Дата: 31 Авг 2011 19:03:28
Нужна помощь в настройке отладке антенны! Работает только в таком положении! Что нитак?
Дата: 31 Авг 2011 19:04:19
Дата: 31 Авг 2011 19:07:43
Антенна прижата к ацинкованному балкону практически параллельно и в таком положении могу на нее работать! Попытки развернуть ее в другие направления сразу дают худшие результаты по приему!
Дата: 31 Авг 2011 19:40:56 · Поправил: Georges (31 Авг 2011 20:15:15)
Уважаемые участники темы,
большая просьба помочь в таком вопросе:
нужна антенна для приема на частотах 433 и 452 МГц. Есть идея сделать 3-х элементный Волновой канал (Яги) с активным элементом в виде петлевого вибратора (предпочтительно) или разрезного диполя. Траверса - диэлектрическая. Дюралевые трубки диаметром 8мм.
Просьба либо подробно объяснить, как рассчитать, либо дать готовый вариант.
Попутный вопрос: правильно ли будет при расчете брать среднюю частоту между 433 и 452 или тут не пройдет среднеарифметическое?
Есть простая программка. Но она считает на какую-то одну определенную частоту и только для разрезного диполя.
Дата: 31 Авг 2011 20:43:08
shumbratвы на антенну посмотрите бум кривой до ужаса я писал о этом что таже проблема изза этого перехожу на дерево.
Дата: 31 Авг 2011 20:44:14
Дата: 31 Авг 2011 21:38:18
А где в Воронеже трубки можно купить?
я покупал в Леруа Мерлен, что в Сити-парке Град...чтоб его...
Дата: 31 Авг 2011 22:11:56
Дата: 01 Сен 2011 08:59:39
yury_lo
Спасибо! Посмотрю обязательно.
Правда, вчера я нашел то, что нужно в книжке Антенны, автор Ротхаммель.
Там приводится описание 4-х элементной Яги с активным петлевым вибратором, с петлей согласования 1/4 Лямбда, с полосой 400-470 МГц и Ку 5.6 дБ. И по длине как раз для моей заготовленной траверсы, около
35см.
Дата: 01 Сен 2011 12:37:38
CerGen
После переделки узла крепления вибратора и укорочения до минимума выводов кабеля антенна заработала как положено.Большое спасибо за советы.Это первая конструкция(работающая) на УКВ.
(3+5; 4 мм.)
Дата: 01 Сен 2011 12:58:56 · Поправил: RA6FOO (01 Сен 2011 13:01:21)
Для 1.maa нужна траверса 0,5 м из сосновой рейки 18х18,
2 метра оцинкованной проволоки 3 мм и эпоксидка. Больше ничего.
Но ее длина 0,406 м, в 0,38 м ее не впишешь. Чертеж и все размеры
в наглядном виде в MMANA есть, зачем рисовать все это на бумаге,
сканировать, и т. д. тем более, что сканера нет и предложенное
возможно не подходит Вам.
Дата: 01 Сен 2011 13:01:22
bahman
Это первая конструкция (работающая) на УКВ.
Шампанское-в студию ! :-)
Первая - не последняя.
Удачи.
Дата: 01 Сен 2011 13:47:02
Georges
не могу расшифровать язык мманы
скачайте саму прогу и установите, а в ней уж откройте файлы - там все наглядно будет.
Дата: 01 Сен 2011 18:58:17
XAPEK
Не в буме дело! Его и выпрямить можно простой натяжкой веревки! А вот если антенку от балкона отодвинуть то прием и передача становится на порядок ниже
Дата: 02 Сен 2011 15:00:01 · Поправил: CerGen (02 Сен 2011 15:03:57)
shumbrat
Фото антенны можите выложить ?
Особенно -покрупнее - место крепления
кабеля к вибратору.
И что значит *на порядок* ?
Разница на порядок - это разница в 10 раз.
У вас разница в 10 раз ? :-)
Дата: 03 Сен 2011 00:39:18
shumbrat ну я не знаю смотрите сами хозяин барин
Дата: 03 Сен 2011 18:04:13
Такая еще просьба к специалистам: порекомендовать или рассчитать чертеж с размерами 3-х, а если получится, то 4-х элементного Волнового канала общей длиной не более 340 мм на PMR- диапазон 446 МГц, из трубок 8мм, желательно с полосой около 20-30 МГц, чтобы захватить 433 и 450-455. То есть вопрос остается тот же, только задан иначе.
