Дата: 18 Янв 2012 10:33:09 · Поправил: CerGen (18 Янв 2012 12:53:02)
На 144 чуть больше 15 дБ
усиление.
Скоро уже вторые сутки пойдут - 430 считаю.....
17,25 дБ усиления получено.
11,6 метра
16+46 эл 4 мм прут
Зато-пушка.
Через Луну можно работать.
Дата: 18 Янв 2012 10:54:57 · Поправил: 2231 (18 Янв 2012 15:03:52)
16+46 эл 4 мм прут
!!!!!!!!!!!!!!АЙ-ЯЙ!!!!!!!
Я же писал что у меня алюминиевый прут 6,6 мм!
Спасибо!
Дата: 18 Янв 2012 11:19:32
CerGen
Лучше всего на УКВ делать симметрирующий
1/4 волновой стакан . Делать его не сложно.
А если 1/4 стакан, какой длины он должен быть? У нас две частоты, а на каждую частоту должна быть определенная длина стакана - для частоты 145 мгц 345 мм, для 435 мгц 114 мм.
Дата: 18 Янв 2012 12:23:17
Малыш-65
Делать на 144.
Будет работать и на 430 .
Дата: 18 Янв 2012 12:56:23
Спасибо, понял.
Дата: 18 Янв 2012 13:33:07 · Поправил: CerGen (18 Янв 2012 13:39:43)
АЙ-ЯЙ
2231
Ни чего не знаю.
Еще двое суток комп гонять не буду. :-)
Эту еще не досчитал - внес коррективы
и опять досчитываю.
Каждое вычисление 30 сек - а их нужно
сделать несколько тысяч.
За сутки всего получается 2880 вычислений.
Каждая корректировка файла - и все начинается
снова-все вычисления.
Дата: 18 Янв 2012 15:08:31 · Поправил: 2231 (18 Янв 2012 15:13:57)
Ни чего не знаю.
Ну и что мне теперь делать?
Тут и это днём с огнём....а где взять 4 мм даже не представляю.
Давайте тогда свою формулу, буду сам считать.
Это ведь не завтра уже строить.
Дата: 18 Янв 2012 15:22:05
Может быть через какое-то время,когда отдохнёте,пересчитаете всётаки для 6,6 мм?)
Ну пожааалуйста)))
Дата: 18 Янв 2012 16:00:00
Досчитаю эту - потом посмотрим
Дата: 18 Янв 2012 21:50:09
Ждёмс,что получится..
Дата: 19 Янв 2012 14:18:17
Смоделирована 16 эл 6,6 мм
усиление чуть больше 15 дБ
Вписываю 430 - 41 элемент.
16+41
Дата: 19 Янв 2012 19:56:47
to 2231.а где взять 4 мм даже не представляю.
Коллега, если Вы знаете, где "варят аргоном" - считайте прут ф4мм у вас есть.
Это, какой-то сплав (мастера называют его: "95-й") выпускается в бухтах,
как обычная проволока, достаточно жесткая, цена приемлемая.
Дата: 19 Янв 2012 20:52:25
Хм, про аргон слышал, но сталкиваться не приходилось, у нас это не очень распространённая вещь.Но за подсказку спасибо,буду иметь ввиду.
Дата: 19 Янв 2012 21:00:21
Так это получатся даже 2 разные антенны(по крайней мере на 430)
41 и 46 элементов.
Или разработка в направлении 4мм ал. прут уже не ведётся?
Я вот удивлён что за такое время существования этой ветки ещё пока никто не обращался с такими просьбами,я просто исхожу из того,что антенна делается всё же не на 1 год.
Дата: 20 Янв 2012 07:40:49 · Поправил: CerGen (20 Янв 2012 07:41:31)
Вариант 4 мм посчитан.
Вчера смоделировал 16 эл 144 под 6,6 мм прут
и начал считать 430 - если по широкополосности
41 эл будет мало - придется увеличивать количество
элементов.
Вариант под 4 мм получился широкополосным - КСВ
на 430 не хуже 1,5 во всем диапазоне.
Вариант 6,6 мм пока считаю.Видимо в понедельник-вторник
закончу.
Дата: 20 Янв 2012 09:33:21 · Поправил: CerGen (20 Янв 2012 10:19:22)
2231
попрошу Вас,уважаемый RZ9CJ,спроектировать усовершенствованную 12+24
1.Поднять усиление на 145 примерно до 15 Дб путём добавления элементов и длины траверсы.
2.Дополнить появившееся пространство элементами на 433.
Построение антенны планируется к началу лета-это обусловлено временем высыхания древесины.
Спасибо.
16+46 эл
144+430 мГц 4мм алюм прут
питане по одному кабелю
50 Ом
Траверса 11 600 мм
Усиление на 144 мГц G=15.05 дБ
На 430 мГц G = 17.3 дБ
КСВ на 144 1,0-1,2 ,
на 430 1,1-1,5
Питание по кабелю 50 Ом в точки ХХ
Траверса диэлектрическая.
Если применить траверсу металлическую - нужно
поднять элементы над траверсой высоту равную 1/2 диаметра траверсы.
