Дата: 14 Сен 2011 03:47:33
Есть вопрос! Всегда ли установка резонансной частоты для конкретной антенно-фидерной системы будет существенно повышать потребление тока трансивера? Не любого, конечно, но выявил четко выраженную закономерность со своей vx-6: в режиме отображения входного напряжения и установленной макс.мощностью на передачу на частотах 145, 430, 434, 446 МГц с родной антенной напряжение питания от фирменного зарадного блока питания просядает незначительно, на 0,5-0,8 вольта и держится в районе 11 вольт. А когда прикручиваю монобэндовую антенку (на 430МГц), то просадка при частоте 434 почти 5 вольт! Корпус греется заметно сильнее, на 145 рация с такой антенной кушает так же как и с родной (мало). Вывод один - резонанс в выходном контуре вызывает резкий скачек потребляемого тока?! Такая же история с внешней антенной, на 155 МГц практически не дает просадку, на 145 уже 2 вольта, 144 - 4 вольта, 434 - 6 вольт просадка, начинаетиндикатор разрядки мигать . Таким образом можно практически безошибочно тестировать и настраивать антенны на максимум излучения без индикатора поля?
Дата: 14 Сен 2011 10:50:46
так какие размеры будут элементов и растояния между ними при использовании 8мм аллюминевого прутка? или перейти на 6 мм прут
Дата: 14 Сен 2011 11:53:06
а почему вы говорите -расходы на сантехнические хомуты 300-400 руб ?
Они рублей по 5 ну по 6 или даже по 4
Или это с учетом стоимости дюралевой трубки ?
Так можно на деревянной траверсе сделать
Дата: 14 Сен 2011 12:16:42 · Поправил: POKISь (14 Сен 2011 12:19:01)
это где продадут 1 метр трубы (у нас,в нашем болоте), продают хлыстом 3-4 метра(цена ессно от диаметра и толщиной стенок колеблится, и хомуты ессно от 10 руб) , что есть под рукой тем и пользуюсь,
P.S. хотя сам раньше полипропиленом занимался, запасы раздал
Дата: 14 Сен 2011 13:21:35
А брус деревянный найти метра 2 длиной ?
Дата: 14 Сен 2011 19:17:54
а вобще то её кто нить реально делал из 8мм 5+7 ? (что есть под рукой тем и пользуюсь)
Дата: 15 Сен 2011 08:19:17
Добрый день! Вот поставил балконную антенну 3+5 по описанию в самом первом посте этой ветки. Фото прилагаются. Третий этаж 9ти этажного дома, QTH - юго-запад Уфы, антенна направлена на запад (он открыт практически до горизонта, дальше - низина до аж Татарстана...) Жду тропо, чтобы испытать с дальними...
Появились вопросы к CerGen и другим уважаемым гуру.
1. КСВ на 433 очень высокое (FT 857 кричит High SWR), минимум КСВ попадает примерно на 425МГц, но всё равно половина кубиков горит, то есть далеко не единица. Это так и должно быть, или всё же косяк? (На 145 всё более-менее нормально, один кубик показометра КСВ)
2. Может быть косяк с КСВ из-за кабеля? Я использовал 5 метров телевизионного RG6, 75 ом.
3. Кабель тупо подпаян в разрыв активного вибратора. Может надо было согласовывать? U-колено, балун? Если U, то как его рассчитывать, на 145, или 433?
Заранее спасибо за ответы. |
Дата: 15 Сен 2011 08:21:50 · Поправил: CerGen (15 Сен 2011 08:39:00)
POKISь
кто нить реально делал 5+7
5+7
UA0SM
[QUOTE][И Всё-таки она работает !!! Антенна 5+7 ( 144/430 ) конструкции RZ9CJ./QUOTE]
И наконец то первые связи через спутник АО-51,
В логе : BD8SY ; RN0QA ; UA4FKD ; 8J8WA ; UA9VIZ
Взято отсюда
http://irkham.ucoz.com/forum/9-23-1
[Пользуясь случаем хочу сказать спасибо за конструкцию 2х бендовой антенны
Как то прочел вашу статью на Радиосканере и решил построить 5+7
Работает 5+7 неплохо для своих размеров!
я очень доволен,пользуюсь 6месящев,провел множество QSO
фото тут
http://forum.grodno.net/index.php?topic=22046.180[
EW4GTC
RA3YCI
[Недели три назад вот что попробовал замутить)) 5+7 стек. фото прилогаю.
Свою 6+8 задарил другу, управление на поворотку доделает тоже "популяет")
попробует.
Спасибо Сергей RZ9CJ за интересные антенны!
PS: поменьше всём тональных сигналов по приёму)) кто знает тот понял!) [/i]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/57__4mm._3.jpg) |
Дата: 15 Сен 2011 09:12:18
вот только пруток(трубка) используется смотрю 6мм, и у меня такая же бяка как у RV9WMV
Дата: 15 Сен 2011 09:34:27 · Поправил: CerGen (15 Сен 2011 09:36:56)
Я недаром в первых постах темы дал размеры антенны
и привел пример технологии - как практически сделать
УКВ антенну.
(спасибо ребятам,придумавшим эту технологию)
Большое количество удачных повторений антенн -
это и есть привязка к технологии,не разрушающей
параметры антенны.
Другой вариант - сделать на деревянной траверсе,
иначе трудно предугадать результат.
Дата: 15 Сен 2011 11:24:32
я траверсу хочу оставить стеклотекстолитовую , а вот крепеж элементов ессно заменить на политилен-пластик или из этой серии, в 12 диаметра(толщины) траверсы.
