На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ gladiator, Toha821, ПАлексей, Chester, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  277  278  »»Поиск в теме
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 04:22:45 #
Да готов собрать давайте параметры буду сабирать ! и тестировать
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 07:55:29 #
Вот размеры - антенна выложена на странице 10 в этой теме
http://s55.radikal.ru/i150/0807/8e/c0b134478651.jpg
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 14:09:09 · Поправил: Strannik83 (17 Авг 2008 14:11:30) #
У меня матерьял только 8 или 6 мм алюминивая трубка или если кто подскажет что использовать в качестве матерьяла то начну собирать трубку я в петлю не согну ((((
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 14:28:55 · Поправил: CerGen (17 Авг 2008 14:30:47) #
проволоку алюминиевую можно где нибудь взять ?На работе или в магазине электротоваров ?
У электриков из ЖЭКа , на стройке у таджиков ....
Или медную .Или биметалл.Да можно и просто оцинковку.
Достаточно только для вибратора.Остальные элементы можно посчитать под имеющийся
материал.
И еще вот какой вариант.
Если можно - прикупить в ближайшем магазине или на рынке телевизионный кабель.
Сейчас обычно продаётся белый кабель типа RG6. RG6U или любой другой RG6.
Он 75 Омный.
Нужно взять метров 30-40.Стоит такой кабель недорого - рублей 5-6 за метр,но вот по
затуханию на ДМВ он очень неплохой.19-21 дБ на 100 метров на частотах 800 мГц-1 гГц.
Сначала замерить КСВ на антенне при кабеле 50 Ом.На обоих диапазонах.
Затем подключить к антенне кабель 75 Ом и путем отрезания небольших кусочков
получить минимальный КСВ на обоих диапазонах.
Результаты замеров будут очень интересны многим и многим .
Так что если получится - все презультаты промежуточных замеров ну и окончательного
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 14:58:17 #
с 75 омным кабелем попробую есть у меня кусок метров 20 хорошего кабеля, с проволокой прийму к сведению. если найду то саберу с петлевым вибратором антену ! если можно выложите здесь файлик мамавский к последней собранной мной антенне (6 елементов на 430)
Дата: 17 Авг 2008 15:05:17 #
CerGen
Опять таки, эти замеры и подкусы кабеля более логично делать сначала на нагрузке... На 430Мгц кабель должен настроиться тоже, причем с этого нужно начинать, т.к. там это более критично будет. Не забываем только одно, чем больше длина 75 Ом кабеля в 50 Ом тракте, тем уже будут участки, где этот настроеный кабель будет повторять на выходе входное сопротивление.
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 15:30:18 #
Так это же нагрузку надо.
Соответствующей мощности.
Strannik83
Можно и 20м.
Если все получится - можно потом и 30-40 метров попробовать :-)
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 15:57:34 #
если можно еще посчитайте пажалуста антенны на 145 8мм трубка не особо длинная до метра с хорошим усилением !
Дата: 17 Авг 2008 16:57:20 #
CerGenТак это же нагрузку надо.
На 5-10Ватт сложности нет абсолютно никакой.
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 18:58:08 · Поправил: CerGen (17 Авг 2008 18:59:37) #
У вас же сделана антенна 3+5.
Дело в том,что при длине траверсы 1 метр можно ,конечно,разместить 4 элемента,но
прироста усиления это не даст почти.Можно сделать петлевой вибратор - но
у вас нет такого материала - что бы согнуть из него рамку.
Если нужно просто антенну на один диапазон - берете вариант 3+5 и делаете
только 3 элемента на 144.Элементы на 430 не устанавливаете.
Это и будет вариант однодиапазонной антенны на 144.
Но не наоборот.Если из антенны 3+5 *выкинуть * элементы 144 - оставив только
элементы 430 мГц - такая антенна *работать* не будет.
В принципе все антенны 144+430 мГц - можно сделать однодиапазонными на 144 мГц.
Без ухудшения характеристик.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 19:01:08 #
понято ))) найду матерьял сделаю с петлевым вибратором !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 19:17:55 · Поправил: Strannik83 (17 Авг 2008 19:41:09) #
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 19:30:15 · Поправил: CerGen (17 Авг 2008 20:03:34) #
Спасибо
Дата: 17 Авг 2008 19:58:14 #
А что там было? (для тех кто пропустил)
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 20:06:33 #
Странно - почему бы это вдруг ?
