На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  140  141  142  143  144  ...  277  278  »»Поиск в теме
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Июн 2011 16:25:30 #
CerGen
Все-таки советуете трубку глушить?
А можно не так, трубку, но торцы зачеканить, соблюдая геометрию при этом?
uu0jy
с янв 2011
Дата: 28 Июн 2011 19:50:21 #
to CerGen. ... а красивые фото на фоне крымских пейзажей есть? Конечно есть. Но "не очень". Свежие вывешу с "полевого дня".
CerGen
E-burg
Дата: 29 Июн 2011 07:00:44 #
Hixx
Делайте на трубке.
Ничего зачеканивать не нужно.
Если есть КСВ-метр можно
сделать измерения.
uu0jy
Давайте что есть а потом еще что
будет.
(Сала много не бывает ) :-)
Colin
с фев 2008
Новосибирск
Дата: 29 Июн 2011 17:31:52 · Поправил: Colin (29 Июн 2011 17:32:36) #
7+11 эл
144+430 мГц
144+430 мГц
3 мм алюм прут
Проволока 3 мм тонкая - нужно выбирать достаточно жесткую.что бы
элементы на 144 не прогибались.
Добрый день Сегрей возможно пересчитать данный вариант под аллюминий 5,2 бум тоже люминий
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 30 Июн 2011 07:01:19 #
Попробовал вчера сделать первый элемент по той методике о которой я говорил ранее. Получилось здорово - Элемент встает четко в отверстие и не перемещается по вдоль. Хотя некоторая свобода по вращению все же присутствует. Ранее хотел изолировать выступающую часть болта термоусадкой. Но похоже она будет быстро изнашиваться. Всетаки скажите если будет электрический контакт бума и элемента повлияет ли это на характеристики антенны?
И еще вопросик - на чертеже 6+9 8 мм второй элемент стоит от первого на 0,01094... тоесть получается что расстояние между элементами при 8 мм -э элементах всего 2 мм. Тут нет ошибки?
CerGen
E-burg
Дата: 30 Июн 2011 10:26:45 #
DenVor
Вы элементы то уже напилили ?
И трубка у вас или прут ?
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 30 Июн 2011 10:39:14 #
Элемент пока только 1. У меня ТРУБКА 8 мм.
uu0jy
с янв 2011
Дата: 30 Июн 2011 20:49:14 · Поправил: uu0jy (30 Июн 2011 23:01:15) #
to DenVor. Коллега, так как вы написали размер "0,01094" так это в метрах и соответствует 10,94мм, а примерно 11мм. Успехов,73!
CerGen
E-burg
Дата: 01 Июл 2011 06:26:50 #
DenVor
Я пересчитал этот вариант.
Будет 6+10
Выложу чуть позже
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 01 Июл 2011 08:53:14 #
Будет 6+10
Выложу чуть позже
Я что - то не понял. Разве не он выложен на предыдущей странице??? (6+10 8 мм трубка... я по нему уже делаю...)
Дак и я про то же. Но 10 мм это расстояние между центрами, так? То-есть из него вычитаем полудиаметры трубок -4 и -4 мм и получаем, что расстояние между стенками соседних элементов 2 мм.
Последний вопрос. Вчера стал пилить трубки и примерно половину напилил - оказалось что у метра первые деления на 5 мм а 4, иными словами в размере половины элементов примерно на - 1 мм ошибка. Пометил их, если будут проблемы переделаю. Но вот интересно стало, насколько такая точность критична?
uu0jy
с янв 2011
Дата: 01 Июл 2011 10:49:12 #
to DenVor. Я доверяю цифрам расчетов от CerGen. Мой друг UU7AX, Виктор, делал трёх-диапазонную 4+7+12 из элементов Ф6мм - так там тоже расстояние между центрами 8мм, а между элементами 2мм. Но все настроилось легко.
Думаю, что и в Вашем случае расстояние между центрами 10,94мм это все-таки 11 (при округлении) и расстояние между элементами 3мм, уверен, правильное.
... Извините, поумничаю... Если считать, что 1000мм - соответствует частоте 150 МГц, тогда можно считать неточность в 1мм изменяет частоту на 0,15 МГц, в данном случае Вы можете "поднять" резонанс всей антенны килогерц на 100-150, а потери по усилению - не более 0,1 дб. Но это надо считать. Но можно или принять, или исправить. 73!
CerGen
E-burg
Дата: 01 Июл 2011 11:49:17 · Поправил: CerGen (01 Июл 2011 11:50:44) #
DenVor
Говорил же - не пилите.
Та схема что у вас - это 6+9
а эта 6+10
Дайте мне прямую ссылку - где лежит 6+9
обращусь к модератору - удалить ее
и залить 6+10
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 01 Июл 2011 13:39:04 #
Тааккк... то ли я запутался вконец... толи одно из двух... Вот же схема.... 6 + 10 .... согласно ей делал вчера..
CerGen
E-burg
Дата: 01 Июл 2011 13:52:06 · Поправил: CerGen (01 Июл 2011 13:52:51) #
DenVor
Тогда это чей вопрос ?
Где на схеме 6+10 такое расстояние ?
