Дата: 20 Фев 2012 19:17:42
Вибратор когда будете ставить ? :-)
Антенна полностью готова (все элементы, даже и вибратор :-)), только подключить кабель и вперёд на испытания.
Просто все элементы не вошли в кадр.
Дата: 20 Фев 2012 21:39:50 · Поправил: F.R. (20 Фев 2012 21:41:54)
Добрый вечер!
Народ, не пинайте сильно...зеленький я пока... =)
Живу на втором этаже...на Штатную пипетку баофанга ловиться, почти, ничего... даже, друга через два дома (он на 9м этаже) плохо слышно. Пробовал четвертушки делать, коаксиальные диполи... Лучше, но как-то не то.
Набрел на эту темку. Построил антеннку по вот этим размерам. (Автору огромное спасибо и респект!)
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-424.jpg
Собрал. Бум из удочки, кабель 50Ом, элементы - как и написанно - ф=10мм.
Пока на крышу доступ закрыт (пытаюсь получить), поставил ее за окно (2 этаж). И эфир стал оживать! Друга стало хорошо слышно и он меня прекрасно слышит. На двойке любителей слышно и они меня взаимно слышат. Сегодня удалось нормально на 70ке связаться. Помогли мне подкрутить антеннку. Теперь, слышу центр и даже дальше. Но, слышу самых крутых (у кого антенны высоко и кучу ватт в ней). Меня слышат на 4-5. Иногда на 7 по S-метру. Ловиться у меня _отраженный_ сигнал. Прямой видимости, увы, нету :( Но, работа данной антенны мне очень понравилась! Кому интерессно, сравнительный тест разных антеннок-самоделок, в т.ч. и данная яга прием велся на вокстел-МР-160 с четвертушкой.
Вот фотки моего колхоза:
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-426.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-425.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-415.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-416.jpg
Скоро добуду заветные ключики от крыши :) Кабель достану (RG-8, нормальный?, если халявный...)...
Но, возникла проблема ЗАЗЕМЛЕНИЯ, антистатики и молние-защиты. Если б вибратор был бы короткозамкнутый по току, то просто, заземление цепляем за него и на мачту, а ее, в свою очередь, в заземление.
А вот, как быть с разомкнутым вибратором? (переделовать антенну под короткозамкнутый вибратор не охота =/) Читал, что делают четверть-волновой коротыш между половинками вибратора, но если антенна на _конкретный_ диапазон...а у нас их два... Не кактит (действительно?) =/ Есть еще вариант установки двух резюков (одним концом к половинке вибратора, другим - на земляной провод) по 2вт каждый, номиналом на 2-3КОм... От прямого удара не спасет, но статику, хотя бы, будет "спускать" на землю....
Вообщем, у кого как решена проблема антенны на данных типах антенн?
И еще, на каком расстоянии должна быть мачта от последнего элемента антенны? (1/2 лямбда?) |
Дата: 21 Фев 2012 10:48:18 · Поправил: CerGen (21 Фев 2012 10:55:36)
F.R.
поставил антенну за окно 2 этаж
3+5 эл
144+430 мГц с питанием по одному кабелю.
Отличный отзыв,спасибо.
Рад за вас - что эфир ожил.
Так держать.
Да,антенну нужно ставить на крышу - однозначно.
Найдите знакомых кабельщиков или интернетчиков-
что бы помогли с ключами от крыши.
Кабель RG-8 ..... ну как сказать .... метров на 10-15 пойдет....
А вот длиннее - нужно бы или RG-213 или 8D-FB
Кабель этот по дороже будет чем RG-8 но и дальность связи
вас будет радовать.
8D-FB - можно найти куски у установщиков сотовой связи.
б/у-шный или новый - можно недорого договориться.
Я сам у них периодически покупаю.
Лично я на такую антенну 3+5 на 9 этаже + дом - на горке -
проводил QSO в ФМ на 350 км - Екатеринбург - Казахстан.
На 430 мГц - километров за 200. 200-250 - с Челябинском и Чел областью.
Так что ... только высота нужна. Мачту повыше.
Расстояние от рефлектора до мачты - минимум 20-30 см.
Удачи. |
Дата: 21 Фев 2012 14:26:32
F.R.
Авиа модели и велик твой? Я тоже этим занимаюсь. По грозезащите не заморачивайся, летом в грозу отключай разъём от станции.
Дата: 21 Фев 2012 19:05:04
8D-FB
По поводу кабеля,
У меня до крыши в общем около 30м.
