Дата: 06 Апр 2011 21:52:43
Дата: 07 Апр 2011 08:56:16
Dok55
можно ли по этим размерам сделать из 8мм алюминевого прутка
Да.
Дата: 07 Апр 2011 19:45:18
CerGen
Спасибо за ответ фото выложу
Дата: 08 Апр 2011 17:04:17
Подвигайте элемент 0.314 по траверсе туда-сюда
и измерьте КСВ .
Единственный элемент, который я подвигать не могу....
Сегодня демонтировал антенну.
Начинаю эксперименты.........
Дата: 08 Апр 2011 19:45:54 · Поправил: RA6FOO (08 Апр 2011 19:46:43)
to rw4hfn:
Сегментация - ладно, но Вы что ж файлик с 50 Омами положили. Антенна то 75 Омная.
to CerGen:
приношу извинения.
to У220:
Нормальная антенна, и КСВ в полосе от 425 до 445 МГц меньше 1.3. Все должно быть ОК. Отсечку тока сделали?
Дата: 08 Апр 2011 20:38:59 · Поправил: sssergey1 (08 Апр 2011 20:41:21)
Наконец получилось провести измерения хоть каких то параметров моей антенны:
Антенна сделана из алюминиевой трубки, хотя изначально рассчитана для прутка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/antenna1.jpg) Увеличить
Измерения проведены с помощью самодельного индикатора поля и в 70-тисантиметровом диапазоне показали вот такой результат:
Естественно цифры по шкале Y ничего не означают. В принципе видно, что максимум находится на 435 мГц (или совсем чуть-чуть ниже). Стоит заметить, что ниже 420 мГц начинают резко падать характеристики самой радиостанции.
К сожалению для проведения замеров в 2-метровом диапазоне не хватило чувствительности моего индикатора поля.
CerGen
В связи с этим такой вопрос: Сергей Геннадьевич, у Вас остались еще расчеты на эту антенну? Насколько совпадает полученная диаграмма с расчетной? Можете выложить расчетные графики, в том числе и на 145? |
Дата: 10 Апр 2011 10:31:58 · Поправил: У220 (10 Апр 2011 10:33:34)
Делал на 2х защёлках ферритовых. Поленился стакан делать - очень хотелось быстрее испытать...
Дата: 10 Апр 2011 12:01:26 · Поправил: troposferik (10 Апр 2011 12:03:34)
Emelyaanton
попробуем сделать из уже прикупленного 16 кв.мм алл.провода на водопроводной трубе
Это будет совсем другая антенна.
Дата: 10 Апр 2011 17:24:24
Ну вот провел испытания антенны(http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-147.html).слышу ао 51 без индикации но на слух 5-7 баллов.и не как не могу услышать свой сигнал 145,920 тон 67 гц.то ли от того что там западные станции мощнее идут то ли от чего жал на передачу во время пауз в разговоре безрезультатно((((((((кто что подскажет(LO73XO)???
Дата: 10 Апр 2011 17:51:49
Emelyaanton
частота 145.880 без тона
Дата: 10 Апр 2011 17:55:21 · Поправил: max_gnk (10 Апр 2011 18:00:32)
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать вместо трубок оцинкованные шпильки, коих полно в продаже (магазины крепежа)? Шпильки продаются метровой длины с резьбами M6, M8, M10. Материал - оцинкованная сталь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/shpilka.jpg) |
Дата: 10 Апр 2011 20:07:38
Это как минимум вдвое увеличивает сопротивление току ВЧ. Да и зачем?
В том же магазине наверняка легче найти оцинкованный гладкий пруток
5 и 6 мм в бухтах, который почти равноценен алюминиевому сплаву.
Дата: 10 Апр 2011 20:36:53
Да вот в том то и дело, что никак не могу найти ни трубку ни гладкий прут. Если только кабель какой-нибудь купить и снять изоляцию.
Дата: 10 Апр 2011 21:11:15 · Поправил: Emelyaanton (10 Апр 2011 21:13:50)
16 кв.мм и больше можно медный можно алюминиевый в продаже есть везде ,у нас с трубками тоже глуш))))а провод нашелся.как говорят спецы радиолюбители поверхность должна быть гладкая я им верю)))) т.к вч идет по поверхности элемента.(а хотя в уфе должно быть)
Дата: 11 Апр 2011 14:01:43 · Поправил: У220 (11 Апр 2011 14:02:39)
Кажись я нашел причину такой работы на 430 у антенки!
Я с рефлектором на 430 ошибся и установил его не на 0,415, а на 0,4015. Самое удивительное, что после сборки все размеры проверил 2 раза! Даже длины вибраторов! И ничего не заметил...
Правда, после после снятия и двухдневного лежания на полу, переделки конструкции крепления вибраторов (что бы можно было подвигать на 430) элементы провернулись на бум-е. Поэтому идёт процесс повторной сборки, в результате которого, я придумал отличный стопор от проворачивания - хомут на нижние выступы.
Как закончу сборку и проведу испытания - выложу новые фотки. |
Дата: 12 Апр 2011 20:08:48
AO-51: 1.)передача (если не ошибаюсь) 145.880 мгц (и кажется PL-67 hz)
прием - 435.150 мгц.
2.) передача - 145.920 мгц
прием- 435.300 мгц
Дата: 13 Апр 2011 07:38:01 · Поправил: CerGen (13 Апр 2011 07:57:57)
У220
Фото выложите антенны и
крепление кабеля к вибратору.
Из чего сделана траверса ,
как крепятся элементы ?
В модели - элементы из прутка ,
у вас из чего ?
