Дата: 22 Авг 2011 15:57:35
Это как убивает - кабель перпендикулярно элементам никакого влияния на них не имеет, всю жизнь по траверсе отводил за рефлектор, хоть горизонт, хоть вертикал.
Дата: 22 Авг 2011 15:59:30 · Поправил: CerGen (22 Авг 2011 16:03:05)
Так все и делают в этой теме - отводят за рефлектор.
Я вроде бы понятно написал постом выше
Только с хвоста или в сторону.
При коротких антеннах с креплением *за хвост* - можно по траверсе.
Вопрос был - как отвести кабель ,что бы он меньше болтался на ветру.
Дата: 22 Авг 2011 16:03:00
Да я не про вопрос - у вас на двух фотках антенна крепиться за хвост и кабель отведен в сторону на дополнительной планке. Вот я и спросил - зачем такие сложности, можно было просто по траверсе увести за рефлектор.
Дата: 22 Авг 2011 16:04:22
Я просто привел пример - как конструктивно
выполнить отвод в сторону.
Фото - для наглядности
Дата: 22 Авг 2011 16:39:51 · Поправил: CerGen (22 Авг 2011 16:48:19)
uu7ax
дальнобойность SSB, на мой взгляд выше
Это не только на ваш взгляд - физика - это тоже подтверждает :-)
Собственно для этого и изобрели SSB - Single Side Band .
При амплитудной модуляции (для сравнения) 70% процентов
мощности (если не ошибаюсь) - это несущая.Оставшиеся 30% -
две боковые полосы .
Подавим несущую и одну боковую полосу - получаем 100% мощности
в одной боковой полосе.
Главным преимуществом SSB по сравнению с АМ и FM является выигрыш в мощности полезного излучаемого сигнала, составляющий 9 дБ, или в 8 раз.
Таким образом, при приеме SSB сигнала передатчика с пиковой мощностью 10 Вт слышимость будет такой же, как при приеме АМ передатчика с мощностью 80 Вт!
Сужение излучаемой полосы частот в два раза по сравнению с AM сигналом позволяет уменьшить полосу пропускания приемника вдвое. Благодаря этому напряжение шумов на выходе приемника уменьшается в у~n раз, что соответствует выигрышу в отношении сигнал — шум в два раза по мощности.
Следующее важное преимущество однополосной модуляции— отсутствие несущей частоты и, как следствие, отсутствие интерференционных свистов при приеме однополосных сигналов.
Дата: 22 Авг 2011 23:30:47 · Поправил: uu7ax (22 Авг 2011 23:32:33)
to CerGen. Сергей, Вы правильно заметили, мне даже 62 лет нет. А ходить начал на второй день, как ушел на пенсию. Наверное я повторюсь, но у всех дела, планы, обязанности, другие интересы - выход (выезд) командой - большая проблема. Сейчас моих "единомышленников" человек 7-8. Каждый сам берет всё. Что принесешь - на том и работать будешь. Встреча на вокзале - кто смог, тот и поехал. Никто никому ничего не должен! Поэтому всё продумывается до мелочей.
Например, проверено в деле: два яруса оттяжек - на высоте 2 метра и 4. Мачта - китайская удочка 6м без двух верхних. Радиус установки "колышков" - 4 метра. На высоте 2,5 метра крепится антенна. При таких углах (45) длина траверсы -1500мм и возможно и вращение и смена поляризации вручную. "Палка-направлялка" - рычаг на уровне земли - сам повернул, сам сверху сел. Колышки - титановый уголок 16х16х2мм. На открытых "вершинах" Крыма закрепиться можешь только за "свой" колышек и только. Никаких палаток, максимум - спальник (его не сдувает).
По электропитанию. Гелевого аккумулятора 7,2 А/ч хватает "на день" (какой темп работы, вид модуляции, мощность ТХ и экономичность RX) - т.е. несколько часов. Для "продолжения банкета" применяю подзаряд от солнечной батареи, в буфере, через стабилизатор = 12,6 на трансивер FT-817. 73! |
Дата: 22 Авг 2011 23:42:45
PS. Сергей, спасибо за пояснения по SSB, конечно же я это знаю :-)
Мне наверное следовало написать, что "SSB-шники чаще отвечают из тех районов, откуда не отвечают FM-щики". 73! |
Дата: 23 Авг 2011 06:48:44 · Поправил: CerGen (23 Авг 2011 12:24:04)
uu7ax
Виктор - какой вопрос - такой ответ ....