Есть качественный ВЧ кабель от RFS с сплошной гофрированной внешней оболочкой, но есть у него один недостаток, при определенном усилили внешняя оболочка деформируется и больше не восстанавливает своей прежней формы, что приводит к резкому увеличению КСВ и естественно потерь, убивая на нет все преимущества данного кабеля.
Поскольку кабель достаточно толстый, а каналы в слаботочном щитке забиты, вероятность повреждения многократно возрастает.
Какие есть ограничения на прокладку кабеля в вентиляционных шахтах? Да и вообще, у кого какой опыт в данных ситуациях?
73 |
Дата: 21 Фев 2012 23:37:18
Пасиб за советы... Изучаемсс дальше :)
От моего дома (конкретно) - ключики есть у слесаря и Лифтера (ЖЕК отмитаем сразу). Первый, как мне сказали, за 200-300рэ на часок ключик может выдать.. Но, самая сложность - это его ПОЙМАТЬ в своей коморке. Всю ту неделю выискивал. У друга же - у него вообще новый дом. На крыше стоит: с другого конца - мелко-вышка ОПСОСОВ, и пару тарелок. И все. Но ему сказали, что против установки "ТВ-антенн"(а именно, под этим предлогом мы и просимся на крышу) ни чего не имеют против. Дааа, ему лучше - он на 9м этаже, кабеля меньше => трат меньше как денежных, так и энергетических.
Посчитал, что мне, приблизительно, потребуется 30м кабеля. На 500Мгц при такой длине у RG-8 затухание будет около 4.2дб. Сколько я ватт потеряю? Если на входе буду дуть 4Вт.
Ессно, в грозу - все вырубаем :) Я вообще, после сеанса - всегда отключаю станцию. Хех, станция - громко сказанно - портативка у меня (пока) баофанг UV-3R. Пока хватает.
Эт хорошо! Мб и мне получиться с вами связаться =) Но, увы, дом у меня в низинке... Это место, вообще - глухое место. Сотовые тоже плохо берут, радио фигово ловиться.... Мачту постараюсь сделать как можно выше. Ну, метра 3, хотя бы.
Хи, еще есть дача за г.Коркино. Прямая видимость с Челябинском... Думаю, вы поняли мои мысли =)))))
По-поводу грозозащиты. Хорошо. Тогда, сделаю, просто кончик мачты длиннее, на пол-метра. Будет как молние-отвод...если че. Но, вот, как быть со СТАТИКОЙ? Или, она не так сильно влияет на 144/433Мгц?
Вариант с резюками сильно ухудшит параметры ант-ы?
Ок! У меня уже 1.5м :)
Увы, даже "приблизительно" знакомых сотовиков у меня нету =/
F.R.
Гм... Офф, получиться...почти, ссори, если что =/
Хех. Мое, конечно :) Эт, моя комната =) Вы не видели, той, стороны, которая за фотиком была =))))
Лесопед года 3 тому назад собрал сам. По-запчастям собирал. С тех пор, только подкачиваю колеса, мою, временами смазываю/чищу цепь и сальники/"ноги" у передней вилки амортизатора. Ни одного отказа =)) (тьфу, три раза).
Самолетки - тоже мои. Все - самоделки. Давно моделизмом занимаюсь. Собственно, он и подвел меня к радиолюбительству =)) Все началось с приобретением рации для поиска радиомаяка на модели....
Сейчас упорно иду в направлении FPV (вид от первого лица). Там тоже "великая и могучая" тема антенн, передатчиков, фидеров и т.д. Диапазон 433 используется системами дальней связи. Пока успешно и с хорошими результатами. Собственно, опыт (худо-бедный) постройки антенн у меня именно из этой области. Только, делал я их уже для..эмм.. СВЧ (1.2Ггц, 2.4ГГц, 5.8Ггц)... Мдааа, там 1-2мм "не туда" и все, хар-ки антенны "поплыли". Вот так выглядит моя наземка со всеми антеннами, передатчиками и самолетом :)
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-218.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-219.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-220.jpg
Все самодельное, кроме: стула, бука и штативов :)
А вот мои каналы с видео, если интерессно глянте:
http://www.youtube.com/user/x3mFR?feature=mhsn#p/u/8/HGmUihI-Hn8
http://vimeo.com/33351283 |
Дата: 22 Фев 2012 00:46:22 · Поправил: remtv (22 Фев 2012 00:55:21)
станция - баофанг UV-3R. Пока хватает.
2Вт а не 4, при условии полностью заряженной батареи.
