Дата: 24 Мар 2011 16:06:49
agrigorev
вибратор длиной 1,016 м.
Да,правильно.
Можно делать и по этим размерам.
На 144 параметры практически не
изменятся, на 430 изменения
минимальные
Дата: 24 Мар 2011 16:43:52
agrigorev
какое максимальное усиление можно получить на короткой траверсе.
Ну это для УКВ короткое 0,5 лямбда.... :-)
А на 80 метровом диапазоне - это 40 метров .
На траверсе длиной полволны можно разместить
4 элемента и получить усиление 6,5 дБ .
Можно и чуть побольше - но в ущерб другим
параметрам.
Дата: 24 Мар 2011 17:32:05
у меня был первый опыт общения месяца 2 назад приятный с человеком с казахстана через ао 51 в 4 утра он мне чутка обьяснил что да как слава богу народу не было в это время, а вот к примеру я живу в таком месте где я слышу многих но позывного нету( но иногда когда человек говорит что он от меня на расстоянии 100 км меня это просто в шок вводит еще в моей местности я слышал дядю из ижевска по имени Лев, слышал четко!!!
Дата: 24 Мар 2011 17:32:44 · Поправил: XAPEK (24 Мар 2011 17:34:06)
Вот такой опыт мой лично по сборке антенны) тока проверить не с кем.
Дата: 24 Мар 2011 18:47:13
сXAPEK У меня в районе ребята хорошие попались жуковский, реутов, новогиреево! Очень помогли с антенной! Тестировали ягу простую двухэлементную! Вот сейчас собираю 2 на разные диапазоны! Только есть банальная проблемка клипсы на траверсе сверлить нужно на станке! А его как назло нет! И знакомых кто на заводах трудятся устал искать! А вот дрелью просверлить пытался но результат еще тот!
Дата: 25 Мар 2011 06:26:42
Спасибо Сергей Геннадьевич, сделал по Вашим расчетам 2+1 и 3+4, обе антенны работают прекрасно, 2+1 по всему городу принимает/передает со всех сторон, КСВ в обоих любительских диапазонах не более 1.2, 3+4 КСВ не мерил, подключил к ТН-F7E на 5Вт сработал с Ханты-Мансийском, правда через репитер, расстояние около 200 км. Антенну держал в руках на балконе 5 этажа.
С балкона открыто направление примерно от 120 до 300 градусов, Ханты-Мансийск в направлении от меня 270 градусов, так что при хорошем прохождении можно работать.
Сургут ближе -порядка 60 км, но направление на него закрыто и моим домом и соседней девятиэтажкой, 2+1 повесил на удочке, получилось 1 м от крыши, но шиферная кровля закрывает. Несущую из Сургута слышно, иногда еще что-то можно разобрать, поэтому и хочу попробовать заменить эту антенну на антенну с короткой траверсой и с большим количеством элементов.
Еще раз спасибо, что уделяете нам время, буду делать 4+7, провод 6мм уже куплен, траверса из колена стеклопласикового удилища и выносить ее повыше.
Дата: 25 Мар 2011 07:35:48
agrigorev
200 км - если нет препятсвий в виде дома или горы - можно
почти каждый день работать - хоть чуть -чуть прохождение
и связь есть.
Антенны достаточно 4+7
В любом случае - ее нужно поднять повыше.На крышу дома.
Кабель взять потолще - вот на чем не нужно экономить -
так это на кабеле.
Дата: 25 Мар 2011 07:38:38
rg 58 au- кто скажет что за кабель? Стоит его использовать?
Дата: 25 Мар 2011 07:42:01 · Поправил: CerGen (25 Мар 2011 07:47:57)
XAPEK
Можно найти по интернету радиолюбителей из
городов - вокруг вас.
Так же по интернету пообщаться с ними - помочь
получить позывной , проверить работу антенны.
Если ваша подготовка не вызывает вопросов -
попросить начальника коллективной радиостанции
временно поработать клубным позывным .