Вот здесь - ничего подобного не написано
Полуволновый повторитель
Теперь,тоже не вдаваясь в формулы,небольшое отступление.Известно,что для полной передачи мощности
источника с внутренним сопротивл. r в нагрузку с сопротивлением R их сопротивления должны быть равны
(работа на согласованную нагрузку или согласование).Кабель длиной 1/2 ,или полуволновый повторитель,
обладает свойством,что сопротивление Z1 на его входе равно сопротивлениюR(Z2)нагрузки на другом конце,
независимо от волнового сопротивл. самого кабеля.Теми же свойсвами обладает и цепочка из нескольких
полуволновых повторителей или,что то-же,кабель длиной 0.5, 1 , 1.5 , 2 , 2.5 и т.д.На частотах,соответств.
этим длинам входное и выходное сопротивления кабеля Z1 и Z2 имеют только активную составляющую R.
Вернемся к нашему кабелю 2 м.На частотах 50, 100, 150, мгц и т.д.его длина соотв. 0.5, 1.0, 1.5 и т.д.Зная длину
кабеля в метрах и его К укорочения,можно вывести формулу частотного интервала между "полуволновостями".
Он равен 150 К укор./L кабеля в метрах.
Чем отличается на этих частотах работа например источника 50 ом на нагрузку 50 ом через кабель 50 ом от
работы через кабель 100 ом?
Тем,что в 1 случае согласование есть на любой частоте и кабель работает в режиме бегущих волн с КСВ 1.0 в нем.
Это режим работы по СОГЛАСОВАННОЙ линии.
Во 2 случае согласование есть только на кратных 1/2 частотах.Это режим работы по НАСТРОЕННОЙ линии
с КСВ 2.0 В КАБЕЛЕ НА ЛЮБОЙ ЧАСТОТЕ,который зависит только от соотношения кабеля и R(Z2)нагрузки.
Но если в кабеле КСВ 2.0,о каком согласовании идет речь? О согласовании сопротивл.источника с ВХОДНЫМ
сопротивлением кабеля и сопротивления нагрузки с ВЫХОДНЫМ сопротивлением кабеля длиной,кратной 1/2 .
В данном случае говорят:КСВ между источником(нагрузкой)и входом(выходом)кабеля равен 1,0.
Но согласование источника и нагрузки через полуволновый повторитель будет только на частотах,где его
длина 0.5, 1.0, 1.5 и т. д.,т.е. на частотах 50, 100, 150, мгц и т.д.При отклонении от них в Z1 и Z2
появляется реактивная составляющая ± Jx,достигающая максимума на частотах,где длина кабеля отличается
на 1/8 (в нашем примере на 12.5 мгц),а при дальнейшем изменении частоты уменьшающаяся до 0 на частотах,
где длина кабеля отличается на 1/4 (на 25 мгц)от 0.5, 1.0, 1.5 и т.д.На этих частотах также возможно
согласование источника и нагрузки,имеющих только активную составляющую сопротивления R1 и R2,
на которых этот кабель работает как четвертьволновый трансформатор.
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 20:07:44 #
Более того -
Дата: 17 Авг 2008 21:22:11 #
CerGen
Я не знаю, откуда вы выхватили эту теорию, обычно приводят ссылку на первоисточник...
Но, мне не трудно было даже в такую духотищу взять пару кусков RG-6U с одной бухты (остатки от монтажа спутникового ТВ) и провести эксперимент.
Измерения проводил на 430-440МГц в 50 Ом тракте по уровню КСВ 1,2:
Кусок №1, длина по меткам: 025м....030м, полоса такого N*полуволнового повторителя по вышеуказаннгому уровню ~3МГц
Кусок №2, длина по меткам: 048м...058м, полоса -"- ~1,4МГц.
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 22:02:14 #
Т.е. один кусок кабеля 5 м , второй 10 метров - по меткам -
теперь можно эти же куски кабеля протестировать на 144-146 мГц ?
Сейчас поищу ссылку * на первоисточник*
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 22:09:32 #
вот здесь
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16667
последний пост на странице - во вложениях
*первоисточник*
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 22:41:41 · Поправил: CerGen (17 Авг 2008 22:42:50) #
если взять частоту 432.500 мГц, то полволны с учетом коэффициента укорочения (0,66) будет равно
0,2289 м
300/432.5=0,6936 м - длина волны
0,6936/2=0,3468 м - полволны
с учетом Ку(0,66)
0,3468 х 0,66 = 0,2289 м
Кусок кабеля длиной около 10 м - это примерно 10,0716 м
т.е. л/2(Ку) х 44
0,2289 х 44 = 10,0716 м
Кусок кабеля ,кратный полволне на 432,500 ,длиной около 5 метров должен быть равен
0,2289*22 = 5,0358 м
Т.е. сейчас нужно найти наименьшее общее кратное длин кабеля для частот 432,500
и ,например , 145,500 мГц
CerGen
E-burg
Дата: 17 Авг 2008 22:49:15 #
Если есть уже куски кабеля 5 и 10 м ,то для них можно подобрать длины полуволнового трансформатора
0,2289 х 21 = 4,8069 м
и
0,2289 х 43 = 9,8427 м
Это справидливо при коэф укорочения К = 0,66
Если известен Ку для вашего кабеля - можно пересчитать длины отрезков кабелей.