С RG-8 пока дойдет до крыши, как раз будет близко к разрешенной мощности в лпд.
Дата: 22 Фев 2012 08:22:30
dosmen
У меня то же 30 м .Использую 8D-FB.
Приобретен то пока не установлен 7/8"
Какой именно ?
Я проводил так :
от антенны по внешней стороне здания до
угла комнаты .
Возле плинтуса отступил от угла 10 см и
сделал отверстие (вообще их у меня там 4 шт)
От трансивера по плинтусу кабель довел до угла,
дальше на улицу.
Отверстия в стене нужно сверлить не прямо - а под
наклоном,что бы вода во время дождя не заливалась
по кабелю в комнату.ограничения на прокладку кабеля в вентиляционных шахтах? Д
Да,сейчас ЖЭКи требуют убирать кабели из вент. шахт.
Присылают предприятиям - операторам связи предписания
и в определенный срок нужно кабели убрать.
Если не убрал - их демонтируют.
Кабель нужно в местах сгиба осторожно - соблюдая необходимый
минимальный радиус изгиба - уложить и закрепить .
Что бы не было сильно заметно черный кабель - его можно
поместить в гофру - например серого цвета - на домах с серыми панелями.
На домах другого цвета - обмотать изолентой нужного цвета.
Сейчас со цветной изолентой проблем нет-легко найти любую.
Дата: 22 Фев 2012 08:48:42 · Поправил: CerGen (22 Фев 2012 08:49:41)
F.R.
У меня так же 30-35 метров и кабель
8D-FB. Работаем.И на 144 и на 430 и 1200 мГц.
Легко.
Можно ну если не каждый день-то почти каждый день с Екатеринбургом работать.
Если в соревнованиях - еще проще. Все выезжают на горы.
Например вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/37
все УКВ-исты Челябинской,Свердловской,Пермской,Курганской,Казахстана,
4 района и с недавних пор еще и Тюменской области - работаюшие в
соревнованиях.
Следите за инфо, зарегистрируйтесь - задавайте вопросы.
Ребята помогут советом где и как соревноваться,что подготовить из аппаратуры.
У нас 2 региональных теста - специально для ФМ станций.
Кубок Челябинской области и
УКВ ФМ тест Уральское время.
Так же в обычных тестах - большинство станций уделяют внимание
ФМ станциям.
Так что - подключайтесь.
Будет весело. |
Дата: 22 Фев 2012 08:56:21 · Поправил: CerGen (22 Фев 2012 08:57:04)
F.R.
А фотки классные.
Особенно вот эта :
Я для внука иногда сам делаю планеры из потолочки
иногда резиномоторы приобретаю.
Особенно нам нравится запускать планеры из окна с 8 этажа :-)
Есть один - электричка,покупной.
На бензинки я так же смотрю правда пока не решил что приобрести. |
Дата: 22 Фев 2012 10:07:48
Аха, понял, спасибо:)
Да, постоянно слышу как любители с Екатером работают... Еще, умудряются как-то до Златоуста докричатся... О.о Причем, постоянно не довольны, что прохождение плохое :)
По-поводу бао, там народ спецом измерял: при 3.7в там на выходе, на 70ке 2.3Вт. На двушке - чуть по-больше. Но, если подать туда 5.3в, то моща поднимиться до 4вт. Мощных стабов у меня полно (в моделизме нужны) :)
По поводу ДВСок и бензина - если надумаете пишите в личику, помогу определится:)
Р.С. А сколько любители ватт дуют в свои антенны, чтоб за 200км слышно было?:)
Дата: 22 Фев 2012 11:13:07
ТО:F.R.А сколько любители ватт дуют в свои антенны, чтоб за 200км слышно было?:)
"Луч света в темном царстве"-ответ на Ваш вопрос(в прямом и переносном смысле)."Ватты как и миливатты" на этом диапазоне распространяются,примерно также ,как и луч света от "фонарика,"т.е по прямой,практически(в первом приближении)-по касательной к земной поверхности).Хотите знать больше-инет в помощь!
Дата: 22 Фев 2012 11:49:18
CerGen
Именно пол дюймовый.
Прокладкой кабелей (от RG8 до более дюймовых) занимался много лет, успел постичь все тонкости.
Но все это было в промышленных целях, там кабели защищены.
В моем случае, 9 этажей висящего кабеля - недопустимо ( RFS даже рекомендует, нет - требует, чтобы кабель в таком случае поднимался специальным чулком, который равномерно распределит нагрузку.) Поэтому прокладку по внешней стороне здания сразу отбросил.
