На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ Slavik, andory, Men, DangerAlex, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  130  131  132  133  134  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 21 Мар 2011 11:15:41 #
Skif42ru
Этот способ согласования применимо к радиолюбительским
КВ антеннам описан С.Макаркиным и за этот способ согласования
применимо к многодиапазонным КВ антеннам
получен патент на изобретение .Но там схема на реле.
На каждый диапазон стоит свое реле.
shumbrat
с июн 2010
Дата: 21 Мар 2011 13:52:18 #
Уважаемый CerGen смоделируйте оптимальные 2 антенны на 145 и 435 Мгц диаметр трубки 8 мм. с диаметрм бума по 1 метру!!!
CerGen
E-burg
Дата: 21 Мар 2011 15:50:50 #
shumbrat
А волшебное слово ?
У меня на этом форуме ровно столько же прав ,как и у вас...
Я такой же рядовой пользователь
shumbrat
с июн 2010
Дата: 21 Мар 2011 16:49:36 #
Пожалуйста!!!
shumbrat
с июн 2010
Дата: 21 Мар 2011 16:54:37 #
Нужен балконный вариант, вот и хочу, чтоб две антенны были на разные диапазоны и не слишком пугали соседей!Заранее благодарю! Сделаю выложу, что получилось!
shumbrat
с июн 2010
Дата: 21 Мар 2011 18:01:10 #
CerGenЗаранее благодарю!
shumbrat
с июн 2010
Дата: 21 Мар 2011 20:14:18 #
Накопал на этой ветке форума! Терзает вопрос, что выбрать???
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 21 Мар 2011 22:41:00 #
на прием не плохие антеннки я не давно попробывал такую только на 3.5 мм провод попробывал в первые!! получилось!!!)))) но на передачу что то меня не все слышат(
shumbrat
с июн 2010
Дата: 21 Мар 2011 23:16:57 #
XAPEKКакую из них? Тут два варианта! Смущает 1 уж слишком короткая!
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 21 Мар 2011 23:21:26 #
shumbrat 2й вариант могу фото кинуть сюда
shumbrat
с июн 2010
Дата: 21 Мар 2011 23:46:27 #
XAPEK Кидай фото! А что по первой скажешь?
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 21 Мар 2011 23:54:10 #
да я не больно конструктор по ним, это была моя первая антенна в жизни.
shumbrat
с июн 2010
Дата: 22 Мар 2011 00:07:08 #
уже третий день немогу определиться с антенной! короткий вариант конечно для балкона предпочтительней но как поведет себя она в реале? Вот вопрос
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 22 Мар 2011 00:09:24 #
shumbrat
с июн 2010
Дата: 22 Мар 2011 00:14:36 #
XAPEK
Спасибо! Спутники на нее принимали?
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 22 Мар 2011 00:18:44 #
угу ао 51
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Мар 2011 01:13:26 #
Друзья, тяжело пользоваться и без того запредельным гостеприимством Сергея.
Потому помогите, пожалуйста, кто-нибудь еще!)
Хочу что-нибудь небольшое безо всяких повороток за окно по одному кабелю 144/430. (Буду вручную иногда менять направление - в зенит да в надир)
Основная цель - спутники, мкс, послушать 144 и 430 просто чудок.
Хочу понять в смысле 5 вт вот что:
а) каково оптимальное соотношение между широкоугольностью ДН и усилением, чтобы можно было слышать/дергать спутники основные, выраженное в числе элекментов? проще говоря, что выбрать, 3+ 5, 4 *7 ?
(В свое время делал 4+7, по DK7ZB, но два кабеля.)
б) есть ли смысл делать кросс-яги и питать его по одному кабелю для моих условий/требований? или достаточно одной, стоящей, скажем, под углом.
в) кто как питает и как заводит кабель через пластиковые окна? скажем, в пределах двух метров для такой ситуации какой минимально тонкий кабель можно использовать? я ипользовал раньше RG-8X да 5FD кажется так, ужас,
Спасибо!
