Дата: 28 Янв 2012 00:52:44 · Поправил: TUL (28 Янв 2012 01:18:00)
Диаграмма как раз и определяет усиление антенны. Чем "острее" диаграмма, тем больше усиление.
troposferik
Диаграмма это общее понятие.
Диагра́мма (греч. (diagramma) — изображение, рисунок, чертёж) — графическое представление данных, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин. Представляет собой геометрическое символьное изображение информации с применением различных приёмов техники визуализации.
Если главный лепесток у антенны "смотрит" под углом 10-20 градусов относительно горизонта, то такая антенна даже с большим усилением может проиграть более простой антенне с меньшим усилением, у которой главный-рабочий лепесток прижат к "земле".
Что и происходит в реальной обстановке.
Аналогия-сходство с прожектором.
Профи обычно имеют несколько антенн. Попроще с "прижатым" главным лепестком для ближнего боя, а на даль посложнее и с поворотным механизмом.
_________
Что бы понять - где врет RA6FOO нужно
знать примерно столько же или больше.
Дата: 28 Янв 2012 02:14:54
to TUL..
Самому uu7ax точно слабо.. СВОЙ ВАРИАНТ антенны.
Слабо, не спорю. Но нет смысла проектировать - лучше RZ9CJ я не сумею.
Я делаю антенны, и их фото и отзывы "рассыпаны" по интернету - факт.
Я не вру, не ищу чужих ошибок, не придираюсь и сомнительных обвинений не выдвигаю, я
этим не занимаюсь. Практика - критерий истины, а не теоретические изыскания.
Если же Вы действительно занимаетесь проектированием - "результаты в студию", плиз.
Дата: 28 Янв 2012 03:04:04 · Поправил: TUL (28 Янв 2012 03:10:40)
Дата: 28 Янв 2012 03:19:24
to TUL.
Коллега, я подумал, что Вы проектируете антенны... Прошу извинить за некорректность.
Приемник хорош, спору нет. Желаю успехов!
Дата: 28 Янв 2012 19:59:21 · Поправил: sssergey1 (28 Янв 2012 20:04:45)
Глубокоуважаемый Сергей Геннадьевич бескорыстно тратит личное время для помощи
начинающим радиолюбителям в освоении антенностроения. Беру на себя смелость
(и ответственность!!!) утверждать, что 100% разработанных им и представленных здесь "чертежей" воплощённых в материал - РАБОТАЮТ !!!
И не надо требовать от него выкладывать тут файлы моделей (от них польза только таким как Вы), т.к. подавляющее большинство обращающихся за помощью к Сергею Геннадьевичу это начинающие радиолюбители, пока ещё не владеющие навыками компьютерного моделирования или даже просмотра файла антенны. А по рисунку, где проставлены все необходимые данные, каждый может собрать антенну! И она БУДЕТ работать! И будет два диапазона по одному кабелю! И по затратам не много и по сложности не страшно!
Так точно, моя первая антенна работает, надеюсь, будет вторая.
ММАНУ скачал, ознакомился. Как и любой инструмент, она требует грамотного использования и маленьких хитростей, которые отсутствуют у начинающих радиолюбителей, поэтому по рисунку, где проставлены все необходимые данные, собрать антенну намного легче.
Поэтому мнение лучше и проще быть просто антенно-строителем чужих моделей верно, так как не всякий загрузивший ММАNА - моделировщик
Дата: 29 Янв 2012 11:08:36 · Поправил: Evgeniy61 (29 Янв 2012 11:10:51)
Так небольшое инфо для начинающих и не только
Дело было на полевом дне 2000 году, подготавливая и проверяя аппаратуру
к началу соревнований в участке 145 (ЧМ) я и мой друг решили перейти на 430мГц.
Используя антенны на 145мГц, моя с разрезным вибратором 12элементов, его 7элементов так же с разрезным вибратором мы провели без проблем QSO, c небольшой разнице, с уровнями на SM 59 и 59+5 расстояние было 43км и это вероятно не предел.