Вот цитата
uu7ax
Вот я и подорвался :-)
А вот тут я вас спрошу - тип можно указать ?
Темп работы .... ну вот в последний раз на 14 мГц
я работал 40 минут - провел 40 QSO.
Маловато конечно .... но вот работать мне дали
всего 40 минут....
Вообще на выездах мы бываем на крепостях - по
программе RCA - российские крепости.
http://www.cqrca.com/pages/rca.htm
Угловая башня древней крепости - вот она какой высоты.
Вдали -видно крепость
Эфир чистейший...не то что в городе....
Наследницкая крепость и Николаевская крепость - похожи как две капли воды.
Уже в те времена - были типовые проекты :-)
Арамашевский острог. Остатки древней башни и часть стены.
Остро заточенные бревна - действительно острог
Нужно с каждой крепости провести минимум 100 QSO -
а по хорошему - нужно 200 QSO,так что времени
на разговоры в эфире нет....просто нет времени...
Правда все выезды были на автомобиле - с электропитанием
нет вопросов.
А вот сейчас - на природу потянуло .... но непонятки с
аккумами...генератор даже в 12 кГ - это нереально :-)
Как вы организуете ваши выезды ?
Что берете с собой ? |
Дата: 23 Авг 2011 11:29:02
Дата: 23 Авг 2011 12:08:26 · Поправил: CerGen (23 Авг 2011 12:08:51)
Это фотоштатив - для турели .
Панорамные снимки делать или просто
как опора .
На мой взгляд - вещь бесполезная на природе - с точки
зрения ралиолюбителя. Применили ее что бы немного
приподнять антенну - вертикал с одним противовесом
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1 |
Дата: 23 Авг 2011 12:14:01
to CerGen. Сергей, мы используем аккумуляторы с бесперебойных источников питания для компьютеров. Они разной ёмкости, вот 7,5 А/ч весит чуть более 2 кГ. Это "невыливаемые", так как в них применен гель (желе) в качестве рабочей жидкости. Но за несколько часов гель таки "плывет", поэтому желательно соблюдать положение "верх-низ". В Крыму на "радиорынках" их полно: и Китай ... и Польша. У меня пятый год успешно служит акк. "VIPOW" , польского производства. Еще отдает около 5,8 А/ч. Единственное жесткое требование: глубоко не разряжять! Минимум - 8,8 вольта. Потом трудно, или даже невозможно восстановить... Буфер с солнечной батареей (17 Вольт / 0,7А) при хорошем солнце - "неиссякаемый" источник, обеспечивает ток на передачу около 3А. Солнечная батарея в пластике, по размеру шахматной доски, весит 800 гр. Сергей отвечу на все Ваши вопросы с удовольствием, но наверное, не на этом форуме. Есть идеи? 73! |
Дата: 23 Авг 2011 12:38:20 · Поправил: CerGen (23 Авг 2011 13:48:45)
uu7ax
Можно вот здесь пообщаться
http://qrz-e.ru/forum/56-433-1
А в принципе...чем плох этот форум...
если на передачу поставить ватт 10,потребляемый ток будет
20/12=1,7 А
Если аккум 7,5 А/ч ,то его должно хватить
7,5/1,7=4,5 часа - в режиме передачи.
В режиме приема - дольше.
Вобщем - на день работы примерно хватит.
UU7AX
Виктор - а как подзаряжаете бесперебойник?
От компьютера ?
И назавание солнечной батареи ?