Находил в этой теме вариант CerGen 144+433+446. Но мне 144 не нужно в данном случае, поскольку для портативного варианта активный элемент 976 мм - длинноват.
Дата: 04 Сен 2011 18:54:39
CerGen
Сергей Геннадьевич крепление антенны надежное! Уровень приема и передачи если смотреть по шкале от 1-10 падает практически до нуля если ее отодвинуть от балкона! Наводки?
Дата: 04 Сен 2011 22:25:42
Дата: 05 Сен 2011 07:57:13 · Поправил: CerGen (05 Сен 2011 08:47:22)
Rims
Сергей Геннадьевич, здравствуйте!
Повторил вашу 4+7 эл с С-рефлектором 144+430 мГц 6 мм алюм прут
Все получилось великолепно, связи пошли, работой доволен.
Большое спасибо. Фото прилагаю. 7
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/h_1315160362_5918648.jpeg) |
Дата: 06 Сен 2011 11:26:05
CerGen, добрый день.
Отлично видно..
Дата: 06 Сен 2011 14:49:51 · Поправил: Georges (06 Сен 2011 15:37:42)
RA6FOO
С программой MMANA с помощью Питер АМ в общих чертах разобрался, но пока только могу смотреть размеры, а не моделировать. А как изменятся эти размеры, если у меня будет 8мм дюралевая трубка?
Второй вопрос: изменятся ли характеристики антенны, если активный петлевой чибратор по конструктивным причинам будет приподнят над бумом на 5мм, т.е. будет не на одной линии с другими элементами?
Это допустимо или лучше не делать так? Речь идет о Вашем первоначальном варианте, т.е. с диаметром провода 3мм.
Дата: 06 Сен 2011 17:45:16 · Поправил: RA6FOO (06 Сен 2011 17:48:39)
Он и так приподнят, на 10 мм. По конструктивным причинам: рефлектор - директоры
впрерссованы в сосновую траверсу 500х16х16 мм, а вибратор лежит на ней.
Вариации виибратора от положения в плоскости элементов до поднятия над ними на 15 мм
на параметры влияют незначительно
Не знаю, это будет другая модель, с всеми другими размерами, т.е. ее надо начинать с нуля.
Дата: 06 Сен 2011 18:15:06 · Поправил: RA4YDD (06 Сен 2011 18:17:01)
CerGen
доброго времени суток, просьба смоделировать размеры ( с чертежом) для антенны на 145.500, траверса алюминиевый профиль 4 метра, элементы- провод АПВ10 6.1 мм, максимальное усиление. Спасибо
Дата: 07 Сен 2011 09:16:47 · Поправил: terrybrn (07 Сен 2011 09:18:20)
интересную вкладку нашел в Ротхаммеле насчет крепления антенн.
для V поляризации
для H поляризации
получается самое верное решение крепления антенны - за край траверсы |
Дата: 10 Сен 2011 10:53:36 · Поправил: POKISь (10 Сен 2011 10:55:24)
Собрал яантенну 5+7-8мм , на 145 сработал с руки(1 ватт) из дома с соседним городом в 30 км(из комнаты дом панельный, прошу непридератся к внешни факторам , я понимаю что что так антенну непроверяют ), а вот на 435 у меня почему то съехала на 15 мгц вниз
Дата: 10 Сен 2011 14:02:33
Да, это и впрямь проблема, из 3 антенн, что я собрал у 2-х именно на 430 что-то не так с КСВ, нет явного минимума как в рассчетной модели. На диапазоне два метра антенна работает как задумано. Полагаю у Вас и у мена есть неточности конструкции или нужно корректировать волновое сопротивление кабеля. А вот в последнем варианте 3+5 я замерял характеристики уже по максимуму излучения и все супер, но и КСВ недалеко убежал.
Дата: 10 Сен 2011 14:37:39
да я вот думаю(на 2 метра нормально работает) почему съехала вниз, поигрался директорами - эффект 0 , потом со всей антенной тоже 0(начиная от 1 директора)
Дата: 10 Сен 2011 18:56:22
ну кто подскажет где причина зарыта(скрыта)?
Дата: 10 Сен 2011 20:25:25
если антенна с158стр такона расчитана помоему под прут 8мм , а вообще антенны любят простор это без критики сам повторял антенны Сергея все без проблем.