Ну это не самое главное и интересное
Главное удивился мой друг КВ-эшник и сказал У МЕНЯ КСВ НА 145мГц 1,5, а НА 430 КСВ 1,0 так что можно антенну на 430 не делать?
Ответил ему, что работать конечно можно, но добиться хороших результатов в соревнованиях не получиться.
К стати КСВ моей 12 элементной были на 430мГц так же были неплохие 1,25
Дата: 30 Янв 2012 13:05:04 · Поправил: CerGen (30 Янв 2012 13:17:07)
UA4WJQ
Сделал 2-х диапазонку по RZ9CJ для ПД
4+7
Никаких лишних слов.
Сделал антенну человек.
Вот это и есть лучший отзыв. |
Дата: 30 Янв 2012 13:34:59 · Поправил: CerGen (30 Янв 2012 14:20:00)
Вот отзыв UT3RS
UT3RS Сергей
Насчет QSO RS0ISS дело было так:
Наблюдал за работой космонавта18-ой космической экспедиции МКС - Юрий Валентинович
Лончакова где-то недели две, а может и месяц...но все как-то не получалось провести связь...
И тут пришлись "классные" витки МКС как раз на выходные...правда за последнюю неделю
активность работы космонавтов поубавилась...ну это понятно - не работать же в эфире они
туда полетели...Hi Hi..
И тут я вспомнил об антенне, которую ради интереса повторил прошлым
летом "Двухдиапазонный волновой канал" конструкции и по расчетам RZ9CJ.
Поставил ее над входом на чердак моего дома, перпендикулярно земле, т.е 90 градусов, прямо
в небо Hi Hi...ведь витки МКС по расчетам были строго над Прилуками!
И вот 31 января 2009 г., работаю я неспешно в тесте "EPC-WW-DX" модой BPSK125, провожу
QSO c N1BAA на 40 м, и тут вспоминаю об МКС, включаю трансивер УКВ, частота - 145,800
(тогда у меня был Kenwood TM241) - в эфире тишина...,
продолжаю работать в тесте на 20 м и параллельно начинаю микрофоном, бесперспективно
(как мне сразу казалось) кричать: "RS0ISS вызывает UT3RS"...
где-то раза после третьего слышу ответ: "UT3RS отвечает RS0ISS Юрий"...
я чуть со стула не рухнул...
сразу первая мысль - кто-то из местных шутит...растерялся не на шутку...сразу вспомнилось свое
первое QSO на КВ, еще отцовым позывным (естественно с его разрешения), тогда мне было
лет 12 лет, и голос дрожал, и дрожь по всему телу...
В общем провел я связь с МКС, и на него сразу такая толпа навалилась...ужас...а моей радости
не было предела, как малое дитя...
i Hi...даже о тесте забыл... связь последняя в тесте - N1BAA - 15.23,
RS0ISS - 15.27, следующая аж в 16.10...
На следующий день опять удалось пообщаться с Юрием, опять же на тот самый "сетап"
(антенна 3+5 (144-430) Элевация 90 градусов, 20 Вт Kenwood TM241 до ISS - 368 км))
3+5
Взято отсюда
http://ham.cn.ua/narnow/nnfeb/book.htm |
Дата: 31 Янв 2012 12:50:36 · Поправил: undead.ru (31 Янв 2012 12:52:42)
Здравствуйте, Сергей Геннадьевич!
Вот, соорудил 2+1 8мм по Вашему чертежу, все детали кроме коаксиального кабеля приобретены в Лер-Мерлене. Бум 25мм трубка (не металлизированная), стенной крепеж - трубка 20мм. Все пластиковые детали сварены. Конструкция получилась чрезвычайно надежная. Посмотрим насколько хорошо клипсы будут держать бум в установленном положении, если начнет проворачиваться, зафиксирую саморезом.