Могу подсказать кто рядом с вами есть из
радиолюбителей
Дата: 25 Мар 2011 07:46:40 · Поправил: CerGen (25 Мар 2011 07:49:54)
shumbrat
rg 58
Крайне не рекомендую этот кабель для УКВ.
Если только 2-3 метра .
Из тонких.недорогоих кабелей - лучше
применить 75 Омный телевизионный кабель
белый китайский RG 6 .Лучше RG6-SAT
Еще лучше SAT-703.Можно купить на любом
рынке.
Он намного лучше по затуханию.
Антенну так же нужно взять 75 Омную - здесь
в ветке есть размеры.
Дата: 25 Мар 2011 08:33:20
CerGenСпасибо за совет!
Дата: 25 Мар 2011 10:45:33
shumbrat
ИЗ 50 ОМных - лучше приобрести RG-213 или 8D-FB
Куски кабеля 8D-FB - можно поспрашивать у установщиков антенн
операторов сотовой связи.
Эти кабели ф 12 мм
Из 75 Омных - можно у кабельщиков (кабельное ТВ) или
в антенной службе выпросить/поменять на пиво
или старый РК75-9 или новый RG-11
Дата: 25 Мар 2011 18:03:42
Буду искать! Но сейчас я больше обеспокоен клипсами! Крепить на стяжки не хочу! А сверлить точно только на станке!
Дата: 26 Мар 2011 08:17:25
CerGen
пожалуйста подскажите а то совета в живую спросить даже не у кого.
Дата: 26 Мар 2011 08:31:00 · Поправил: Vit2756 (26 Мар 2011 08:31:16)
shumbrat
Можно попробовать на эпоксидку приклеить элементы.
Дата: 26 Мар 2011 16:58:24
Не стал я заморачиваться! Сделал пропилы в клипсах и притянул все это дело винтами через траверсу!
Дата: 26 Мар 2011 16:59:53
Сделал наконец антенну! Заморочек по ней конечно масса! Скоро фото выложу!
Дата: 26 Мар 2011 18:33:55 · Поправил: ksiva (26 Мар 2011 18:39:12)
Около двух лет использую 6+8 эл.
Антенна все это время прекрасно работает и ни разу не ремонтировалась.
Крепление выполнено на сантех.хомутах методом пропила небольшой канавки, и притягиванием швейной нитью после чего закрашено краской.
По такой-же методике выполнен вибратор
Дата: 26 Мар 2011 23:49:51
ksivaЯ также сделал! Только болтами все скрепил!
Дата: 26 Мар 2011 23:51:07
Только у меня трубка 8 мм. С нитками думаю будет слабовато!
Дата: 27 Мар 2011 04:59:41
Позволю с вами несоглоситься, я недавно разбирал свою первую антенну 3+4 на донарские органы пришлось изрядно потрудится.
Дата: 27 Мар 2011 11:59:06
Подскажите пожалуйста,что лучше для антенны- алюминий или медь- т.е. что меньше окисляется на открытом воздухе?Чем можно защитить элементы не повлияв на параметры антенны?Спасибо.
Дата: 27 Мар 2011 12:50:13
2231 если верить химии, то алюминий - он не окисляется вообще.
медь же придется красить, что не очень то хорошо.. иначе - сгниет за полгода-год!
Дата: 27 Мар 2011 14:27:11
Для построения данного типа антенн алюминий всё-же лудьше.
-Дешевле
-Легче
-Не окисляется
А у меди один плюс легче припаивать кабель.
Дата: 27 Мар 2011 16:29:27
CerGen к Вам большая просьба посчитать антенну 6+8эл на 8мм алюм прут Просмотрел всю ветку нашол только из 6,6и 9мм ,по Вашей схеме сделал 3+5 работает, большое спасибо посылаю фото
Дата: 27 Мар 2011 16:53:26
что то не удалось прикрепить картинку она в копилке
Дата: 27 Мар 2011 18:09:44
 ну вот сообразил |
Дата: 28 Мар 2011 07:45:37
Dok55
Дата: 28 Мар 2011 23:23:24
Ну вот наконец отфоткал антеннку
Дата: 28 Мар 2011 23:23:48