Поищу в инете цену и характеристики |
Дата: 23 Авг 2011 17:55:26 · Поправил: uu7ax (23 Авг 2011 17:56:59)
to CerGen. Сергей, ну Вы меня "разговорили"! Этот форум хорош во всех отношениях, да в сторону от темы... Акк. от бесперебойника заряжаю от источника со стабилизатором, "дедовским" методом, по экспоненте: первый час - 2А, два часа -1А, четыре часа по 0,5А. Потом устанавливаю на источнике 14,7 Вольт и всё. Таким образом его перезарядить невозможно, потому что на корпусе написано: максимальное напряжение зарядки 14,5 - 14,9. И как только ток упадет до 100 - 50 мА, можно "снимать". Больше он не возьмет (от 14,7), но и если Вы оставите под зарядкой еще на пару-тойку часов, ничего страшного не произойдет. Вот после такой зарядки, он должен отдать примерно 7 А/ч до напряжения 9,2 Вольт. Не обязательно с первого раза, но после "тренировки". Есть еще вариант - заряжать, поддерживая ток 1А но постепенно увеличивая напряжение до величины 14,7 Вольт (далее, как в первом случае). При зарядке акк. не нагревается, но гель"разжижается" и в конце зарядки может быть чуть-чуть слышно "кипение". Опасных последствий это также не вызывает... Цена акк. примерно 20-25 денег народа США.
- Расчеты на продолжительность работы правильные, "примерно". Точно считать - время терять. Хорошая формулировка "на день". Я ее применил, когда 8 часов работал в SSB - 5 ватт. А мой "817" на 432, на пиках "хватает" более 2,2 А.
- По солнечной батарее, сейчас ответить не могу - не дома. Но все реквизиты должны сохраниться.
- Предполагаю быть дома, через пару недель, там постоянно "укомплектованный" рюкзак, а "по-памяти" в cледующем "посту"...
Дата: 23 Авг 2011 20:54:11
Этот форум - просто супер. По зарядкам от солнечных батарей вопрос обсуждается З Д Е С Ь |
Дата: 24 Авг 2011 12:04:48
uu7ax
Виктор - антенны - это часть оборудования,что бы провести связь.
Некоторые антенны применяются в стационарных условиях,
некоторые - для полевых.
Для проведения QSO в поле - актуален вопрос энергообеспечения.
Да и по большому счету....чужой опыт - лишним не бывает.
Дата: 24 Авг 2011 22:47:34
to CerGen. Сергей, приветствую! Да я все ещё не дома, а солнечная батарея в "тревожном рюкзаке", и попросить некого... Так что, примерно до 5 сент... сорри. А гелевая батарея польская, завода "VIPOW" (да я писал...) "В полном удовлетворении пребываю" от прослушивания АО-51 на "432_7эл_ф6мм_980". Конечно, дома её "проанализирую", но в реальной работе: 4++ Некоторый "напряг" со временем, но, что обещал - напишу. 73! |
Дата: 25 Авг 2011 08:58:01
порекомендуйте для новичка антенну для портативки для дома/дачи ?
Дата: 25 Авг 2011 09:21:51 · Поправил: CerGen (25 Авг 2011 09:22:29)
terrybrn
Вам - в начало темы - от поста №1 и далее (хотя бы первые 10 станиц)
На чем глаз остановится.
Отзывы,фото - есть из чего выбрать.
Все зависит - для чего антенна нужна - для повседневной
работы с соседом через дорогу или для интересных дальних
связей или для работы через репитеры .... или для
связей через спутники или для соревнований....
Нужно для ваших целей и под ваш материал и выбирать....
Дата: 25 Авг 2011 09:24:52
uu7ax
А в чем слысл ваших походов ?
Общение или просто выезд на природу...
или поработать в эфире вдали от индустриальных помех...
Романтика ?
Или просто подальше от семейных забот....забыться .....
Дата: 25 Авг 2011 09:54:07
CerGen
Здравствуйте. Осмелюсь повторить свою просьбу о помощи в разработке антенны 2+1 для алюминиевой трубки 10 мм. Если у Вас на меня нет времени, то просто напишите, что не получится- я понимаю, что на всё времени не хватает, порой. Просто материал для антенны уже куплен, жалко, если так и будет без дела лежать. Спасибо.
Дата: 25 Авг 2011 10:28:19 · Поправил: CerGen (25 Авг 2011 10:31:27)
SanSanych36
Сергей Геннадьевич, хочу повторить конструкцию Вашей антенны 2+1 для установки за окно.
трубки 10 мм толщиной. не могли бы Вы сделать расчет 2+1 из алюминиевой трубки 10 мм?
Практически весь материал готов, не терпится начать сборку.
Фото для украшения ветки будут.
2+1 эл
144+430 мГц
10 мм алюм трубка
Питание по одному кабелю |
Дата: 25 Авг 2011 21:19:15
CerGen
Большое спасибо!!! Будем собирать.
