Дата: 28 Мар 2011 23:25:10
крепление вибраторов. Должен сказать что не айс! Нужно будет переделать т.к. жесткости почти нет
Дата: 28 Мар 2011 23:25:46
Дата: 28 Мар 2011 23:26:37
Вибратор к траверсе пока не крепил так сказать испытал с коленки!
Дата: 28 Мар 2011 23:27:27
А вот директоры получились надежные!
Дата: 28 Мар 2011 23:28:17
Дата: 28 Мар 2011 23:35:10
Испытывал антенку держа ее за хвост в комнате на 11 этаже, направление северо-восток! Радиостанция vx6-r!
Принимал с шумами радиолюбителя который находился в г. Пушкино (растояние 34 км) Раньше тогкого небыло!
Если антенну закрепить на балконе с удалением 30-40 см от балкона прием в разы увеличивается! Антеннка класс! Осталось переделать вибраторы на более жесткую конструкцию ну а далее на очереди 433-8.
Дата: 28 Мар 2011 23:37:39
Выражаю огромную благодарность за помощь Сергею Геннадьевичу за моделирование антенн! Спасибо:))
Дата: 28 Мар 2011 23:40:26
Есть у кого нибудь простые и надежные способы крепления 2 антенн на балкон? С ручной настройкой по азимуту и элевацией?
Дата: 28 Мар 2011 23:51:34
У меня балкон весь оцинкован! И от него идут большие шумы в антенну? Есть способы борьбы с этим явлением?(снять оцинковку не предлагать:))) вынос антенны от балкона на 40 см не помогает!
Дата: 29 Мар 2011 00:38:26
А если снять рефлектор? и использовать вместо него оцинкованный балкон?
Дата: 29 Мар 2011 00:50:53
Можно тоже попробовать, это не так сложно.
Если дом панельный, то без хорошего заземления не обойтись.
Дата: 29 Мар 2011 06:39:49
TULПодскажите пожалуйста как правильно делать заземление? Внешнюю оплетку прикрутить к батарее?
Дата: 29 Мар 2011 09:39:06 · Поправил: TUL (29 Мар 2011 09:41:19)
Дата: 29 Мар 2011 10:21:12
самое простое и наименее эффективное -
прикрепить провод заземления к зачищенной
до блеска трубе отопления.
Вариант более сложный но и более эффективный :
проложить провод -чем толще-тем лучше-до
подвала. Вбить штырь - метр- два - в землю.
В подвале земля не должна промерзать.
Если земля промерзает - нужно штырь закопать
в землю с учетом глубины промерзания почвы.
Это в общих словах.
Лучше-найти поиском - расчет заземления.
Дата: 29 Мар 2011 10:55:07 · Поправил: TUL (29 Мар 2011 11:05:06)
Не рекомендую, т. к. опасно, да и ставят при ремонте врезки-пластиковые трубы. И трубы отопления-это сборник помех.
Это не заземление по многим причинам.
Лучше прочитать темы по ссылке вверху, для начала и всё прояснится.
И главное, при использовании заземления надо обязательно ставить УЗО !!!
Дата: 29 Мар 2011 11:27:06
Лучшее заземление - это контур дома.Он всегда хорошо заземлен.А вот трубы отопление - на сегодняшний день вообще не вариант(поставил сосед снизу пластиковые трубы и нет у вас земли!).
Дата: 29 Мар 2011 11:51:14
TUL
Почему не вариант ?
Можно измерить - если например 4 Ома - то
тоже не вариант ?
Только штырей нужно минимум 4 и разнести их
на 2 метра и между собой соединить.
Дата: 29 Мар 2011 13:00:04 · Поправил: TUL (29 Мар 2011 13:05:59)
CerGen
Почему не вариант ?
тоже не вариант ?
Вот в этой цифре зарыто самое интересное.
А интересное в том, чем мерить и по какой методике при токе 100 ампер?
Не каждый осилит такое измерение, даже зная что мерить, но не зная как.
если например 4 Ома
при токе 1 А может и выдержать, а при 5-10 А и сгорит кое что.
Дата: 29 Мар 2011 15:59:43
TUL
Значение 4 Ома взято не *с потолка*.
Те кто занимается по долгу службы
заземлениями - подтвердят.
Дата: 29 Мар 2011 18:20:32 · Поправил: TUL (29 Мар 2011 18:21:59)
CerGen
Не приходилось заниматься заземлениями, но могу поинтуичить, вспомнив знаменитый закон Ома и некоторые ограничения.