КСВ, по показаниям шкалы SWR и внешней головки подключенной к трансиверу Yaesu FT-857D около единицы на 145Мгц (стрелка не двигается при передаче) и менее 1.3 на 434Мгц. На всякий случай попробую достать нормальный КСВ-метр и протестировать еще раз.
Спасибо огромное за проделанную Вами работу. Нашел источник 5мм алюм прутка, буду пробовать более сложную антенну соорудить по Вашим чертежам ;) |
Дата: 31 Янв 2012 13:02:26
undead.ru
Я делал так :
элемент,клипса и траверса просверлены насквозь,в
отверстие вставлен длинный винт.
Ну дальше все ка обычно : шайба,гайка.
С 2008 года стоит - нормально держит.
Дата: 31 Янв 2012 13:07:57 · Поправил: CerGen (31 Янв 2012 13:21:06)
undead.ru
Солидная у вас конструкция получилась
Видно - старался человек :-) |
Дата: 31 Янв 2012 13:31:40 · Поправил: undead.ru (31 Янв 2012 13:33:42)
Я делал так :
Именно так и сделано, элементы просверлены насквозь до трубки бума. Сомнение вызвало крепление самого бума (траверсы) к "поворотному узлу" (к монтировке, если выражаться терминами астрономов любителей). Всю антенну целиком от проворота по часовой стрелке удерживает только трение. Зафиксировать ессесно будет очень просто, просто интересно, будет ли в этом необходимость.
Главное, что все удалось сделать на удивление быстро и дешево, т.к. все эти уголки и тройники стоят 3-5 рублей за штуку. Конечно, без сварочного утюга сложновато было бы, но к счастью он есть, после реконструкции отопления в квартире :)
Дата: 31 Янв 2012 13:58:03 · Поправил: CerGen (31 Янв 2012 14:01:30)
сварочного утюга
Что за утюг ?
Вот нашел
Для сварки труб
нагревательная втулка |
Дата: 31 Янв 2012 14:04:39 · Поправил: undead.ru (31 Янв 2012 14:06:50)
У меня вот такой. С двух сторон в гильзу установленную на утюге вставляются трубка и ответная часть (угол например), 5 секунд разогрева, потом вытаскиваются из гильзы и вставляются друг в друга до застывания. Соединение получается очень прочное. Разъединить можно только разрезав.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/3_04_s.jpg) |
Дата: 31 Янв 2012 14:09:38
И в какую цену такой утюг ?
Вообще интересно - у меня несколько труб пластиковых стоит -
в свое время пробовал мачту для полевых условий сделать.
Дата: 31 Янв 2012 14:19:41 · Поправил: undead.ru (31 Янв 2012 14:23:50)
Я честно говоря не помню уже, реконструкцию отопления проводил несколько лет назад. Но порядок цены - не больше 3-4 тыр.
Вообще, откровенно говоря, я сам просто в детском восторге от механической прочности конструкции, она как будто цельно литая, несмотря на относительную гибкость самой 20мм пропиленовой трубки. Причем ничто не мешает делать реально высокие мачты, в виде ферм с треугольными элементами. К лету обязательно попробую соорудить такую для inverted-V на даче.
RN3ZFУчастник
Дата: 31 Янв 2012 14:25:49
В наших краях минимальная цена такого паяльника от 1400 рублей на рынках
Дата: 31 Янв 2012 14:57:55
И в какую цену такой утюг ? У нас дают в аренду. Цену уточню.
Дата: 31 Янв 2012 15:03:44
undead.ru
inverted-V на даче.
Судя по этому сообщению- вы коротковолновик :-)
Мачту для инвертухи - нужно достаточно высокую.
Я делал в одну трубу - более 4 метров - она гнется.
Если сделать треугольную - перекладины - на тройниках.
