Дата: 01 Апр 2011 13:48:46
то есть я зря сейчас планирую 9+17 строить? достаточно 3+5?и разницы не увижу ни какой?
Дата: 01 Апр 2011 14:11:23
Лучше начать с 5+х. Это оптимально для начала.
Дата: 01 Апр 2011 15:18:24
Дата: 01 Апр 2011 16:30:03
Подскажите, а если траверса будет тоже алюминиевая это влияет на характеристики антенны?
Есть ли смысл делать вибраторы разного диаметра? например 8,6,4 мм.
Что от этого меняется?
Дата: 01 Апр 2011 22:11:32
Дата: 01 Апр 2011 22:12:12
Дата: 02 Апр 2011 21:28:27
CerGen
Нашел на ветке 6+8/9мм из меди, подскажите пожалуйста, можно ли по этим размерам сделать из 8мм алюминевого прутка такую же
Дата: 02 Апр 2011 23:01:54
 Увеличить  Увеличить просто показать.(P.S спутники слышу ао 51 до 1 балла,so50,на передачу себя не слышу не знаю почему кабель рг213 6 метров.делаю поворотку на 180 градусов) |
Дата: 03 Апр 2011 00:12:25 · Поправил: TUL (03 Апр 2011 00:15:56)
Emelyaanton
Почему элементы шершавые? С такими точно трудновато что-то услышать.
шершавый — Викисловарь
... лишенный тонкости, лёгкости, изящества Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора, с крепким запахом зорной водки. ... ;-)
Дата: 03 Апр 2011 00:19:14
это шинка от силового трансформатора т.е это ниточная изоляция в эпоксидке или краски какой-то ,а так сам алюминий внутри гладкий.....
Дата: 03 Апр 2011 00:21:47 · Поправил: TUL (03 Апр 2011 00:23:57)
Вот она всё и угробила :-)
Содрать, сжечь и надраить, как палубу.
Дата: 03 Апр 2011 00:27:05 · Поправил: Emelyaanton (03 Апр 2011 00:33:20)
не знаю может быть.но я уже решил ее заменить на 4+7 с С-рефлектором(16кв.мм) завтра т.е сегодня днем пойду за пластиковой трубой метра 1,5 д25.хочу сделать все точно по расчетам и посмотреть прибавку на приеме.А после можно будет поэкспериментировать с этой изоляцией)))я из нее мочалку сделаю)))
Дата: 03 Апр 2011 00:30:21 · Поправил: TUL (03 Апр 2011 00:31:35)
Если не снять мочалку-изоляцию, результат будет опять плачевный.
Дата: 03 Апр 2011 00:32:45
С этого варианта я изоляцию содрал и траверсу заменю на пластик
Дата: 03 Апр 2011 00:39:14
да лакокраску лучше содрать, я тоже думал красить антенну пока не перечитал 8888888 тысяч страниц умных слов)
Дата: 03 Апр 2011 16:02:57
А можно ссылочку на "8888888 тысяч страниц умных слов"?
Может все-таки геометрические размеры не соответствуют расчетным? А с параметрами антенны все в порядке? КСВ, Rz антенны и т.д.?
Дата: 03 Апр 2011 16:41:06 · Поправил: Emelyaanton (03 Апр 2011 18:21:54)
геометрия высщитовалась по формуле шинка 10 х 5 мм - считаем ее периметр 10+5+10+5 = 30 мм
Длина окружности круглого элемента считается как Пи х D
Периметр шинки 30 : Пи = диаметр круглого элемента антенна для диаметра 10 мм.ксв настраивал на фт897.у меня фт8800.бог с ней с этой шинкой хотелось сделать из того что имеется просто .но не получилось видимо.попробуем сделать из уже прикупленного 16 кв.мм алл.провода на водопроводной трубе
Дата: 03 Апр 2011 23:19:51 · Поправил: У220 (03 Апр 2011 23:21:17)
CerGen
Сергей Геннадьевичь, нескромная просьба - не могли бы Вы выложить файл ММАНА к этой антенне? Или хотя бы её чертёж в масштабе.
Хочу распечатать внешний вид в масштабе, что бы сравнить то, что я сделал с тем, что было задумано.
Я уже всю голову сломал и перевёл огромную кучу бумаги, но так и не могу понять, что у меня не так с диапазоном 430 МГц...
На 144, я считаю, всё просто идеально, а вот 430 мне совсем не нравится по КСВ...
Такое чувство, что на 70-ке у неё вообще нет резонанса... |
Дата: 04 Апр 2011 09:31:48
У220
Подвигайте элемент 0.314 по траверсе туда-сюда
и измерьте КСВ .
Дата: 04 Апр 2011 09:35:58
? По этой ссылке - ТРИ антенны. Которая нужна?
Дата: 04 Апр 2011 09:36:35
leo24h
Все характеристики рассыпаются,если не поднять элементы на 1/2 диаметра траверсы.
Еще вариант - сделать элементы чуть длиннее - т.е. учитывать бум-коррекцию.
Антенны моделируются для диэлектрической траверсы и в связке с предложенной
технологией изготовления - на водопроводных держателях - многократно испытаны.
Дата: 04 Апр 2011 10:34:54 · Поправил: У220 (04 Апр 2011 10:36:41)
Там же прямая ссылка на сообщение... Или не правильно открывается?
На всякий случай уточняю - это 6+9 на 75 Ом.
Дата: 04 Апр 2011 11:05:43
Дата: 04 Апр 2011 11:12:45 · Поправил: У220 (04 Апр 2011 12:37:58)
rw4hfn
Так я и хочу её еще раз проверить.
А маманин файлик нужен, что бы просто распечатать пропорциональный внешний вид и типа просто "на глаз" сравнить. Я СерГену доверяю, просто нужен пропорциональный вид - очень действенное средство!
Кстати, спасибо за готовую картинку. Не подскажите в чем можно проще всего изобразить пропорциональный вид по размерам?
Дата: 04 Апр 2011 11:18:33 · Поправил: rw4hfn (04 Апр 2011 11:19:38)
Так я же Вам уже послал вид в JPEG ... Распечатайте на принтере...
Дата: 04 Апр 2011 13:01:12
Я заглянул внутрь уже позже - по работе отвлекли.
Спасибо.
Дата: 05 Апр 2011 19:21:04
Дата: 06 Апр 2011 09:46:48
НА схеме - антенна с линейным рефлектором,
на фото - с изогнутым....
Непонятно ...
Какая антенна сделана и по какому чертежу...
Дата: 06 Апр 2011 16:10:00
Дата: 06 Апр 2011 21:42:16
CerGen
Нашол на ветке 6+8/9мм из меди, подскажите пожалуйста, можно ли по этим размерам сделать из 8мм алюминевого прутка такую же. Извиняюсь за назойливость
