Дата: 11 Окт 2011 09:55:16
Сергей Геннадьевич, тут в сборнике описана антенна 2+2 эл из 4мм Al.
пара вопросов, если не затруднит, так как инфу именно по ней не нашел :(
усиление ?
и под что рассчитывалась ? под максимальное усиление ? подавление F/B не считалось ?
PS: Offtopic как прочитал в междусобойном форуме, ссылку на который вы давали, в Екатеринбурге на 144/433 жизни практически нет ? а то мысли были баофенг с собой в командировку взять.
Дата: 11 Окт 2011 10:51:24
конструкцию 2+2 в форуме нашел
буду пробовать для местных связей с Baofeng
Дата: 11 Окт 2011 12:26:05
to CerGen. Это вроде бы монобендер... Вы очень наблюдательны! Это действительно так! А хорошая шутка всегда в цене... :-)))
Дата: 11 Окт 2011 14:52:08
uu7ax
Дык....страсть как люблю
антенны на фотках разглядывать..... :-)
Дата: 11 Окт 2011 15:18:02 · Поправил: CerGen (11 Окт 2011 15:18:18)
MICHA01
усиление ?
Усиление на 144 - как у монобендера 144
На 430 - несколько меньше.
Антенна считалась по параметру :
максимальная повторяемость.
Что бы любой опытный или не опытный радиолюбитель собравший антенну
по размерам - получил положительный результат.
Дата: 12 Окт 2011 14:56:47 · Поправил: DenVor (12 Окт 2011 14:58:04)
Граждане, решил таки вот на крышу в городе поставить антенку. В новом корпусе на Al буме вместо дерева. Подскажите вот такое крепление насколько негативно будет влиять на ее характеристики. Ксати померял КСВ для нее получил 1.1 на 144.5 и 1.5 на 145.5 чаво куда двигать не знаю, так тчо оставил как есть.
Вот так закрепил.
Уважаемый CerGen, нет ли в Вашей библиотеке чертежика антенки на 144, 8мм полые трубки! бум 2 метра (предельный). Если есть, кинте сылочку, буду премного благодарен. |
Дата: 12 Окт 2011 17:27:09
DenVor
вот такое крепление
Пластину можно сделать например из фанеры
и прикрепить ее шурупами к мачте .
U - болты оставить как есть.
Дата: 13 Окт 2011 06:18:35
Дата: 13 Окт 2011 09:20:04
to DenVor. А как Вы отвели кабель? Его положение также влияет...
Дата: 13 Окт 2011 10:40:27
Фот антенны
3+5
UN7GAU
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/439ff5d2214e.jpg) |
Дата: 13 Окт 2011 10:46:16
UN6LN
5+7
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/96dfd67356c1.jpg) |
Дата: 13 Окт 2011 10:59:51 · Поправил: CerGen (13 Окт 2011 11:01:09)
UU7AX
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/3618479.jpg) |
Дата: 13 Окт 2011 19:05:33
кабель в траверзе идет. Установил сегодня эту прелесть на крышу. Ерапортовский АТИС был на 2 (дисконус ) по S теперь 6-7.
Дата: 14 Окт 2011 10:12:15
DenVor
Надо полагать 6-7 попугаев :-)
А то 6-2 = 4 - если 4 балла,то это
24 дБ .....
Этого не может быть,
потому что не может быть никогда
(студенческий фольклор)
Дата: 14 Окт 2011 13:35:41
по S-метру уровень еропортовкий АТИС был на 2 деления с дисконусом. На этой антенне 6-7 делений.
Дата: 14 Окт 2011 14:08:12
DenVor
Фото установленной антенны можно ?
Дата: 15 Окт 2011 09:04:33
К сожалению когда ставли не сфотал, лень ползать по чердачным помещениям было за фотопаапрптом. Надо бы как-то подняться и сфотать. Такая разница по S метру может быть свидетельством не столь хорошей работы новой антенны сколько прохой - старой. Дисконус года 3 стоит , контакты подкисли видимо. ЕСли получится залезть на крышу - сфотаю и выложу фото.