Дата: 31 Янв 2012 15:04:50
По приведенной ссылке - человек приобрел за 700 руб
Дата: 31 Янв 2012 18:11:29
Всем добрый день.Удалось зарегистрироваться:)очень нравиться ваша ветка СерГен..я сам с 1986 года в эфире.только сейчас дорос до УКВ:)) приобретен ts-2000...была собрана ваша 6 ел-144 монобэнд.местные QSO нормально работает..Я вам писал на еМаil город в низине находиться..(( (KO48VR) До Питера 140 км но глухо как в танке...а вот через спутники связь провел на вашу9 ел.144 монобэнд 75 ом кабель..принимал на 29 450.через АО-07...отработала ваша 9 ел..на 3500 км ( работал через HRD) на 5 с +.. У меня к вам просьба--Посчитайте пожалуйста Монобэнд 430(заточенную под спутники) траверса 2 метра (полипропилен) материал 4.5мм медь.Вибратор разрезной. под кабель 75 ом. хочу вплотную заняться спутниками .В УКВ я новичок но ваши 2 шт антенны собранные мной работают и не плохо( по моим суждениям) Спасибо за ваше терпение..
Дата: 08 Фев 2012 11:48:10
Понеслась ...
Но вернемся к антеннам, ткните носом, не могу найти расчет антенны с петлевым вибратором ...
Спасибо!
73! |
Дата: 12 Фев 2012 14:13:40 · Поправил: RA9YUQ (12 Фев 2012 14:16:53)
Здравствуйте Сергей Генадьевичь! Решил собрать антенный стэк из 4антенн на двойку в горизонте по вашему варианту который просил вас расчитать здесь Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 108 8 эль 8 мм пруток прошу расчитать для горизонтальной поляризации. Материал уже подготовил на 2 антенны осталось немного докупить и изготовить крепления элементов из оргстекла. Предыдущий опыт с 4+7 был удачным антенна помогла провести связь с мкс на молодёжном форуме АТР 2011 и потом для проверочной связи с благодарностью для членов команды мкс http://video.mail.ru/mail/ra9yuq/_myvideo/2.html . Так что буду пытаться с уважением! ra9yuq. |
Дата: 12 Фев 2012 15:54:40 · Поправил: CerGen (12 Фев 2012 17:55:29)
RA9YUQ
Молодцы ребята , классно слышно RS0ISS
Спасибо за интересное видео.
Оператор на МКС борт-инженер Сергей
RK9YZZ - видимо за городом где то работали
из автомобиля. Антенна *с ручным* приводом :-)
Здорово.
И поподробнее-что как было.
И еще - как вы через метеоры работаете ,с кем ?
Расстояния,корреспонденты.
Я не просто так интересуюсь - у нас вот здесь ребята
http://qrz-e.ru/forum/24-518-3
то же через камни работают - может и до вас можно
дотянуться |
Дата: 12 Фев 2012 16:08:56
Здравствуйте, как там движется дело по проектированию антенны на 6,6 мм? У меня сейчас нет интернета,поэтому буду появляться здесь не часто.Спасибо!
Дата: 12 Фев 2012 17:55:01
Да она посчитана.
Есть два готовых варианта.
Вот только по параметрам ... на 430 несколько
хуже,чем 4 мм.
В принципе - на 144 - так же как и 4 мм а вот на
430 .... не хочет еще 0,5-0,7 дБ улучшиться :-)
Дата: 19 Фев 2012 21:45:34
Дата: 20 Фев 2012 10:19:30
rn3qdj
Класс.
Наш человек.
Я то же антенны в коридоре собираю :-)
12+24
производства RN3QDJ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/6f84be493dd7.jpg) |
Дата: 20 Фев 2012 14:42:07
С большим трудом разместил бум длиной 6 метров.
Жду с не терпением потепления и на выезд. Хочу поработать в мобильных условиях, проверить и промерить, а потом на крышу.
Дата: 20 Фев 2012 18:30:10
rn3qdj
Вибратор когда будете ставить ? :-)