С ЖЕКом проблем не должно быть, (как говорит мой товарищ - нет человека - нет проблемы) поскольку его нет.
Во вторник буду общаться с руководством домоуправления насчет прокладки кабеля в вентиляцию.
Слаботочные каналы - этот вариант сразу отбросил, в доме около 8 интернет провайдеров, каждый из которых тянет свою витуху, квалификация некоторых монтажников не дотягивает до законченного среднего образования. С вероятностью 80 процентов, кабель помнут, каналы забиты не только витой парой, но еще и двумя кабельными операторами плюс домофоны. Максимум, что не жалко запихнуть в каналы, это RG8, так и поступлю с кабелем для КВ антенны.
Вот такая сложная ситуация (
Дата: 22 Фев 2012 13:22:50 · Поправил: CerGen (22 Фев 2012 14:32:16)
F.R.
Вот прямо сейчас общался с RX4W ,Спросил -сколько Ватт ?
Ответ - голый трансивер 35 Вт.
На эти 35 Вт и две стрелы по 6 метров Вадим работает на 500-600 км.
Какое самое дальнее QSO я не спрашивал,может и больше.
Вообще по разрешению - можно 50 Вт.
Если работать через Луну - то оформляется дополнительное
разрешение на 500 Вт.
У нас конечно меньше *вдувают* в антенны,чем ,например в антенны
украинских братьев....
В их краях точно знаю - одному производителю заказали усилок с
водяным охлаждением.....ну это где то около 5 кВт....
Вот почему такая реакция us5ivz .
У нас все по скромнее.
Но двух человек знаю - кстати оба в тестах не работают .... что то там все
про Луну.....и у того и у другого по 500 Вт.
Пока у нас в тестах с такими мощностями не работают.
Что про меня - я работал в ЧМ с Казахстаном на 50 Вт - тогда у меня была
*разогнанная* Алинка 605 . В принципе она и сейчас есть - но я на ней
не работаю.
Суть - нужны антенны. Не просто так - что то воткнуть в разьем - а именно
хорошие,работающие антенны.
Для начала можно метра 4 .
На чем все работают - ну типа стандарт такой - это 6 метровые антенны.
Кое у кого есть и 10 метровые антенны.
В принципе - я работал на 700 км с Казанью на антенну 1,5 метра длиной - есть
в этой теме 4+7 элементов. Там в начале темы - на фото.
Вот на эти 3 элемента на 144 я работал с Казахстаном.
Под этой антенной в горизонтальной поляризации установлена
4+7 эл - на которые я и сработал с Казанью. QSL есть.
Понятно - у корреспондента с той стороны антенна была побольше
чем эти 4 эл. Я специально поинтересовался - 6 метровая антенна. |
Дата: 22 Фев 2012 14:58:50 · Поправил: us5ivz (22 Фев 2012 15:26:54)
Вот почему такая реакцияus5ivz .
Нормальная реакция.
Дальность радиосвязи на ДЦВ (при обычных условиях) ограничена(при чувств.приемника в десятках мкВ -а,это сейчас всегда так) абс.отметками над уровнем моря антенн приемника и передатчика и кривизной земли.Это на равнинной местности-примерно 70кМ.
Для перекрытия этой дист. достаточно сотен милиВт.
Если нет рассеивания,переизлучения,отражения от неоднородностей атмосферы ,ионосферы от естественных и искуственных объектов и сооружений(активные и пассивные ретрансляторы,метеорные следы и т.д и тп.),то ни какие килоВатты и супер -пупер антенны не помогут(,а только чуть-чуть ,потому как есть все-таки небольшое огибание радиоволнами препятствий ,в диапазоне ДЦВ).
Устойчивая радиосвязь на 300-500мГц(это когда нажал на гашетку, в любое время суток и года, и тебя услышали и ТЫ услышал) только в пределах горизонта.Все ,что больше -от лукавого,т.е."как карта ляжет".Может быть,может не быть...
Дата: 22 Фев 2012 16:19:09
us5ivz
а кто спорит ?
Именно поэтому в СССР -овские времена ставили ретрансляторы.
И . И ставили их - если на равнинной местности - на расстоянии
40 км друг от друга.
Если на возвышенности - то подальше.
С вашим постом выше - согласен.
Насчет реакции - я сказал что Украинские коллеги больше вкачивают :-)
Вот и все.
У нас почему то все скромнее.....
Дата: 22 Фев 2012 16:26:28
dosmen
озадачили вы меня....
а что -даже 1/2 " нельзя что бы висел .... ?