Дата: 15 Окт 2011 17:25:35 · Поправил: alexei_toe (15 Окт 2011 17:37:44)
Дата: 18 Фев 2011 10:57:24 · Поправил: CerGen (18 Фев 2011 10:58:31)
сделал 3 эл на 144 и 4 эл на 430 по Вашим элементы которых расположены на 1 буме. год назад сделал 3 эл на 144 и 4 эл на 430 по Вашим схемам, что называется, "один к одному". настраивать ничего не пришлось, всё заработало, как Вы и написали на форуме, "сразу". оставил эту антенну отцу, сейчас обживаю новый qth. очень хочется сделать антенну 3 эл. на 144 + 5(6) эл. на 430 (стр.137-138)
хоть и с большим опозданием, но выкладываю планировавшуюся на стр.137-138 этой ветки антенны на одном буме в 1м - 3 эл. на 1м и 5 эл. на 70см. в очередной раз убедился в том, что ничего настраивать не пришлось. трансивер словами "HSWR" ругаться и не думает. антенна пока на лоджии, ждет своего выноса на крышу на мачту с повороткой. зато слышу всех охранников из соседних магазинв, строителей со строек, сигналки и пр., hi )) сигналы с пролетающего над Н.Новгородом vo-52 принимаю достаточно четко и разборчиво! сделал по чертежам Сергея Геннадьевича "один к одному" за один световой день. отличные антенны! Сергею Геннадьевичу огромное спасибо!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc_1030a.jpg) |
Дата: 17 Окт 2011 01:24:33
А центральная жила не слишком длинная?Может покороче можно сделать?По крайней мере рекамендуют как можно короче..
Дата: 17 Окт 2011 06:26:34
alexei_toe
Приятно видеть - когда человек старается ,
хорошо, аккуратно делает.
Спасибо за красивое фото,
за отзыв о работе антенны.
Дата: 21 Окт 2011 12:28:45
Дата: 21 Окт 2011 12:33:23
Взято отсюда
http://www.bfrr.net/forum/viewtopic.php?t=2925&view=next&sid=aeda3d978d8fa9411f3a02154b9f9fcb
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Хочу рассказать про мой дебют на 144 МГц в этом, уходящем году. До 2010 г. я много лет присутствовал на 145,5 МГц только в ЧМ. Затем, с марта 2010 г., после того как сделал трансвертер по схеме RA3WDK, я перебрался в район частот 144,3 МГц. Антенна пока 5 элементов на 144 (двухдиапазонная RZ9CJ 5+8 элементов) в горизонатальной поляризации, на выходе 50 Ватт (RA30H1317).
Всю весну я осваивался и были проведены связи только с ближними корреспондентами в 300 км зоне. И вот с наступлением лета диапазон 144 МГц ожил и порадовал Витебск 3-я спорадиками 1, 2 и 20 июня.
1 июня - 16 QSO. 2 июня – 24 QSO 20 июня – 18 QSO. QSO проведены с DL, PA ,OZ и G. Cамое дальнее QSO с G4HGI -2117 км. Итог по Es скромный, но для меня, как начинающего УКВ-иста, очень приятный.
Не забуду этих волнений в конце мая - начале июня, когда сидишь ты на работе и видишь в кластере споты европейцев – у них спорадики были почти каждый день. И думаешь, а вдруг облако дойдет наконец-то и до нас. С одной стороны – это здорово, а с другой – я же сижу на работе. Вобщем, честно скажу, 2 июня я сбежал с работы, когда увидел, что в спорадике работают уже прибалтийцы. И я не ошибся - пришел домой, а через пол-часа начался спорадик и у нас.
Следующие приятные минуты в эфире подарило Тропо, как по заказу - в выходной день. 7 августа (суббота) было легкое Тропо, но тем не менее удалось провести несколько QSO с LY ,YL, RA3X ,RA3Y. Утром 8 августа я включил трансивер - на диапазоне громогласно проходит RA3WDK – Иван из Курска. До этого я его ни разу не слышал, только в интернете общались. Очень громко, как местные станции слышу также UA3WM,UA3XEH,UA3YBV работающих SSB. Через несколько часов «двойка» стала напоминать 14 МГц в разгар летнего дня. Все забито в полосе от 144,200 до 144,400 уровни сигналов в основном выше чем 59. Пик прохождения был в районе 9-10 утра по местному времени. В это утро удалось провести QSO со всеми ближайшими столицами: Москва, Минск, Киев, Вильнюс, Рига, Таллинн. А также с городами Псков, Тула, Орел, Брянск, Калуга, Смоленск, Гродно. Из иностранных корреспондентов YL, LY, ES. Виктор EU6MW на 5 Ватт провел QSO с финской станцией!! Кстати,Виктор также очень активен на 144 Мгц, неизменно присутствует на диапазоне и проводит очень интересные QSO.
