На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  136  137  138  139  140  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 20 Апр 2011 07:56:20 · Поправил: CerGen (20 Апр 2011 08:01:03) #
В моей поворотке окислились контакты,
снял, принес домой ,зачистил,собрал - все заработало.
По опыту UA9CGL загерметизировал места
контактов оконной замазкой - она попалась под
руки.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Апр 2011 11:19:56 #
4+6
144+430
c прямой запиткой
RA9CHS
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Апр 2011 12:34:32 #
CerGen
4+6
144+430
c прямой запиткой
а файл можно?
CerGen
E-burg
Дата: 22 Апр 2011 14:11:53 · Поправил: CerGen (22 Апр 2011 14:13:34) #
Только для ознакомления
см лс
RA9CHS
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Апр 2011 14:13:47 #
CerGen
спасибо
money21
с авг 2010
Дата: 23 Апр 2011 15:07:23 #
Есть на 144 и 430 под диаметр трубок 10 мм?
Emelyaanton
с дек 2010
Уфа
Дата: 23 Апр 2011 19:25:00 · Поправил: Emelyaanton (23 Апр 2011 19:27:35) #
money21 (http://stas.noskov.name/ant/) гугл рулит))))и еще в этой теме где то было от CerGen
CerGen
E-burg
Дата: 25 Апр 2011 10:01:10 #
У нас то же в ОБИ продаются трубки 10 мм. :-)
Давно смотрю на них....
но что то не покупаю....
triton
с окт 2009
Дата: 26 Апр 2011 22:41:15 #
Уважаемые специалисты, по ссылке маа файл двухдиапазонной ГП. По возможности дайте ей оценку. Можно такую ГПшку собрать или не имеет смысла? Я загнал в файл данные своих алюминиевых трубок, поэтому ксв в отличие от авторского варианта немного отличается от единицы :(.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gp_145_435.zip
Заранее благодарю
triton
с окт 2009
Дата: 27 Апр 2011 01:16:45 #
Спасибо. Да действительно на 145 ксв за 4 ушел. Так значит в природе вообще нет двухдиапазонных ГПшек, которые можно просто прикрутить к стальной трубе?
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 30 Апр 2011 03:15:19 #
наконец решился сделать яги 6+8 за вечер жду когда клей высохнет и тестить ее в принципе по фото понятно что да как (расходы 300 р штекера переходники 120 руб кабель 50 ом 270 рублей кабель алюминь 260 руб бум крепеж клей)
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 30 Апр 2011 03:22:11 · Поправил: XAPEK (30 Апр 2011 23:40:23) #
rk4ux
с ноя 2008
Ruzaevka (LO24la)
Дата: 01 Май 2011 20:36:07 · Поправил: rk4ux (01 Май 2011 20:46:49) #
CerGen
Сергей Геннадьевич Здравствуйте.
Помогите с расчетом антенны на два диапозона (145.000 и 435.000 Мгц).
Длинна бума 1500 мм, провод алюминий диаметр 6,5 мм, сопротивление антенны должно быть 75 ом.
Заранее Вам спасибо. И с наступающим днем Радио !!!
Михаил. Рузаевка.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 01 Май 2011 21:04:30 · Поправил: XAPEK (01 Май 2011 21:05:46) #
сегодня испытал антенну!!!Двусторонний рапорт из г.Можга УР с Набережными челнами и Менделеевском РТ.Спасибо за расчет вам Сергей Геннадьевич!!!!!!! вот откуда и куда http://maps.yandex.ru/?rt=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B 5%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20~%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D 0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20&sll=52.217244%2C56.209744&sspn=1.054658%2C1.068528&rtm=atm&ll=52.312578%2C56.097148&spn=2.694397%2C0.895044&z=9&l=sat
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 01 Май 2011 21:59:18 · Поправил: ra6ftn (01 Май 2011 22:01:07) #
XAPEKВсе у тебя получилось замечательно только во внутрь траверсы поставь дюралевую трубу чтобу не гнулась если на крышу.И ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!.73 .ВСЕХ С 1 МАЯ !.
Emelyaanton
с дек 2010
Уфа
Дата: 02 Май 2011 11:03:54 #
а дюралевая труба разве не будет влиять на дн антенны ?(коррекция бума увлечение элементов и все такое?)
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 02 Май 2011 19:51:33 #
Emelyaanton 12мм только диэлектрика до элементов ,а трубка дюраль 16-15мм так что запас большой до того что бы пересчитывать. труба 25мм пластик клипса 8мм берите штангель иделайте мои антенны по расчетам Сергея на 131стр .
