Дата: 24 Ноя 2011 15:47:43
При соединении V-пол и Н-пол в кросс-Яги теряется 4 дБ усиления.
Сколько интересно теряется здесь ?
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 24 Ноя 2011 16:00:25
Модель показывает уменьшение усиления на 3 дБ, когда я из однонаправленной делаю двунаправленную, зато она обслуживает два направления. Так, что назвать это потерей язык не поворачивается. А чтобы восстановить усиление, я и создал стек. Хотя на 435 МГц полностью усиление не восстановилось, сказывается не оптимальный горизонтальный разнос.
Дата: 24 Ноя 2011 16:16:24
CerGen
"Пообещайте написать письмо в Москву.
Наши - писали в Москву. Тот ответ потом переслали мне
а я - в РЧЦ - исполнителю. Исполнитель видимо передала директору."
Куда написать?Если можно, адрес...
Дата: 24 Ноя 2011 19:34:03
uve
В этой модели много компромисов (неоправданных), особенно на 430 мгц, а не проще сделать колинеар на 2 диапазона, запитанного по одному кабелю? Получим не только два направления.
Меня сильно "завораживал" стек из комбинированных антенн, хотелось получить "все и сразу", но все портит не оптимальный горизонтальный разнос, поэтому комбинированная антенна хороша именно в своем первозданном виде и вполне оправдывает свое назначение.
uveУчастник
Дата: 24 Ноя 2011 20:02:15
Намного сложнее, и ещё нужно постараться, чтобы основной лепесток был направлен вдоль горизонта. Попробуйте смоделировать коллинеар с мачтой, увидите, как непросто это обеспечить. Я уже не говорю о сложностях настройки двухчастного коллинеара.
Дата: 24 Ноя 2011 22:10:32
uve
Согласен, но если очень нужно, то тогда вариант - купить готовый... Конечно каждый выбирает свой вариант, исходя из своих возможностей.
Дата: 25 Ноя 2011 10:04:45
uve
Я знаю что вы моделируете в HFSS
Какое усиление по направлениям получается ?
uveУчастник
Дата: 25 Ноя 2011 17:26:25
Добрый день, Сергей Геннадьевич. Для стека двунаправленных вот такие ДН по азимуту: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dvunapr145poldn.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dvunapr435poldn.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Ноя 2011 22:57:25 · Поправил: sssergey1 (28 Ноя 2011 00:05:35)
uve
Очень интересный вариант, а направленность просто пальчики оближешь! Однако для меня главным препятствием, кроме прочего, станет невозможность практического воплощения этого вариата в жизнь. Я конечно в розовых снах вижу у себя на крыше антенную решетку из 8 антенн (4этажа по 2 антены), представляю как все это можно сделать конструктивно, радуюсь что боковое крепление позволит использовать антенны с более длинным бумом (и этом случае предложенная вами двунаправленная антенна идеально подходит), но будучи реалистом понимаю возможный потолок для своей конструкции. А максимум этого потолка - четырехэтажный стек недлинных, консольно закрепленных антенн, программа минимум - стек из двух антенн.
Дата: 27 Ноя 2011 23:58:29 · Поправил: sssergey1 (28 Ноя 2011 07:20:38)
CerGen
Я соглашусь с Вами что чаще всего любой выбор человека подразумевает компромис. Но идти на компромисы можно и нужно.
И антенны этой темы своей востребованностью только подтверждают данный факт, как бы ни поругивали бескомпромиссные люди их характеристики на 435 мГц.
В моем случае приятно получить абсолютную двунаправленность, однако это свойство вполне можно принести в жертву ради отсутствия дополнительных кабелей, переключателей, наличия простого варианта крепления.
Я достаточно долго формулировал, что же я все-таки хочу получить в результате своего выхода на крышу. Вся прибавка от стекирования антенн пойдет на потери в кабеле, а без стекирования длинный кабель просто сведет на нет преимущество подъема антенны на крышу. Поэтому усиление в моем случае достаточно важный момент, чтобы тратить его на оптимизацию диаграммы направленности или улучшение соотношения вперед-назад.
Я определил для себя приоритетное направление и надеюсь, что четырехэлементная антенна (которая изначально не относится к узконаправленным), да еще рассчитанная с учетом нестандартного подхода к ослаблению сигнала сзади, в итоге позволит мне не потерять то что я имею сейчас с юга и откроет для меня новые горизонты северного направления.
В общем, к постройке антенны готов как пионер, нужно только пополнить коллекцию 75 омных антенн еще одним экземпляром 4+... из алюминиевой трубки 8мм., с частотой резонанса 145,5 – 435 мГц и минимальным отношением вперед/назад. А в этом деле, Сергей Геннадьевич, надежда только на Вас.
Дата: 28 Ноя 2011 16:27:18
sssergey1
Тогда вполне реально можно смоделировать
антенну скажем 3 эл на 144 с подавлением
заднего лепестка 10 дБ и на 430 - элемента
3-4 с подавлением 2-3 дБ
Только нужно взять пруток 3-6 мм а не трубку 8 мм.
Дата: 28 Ноя 2011 21:51:20
CerGen
завтра займусь поиском материала, трубка 8мм точно есть в продаже, а вот с меньшими размерами нужно уточнить.
Дата: 30 Ноя 2011 22:55:16
CerGen
Трубка 6мм у всех есть только в прайсах, в наличии ни у кого не оказалось. Есть пруток 5мм, однако он тяжелее трубки в три раза, а вот с креплением возникают вопросы: Я крепил элементы к клипсам болтами М4, и вряд ли получится проделать в 5 мм прутке аккуратную дырочку в 4мм., а к хомутам у меня доверия нет: на моей антенне кабель был изначально закреплен на хомуты, так они месяца за три полопались все, пришлось просто изолентой прикрутить.