73!
CerGen
E-burg
Дата: 22 Мар 2011 10:45:22 #
ijk
Если питать кросс Яги по одному кабелю
теряется 3 дБ усиления.
Под окном обычно пена - вернее пространсто запенено.
Лично у меня - в стене у плинтуса перфоратором
сделаны несколько отверстий.
Уклон нужно делать из комнаты на улицу,
что бы вода по кабелю не затекала.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Мар 2011 10:54:40 · Поправил: CerGen (22 Мар 2011 12:18:56) #
shumbrat
XAPEK
XAPEK
ао 51
CerGen
E-burg
Дата: 22 Мар 2011 11:51:55 · Поправил: CerGen (22 Мар 2011 16:01:33) #
shumbrat
Уважаемый CerGen пожалуйста
смоделируйте 2 антенны на 145 и 435 Мгц
4 эл 144
алюм трубка 8 мм
shumbrat
с июн 2010
Дата: 22 Мар 2011 12:58:12 #
Сергей Геннадьевич спасибо! Но что то уж слишком для балконного варианта:)) 10 метров 8 эл на 2 из балкона - жесть
Длина траверсы в районе метра нужна! По идее на 145 мгц получится 3 элемента!?
Пожалуйста если есть возможность - 145 мгц длина траверсы в районе метра 8мм трубка аллюминий
433-435 длина траверсы в районе метра 8 мм трубка аллюминий!
Назначение - некая золотая середина с возможностью общатся через спутники и корреспондентами.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Мар 2011 16:03:37 #
Так в районе метра и есть на 144 .
960 мм.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Мар 2011 16:24:01 #
430 мГц
алюм трубка 8 мм
shumbrat
с июн 2010
Дата: 22 Мар 2011 16:58:14 #
144- длина получается 1.963 м
430 - 3.554 м
Что то никак не выходит по длине! Или я что то не понимаю???
shumbrat
с июн 2010
Дата: 22 Мар 2011 18:35:35 #
Что то я запутался совсем! Считать как? От начала или от каждого элемента?
shumbrat
с июн 2010
Дата: 22 Мар 2011 19:24:19 #
Разобрался! Тупил! Просто я все длины сложил! Сергею Геннадьевичу спасибо! Прогнал антенку 144 через Mmana ксв до 1.5 как снизить? Или я опять что то упустил!?
uv5euk
с янв 2011
Дата: 22 Мар 2011 23:27:01 · Поправил: uv5euk (22 Мар 2011 23:28:07) #
Вы конечно извините, но если есть умение пользоваться ММАНа, то зачем человеку голову морочить.
Да и постоянно пишут- посчитайте то, а потом и ещё что что то(удивительно почему до сих пор никто не попросил найти точку согласования железной кровати), по моему вариантов здесь более чем достаточно и на любой вкус.
P.S. делайте всё с точностью не хуже 0,5мм на диэлектрике и будет вам счастье.
Я собрал две антенны 3+5 и одну 5+7 всё работает замечательно.
shumbrat
с июн 2010
Дата: 23 Мар 2011 00:36:07 #
uv5eukПолностью с вами согласен! Но только начал постигать ММАНа! Еще много чего незнаю! Ньюансы однако!
CerGen
E-burg
Дата: 23 Мар 2011 07:35:14 · Поправил: CerGen (23 Мар 2011 07:37:55) #
shumbrat
Сделайте антенны , измерьте КСВ.
Самое главное - поработайте в эфире
и выложите отзыв здесь в ветке.
Положение элементов в антеннах считаются от
середины рефлектора.
960 мм в антенне на 144 и
955 мм в антенне 430 мГц.
КСВ в обеих антеннах 1,0 - 1,3
shumbrat
с июн 2010
Дата: 23 Мар 2011 07:51:28 #
Так и зделаю! Спасибо всем кто помогал!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.286; miniBB ®
