Дата: 29 Авг 2011 20:38:49
uu7ax
Я так понимаю что у 51 доплеровский сдвиг не очень большой, крутить по частоте нет необходимости?
А то по Доплеру мой Орбитрон показывает какие то глупости.
73! |
Дата: 29 Авг 2011 20:52:31 · Поправил: ra6ftn (29 Авг 2011 20:59:53)
uu7ax антенна 5-7 8мм под трубку или прут как распознать антенны на этом форуме если не указано точно труба или прут, .Всем спасибо за форум.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Авг 2011 21:05:31 · Поправил: RN3ZF (29 Авг 2011 21:06:19)
Дата: 29 Авг 2011 21:43:15
to POKISb. В двух словах: параметры антенны в том числе зависят и от количества элементов и от длины траверсы. Заметьте: 4эл. - 1795, а 5эл. - 1300. А сравнить усиление (например) в диапазонах?
Дата: 29 Авг 2011 21:54:03
to dosmen. Когда спутник летит прямо на Вас и "через голову" далее, самый большой Допплеровский сдвиг, по моим наблюдениям, от +7 кГц на "восходе" до -7кГц на "закате". Если трасса низкая, то сдвиг килогерц - два...
Дата: 29 Авг 2011 22:02:02
to ra6ftn. RZ9CJ pассчитывает антенны, в основном, для прутка. Когда указано для трубки - для трубки. Тем не менее, из сделанных мною 6 антенн, в трёх вместо прутка, применил трубку - простыми приборами разницы не обнаружил.
Дата: 29 Авг 2011 22:45:38 · Поправил: sssergey1 (29 Авг 2011 22:45:57)
Где-то в теме был пост CerGen с перечислением всех параметров антенны (G, FB, волнового сопротивления и т.п.) с объяснениями что они из себя представляют и как взаимосвязаны.
Хочу освежить в памяти - не могу найти... Ткните плз!
Дата: 30 Авг 2011 07:28:11
dosmen
круговой поляризацией.
Это меняет дело.
Круговая поляризация - это плюс .
работа в разных поляризация может дать ослабление сигнала до 40 дБм
Да , я разницу при работе на антенны в разных поляризациях для себя так же
оцениваю в 30-40 дБ . Это было видно по S-метру трансивера - когда антенну
моторчиком поворачивали в разные поляризации.
зимута и елевации вращать еще и поляризацию, при радиовидимости АО 51 в три минуты,
Не знаю.как поведет себя спираль - точно могу сказать - если Яги - то и над головой
будете слышать - т.к. в этот момент сигнал самый сильный и при средних углах - сигнал
достаточно сильный со спутника и усиление антенны при этих углах растет.
В вашей ситуации *каменного мешка* можно посоветовать Яги с элевацией.
И самое интересное вх сопротивление около 110 Ом, так и соблазняет собрать стек,
А вот стек не нужно - при этом сужается ДН - это не очень хорошо для работы через
спутники.
110 Ом очень просто согласовать на 50 Ом - куском 75 Омного кабеля.немаловажный нюанс, в пользу стека, на балконе проще разместить две метровые антенны чем одну двухметровую
Большого усиления при работе через спутники не нужно - например мощность АО-51
0,5 Вт и он работал на простые антенны типа диполь - а его слышно на 2 000 км и больше.
Просто приемник спутника для защиты от мощных сигналов наземных станций *загрубляется*
т.е. ограничивается усиление .
требуется 8 м трубки 22 мм - 17 уе х 8 = 136 уе както дорого для эксперимента.
Еще один аргумент в пользу Яги с элементами из алюминия
Спасибо вам за расчеты, изготовил несколько антенн по вашим моделям, как для себя так и друзьям, пока только положительные отзывы))
Спасибо на добром слове
Дата: 30 Авг 2011 07:28:18
Столкнулся с той же проблемой. И ещё вопрос если антенна под прут, можно ли сделать её из трубок без пересчета?
Дата: 30 Авг 2011 07:40:18
uu7ax
Сравнивать нужно не по количеству элементов - а по длине траверсы.
Чем длиннее траверса - тем больше усиление (в общем случае).
Если на длинной траверсе мало элементов - антенна может быть
узкополосной.
Дата: 30 Авг 2011 08:07:21
ale2003
Здесь в теме уже делали эксперимент - на элементы из трубки
с торцов ставили заглушки из алюминия.
Отслеживали КСВ до и после установки заглушек.
Fрез понижается на 0,5-1 мГц.
Дата: 30 Авг 2011 08:09:35 · Поправил: ale2003 (30 Авг 2011 08:12:43)
Не могли бы вы пересчитать эту антенну под 8мм ал. трубку. Спасибо.
Да забыл, а какое у неё усиления? |
Дата: 30 Авг 2011 08:22:27
ale2003
под 8мм ал. трубку.
