Дата: 12 Дек 2011 12:36:44
sssergey1
требуется ли какая-либо коррекция в том случае если элемент находится в 10мм от траверсы (на клипсе)?
Если траверса 20 или менее мм в диаметре - никакой коррекции
длины элементов не требуется.
У меня так и сделано .
Дата: 12 Дек 2011 22:04:06
Вот и прекрасно
Осталось только купить трубку-шестерку...
Дата: 13 Дек 2011 09:38:48
Дата: 14 Дек 2011 03:14:37
CerGen
Спасибо большое за чертежи!
Собрал для местной связи по чертежу 2+1 6мм, правда, из провода 6.5 мм.
Выбрал из-за практически круговой диаграммы для местной связи. Работает на 5! :)
Теперь хочу узнать у сведущих, какую минимально антенну можно будет использовать для начала работы через оставшиеся после отказа AO-51 спутники с FM. Станция - FT8800, QTH - Петропавловск-Камчатский, направление - восток/юго-восток.
Дата: 14 Дек 2011 15:50:47
SandIk
Спасибо за отзыв.
Простая антенна
для работы через спутники : 3+5
Дата: 15 Дек 2011 12:51:22 · Поправил: terrybrn (15 Дек 2011 14:00:49)
Начал построение своей первой антенны, так сказать "чайник" антенно-строения приготовлен... :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/krukv_antenna.jpg) Увеличить
использовал провод АПВ-10. осталось снять изоляцию и придумать каким образом прикрепить радиочастотный кабель, уж больно маленький диаметр прутика получился.
антенна 3+5 4мм алюм. |
Дата: 18 Дек 2011 00:24:59
terrybrn
АПВ-10 имеет диаметр 4.3 мм.
Он отлично лудится жидким флюсом для пайки алюминия при мощности паяльника 40 Вт. Собирал антенну из такого провода 6+9 на двухметровой деревянной траверсе, сейчас в планах конструирование усовершенствованной антенны 6+9 из такого же провода на полипропиленовой трубе 32 мм. диаметр)
Дата: 18 Дек 2011 12:17:29 · Поправил: terrybrn (18 Дек 2011 12:19:11)
ну вот. собрался с силами и нашел немного времени :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20111218-dsc_0012-2.jpg) Увеличить
а вот так обошелся с вибратором
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20111218-dsc_0013-3.jpg) Увеличить
пока прикрепить на крышу нет возможности, привязал подальше от малыша.
теперь нужно найти местного радиолюбителя с ксв-метром и замерить
попробую поговорить сегодня с кем-нить |
Дата: 19 Дек 2011 13:28:13 · Поправил: CerGen (19 Дек 2011 13:35:42)
RA9LR
Вопрос по яги 7+15
можно пересчитать на диаметр 4,5мм,
Проволка диаметром 4,5 мм очень распространена -
это алюминиевый проводник от 16мм2 кабеля, поэтому я подумал,
что многим было бы интересно.
7+15
4,5 мм прут алюм
144+430 мГц
Питание по одному кабелю 50 Ом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/e4.jpg) |
Дата: 19 Дек 2011 19:53:21
terrybrn
Если элементы крепятся только стяжками, то возможно их смещение.
Делаю канавку под элемент и фиксирую их при помощи термопистолета. Получается дополнительная надежность к уже существующему креплению.
Дата: 19 Дек 2011 22:32:24
ИменноCerGen подтолкнул меня к изготовлению первой антенны, с удовольствием прочитал почти все описания.Спасибо, хоть делал и не Вашу конструкцию, но идеи использовал.
Дата: 20 Дек 2011 05:33:22 · Поправил: terrybrn (20 Дек 2011 05:34:16)
Правильно - так и есть
я по-началу думал что она вообще не заработает, тестовые испытания показали обратное - РАБОТАЕТ! :) Теперь буду дорабатывать, нужно заменить трубу полипропилен на диаметр побольше, убрать двусторонний скотч и еще просверлить сбоку уши крепежей и притянуть саморезом, чтобы исключить проворачивание относительно бума.
Дата: 21 Дек 2011 11:00:51 · Поправил: CerGen (21 Дек 2011 11:03:25)
RD3WAT Алексей
Уважаемый Сергей Геннадьевич!
Очень хочу направленную яги 144+433. прошу Вас рассчитать яги
144+433 7+15 элементов под алюминиевый пруток диаметром 7 мм.
