Дата: 21 Июн 2011 07:22:34
А можно данные 6+12 для 4мм трубочек?
Дата: 21 Июн 2011 09:21:32 · Поправил: uu0jy (21 Июн 2011 09:23:37)
Дата: 21 Июн 2011 09:54:32 · Поправил: CerGen (21 Июн 2011 12:33:44)
rk9dk de RZ9CJ
Данных как таковых нет.
Нужно моделировать под ваш материал.
А вы на Екатеринбург антенны разворачивать будете ? :-)
Ждем мы вас недождемся - север области.
Когда оживете - будете в тестах работать.
Вы только включитесь - мы вас услышим
Дата: 21 Июн 2011 16:07:02
RK9DK de RZ9CJ
Антенну смоделировал
7+15 4 мм
завтра выложу
Дата: 22 Июн 2011 12:10:14 · Поправил: CerGen (22 Июн 2011 12:18:15)
rk9dk
7+15 эл
144+430 мГц 4 мм алюм трубка или прут
50 Ом
Дата: 27 Июн 2011 06:44:08
XAPEK
антеннами только теперь бум делаю из дерева
Есть такое дело.
Вот деревянная система *мечта дровосека* :-)
Все что можно сделано из дерева.
(кроме мачты)
Дата: 27 Июн 2011 09:24:56 · Поправил: alex65 (27 Июн 2011 09:25:45)
Красиво смотрится. CerGen, я немножко не в тему. Нужна антенна на 433.500, бум 3 м. прут ал. 16 квадратов. Если можно, просчитайте. И еще. Если делать стек из двух антенн, как их лучше расположить вертикально или горизонтально? Спасибо.
Дата: 27 Июн 2011 10:42:07
alex65
Для каких целей нужен стек ?
Соревнования, организовать связь в одном направлении -
например направить на репитер ?
Дата: 27 Июн 2011 10:44:28
Соревнования
Дата: 27 Июн 2011 10:54:02
alex65
Одна антенна над другой.
Так лепесток шире - как у одной стрелы.
Меньше крутить,точность направления на
корреспондента не требуется высокой.
Дата: 27 Июн 2011 10:57:15
CerGen Понял, спасибо.
Дата: 27 Июн 2011 11:23:03 · Поправил: CerGen (27 Июн 2011 11:23:49)
alex65
Какой диаметр в мм ?
5 мм ?
Дата: 27 Июн 2011 11:53:33
Есть такое дело.
А в чем там смысл двух "разношерстных" двоечных антенн рядом?
Дата: 27 Июн 2011 12:00:33
Да дело было перед соревнованиями.
За час собрали ту антенну что подлиннее - что ближе
к мачте. Пока укрепили ее - тест уже начался,
минут на 20 опоздали , вот и не было времени
снять ту антенну , что покороче.... :-)
Висит - до следующего раза.
Дата: 27 Июн 2011 12:00:59
В принципе - ее можно в вертикаль перевернуть.
Дата: 27 Июн 2011 12:04:20
CerGen 4,5мм
Дата: 27 Июн 2011 12:56:18
alex65
4,5мм
18 эл 430 мГц
4,5 мм алюм прут
Дата: 27 Июн 2011 14:59:37
CerGen Огромное спасибо! И еще скажите, какое усиление она дает? Отчет будет, но ближе к зиме
Дата: 27 Июн 2011 15:55:35
G=14,2 dB
F/B=22 dB
Дата: 28 Июн 2011 09:10:29
День добрый. Решил вот собрать антенну что на рисунке ниже. Хочу сделать частично разборную. То-есть Бум 2 метра цельная труба, а элементы будут сниматься. Вот вопрос - захотел сделать некую фиксацию (зафиксировать элементы в одной плоскости и по месту установки) просверлив отверстие в буме и сделав болт чуть длиннее. Тоесть болт будет входить в бум и тем самым предотвратит перемещение и вращение крепежа с элементом. Но при этом получается электрический проводник между элементом и бумом (найти б пластиковые болты :) )
Вот вопрос. Насколько будет влиять такая конструкция на характеристики антенны. И если будет сильно влиять возможно ли пересчитать параметры под такой способ крепления и с учетом того что трубка 8 мм полая , толщина стенки 1 мм. Заранее спасибо.
