Дата: 03 Окт 2011 10:49:55
MICHA01
дальние связи пока не пытался
Вот в эти выходные - был тест - 2 тур
Гагаринского - вот и нужно было
пробовать - были дальние станции
430 мГц
На подобную антенну - точнее 3+5 -
я работал в ЧМ с Челябинском.
Направление в какую сторону открыто ?
Какой этаж ?
Антенну лучше поставить на крышу - направить
на Екатеринбург например или на Миасский
репитор .
Дата: 03 Окт 2011 10:58:44
Коли здесь речь зашла о КСВ, то такой вопрос: как элементароно измерить КСВ ПРИЕМНОЙ антенны, без передатчика?
Дата: 03 Окт 2011 11:59:09 · Поправил: troposferik (03 Окт 2011 12:06:46)
Антенным анализатором соответствующего диапазона (для данной антенны).
Или вот еще...http://www.radiohub.ru/cb/antennes/izm-400.html
Дата: 03 Окт 2011 12:08:02 · Поправил: CerGen (03 Окт 2011 12:09:15)
КСВ ПРИЕМНОЙ антенн без передатчика?
На этот вопрос хорошо могут ответить те,кто
подключает Wi-Fi .
Маломощный генератор - можно схемку собрать
самостоятельно - несложная.
Перед каждым измерением нужно калибровать.
Ни чего необычного - все как всегда.
Дата: 03 Окт 2011 12:20:38 · Поправил: CerGen (03 Окт 2011 12:23:33)
Дата: 03 Окт 2011 13:37:01
Какой этаж ?
8 этаж. открыт северо-восток - юг - юго-юго запад.
репитор .
увы и ах. на крышу путь заказан.
остается кричать или в Курган или в сторону Южноуральска :)
Дата: 03 Окт 2011 14:00:03
430 мГц
про тест не знал.
да и развлекался с изготовлением магнитной рамки.
оказалась вполне работоспособной. особенно - в условиях "за балкон не вылезать"
Дата: 03 Окт 2011 15:45:36
MICHA01
В Кургане, Казахстане то же наши люди есть.
В Южнике , Троицке - еще больше .
Вообще по УКВ тематике в нашем регионе - приглашаю
на сайт
http://qrz-e.ru/forum/37
Тут и наш УКВ междусобойчик 9С 9А 9F 9Q 4W 4H 9W
и другие регионы ....
В общем - добро пожаловать |
Дата: 03 Окт 2011 17:33:09
Ой, а я как вспомню народ из Южика :))
а за приглашение спасибо. схожу, почитаю
Дата: 04 Окт 2011 07:41:18
подключает Wi-Fi .
Когда я в первый раз увидел схему - как Wi-Fi - щики
измеряют КСВ .... был в недоумении ....
Мы привыкли как ?
Включаешь передатчик, КСВ-метр , антенну.
Измеряешь прямую волну, отраженную.
А у них - какой то маленький приборчик подключается к
антенне - и говорят КСВ..... :-)
Оказывается в их КСВ-метре стоит микроскопический
по нашим понятиям генератор .... и видимо компаратор.
Сразу на шкалу выводится значение КСВ.
Дата: 04 Окт 2011 09:53:04 · Поправил: 2231 (04 Окт 2011 09:53:32)
Чего уж тут недоумевать,техника далеко зашла))
Это Вы про такой? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/aa5206.jpg) |
Дата: 04 Окт 2011 15:30:24
2231
Я не форуме по Wi-FI видел схему самодельного.
Дата: 04 Окт 2011 16:04:12
CerGen
Можно ссылку на это дело получить?
MICHA01
У вас на фотографии видно, что есть вертикально расположенный кусок провода. Ощущаете влияние?
Дата: 05 Окт 2011 07:36:17
MICHA01
особо не заметил, если честно. и проводов там не один. + еще и ограждение балкона рядом. :(
местных слышу прекрасно. что на 144, что на 430. дальних - достаточно редко включаюсь, чтобы что-то сказать
Дата: 05 Окт 2011 07:38:19
ТАНК
.....искать нужно.....попробую....
Дата: 05 Окт 2011 07:47:20
Дата: 05 Окт 2011 22:09:38
Приветствую всех! Подключил кабель к собранной антенне, и возникли сомнения в правильности моих действий. Кабель у меня RG-213 U (большой по диаметру, и честно говоря, я уже пожалел, что купил его для антенны оконного варианта, надо было купить чего- нибудь проще и меньше в диаметре, благо длинна трассы всего 5 метров). Ну раз купил, не выкидывать же. Понятно дело, с большим трудом получилось приладить оплетку и центральную жилу кабеля к вибратору. Из- за большого диаметра кабеля и его проводящих частей при подключении к антенне пришлось воспользоваться кузовными шайбами(с большим наружным диаметром). В связи с этим расстояние между плечами вибратора сократилось с 5 мм до 3 мм между этими шайбами(фото). Подскажите, допустимо ли такое расстояние между плечами? Не будет ли пробоя при использовании мощности до 50 Вт? Антенну пока не подключал.