Дата: 15 Сен 2011 13:51:59 · Поправил: POKISь (15 Сен 2011 13:52:43)
посмотрите расстояние между элементами и растояние данные на 158 стр, эта антенна из другова материала
Дата: 15 Сен 2011 14:04:23
рассположил элементы на деревяшке, ну ессно подвигал элементы, результате добился 2 резонансов антенны 421-427(это как было) и 435-439
Дата: 15 Сен 2011 14:41:53
POKISь
435-439
Что то узкая полоска....
должно быть от 430 мГц
Дата: 15 Сен 2011 14:45:07
еще немного поэксперерементировав, СОГЛАШУСЬ что стеклотекстолитовая траверса вносит большие изменения в параметры антенны, но она так толком незаработала. на 145 стала работать хуже(сейчас дерево траверса), крестовинки из стеклотексталита порекомендуете убрать? аль оставить?!(крепёж элементов).
поясню-при испльзовании траверсы стеклотекстолита на частоту 435 она работала ниже тоесть 421-427 и выше никак, на данный момент 421-427 и 435-439
Дата: 15 Сен 2011 14:51:01 · Поправил: POKISь (15 Сен 2011 14:51:39)
ну еще немного лпд диапазон
просто он мне ненужен
Дата: 15 Сен 2011 15:11:30
POKISь
ЛПД мне то же не нужен.
А вот что частоты 432 050 и 432 300 - это
основные частоты,на которых работают радиолюбители в
соревнованиях вы видимо не догадывались .... :-)
432 050 - телеграф
432 300 - SSB
Дата: 15 Сен 2011 17:19:57
я так думаю что не у всех есть профессиональные трансиверы тем более работающие в 430, в том числе касаемо и меня
Дата: 16 Сен 2011 07:13:01
POKISь
Нет тут профессиональных трансиверов....
все здесь любители и трансиверы любительские :-)
Сделаны в Японии - для любительской связи
Дата: 16 Сен 2011 07:21:14 · Поправил: CerGen (16 Сен 2011 13:31:14)
RV9WMV
Антенна 50 Омная,кабель 75 Омный
КСВ = 75/50= 1,5
дальше
кабель 75,трансивер 50 Ом,
снова КСВ=1,5
В итоге КСВ =1,5 x 1,5= 2,25
Антенна по размерам из поста №1 собрана и используется
у меня уже несколько лет.
Отработано через спутники от Владивостока на востоке и
до Испании-Англии на западе.
Так же проведено множество связей в соревнованиях 2008-2010гг .
На какие расстояния отработано - я уже ранее выкладывал
инфу - просто даже и не вспомнить.
Дата: 16 Сен 2011 07:21:59 · Поправил: CerGen (16 Сен 2011 07:24:06)
RG6, 75 ом.
Если применяется 75 Омный кабель - нужно и антенну
делать 75 Омную
Дата: 16 Сен 2011 10:35:33 · Поправил: CerGen (16 Сен 2011 10:36:23)
Ну вот - кросс Яги пошли!
UU7AX
А у меня вот такая новинка от RZ9CJ.
to RZ9CJ.Совершенно точно. В "горизонте" 5+7, а вертикальная 3+4.
Понятное дело, что можно повернуть траверсу и получить
5+7 верт. и 3+4 горизонтальную.
Конечно, два кабеля для двух трансиверов.
to RZ9CJ. "тестирование" проводил из квадрата KN75LS, на Арабатской стрелке, 11 сент. 2011.
Диаграммы проверил для обеих антенн в обеих плоскостях, КСВ также не ьолее 1,3.
Оказался в "неблагоприятное" время - АО "чиркнул" два витка
очень низко над горизонтом в Юго-западном направлении. |
Дата: 16 Сен 2011 15:53:10 · Поправил: uu7ax (16 Сен 2011 15:57:14)
Собственно, я ездил "посмотреть" антенны в идеальных условиях. В радиусе 20 км, кроме авто, ни одного металлического объекта, и по обе стороны косы - идеально проводящие плоскости морей. Результатом удовлетворен на 101%! CerGen, спасибо за разработки. Но будем двигаться далее. 73!
Дата: 17 Сен 2011 19:41:51 · Поправил: igor65 (18 Сен 2011 11:59:23)
Уважаемый CerGen
можно Вас попросить перещитать для работы на спутник под 12 мм ал. трубку имею 5 метров и 15см этой трубки . Да и труба ал. от карниза 2 метра диаметром 22мм ( и есть на 25мм) под бум ( Кабель 50 ом рк50 -7-11)
Спасибо! 73
Дата: 19 Сен 2011 13:28:53
uu7ax
Спасибо на добром слове :-)
Дата: 19 Сен 2011 22:40:18
...стояла антенна на стороне Азовского моря (метров 10 от воды).
Так что, я думаю, эффект перехода еще не работал, или слабо проявлялся.
Вы имеете ввиду, слишком близко к воде?
В той литературе, что я имею, этот эффект описан очень кратко,
а столь близких к воде из опрошенных мной корреспондентов не было.
Знаю, что на УКВ в 50...500 м от берега этот эффект проявляется весьма заметно, а в 10 м ...?
Дата: 19 Сен 2011 23:54:57
Дата: 20 Сен 2011 00:03:56
У меня всегда, когда мои 10 Вт слышат явно лучше, чем я ожидаю при его антеннах,
возникает вопрос корреспонденту, что у вас впереди, в моем направлении.
И в большинстве случаев получаю ответ типа озеро, болото, море и т.п.
А вот в метры до них не вникал, но обычно конечно дальше, чем 10 м.
Тоже интересно узнать эту зависимость.
Дата: 20 Сен 2011 00:09:46
RV9WMV
попробуйте придвинуть к разрезному вибратору 3 вибратор на 433-мне на 6+8 помогло,практически в плотную придвинул.
Дата: 20 Сен 2011 00:28:44