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Май 2011 21:50:04 #
XAPEK
У вас, кстати, сюдя по рельефу, на 144 неплохо должна проходить Казань. Попробуйте послушать на досуге.
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 02 Май 2011 21:55:36 #
А можно рассчёт классики 3+5 для медной трубки Ф 6 мм. и кабеля 75 Ом ?
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 03 Май 2011 00:57:04 #
попробую казань послушать но это только уже на выходных, но я не ожидал такого эффекта! как бы сам новичок совсем в этом, но что по ксв что по характеристикам хорошая антеннка.
CerGen
E-burg
Дата: 03 Май 2011 06:55:33 #
XAPEK
CerGen
E-burg
Дата: 04 Май 2011 17:16:07 #
rk4ux
Михаил антенну посчитал,
выложу завтра
rk4ux
с ноя 2008
Ruzaevka (LO24la)
Дата: 04 Май 2011 21:27:12 · Поправил: rk4ux (04 Май 2011 21:28:23) #
CerGen Cпасибо, ждемссс!!
CerGen
E-burg
Дата: 06 Май 2011 09:49:18 · Поправил: CerGen (06 Май 2011 09:55:02) #
rk4ux
Длинна бума 1500 мм, провод алюминий диаметр 6,5 мм, сопротивление антенны 75 ом.
5+7
144+430 мГц 6,5 мм алюм прут
75 Ом
rk4ux
с ноя 2008
Ruzaevka (LO24la)
Дата: 06 Май 2011 14:54:19 · Поправил: rk4ux (06 Май 2011 14:55:15) #
CerGen Сергей Геннадьевич Огромное спасибо !!!
С наступающим днем РАДИО и С ДНЕМ ПОБЕДЫ ВАС !!!
з.ы. фоты и отчеты по антенне за мной.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Май 2011 07:35:00 #
Спасибо.
Всех с праздником 7 мая
и с Днем Победы !
Colin
с фев 2008
Новосибирск
Дата: 11 Май 2011 15:49:14 #
Уважаемый Сергей RZ9CJ, вот и наступил момент смены моей 3+5 простояла она верой и правдой 3 года не раз меня удивляла своей работой, недавиче как вчера разобрал и понял что нужно зделать чтото по серьезнее, т.к после ремонта квартиры осталась медная труба диаметром 20 мм, 2,5 метра как раз под бум, смотрел вариант 6+8 изложенный на стр.53 но там бум 1795 жалко трубу резать может посоверуете вариантик чтоб трубу не кромсать жалко, имею алюминий 5,2 мм и большое желание зделать антенку.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Май 2011 04:27:10 · Поправил: Питер_AM (22 Май 2011 09:54:41) #
Рассчитал спутниковую радиолюбительскую антенну, похожую на Arrow antenna (но в последней используется диплексер 144+435). В моей антенне -- прямое питание двух диапазонов без фильтров и согласующих устройств. С двумя поляризациями, двумя диапазонами 145+435 и питанием по одному кабелю ещё никто не делал. :) Это решает многие проблемы и даёт чистую ДН. Т.к. антенна "ручная", её можно поворачивать вдоль продольной оси. Длина антенны 95см. G~7db. Материал - трубки ф=8 мм.
Модель антенны 5+5: xrosspol.maa,
упрощённые варианты 2+5: xrosspol2.maa, xrosspol3.maa.
Дата: 23 Май 2011 14:08:55 #
типа "двухдиапазонные спутниковые"
А чем обычные на принципе open-sleeve не спутниковые? Преимуществ, кроме более красивой ДН на 435, особых пока не вижу в предложенном питером-ам. Габарито-объемность бОльшая, механическая прочность активных вибраторов тоже под вопросом.... В этом плане "обычные двухдиапазонки" удобнее, а "пухлая" ДН на 435 даже не должна мешать - не так остро выражаться будет направление антенны рукой на спутник.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 24 Май 2011 21:16:18 · Поправил: askaev (24 Май 2011 21:23:48) #
Почитал тут эту тему. Созрел на сбор антенны. Был сегодня в Леруа. Хотел прутков взять: либо 5, либо 6 мм. А их нету. А ведь раньше-то были. Из ближайшего по размерам -- только трубки 8 и 10 мм длиной 1 м. Вопрос: можно ли вместо прута применить трубку того же диаметра (8 мм, 10 мм) без пересчёта длин элементов, или есть таки разница между трубкой и прутом?
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