В случае крепления элементов непосредственно на металлическую траверсу - нужно
удлинять элементы . Величину коррекции длины элементов можно
определить по таблице или рассчитать по формуле бум-коррекции.
Запорный дроссель - 3-4 витка питающим кабелем
или 1/4 волновой стакан 144 мГц. На 430 он будет
работать на 3 гармонике. |
Дата: 20 Янв 2012 10:17:24 · Поправил: CerGen (20 Янв 2012 10:40:51)
Ну вот наконец и 12 метровые антенны востребованы .
Дата: 20 Янв 2012 10:42:51 · Поправил: CerGen (20 Янв 2012 10:43:41)
Малыш-65
Залотое правило :
Чем длиннее антенна-тем ближе корреспондент.
Хочешь стать чемпионом - антеннами
нужно заниматься серьезно.
А стек-можно и из четырех 12 метровых антенн сделать.
Дата: 20 Янв 2012 10:47:33
CerGen
Спасибо Вам за расчёчы и за терпение. Уже собираю 4-ю антенну расчинную Вами, каждая антенна радует. Вопрос: какая ширина основного лепестка в градусах у антенны 12+24 на стр. 132 в вертикальной поляризации.
Дата: 20 Янв 2012 12:37:23 · Поправил: CerGen (20 Янв 2012 12:57:01)
rn3qdj
В V пол ширина осн лепестка
36 градусов.
антенна радует.
Спасибо.
Можно обнаглеть ?
Фото антенны попросить выложить ? :-)
Дата: 20 Янв 2012 12:54:26 · Поправил: CerGen (20 Янв 2012 13:21:35)
Насчет 12 метровых антенн
и деревянных антенн.
Кстати и 75 антенн тоже
Вот стек из двух 6 метровых антенн на 144 мГц -
по усилению этот стек равен одной 12 метровой
антенне , например 16+46
Траверсы , фрейм - все из бруса.
Кстати и стек на 430 - так же примерно равен
по усилению 16+46
А теперь -можно посчитать вес стеков и какая будет
ветровая нагрузка стеков и одной стрелы 16+46.
Повод задуматься.
Кстати -все антенны 75 Омные,запитаны 75 Омным кабелем и
подключены к трансиверу без всяких согласовалок.
Единственный плюс стеков - но только при вертикальном стекировании -
как на фото - это более широкий основной лепесток по сравнению с
одиночной антенной.
В принципе - все вот эти стеки - 144,430,1200 - можно посчитать
всего одну длинную антенну 144+430+1200 - все будет размещено
на одной траверсе.
Вес всех деревяшек здесь около 120 кГ - не считая веса дюраля для элементов.
Если сделать одну 12 м траверсу - она будет намного легче - около 16 кГ,
а если сделать концы траверсы тоньше-то и еще меньше.
Вот и вся разница да и плюс парусность намного уменьшится.
Можно поворотку более слабую применить.
Что делать-стек или длинную антенну-каждый решает сам |
Дата: 20 Янв 2012 13:29:45 · Поправил: rw4hfn (20 Янв 2012 13:31:22)
ИМХО, неубедительно. Редуктор борется с МОМЕНТОМ, создаваемым ветром и весом самой конструкции. Четыре стрелы по 5 метров, вертикальный стек, две на 145 и две на 430 между ними на оптимальных рассстояниях обеспечат меньший вес, большее усиление и гораздо более чистую диаграмму, не говоря уже о пугающем соседей внешнем виде. http://www.dk7zb.org/ http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rz9cj_4616-4.zip |
Дата: 20 Янв 2012 13:41:16 · Поправил: CerGen (20 Янв 2012 13:54:32)
В инструкции к поворотке Yeasu дан пример расчета -
грубо говоря нужно умножить вес антенны на максимальный размер.
Стек 120 кг
120 кГ х 3 м = 360
3 м - это удаление крайней точки от поворотки при траверсе 6 метров
и одна 12 м стрела весом пусть 20 кГ
20 кГ х 6 м = 120
120 все таки несколько меньше 360 .....
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Янв 2012 14:14:19
М-да... Это подвиг, преклоняюсь перед вашей работоспособностью.
CerGen
Дата: 20 Янв 2012 14:56:07 · Поправил: CerGen (20 Янв 2012 14:58:06)
2231
Напоминайте - досчитаю вариант 6,6 мм
Реально - много времени уходит.
Это если все нормально идет....а если
в модели что то изенять приходится...то
вообще много времени.....
16+46 посчитана примерно за 2 дня и 1
ночь - без выключения компьютера.....
Дата: 20 Янв 2012 16:08:48
Дата: 20 Янв 2012 18:02:13
Я прямо неловко чувствую себя...
Хорошо,напомню через недельку.
Дата: 21 Янв 2012 13:19:12
to rw4hfn
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/17ele-ver.gif) |
Дата: 22 Янв 2012 12:56:58
uu7ax
ссылки не рабочие.
Дата: 22 Янв 2012 13:06:16 · Поправил: TUL (22 Янв 2012 13:09:35)