У меня самые дальние QSO в этом тропо : UT4UFL – Киев 550 км, RA3WDK Курск и UA3ARC Москва – по 549 км. Всего за утро провел 22 QSO. Слышал намного больше и дальше, но не смог пробиться, так как очень много зовущих было. Есть стимул совершенствовать аппаратуру. Тропо длилось ровно 4 часа.
Все остальные дни июля и августа также приносили по 1-2 интересных для меня QSO с российскими или прибалтийскими станциями. Так провел QSO с LY2WR, UA3PC, RU3XK,UA3XEH, UA3WM, RA3EL, RK3AF. Были даже периоды, когда каждый вечер на протяжении недели – двух можно было поговорить как с местной станцией с Андреем RU3XK. Видимо, аномальная жара сделала свое дело и ежедневные прохождения по вечерам были выше среднего уровня.
Осеннее тропо 23-25 сентября было не таким мощным по уровню сигналов , но зато гораздо интереснее по дальности связей. Проведено 25 QSO, 2 из них OK2BFH и RU4AN больше 1000 км, остальные QSO с Украиной и Россией по 600- 800 км.
Самым главным своим успехом в этом году я считаю открытие для себя MS связей в моде FSK441. Попробовал я в Персеидах с 8 по 10 августа. Первое QSO меня практически уговорил провести Jani HA5CRX. QSO с ним длилось минут 10 и вот наконец он принял мои RRR и первое MS QSO есть. За 3 вечера в Персеидах проведено 16 QSO. ODX IW4ARD – 1754 км. QSO были по длительности от 3 до 30 минут.
В Леонидах 17-18 ноября провел всего 5 QSO но зато улучшил свой рекорд дальности – RK9AT – 1869 км.
В Геменидах за 3 вечера с 13 по 15 декабря провел 22 QSO. ODX IK4PMB – 1796 км. Всего мною проведено 43 MS QSO на антенну 5 элементов и 50 Ватт.
Надо сказать, что белорусы на УКВ для европейцев желанный DX и в том числе мой квадрат KO55. На чате ON4KST стоит только появиться и тебя просто забрасывают предложениями провести MS QSO в моде FSK441.
Всего за этот год с начала марта проведено 238 QSO в диапазоне 2 м. Участвовал в 2-х тестах: LYAC (дни активности литовских станций) и в телеграфном туре кубка Гагарина.
Успехи мои конечно скромные по сравнению с тем, что можно добиться на КВ, но зато удовольствия получено не меньше чем от нескольких тысяч QSO на КВ. Присоединяйтесь, мы там DX!!
Всем удачи в любимом хобби! 73!!
Виталий ( EW6BA)
_________________ |
Дата: 21 Окт 2011 15:01:32
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как должны выглядеть электрические соединения вот такой антенны?
Заранее благодарен! |
Дата: 24 Окт 2011 09:48:42
Дата: 25 Окт 2011 15:18:25
А где подключается экран коаксиала?
Дата: 29 Окт 2011 21:21:21
Всем привет . у меня трубки 8 мм, хочу построить антенну 6-8, дайте пожалуйста схему расположения элементов, и еще вопрос схема 6-9 на странице 152 правильная или нет с уважением ко всем участникам форума RK6MB
Дата: 30 Окт 2011 12:28:06 · Поправил: alexei_toe (30 Окт 2011 12:31:29)
2CerGen
Вам спасибо!
дык, чего там сложного-то?! воспользоваться руками и головой по назначению + материал и необходимый инструмент ))
сейчас в планах сделать уже что-то серьезное типа 5+7 в облегченном варианте для выездов.
Сергею Геннадьевичу в очередной раз - респект! ))
22231
уже укоротил все, спасибо! не сказал бы, что что-то изменилось.
Дата: 31 Окт 2011 09:52:29
alexei_toe
Из трубок ?
АМ004Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 20
Дата: 06 Ноя 2011 08:48:48
Двухдиапазонные направленные антенны.144+430 мГц
Антенны запитаны по одному кабелю.
Антенны запитаны по одному кабелю. диаграмма направленности кикая? по направлению, или круговая ?
Дата: 06 Ноя 2011 14:28:22
Sega если не трудно расшифруйте вашу картинку от 24.10.11г. если длина штыря 412мм то какова длина противовесов?