Поэтому, если возможно, рассчитайте антенну из 8мм трубки.
Еще раз повторюсь: низкое подавление заднего лепестка не главная цель, а лишь приятное дополнение к усилению и широкополосности(повторяемости), оптимизируйте параметры антенны с учетом Вашего опыта по своему усмотрению.
Дата: 01 Дек 2011 16:25:44
sssergey1
болтами М4
Лично я делал М3
Брал шпильку М3 и отрезал от нее
длинные куски - необходимых размеров .
Дата: 01 Дек 2011 23:05:10 · Поправил: sssergey1 (01 Дек 2011 23:05:42)
я покупал болтики М4 с шляпкой как у саморезов - с интегрированной шайбой. они идеально становятся в клипсу, сверху гнутая шайба и гаечка. брал сразу нужной длины, чтобы не резать, благо выбор был. Не помню, были ли болты М3 и почему не остановился на них- то ли из-за их отсутствия, то ли из-за желания "чтоб надежней было"
Дата: 06 Дек 2011 16:06:24
Может М4 и есть длиной 40 мм ..... а вот М3 точно нет.
Поэтому и пришлось резать длиной по 40-45 мм
20 мм - диаметр траверсы
10 мм высота клипсы
6 мм - диаметр элемента
+ еще немного - под гайку
Дата: 07 Дек 2011 12:33:23
CerGen
На стр. 165 опубликована антенна 12+24, 4 мм. Вопрос: как сильно изменятся её характеристики, если применить алюм. прут диаметром 4,4 мм.
Дата: 07 Дек 2011 15:54:29
На 144 почти не заметно,
на 430 чуть больше - но жить можно.
Изменения до 0,5 мм можно
делать как в сторону увеличения
диаметра так и в сторону уменьшения
Дата: 07 Дек 2011 16:09:22
CerGen
А если уменьшать длину всех елементов на 0,5-1мм?
Дата: 08 Дек 2011 12:32:15
rn3qdj
А если уменьшать
А если все сделать как положено ?
Дата: 08 Дек 2011 12:51:19 · Поправил: 2231 (08 Дек 2011 13:08:39)
А что если вместо полипропиленовых труб использовать стекло-пластиковые(как на удочках)...Они и провисают вроде меньше,разница какая-нибудь будет?
Дата: 08 Дек 2011 13:15:22
И кстати,всё время хочу спросить про эту антенну 12+24,а каково её расчётное усиление на диапазонах,где центры резонансов(на каких частотах)?
Дата: 08 Дек 2011 14:10:08
на стр. 132 есть инф.
Дата: 08 Дек 2011 15:35:48
Спасибо,прочитал...
Дата: 09 Дек 2011 00:22:48
кстати,вот что заметил,6+8 имеет усиление 9 дбд на 144,а 12+24 имеет усиление 12,5...тоесть элементов в 2 раза больше,а усиление возросло всего-лишь на 3,5 дбд...слаживается впечатление что максимум что можно выдавить из данного типа антенн примерно=15-17 дбд....про 430 вообще молчу...материала в 3 раза больше,а усиление +5 дбд...Это связано с типом антенны или с конструкцией определённого образца(12+24)?
Дата: 09 Дек 2011 10:47:35
to 2231. Посчитайте усиление в стеке из двух антенн 6+8, и количество элементов... Да и усиление антенны не линейно зависит от количества элементов... Посмотрите, например, YU7EF, как дорого приходится платить за каждый db в сложных антеннах. 73!
Дата: 09 Дек 2011 11:50:01 · Поправил: CerGen (09 Дек 2011 11:52:15)
2231
15-17 дбд..
Круто.
Даже 10 метровый монобендер на 144 не обеспечивает
такого усиления.
Примерно 15-16 дБд даст стек из двух 6-ти метровых антенн.
Усиление 18 дБд даст стек из четырех 6-ти метровых антенн.
Лихо.
Сделать антенну 12 элементов и получить
G=15-17 дБд.
Да....но законы физики ни кто не отменял.....
Дата: 09 Дек 2011 21:00:27
Я наверное не чётко выразился,имелось ввиду что конструкция антенн яги может дать максимум 15-17 дбд при приемлемой длине (примерно 10 метров),как видите немного ошибся.Не имелся ввиду никакой конкретный образец.
Дата: 10 Дек 2011 01:08:36
Доброго времени суток. Заимел приличное количество аллюминиевого прутка диаметром 7 мм из силового кабеля. Почитав данную ветку форума не нашел ничего подходящего под это нестандартный диаметр элементов. Имею в наличии сосновый брус 40*50 мм длинной 3 метра, и хотел бы его использовать его как траверсу. Хочу антенну 144+433 не менее чем 7+15. Если у кого есть возможность, пожалуйста, посчитайте сей девайс. Заранее благодарен.
Дата: 11 Дек 2011 21:13:53
CerGen
Мне вроде бы пообещали 6мм ал.трубку к конце недели.
Как я понял Вы рекомендуете 3-х элементную антенну для моего случая, мне хватит 4метра трубки для элементов?
10 мм высота клипсы
В таком случае получается электрический контакт элемента с траверсой. С точки зрения надежности - это абсолютный плюс. Но требуется ли какая-либо коррекция в том случае если элемент находится в 10мм от траверсы (на клипсе)? Если нет, то я конечно же выберу этот вариант крепления!