Крепление антенны из чего (металл /не металл)?
Как отведен кабель ?
Дата: 13 Апр 2011 09:56:46
Фото выложите антенны и крепление кабеля к вибратору.
Вот фото антенны,
здесь показан блок крепления, сейчас нарисованный изгиб убран, вибратор 430 вынесен на отдельную клипсу, а вывод сделан классически и сразу уходит под траверсу. Внутри блока вибратора на кабель надета ферритовая трубка. Если сумбурно объяснил - вечером сфотографирую.
Из чего сделана траверса, как крепятся элементы ?
Всё по "классической" схеме - траверса алюминиевая труба, элементы через водопроводные скобы.
Размеры с точностью не хуже 0,5 мм.
В модели - элементы из прутка, у вас из чего ?
Тоже пруток.
Антенна крепится саморезами к деревянному балкону.
Я проверял её и на кровати в спальне, и в установленном виде - различий почти нет.
На 144 она по характеристикам - просто идеал!
Может подскажите какой-нибудь алгоритм настройки её на 430?
Как такой вариант:
- снимаем все элементы на 430, кроме вибратора и рефлектора,
- меряем то-то и то-то, добаваемся минимума КСВ,
- устанавливаем первый директор и, передвигая его, настраиваем то-то,
- устанавливаем второй директор....
и т.д.
Или для этого нужен только антенный анализатор и никак более? |
Дата: 13 Апр 2011 15:40:03
У220
Ничего настраивать не нужно.
Правильно сделанная антенна
начинает работать сразу.
Да,если можно - фото внутри
коробки.
И какая высота водопроводных креплений
от траверсы до элементов ?
Дата: 13 Апр 2011 16:20:45 · Поправил: CerGen (13 Апр 2011 16:22:55)
sssergey1
Все нормально с диаграммой.
В расчетах - можно построить
графики КСВ,F/B , G , R , Jx
Графика напряженности поля нет.
Накладывать его на указанные
выше графики смысла нет - они
совершенно разные.
По максимуму поля видно - он там
где и должен быть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/diag440.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Апр 2011 18:58:15
Дата: 19 Апр 2011 10:55:31
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста - правильно ли я понимаю, что для герметизации точек запитки вибратора следует поместить его в пластмассовую коробочку, которая не нагревается в микроволновке и залить аквариумным силиконом?
Почему я спрашиваю - дело в том, что в состав силикона сходит уксус, который будет разъедать пленочку оксида алюминия на алюминиевом (в моем случае) вибраторе - не повлияет ли это негативно на параметры антенны?
Спасибо!
Дата: 19 Апр 2011 14:11:28
Gloom Demon
Лучше залить стык коробочки а не
место соединения кабеля.
Дата: 19 Апр 2011 15:10:18
Спасибо.
Но ведь вибратор выходит из коробочки через отверстие, которое может быть недостаточно плотным и туда тоже может затекать вода. Промазать силиконом снаружи по периметру вибратора?
Дата: 19 Апр 2011 15:28:53
Термоусадкой
Дата: 19 Апр 2011 16:03:24
US5ERQ спасибо
Дата: 20 Апр 2011 00:13:34
CerGen
Как вы относитесь к пластилину в качестве герметика точек подключения кабеля к вибратору? Я разницы не замечаю, что с ним , что без него.
Дата: 20 Апр 2011 01:43:19
Можно и не заметить.
Примеси почти не влияют, т. к. токи большие при маленьком напряжении.
Производственный комбинат Художественного фонда СССР выпускает два вида пластилина для скульптурных работ - твердый, марки Т, и мягкий марки М.
Для медальерных работ наиболее приемлем твердый пластилин марки Т, который состоит из петролатума (марки ПС) - 32%, парафина (марки Т) - 8%, канифоли сосновой (марки А) - 4,5%, масла машинного (марки 45) - 3,97%, белил цинковых (марки М-1) -4,8%, каолина (марки Р-1-С) - 46,5%, сажи газовой - 0,23%, придающей пластилину серый цвет, сажа газовая может быть заменена окисью хрома для получения зеленоватого цвета (содержание масс компонентов пластилина дано в процентах).
Другой вид пластилина - мягкий, состоит из следующих компонентов: петролатума (марки ПС) - 38,7%, парафина (марки Т) - 4,9%, канифоли сосновой (марки А) - 1,067%, масла машинного (марки 45) - 4,9%, каолина (марки Р-1-С) - 49,9%, окиси хрома - 0,5%, сажи газовой - 0,039%.
Второй вид пластилина - мягкий (марки М) - может быть пригоден для медальерных работ после добавления цинковых белил, которые отсутствуют в составе этого пластилина, для придания наиболее высокой твердости в пластилин может быть добавлена сера (см. ниже способ введения серы при изготовлении пластилина).
Вообще то пластилин это липучка для пыли и грязи.
И разрывается-трескается на перепадах температуры через нуль.
Дата: 20 Апр 2011 07:31:54
При использование пластилина для герметизации разьемов
коммутатора есть отзыв UA9CGL :
Коммутатор антенн RK116 установлен непосредственно на траверсе антенны (фото 26). Выходные разъемы покрыты герметиком (можно использовать обычный пластилин). Предыдущая практика показала высокую эффективность такого приема (после 6 лет эксплуатации антенны на предыдущем QTH разъемы были как новые).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/65b19b18548a.jpg) |
Дата: 20 Апр 2011 07:44:27 · Поправил: TUL (20 Апр 2011 07:53:08)
У меня на окне пластилин полопался на второй год.
Заменил на герметик.
