с мар 2009
Дата: 16 Мар 2011 21:22:04 · Поправил: Gef79 (16 Мар 2011 21:22:45) #
Это я понял, что на виртуальной окружности, просто не могу понять как отсчитывать(
На -3 проведена линия правильно?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Мар 2011 21:50:21 · Поправил: TUL (16 Мар 2011 21:57:33) #
Нет.
Окружность рисуется воображаемым или натуральным циркулем на уровне -3 с центром в центре, а не просто прямая линия.
Пересечение диаграммы и окружности и попадёт на 26*.
Или с небольшой ошибкой окружность получится, если все минусы 3дБ, которые через 10*, соединить вместе.
Gef79
с мар 2009
Дата: 16 Мар 2011 22:13:26 · Поправил: Gef79 (17 Мар 2011 01:37:01) #
Спасибо, всё разобрался! Манну новую открыл, а там можно уже курсор наводить, она сама всё показует! Просто у меня ошибка с линией была, а нужно было окружность)
Правильно я понимаю, что чем уже лепесток направленности, тем дальше антенны нужно разносить?
CerGen:
Как смоделить стек в Mmana? Одна антенна уже смоделирована, как ввести туда вторую?
CerGen
E-burg
Дата: 17 Мар 2011 06:56:56 · Поправил: CerGen (17 Мар 2011 06:58:23) #
Открыть файл антенны,затем :
Закладка
Правка - сделать стек
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 17 Мар 2011 09:38:42 #
CerGen
Подскажите пожалуйста по этому вопросу
Gef79
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2011 13:20:04 #
Закладка
Закладка
Огромное спасбо! Буду моделить, скоро весна, пора ставить новые антенны)
uv5euk
с янв 2011
Дата: 17 Мар 2011 16:36:17 · Поправил: uv5euk (17 Мар 2011 18:21:44) #
если не секрет, какие резонансные частоты у этой антенны?
В общем, интересуют SSB участки
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 17 Мар 2011 22:53:39 #
CerGen
Хочу сделать антенну вашей разработки на 430мгц 7эл.6мм алюм. Можно ли алюминивый прут заменить на латунный?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Мар 2011 00:08:57 #
Будут две проблемы: вес и окисление. Остальное без проблем.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 18 Мар 2011 01:24:07 · Поправил: RA6FOO (18 Мар 2011 03:38:44) #
А разве алюминий бывает неокисленным? Или Вас смущает ЦВЕТ окисла?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Мар 2011 03:59:00 · Поправил: TUL (18 Мар 2011 04:02:44) #
Угадали.
Алюминиевая чума не подарок
http://velosipedov.net/html/modules/easyweb/?artid=31
А латунные бра у меня в квартире за год чёрными стали.
Атмосфера-экстрим, однако.
Но чернота не нравится. Чума издали не так заметна на фоне неба голубого, или серого :-)
CerGen
E-burg
Дата: 18 Мар 2011 07:11:09 #
sergeich79
Можно,но...
Латунь расслаивается ....
Т.е. такая антенна будет недолговечна.
Если только на полевые дни брать - а остальное
время в гараже хранить...
Что чернеет - это правда.
У Анатолия R8CAA есть антенна 430 с латунными
элементами, ставим ее на соревнования -после
теста - снимаем.
Однажды перед тестом - Анатолий чистил ее до блеска :-)
CerGen
E-burg
Дата: 18 Мар 2011 07:14:52 #
У220
Скорее всего нет.
Сделано у вас все красиво .
Приятно посмотреть.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Мар 2011 07:21:34 · Поправил: CerGen (18 Мар 2011 07:27:33) #
uv5euk
Не секрет.
SSB работать будет.
Я работаю в тестах,поэтому мне
небезинтересно какие параметры
у антенн получаются на 144 050 , 144 300 (144 200)
432 050 и 432 300 (432 200).
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 18 Мар 2011 08:44:55 · Поправил: sergeich79 (18 Мар 2011 08:49:16) #
Мне для выездов как раз и нужна. Просто алюминиевый прут ну ни где у нас в городе не могу найти,одни трубки,а латунь нашел.
uv5euk
с янв 2011
Дата: 18 Мар 2011 10:06:50 #
Встречал рекомендацию-отполировать, после чего вскрыть тонким слоем лака.
я думаю от лака вреда меньше чем от плёнки окисла.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Мар 2011 10:30:07 #
Еще бы знать куда этот лак *уведёт* КСВ
miha_potapych
с июн 2009
Дата: 18 Мар 2011 10:39:45 #
Уважаемый CerGen
Подскажите пожайлуста был ли расчёт антенны 5+7 из аллюминевой трубки диаметром 5мм.(от ТВ антенн). Заранее благодарен Вам.
triton
с окт 2009
Дата: 18 Мар 2011 10:41:56 #
Можно специализированный электротехнический использовать, например ко916. Даже на СВЧ особых проблем не приносит.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Мар 2011 13:29:40 #
miha_potapych
Конечно.
Нужно только поискать в теме.
uu0jy
с янв 2011
Дата: 18 Мар 2011 14:04:38 #
Осенью 1982 для работы в Полевом Дне 1983 г. лично делал из токостенной латунной трубки Ф4,2мм антенное поле 16х11 эл. на 430 МГц. НЕ ПЕРЕЗИМОВАЛА! Кроме того,
что потемнела, так все торцы элементов "как собаки погрызли" и по всей длине элементов образовались трещины шириной 0,5...2мм и длиной 30...100мм (как у высыхающего мокрого дерева).Пришлось срочно переделывать на провод АПВ-16 (диаметр моножилы 4,5мм).
Это ФАКТ, и холодная прокатка
CerGen
E-burg
Дата: 18 Мар 2011 14:50:37 #
uu0jy
Верно.
Поэтому и не делают антенны из латуни.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 18 Мар 2011 17:23:48 · Поправил: Vit2756 (18 Мар 2011 17:25:12) #
Уважаемый CerGen.
Применение стальных трубок сильно скажется на работе Этой антенны ? Дело в том оказалось я перепутал и купил стальные тормозные трубки вместо алюминиевых. Оставить как есть или всё таки придётся переделывать?
triton
с окт 2009
Дата: 19 Мар 2011 18:21:11 #
КО-916Сушится при 80...120 гр
Ноу хау. Добавить немного отвердителя от двухкомпонентного полиуретанового лака и КО будет отверждаться при комнатной температуре. Проверено. Срок эксплуатации - десятилетия.
shumbrat
с июн 2010
Дата: 20 Мар 2011 02:05:40 #
Уважаемый CerGen смоделируйте 2 антенны на 145 и 435 Мгц с длиной бума в 1 метр диаметр трубки 8 мм!
shumbrat
с июн 2010
Дата: 20 Мар 2011 10:24:50 #
Точнее из 2 м бума нужно сделать оптимальные 2 антенны на 145 и 435 Мгц диаметр трубки 8 мм.
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 21 Мар 2011 06:47:21 #
Тема про двухдиапазонные так что думаю что тут можно пообсуждать.
Если нет, то модеры грохните сообщение.
В поисках походной/мобильной двухдиапазонной антенны наткнулся на вот такое чудо.
http://www.qsl.net/pa0fbk/hampage_files/fbk2-70a.jpg
Настройку данной антенны производят изменением длины элементов "D" и "E"
Собрал, но полноценные испытания еще не проводил но пока то что она выдает на 430 меня очень даже устраивает.
Может кто сталкивался и длительно работал с такой антенной? как в работе она?
Время загрузки страницы (сек.): 0.329; miniBB ®