0,4 Ома и 100 Ампер, получим 40 Вольт
4 Ома и 10 Ампер, получим 40 Вольт.
Чтобы не убило себя любимого, ориентируюсь на цифры напряжения, чтобы не было больше 42V при аварийной ситуации. И предохранители-автоматические выключатели ставлю на соответствующий ток.
Знаю, что в ПУЭ без допинга сразу не разобраться. В ПУЭ есть и 0,5 Ом для больших напряжений.
И типы-разновидности заземлений разные бывают. Защитные, измерительные, например.
Один интересно ответил:
Заземллителей должно быть два: основной и измерительный. Выводы от них должны приходить на заземляющую шину, и при работе электроустановки соединяться между собой. При необходимости замерить сопротивление заземления измерительный заземлитель отключается от контура, и замеряется сопротивление между рабочим и измерительным. Только прибор должен быть специальный - измеритель заземления (Ф4103, например).
Меня будут бить ногами, но чаще всего я оцениваю качество заземления (для бытовых нужд), включая 100-ваттную лампочку между фазой (не через УЗО) и заземлителем (этот заземлитель ни к чему, в том числе и к нулю не подключён). Если лампочка светит довольно ярко (на ней 180-200 вольт из 220-ти) - заземление нормальное, более 200 - отличное.
Но лучше использовать утюг на пару кВт и вольтметр.
Дата: 30 Мар 2011 21:24:18 · Поправил: troposferik (30 Мар 2011 21:35:08)
Будут бить не только ногами... А если серьезно, то такие "проверки" могут привести к летальным исходам, если при плохой "земле" кто то прикоснется к трубе отопления во время такой проверки. К тому же 4 ома - это не сопротивление перехода, а сопротивление растекания тока в почве, см.выше: Заземллителей должно быть два: основной и измерительный. Выводы от них должны приходить на заземляющую шину, и при работе электроустановки соединяться между собой. При необходимости замерить сопротивление заземления измерительный заземлитель отключается от контура, и замеряется сопротивление между рабочим и измерительным. Только прибор должен быть специальный - измеритель заземления (Ф4103, например).
Так что в "домашних условиях" параметры "заземления" измерить сложно.
Дата: 30 Мар 2011 22:40:15
Мерить и не требуется.
Требуется оценить на что способно под максимальной нагрузкой.
А землить на батарею или трубу ц. о. для себя же дороже выйдет, если соседи отчубучат подобное.
Дата: 31 Мар 2011 11:21:23
Так вроде бы заземление служит для того, что бы
в случае чего - сработали
автоматы и отключили подачу напряжения.
А им 100 А для срабатывания не нужно.
Дата: 31 Мар 2011 11:54:11 · Поправил: TUL (31 Мар 2011 19:52:03)
Надо думать о себе любимом, а потом сколько нужно, или не нужно.
Соседку спасло хорошее заземление стиралки и импортная розетка. Автомат старый залип-контакты приварились, когда стиралку "пробило". А в розетке фазный плоский лепесток контактный выгорел-испарился и отключил фазу.
Теперь у неё УЗО стоит и два автоматических выключателя последовательно на фазе.
Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 1п. 10А
Артикул: ИЭK C10
Производитель:
Цена розничная: 38.40 руб (за шт)
Цена от 10: 34.56 руб
Цена от 1000: 32.00 руб
#1C 350009
СНЯТ С ПРОДАЖИ
Причина снятия с продажи неизвестна.
Наверное серебро кончилось-прихватизировали :-)
Дата: 31 Мар 2011 22:53:02
Посоветуйте крепление к балкону с ручной корректировкой по азимуту и элевацией! Желательно с фотками
Дата: 01 Апр 2011 08:06:37
На 56 странице я об этом писал
Крепление было сделано для спутниковой
антенны и используется по сегодняшний день. |
Дата: 01 Апр 2011 08:13:28
Сергей Геннадьевич а пластину вы покупали? Или делали самостаятельно?
Дата: 01 Апр 2011 09:05:26
Пару штук мы делали - понятно - самостоятельно.
Дата: 01 Апр 2011 12:00:53
Сергей Геннадьевич подскажите из вашей коллекции какая самая наилучшая антенна была для повторения в домашних условиях?
Дата: 01 Апр 2011 13:30:31
XAPEK
Любая.
Они именно для домашнего повторения, где не требуется ничего, кроме точности и аккуратности.