Дата: 18 Авг 2008 00:19:30 #
CerGen
В этом кабеле - полиэтиленовая пена, 0.66 точно не будет :)
Завтра дам инфо по двухметровому диапазону.
Длины кабеля я точно не подбирал, какие куски были, может там +- пол метра. Но это на проведенные мною замеры не влияет, я находил частоту в пределе диапазона, где кабель строился в повторитель и смотрел на сколько широкий будет резонансный провал.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Авг 2008 08:33:46 · Поправил: CerGen (18 Авг 2008 08:52:05) #
Strannik83
посчитайте пожалуйста антенны на 145 8мм трубка не особо длинная до метра с хорошим усилением
ну вот вариант антенны 4 ел на 144 ф 8 мм
КСВ должен быть 1 в начале диапазона и не более 1,55 на 146
http://s56.radikal.ru/i154/0808/dd/f8c5ddeec7ec.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 18 Авг 2008 08:40:11 #
Вибратор - элемент номер 2
ширина - это и есть размеры элементов.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Авг 2008 09:40:00 #
Для частот 432.500 и 144.300 мГц наименьшее общее кратное для кабеля с Ку = 0,66
равно 1,57025 метра.
Если брать отрезки кабеля кратные 1,57025 метра ,то они будут являться
полуволновыми повторителями на указанных частотах.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Авг 2008 09:41:22 #
Какой Ку для кабеля RG6 ? И если известно - для кабеля RG 11.
НУ и для кабеля РК 75-9
CerGen
E-burg
Дата: 18 Авг 2008 09:48:57 · Поправил: CerGen (18 Авг 2008 10:05:31) #
Характеристики: коаксиальный кабель RG6U 75 Ом (бухта 100м)
Волновое сопротивление, Ом: 75
Емкость, (пФ/м): 53
Скорость распространения,%: 82
Коэффициент экранирования, 30-1000 МГц, (дБ): >75
Обратные потери, дБ:
5-470 МГц: >25
470-860 МГц: >22
860-2150 МГц: > 20
Затухание при 20 С, дБ/100м:
10 МГц: 3.0
50 МГц: 5.4
200 МГц: 9.4
470 МГц: 14.2
860 МГц: 19.8
1000 МГц: 23.4
Центральный проводник: омедненная сталь
диаметр, мм: 1.02
Диэлектрик диаметр, мм: 4.80
Материал: физически вспененный Пэ
http://www.linga.ru/?page=items&n=57
CerGen
E-burg
Дата: 18 Авг 2008 10:04:27 #
Вот - для телевизионного кабеля RG6U имеем
Коэффициент укорочения 0,82
затухание на частоте 144 мГц (200 мГц) на 10 метрах 0,94 дБ
затухание на частоте 430 мГц на 10 метрах 1,42 дБ
CerGen
E-burg
Дата: 18 Авг 2008 10:09:36 #
Вот данные по затуханию кабеля RG 11
Затухание при 20°С, дБ/100 м 5 МГц 1,25
55 МГц 3,15
211 МГц 6,23
300 МГц 7,38
350 МГц 7,94
400 МГц 8,53
450 МГц 9,02
550 МГц 9,97
750 МГц 11,97
870 МГц 13,05
1000 МГц 14,2
http://www.nova-minsk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=101
CerGen
E-burg
Дата: 18 Авг 2008 10:15:46 · Поправил: CerGen (18 Авг 2008 10:22:55) #
вот еще производитель дает характериститки
Характеристики коаксиального кабеля DIGIFLEX
Коаксиальный кабель RG 11
Ом 75
Емкость пФ/м 53
Скорость распространения % 81
Коэффициент затухания при 20°С
50 МГц дБ/м 3,3
200 МГц дБ/м 6,4
300 МГц дБ/м 7,6
400 МГц дБ/м 8,7
600 МГц дБ/м 10,6
800 МГц дБ/м 13,2
1000 МГц дБ/м 14,5
http://www.mirts.ru/arts.php?109
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