DenVor
с июл 2009
Новокузнецк
Дата: 01 Июл 2011 14:04:04 #
Да вопрос то был про схему 6+9... я просто случайно заметил такие цыыфры на ней. Вот и спросил... как реализовываются такие расчеты на практике. В 6+10 все нормально с этим. Надеюсь я по правильной схеме делаю... :) Поехал на дачу доделывать антенну. Всем удачных выходных. 73!
CerGen
E-burg
Дата: 01 Июл 2011 16:15:27 #
DenVor
Ну да - выходные сейчас будут.
Кстати - успеете - то в ночь с субботы
на воскресенье - Полевой день 2011
Можно как раз и проверить антенну.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Июл 2011 11:07:22 · Поправил: CerGen (04 Июл 2011 11:10:40) #
RX9CBS
Спасибо RZ9CJ за конструкцию антенны 6+12 в один кабель
- для моих условий самое то оказалось.
Сделал точно по размерам и параметры получились по расчетам : и КСВ и
диаграмма.
Не верил особо раньше старым УКВистам что на Жутяевский трансвертер (ватт 4-5)
в телеграфе на 5-7 элементов каждый вечер с Пермяками встречались в горизонте,
теперь сам проверил.
Спасибо Анатолию UA9FY за выполненное обещание .
Было очень приятно что на мои 5 ватт на общий вызов сами подошли.
Надо было на 432 попробовать еще , потому как с другими 9Ф у меня получилось
отработать.Также личным достижениям обрадован в виде связей с
Казахстаном,9S,9F,9Q,ну и конечно9A,9C в основном.
4W подошли на общий ко мне , очень громко , но куда-то переключились тут же
на другого корреспондента. Абыдно cry smile
В ЧМ не успел сходить - люблю телеграф , а там было "пахать и пахать" сколько
народа !
Всего 28 на144 тлг,ссб 454 km ODX
и 7 на 432 тлг,ссб 411 km ODX
Эх , вот в обычной бы жизни столько народу на УКВ было...
[/i]
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 04 Июл 2011 17:28:16 · Поправил: Vit2756 (05 Июл 2011 07:53:04) #
Моя Антенна 3+5 v1.0
3+5 эл
Бум металлпластик 26мм, элементы 5мм стальные трубки.
ксв 1,3 на 433,500 Мгц. на 2ке не проверял. Нечем.
3я антенна 6 эл 430 Мгц.
6 эл на 430 Мгц
ксв 1,35 на 433,500 Мгц.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 05 Июл 2011 07:15:59 #
Здравствуйте CerGen.
Можете рассчитать антенну на авиа? 118-137 Мгц 6эл алюм 5мм под кабель на 75 Ом. Фото отчёт гарантирую.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Июл 2011 09:11:41 #
Vit2756
Радиолюбителям разрешен участок 144-146 мГц
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 05 Июл 2011 09:38:31 · Поправил: Vit2756 (05 Июл 2011 09:38:57) #
CerGen
А я не писал что передавать там что-то собираюсь.) Мне тока на приём надо диспов слушать. А то GP 1/4 не справляется.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Июл 2011 10:56:02 · Поправил: CerGen (05 Июл 2011 10:57:48) #
Vit2756
А вдруг кто то сделает антенну по приведенным
размерам и будет работать на передачу ?
Сегодня по телику передавали - вроде в Краснодаре (могу ошибаться)
Летчиков на посадке лазерным фонариком слепят...
уже пятый или шестой случай....
А в самолете - люди !
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 05 Июл 2011 10:57:25 #
Можете и в личку скинуть.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 05 Июл 2011 11:00:18 #
CerGen
Я вот задумался может мне 2 собрать антенны на 70 и на 2 метра под мои условия? Задача есть 3 станции значит нахожусь между татарстаном и удмуртией значит та антенна что я собирал на 8800 прекрасно работает но как то сложновато крутить ее то на татарстан то на удмуртию решил 2ку направить на татарстан соеденить 2е станции 1802 и 1807 и направлять на 70 ке в удмуртию.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Июл 2011 11:00:46 #
Vit2756
Давайте лучше наши усилия направим на улучшение
антенн для соревнований,спутников.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Июл 2011 11:04:31 #
Vit2756
Красивое фото.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Июл 2011 11:07:05 · Поправил: CerGen (05 Июл 2011 11:19:23) #
XAPEK
Хорошее решение.
Особенно для соревнований.
На лучших тест-станциях так и делают -
фиксированные антенны на зоны активности
и поворотная антенна - для *подбора мультов* .
Кстати - с Удмуртией мы почти в каждом тесте работаем.
С Татарстаном - у меня вне тестов есть QSO,
даже подтверждено QSL .
Делайте антенны - и с вами будем работать.
Направление - Екатеринбург.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 05 Июл 2011 11:07:09 #
CerGen
Я бы с удовольствием попробывал поработать через спутники. Да только на 2м передатчика нету.(
CerGen
E-burg
Дата: 05 Июл 2011 11:09:37 #
Vit2756
А позывной есть ?
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 05 Июл 2011 11:18:41 #
CerGen
будем строить и испытывать, а то 2ка и 70 ну совсем скучная
Время загрузки страницы (сек.): 0.328; miniBB ®