Располагать элементы планирую на буме из деревянного бруса длиной 3 м.
Заранее благодарен, Алексей, RD3WAT!
7+14
7 мм алюм прут
144+430 мГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/05122aac0929.jpg) |
Дата: 21 Дек 2011 11:42:40
Очень благодарен за расчёт, оперативно! Спасибо. Теперь осталось повторить.
Дата: 25 Дек 2011 05:11:10
Доброго времени суток!
Просьба сильно ногами не пинать, я только недавно решил прикоснуться к миру радио и купил для начала сканер Uniden BC95XLT - слушать авиа и гражданский диапазон (в общем получились частоты 118-160 и 405-460). Вопрос новичка: какую антенну (и готовые, и смастерить) и какой кабель посоветуете для наилучшего приема?
Живу на 2 этаже из 16. Прием на штатную антенну: авиа - никакой, гражданские частоты - неплохо. Сделал небольшой диполь и вынес на балкон. Результат: граждане - хорошо, авиа - улучшилось, но не сильно (заикается, пропадает, неуверенно).
Есть возможность установить антенну на крыше (там даже на штатную антенну ATIS гремит, практически прямая видимость до аэропорта, хотя и 20 км, да и вообще почти кругом все открыто), но расстояние от приемника до антенны будет примерно 60-70 метров.
Желательно подобрать такую комбинацию антенна + кабель, которую можно будет использовать впоследствии для более серьезных целей, а не только общего мониторинга, так как собираюсь получать лицензию и улучшать "парк".
Заранее спасибо за помощь!
Дата: 29 Дек 2011 00:37:44
AAvenger
тема избита: на таких длинах (более 50 метров) главным героем становится кабель, вернее затухание в нем. Если есть возможность- используйте 1/2S.
1/2К - еще лучше
RG8 уже слабоват, вместо него имеет смысл использовать RG11 и перейти на антенны 75 Ом, потери будут почти как в первом варианте
Дата: 29 Дек 2011 01:03:19
CerGen
обещанная мне трубка 6мм оказалась из дюралевого сплава по цене 160 руб за метр :(
поэтому я для постройки антенны, обговоренной на стр.170 могу использовать только трубку 8мм.
Дата: 29 Дек 2011 09:06:26
Дата: 29 Дек 2011 13:07:56
AAvenger
Так начните с радиолюбительских диапазонов.
144-146 - 2-х метровый диапазон . Вызывная частота 145 500 и
430-440 мГц
Все антенны в этой теме - как раз для этих диапазонов.
Дата: 29 Дек 2011 15:04:14
Дата: 30 Дек 2011 00:42:52
CerGen
Спасибо!
Всех с наступающим!
Дата: 30 Дек 2011 08:35:28
wmv
широкополосность на 145 Мг меня не устраивает,
сделайте расстояние между вибратором и 1 директором
больше - полоса пропускания увеличится .
Дата: 30 Дек 2011 11:31:13
AAvenger
Да, именно.
Обратите внимание чтобы кабель был для применения на открытом воздухе, и выбирайте с наименьшими потерями.
А антенну можно поискать в этой теме, много людей делает, все работает.
Дата: 30 Дек 2011 13:20:50
CerGen
попробывал, растет КСВ и уходит точка резонанса. Может нужно одновременно пересчитывать и другие элементы на 145 МГц?
Дата: 30 Дек 2011 16:44:15
wmv
Да,конечно.
Да,и при более широкой полосе - уменьшается усиление.
Дата: 30 Дек 2011 17:52:46
Усиление зависит только от диаграммы и потерь в элементах.
Но если игнорировать широкополоснсть и сделать акцент
на усиление, можно из этой же палки вытянуть усиление
на 0,1...0,3 дб больше.
Дата: 30 Дек 2011 20:10:10
sssergey1
Еще раз спасибо! :)
Дата: 05 Янв 2012 14:47:23
Дата: 05 Янв 2012 21:29:20
wmv
По мне, - так очень неплохо получилось, но нужно дорабатывать
Дорабатывать нужно, посмотрите где резонанс ваших моделей.
Успехов.
Дата: 05 Янв 2012 21:37:42
troposferik
Программа показала частоты резонанса 145.635 и 433.623 МГц для двухдиапазонки.
Разве сильно плохо? На монобэнде согласен, 136.6 МГц, мимо конечно.