Делайта по приведенным размерам из 8 мм трубки - только
рефлектор - прямой,длиной 1.03 м
Дата: 30 Авг 2011 08:30:33
Спасибо
Дата: 30 Авг 2011 13:21:42 · Поправил: CerGen (30 Авг 2011 13:22:00)
ale2003
какое у неё усиление
144 6.7 дБ
430 7,7 дБ
Дата: 30 Авг 2011 14:45:13 · Поправил: CerGen (30 Авг 2011 14:46:15)
RN3ZF
CerGen
Принял на 5+7, вашей разработки, спутник КЕДР.
Тут файл и фотки: Cпутник "Кедр" - Страница 16
RN3ZF
Хороший был виток, длинный и без глюков. Записал весь.
И еще одна... вытянулась. :)
В какой моде ? |
Дата: 30 Авг 2011 14:57:37 · Поправил: CerGen (30 Авг 2011 14:59:02)
Все нашел
MMSSTV
Жаль .... лучше бы что то типа АО-51....
Хотя все равно
технический прогресс неминуем
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Авг 2011 18:27:18
CerGen
На сколько я помню, КЕДР только в РОБОТ-36 предает, я в другой моде картинок не видел.
Дата: 30 Авг 2011 21:43:54
to POKISb. Ант. 5+7_1300мм имеет усиление 7,61/9,97 дб. Ант. 4+7_1795мм имеет усиление 7,65/10,03. "Пятый элемент" у первой антенны "улучшил" её усиление до величины более длинной антенны.
Однако, антенны отличаются еще широкополосностью, подавлением заднего и боковых лепестков, и ... Потому то они все такие разные, что под конкретную цель считались.
Дата: 30 Авг 2011 22:14:38
Спасибо за схемы, буду делать 5+7 так как траверсу длинее 1,5м у меня нет на примете (не диэлектрической не металической )
Дата: 30 Авг 2011 23:19:37 · Поправил: SanSanych36 (30 Авг 2011 23:21:16)
Сегодня на работе было несколько часов рабочего времени,которые я потратил с пользой. Делал 2+1(при расчетной поддержке CerGen) ал. трубка 10 мм. Вот что из этого получилось:
Кабель пока не приобрел, поэтому над этим еще предстоит поработать. В месте крепления вывел ушки, посаженные под винт. К ним планируется припаять кабель. Но может есть другие более удачные варианты? Напишите, у кого есть более интересные идеи. клипсы у меня электромонтажные. (сантехнические держались как то неуверенно). Но и эти придется, я думаю, прикручивать к траверсе винтами сбоку, при этом узел из трех клипс разрезного элемента должен стать более прочным и появится возможность отказаться от пары хомутов, что проходят прямо у винтов крепления под кабель.
Появился и вопрос: первый элемент у меня по схеме 1.008 метра- 1 метр 8 мм. А трубки я купил метровые. Назрела необходимость наращивания 8 мм. Хотел было нарастить кусочек трубки через автохомут, но потом болт вкрутил....Не повредит ли этот болт для подгона физической длины общим характеристикам антенны? |
Дата: 31 Авг 2011 06:56:17
SanSanych36
Так он и служит для подгона общих характеристик.
Дата: 31 Авг 2011 11:19:07
Сергей Геннадьевич, обошел все магазины цветного металла, в наличии есть трубки алюминий 8мм. (105 руб/метр). продают только 3 метровыми. :)
имею портативку китаенвуд.
можете рассчитать вариант вариант для 144/430 алюминий трубка 8мм.
траверса диэлектрическия полипропилен и водопроводные крепления.
Дата: 31 Авг 2011 12:14:04
terrybrn
А магазины электротоваров ?
Провод алюминиевый меньше стоит
чем трубка.
Дата: 31 Авг 2011 12:33:44
ничего себе цены....я ал. трубку 10 мм покупал по 32 р за метр. минимальная покупка- 1 метр
Дата: 31 Авг 2011 12:36:12
Ага....ну и чудненько тогда.
Дата: 31 Авг 2011 12:43:12
чем трубка.
провод АПВ подойдет?
какой тогда лучше взять?
АПВ-4 - 4мм наружний диаметр с изоляцией
АПВ-6 - он 4.6мм
АПВ-10 - 6,1мм
изоляцию конечно демонтировать нужно
Дата: 31 Авг 2011 13:43:54 · Поправил: CerGen (31 Авг 2011 13:45:10)
terrybrn
АПВ-6 - он 4.6мм
АПВ-10 - 6,1мм
Ну да 6,1 мм
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 31 Авг 2011 14:38:27
SanSanych36
А где в Воронеже трубки можно купить?
Дата: 31 Авг 2011 18:49:29
В Воронеже должны быть магазины типа ОБИ и Леруа Мерлен ищите там!