Также выкладываю фото варианта крепления антенны к мачте/настенному креплению. Использовал универсальный строительный уголок, купленный в Леруа(видел такие и в других небольших строительных магазинах) и сантехнические хомуты для крепления труб к стене(точнее, использовал только верхнюю часть данных хомутов). ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/foto0301_480x640.jpg) |
Дата: 05 Окт 2011 22:18:10
MICHA01, CerGen, спасибо за помощь!
Дата: 06 Окт 2011 06:25:32
SanSanych36
Ну так и пробуйте - что получилось.
Да работа с толстым кабелем ....
кстати...а вы считаете RG 213 толстым ... ?
Ну нет....
вы не видели по настоящему толстых кабелей....
RG 213 - средний...
Работа с толстым кабелем требует времени.
Но и результат заметно лучше.
Дата: 06 Окт 2011 13:42:38
CerGen
Пока попробовать не на чем- к портативке подключать не планируется, а трансивер пока не купил- в активном поиске. вот пока время есть- хочу антенну максимально доделать. Вы хотите сказать, что зазор между половинами вибратора, который у меня получился, не навредит вых. каскаду и можно смело пробовать антенну в деле? Да, толстых кабелей я действительно не видел, раз 213 для меня большого диаметра) Просто для моей маленькой антеннки и небольшой длинны кабеля можно было бы и потоньше подобрать кабель, тогда б и к портативке нормально подошел бы. ну да ладно, под этот кабель и разъем уже купил, буду с ним пробовать.
Дата: 07 Окт 2011 06:33:07
SanSanych36
к портативке
У маленькой радиостанции должна быть большая
антенна !
Если у маленькой станции маленькая антенна - ее
ни кто не услышит.... :-)
Дата: 08 Окт 2011 17:58:37 · Поправил: nikimal (08 Окт 2011 18:00:13)
Правильно ли разобрался с числами:
Верхний ряд- длина прутка в мм
Нижний ряд- отметка крепления прутка в мм (отсчёт слева)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2_diapazonka.jpg) |
Дата: 08 Окт 2011 21:23:28
Да правильно, слево на право от рефлектора до середины элемента.
Дата: 08 Окт 2011 21:34:13 · Поправил: nikimal (08 Окт 2011 21:38:43)
понял, если 1,008, значит весь прутик 2,016
Дата: 08 Окт 2011 21:54:10
nikimal
Длина элемента дана от кря до края, И для рефлектора и директоров соответствует длинепрутика
Вибратор делится на два элемента с минимально возможным расстоянием между ними
Дата: 08 Окт 2011 22:07:42
Вибратор одной частью крепится к оплётке, а другой к центральной жиле. Я подсчитал, выходит антенна всей длиной.... аж 8 с лишним метров... Блин, неужели напутал?))
Дата: 09 Окт 2011 01:15:32
Всей длиной аж 1М 45сМ
Дата: 09 Окт 2011 22:00:14
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/430_15.jpg) to CerGen. Прошу прощения за "затяжку" сравнительных измерений "трубка-прут". Есть и объективные причины на это. Главное, это то что мои рефлектометр и индикатор поля самодельные, и хоть они выполнены добротно и их показания соответствуют заводским приборам, они никогда не проходили поверку... Для "чистоты" эксперимента хочу использовать только заводское оборудование, пригодное по сроку поверки - а вот с этим напряг... Из реальных действий два раза испытывал антенну в "горных условиях". Антенна "заслуживает" всяческой похвалы - с верстака сразу получил КСВ 1,22 и на 432 и на 435, "подкусил" кабель - получил 1,15 на 432 и 1,13 на 435. Запомнилось, что первым на вызов ответил UR5FKD - 340км 59+, а по выражению UU4JIY - 160км, "еще никто так громко не звучал с Чатыр-Дага" (и это при 2,5 Вт!), и что UU4JCN сказал: "такое впечатление, что аппаратура стоит в соседней комнате". Кстати, его сигнал "закрыл все кубики" на моем FT-817 при 500мВт передачи! Никаких цифр (см.выше) но реально антенна "отрабатывает" свои 15 элементов и на передачу и на прием! А UU4JCN попросил меня поделиться трубкой - он "загорелся" сделать такую-же. Так что уважаемый Сергей Геннадьевич, большое спасибо Вам за замечательные разработки антенн для "домашних технологий" - всё и всегда работает! 73!!! |
Дата: 10 Окт 2011 14:07:53
uu7ax
Антенна заслуживает всяческой похвалы -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/430_15.jpg) |
Дата: 10 Окт 2011 14:09:24
Это вроде бы монобендер... :-)