Дата: 28 Июн 2011 09:44:34 · Поправил: CerGen (28 Июн 2011 09:46:31)
DenVor
Свои первые две антенны я так и делал - только
винт - насквозь через траверсу
Антенна на рисунке - под прут 8 мм
Если будете делать из трубки - нужно
пересчитать размеры элементов |
Дата: 28 Июн 2011 09:53:36
ТОесть болт не будет влиять сильно? Насквозь не хочу - смысл именно в том, чтоб элементы можно было снять (отщелкнуть) а болт бы фиксировал от проворота и гарантировал бы точность установки при сборке. Предыдущую антенну я так же делал из трубки а не прутка и характеристиками доволен, хотя конечно замеров не производилось. Если не трудно пересчитать под трубку буду очень благодарен.
73!
Дата: 28 Июн 2011 11:37:54
Я использую следующий вариант.  .
Зелёным выделен винт М4 (М3) или саморез, желтым - диэлектрическая вставка прямоугольник (квадрат). В самом "БУМе" нарезается резьба под соответствующий винт. |
Дата: 28 Июн 2011 11:47:45 · Поправил: CerGen (28 Июн 2011 11:56:51)
DenVor
Мы в поля выезжаем и антенны собираем на месте.
На траверсе в местах крепления элементов намотана цветная изолента.
Для элементов 144 - синяя ,для
430 красная.
Сами элементы пронумерованы.
Получается быстро - взял элементы одного диапазона - и по цветным меткам
поставил.Потом так же - второй диапазон. Все на клипсах.Травеса не сверлена-
без дырочек
Присмотревшись к антенне (6+12эл) на зеленой траверсе - можно заметить красную и синюю
изоленту
Если изоленту не видно - то элементы поставлены достаточно точно.
На фото большого размера все же видно кое-где кончики изоленты |
Дата: 28 Июн 2011 11:58:59 · Поправил: CerGen (28 Июн 2011 12:03:29)
uu0jy
Масса вариантов возможна оказывается ... :-)
Виктор,
а красивые фото антенн на фоне Крымских пейзажей есть ?
Дата: 28 Июн 2011 12:37:21 · Поправил: DenVor (28 Июн 2011 12:48:19)
Да, но сверловка дает следующее:
1-элементы всегда будут в одной плоскости
2-простота сборки
3- при изготовлении достаточно разметить отверстия по длинне. Тоесть точность позиционирования элементов.
Да и вот только что придумал... можно же в конце концов на концы (простите за тафтологию) болтов одеть термоусадочку. Она произолирует элемент от бума.
Если болты на моем чертеже влиять не должны буду делать так. А все-таки просчитать под трубку возможно или нет?
Дата: 28 Июн 2011 13:11:01
DenVor
2-простота сборки
Без сверловки преимущества следующие :
1. элементы всегда будут в одной плоскости - при установке они точно поворачиваются
2-простота сборки - проще установить именно без сверловки
3- при изготовлении достаточно разметить места посадки по длинне например цветом.
Точноть позиционирования примерно одинаковая получается
Вобщем - дело вкуса
Дата: 28 Июн 2011 14:30:10
DenVor
трубка 8 мм
6+10 эл
144+430 мГц 8 мм трубка
Дата: 28 Июн 2011 15:15:33
CerGen
Сергей Геннадьевич, золотой Вы наш человек! Вот только недавно хотел попросить 6+9 под трубку 8 мм посчитать, но все не решался писать, не хотел беспокоить, искал в теме, но нашел только под 8 мм прут, а тут внезапно 6+10 под 8 мм трубку!! Как раз то, что надо!
Мне очень нравится, как работают антенны, которые вы расчитываете, еще в самом начале делал 3+5, раппортовал тут о работе. Хотя местные скептики утверждали, что будет работать одинаково плохо и там и там - фигня - все работает замечательно!
Планирую сделать 6+10 на поворотку стационарно. Думаю, где взять поворотку, кстати - может кто посоветует??
Спасибо Вам большое! Как изготовлю и испытаю - обязательно отпишусь по результатам!
Дата: 28 Июн 2011 15:23:08
Hixx
Я с трубками пока ..осторожно....
Вот будут повторения,будут отзывы....
пока только две антенны из трубок
в теме испытаны и
одно сравнение - элементы из трубок
или из прутка ....
Кроме того, есть модели ,которые нужно испытать,
там другая схема питания вибраторов.
Они более сложные но и параметры у них на 430 лучше.
Ну и ... спасибо за добрые слова .