Дата: 26 Авг 2011 00:41:19
to RZ9CJ. Сергей, на Ваш вопрос можно ответить можно по-разному. Но, я не знаю еще ни одного человека, который съэкономил здоровье сидя на диване :-))) Живому человеку нало двигаться! Но дозированно, по здоровью и возрасту. Считаю наилучшим вариантом - хождение пешком. Возьмите радиостанцию, антенну на удочку, бутерброд - и километров 5-10 (в одну сторону), на "полянку", на бугорок, к озеру... да мало ли куда. Эфир чистый, слышно... и на 5 ватт отвечают!!! Но если у вас УКВ радио, так каждая связь - праздник! Что бы было с кем поделиться впечатлениями - пригласите друга, УКВ-шника. Только он должен быть такой же ходок как и Вы. Пару часов работы не напрягаясь, и потихоньку обратно. По удачам и не..., сделайте выводы к следующему разу исправьте. Советую ходить по субботам - чтоб было время восстановиться в воскресенье, да и может дела какие. Меня это дело "затянуло", да еще нескольких НАМ-ов. Ходим, собираем: кто FМ, кто SSB, кто CW на КВ, кто очки на дипломы, кто "квадраты", кто страны, кто новую антенну, кто новое радио, кто просто "потарахтеть"... Ну не пошел - так и впечатлений нет, и связей нет, и ... тоже нет. А это реальное радиолюбительство. И еще один плюс, финансовый. Всего расходов: на дорогу! Техника, какая есть, и бутерброд (все равно где съесть). Так что в дорогу за достижениями!
Дата: 26 Авг 2011 03:22:55 · Поправил: wmv (26 Авг 2011 03:26:47)
Приветствую участников форума и хочу рассказать, как несложно можно зафиксировать элементы на траверсе с помощью пластиковых скоб. Признаюсь, подробно освоил лишь половину столь обширной и интересной темы и, надеюсь, конкретно этот способ выше описан не был, иначе я непроизвольно стану плагиатором).
Итак, из специфических деталей понадобятся пластиковые монтажные скобы и шурупы по дереву - взял самые маленькие.
В данном случае элементы изготовлены из силового кабеля с алюминиевыми жилами 5.5 мм. Для надежной фиксации элемента понадобится намотать 3-5 слоев изоленты в местах соприкосновения со скобами.
Так выгладит элемент, зафиксированный подобным образом и размещенный на траверсе.
Размещаем и остальные, осталось выровнять в плоскости и выставить расстояние между ними.
Почти готовый вариант антенны 3+5 эл. 145.5_434 МГц 75Ом. Осталось подпаять кабель и проверить работоспособность.
Дата: 26 Авг 2011 06:47:59 · Поправил: terrybrn (26 Авг 2011 08:00:35)
итак, опыта конструирования антенн еще нет.
у меня рация укв портативка.
хочу получить интересные дальние связи, пока репитер, спутники и соревнования не для моего опыта.
из материалов, полипропиленовая трубка, крепежи пластиковые
а прутики? это это электроды сварочные? или прям ал.прутья? они каким метражем продаются?
или просто ал.провод электротехнический?
Дата: 26 Авг 2011 11:37:13
terrybrn а вот такое применение тройника для труб я еще не видел ))) надо запомнить....
Дата: 26 Авг 2011 12:34:21
Дата: 26 Авг 2011 13:26:33
SanSanych36
Расстояния от середины рефлектора до середины
каждого элемента.
Дата: 26 Авг 2011 13:34:59
где продаются метровые электроды)) в принципе можно хоть из железа сделать, но будет ржаветь в ММАНе характеристика антенны ухудшается чуть ли не на половину. Поэтому алюминий, причем электротехнический по моему лучше чем готовые прутки (могут оказаться дюралевыми) или медь.
кстати это разборная конструкция, вертикальная мачта не впаяна жестко и может отсоединяться.
от середины рефлектора до середины другого элемента
я делаю так и наверно это правильно
Дата: 26 Авг 2011 13:55:33 · Поправил: SanSanych36 (26 Авг 2011 13:57:36)
Значит в моем чудо- рисунке это второй вариант.=)) еще бы ровно на трубке эту середину от 10мм(в моем случае) найти. Но эт уже дело техники(можно тем же штангенциркулем попробовать разметить середину).