Можно наверно стальку 4мм и к ней стяжками
кабель ?
8D-FB висит спокойненько ...
1/2" - примерно такого же диаметра (на глаз)
Как то же мужики прокладывают и 7/8" - например
RV9UV - если не ошибаюсь в позывном - его применяет .
Стек - четверка у него.
Говорит что при таком кабеле Луну слышит - вернее
работает через Луну - без всяких МШУ.
Дата: 22 Фев 2012 17:21:20
CerGen
Диаметр то тот, но вот структура другая.
Он сможет повисеть некоторое время, я не спорю.
Согласно спецификации, не помню какой, он должен крепится через каждый метр.
После деформации он не восстанавливается, и еще есть у него один большой недостаток, высокая гидрофобность, при повреждении внешнего герметичного медного проводника, он как губка напитывает влагу, и резко увеличивает затухание, а потом просто разрушается (если через него питаются МШУ) - все это проверенно экспериментально.
Да и соседи не будут рады, если кабель будет идти по фасаду, на следующем же собрании жильцов дома будет принято решение о демонтаже, прецеденты уже были. Повторюсь - до крыши 9 этажей.
Кабель жалко )
Производитель обещает 7.39дБ ослабления на 100м при частоте 900мГц, и максимум до 1.2 кВт постоянной мощности, 8.8 гГц максимальная частота применения ))))
Поэтому вентиляционная шахта очень привлекательна, и более надежна, чем слаботочный канал здания.
Спасибо за информацию, если у кого есть опыт прокладки по вент каналам, с удовольствием почитаю.
А пока жду вторника.
Дата: 22 Фев 2012 18:37:55 · Поправил: CerGen (22 Фев 2012 18:48:01)
dosmen
Можно НЕЗАМЕТНО - под слоем рубероида - подвести кабель к вент.шахте.
Сверху защитить - положить например уголок или двутавр или
еще что - и закрыть рубероидом .
Что б ни кто не догадался,что внутри - кабель.
С виду - деталь конструкции дома - балка или
что то в этом роде.
Другими словами : выполнить канал ввода .
Кабель на входе в канал - так же нужно замаскировать.
Кабель по шахте довести до квартиры.
Дата: 22 Фев 2012 22:36:57
На нашем сайте натыкался на такой совет крепления кабеля при невозможности доступа по его длине (вентиляционый канал яркий тому пример): кабель обвивается стальным канатиком n-ное количество раз, после чего канатик крепится на анкер у входа в квартиру (в пределах досягаемости), а верхний конец натягивается талрепом. Сам так собираюсь крепить кабель на 30ти метровом пролете.
Дата: 27 Фев 2012 06:49:12
sssergey1
При этом стальной канатик висит на кабеле ....
Сделать нужно наоборот - стальной канатик
обвить кабелем .
Дата: 27 Фев 2012 07:23:06
Ну как же канатик повиснет?
Канатик НАТЯГИВАЕТСЯ. За счет выпрямления он обжимает кабель (который ни к чему более не крепится).
А если кабелем обвить канатик - ну так кабель упадет. Или придется крепить его к канатику, что для вертикальной прокладки (мы же говорим именно о вертикальной прокладке фидера?) сделать более проблематично - просто колечки не подойдут.
Дата: 27 Фев 2012 09:09:21
sssergey1
Вообще правильнее было бы кабель к канатику
стяжками например прикрепить.
Нагрузка - на канатик.
Дата: 27 Фев 2012 18:50:46 · Поправил: Jurka (27 Фев 2012 18:53:24)
Добрый день!
Буду признателен за консультацию!
Просмотрел и по возможности прочитал все страници - скажу я Вам очень было не легко :)
Хочу собрать для портативки на балкон (2-ой этаж, со всех сторон дома) небольшую антенку. Присмотрел следующие варианты 2+1, 2+2, 2+1 с петлевым вибратором. Выбрал данные типы из-за всенаправленности.
Мне дальние связи проводить не обязательно, хватало бы по городу для начала, а там может и на крышу созрею добраться )))
Подскажите пожалуйста:
1) 2+1 с петлевым вибратором (размеры на стр.60), какая у неё диаграмма направленности и усиление по диапазонам!?!?!
2) Я так понимаю эту антенну собрал только Aquarius13 на стр.82, только указал по ошибке название "2 на 2 с петлевым вибратором"!?!?
3) Какую из выбранных мной типов антенн (2+1, 2+2, 2+1 с петлевым вибратором) лучше собрать для моих условий?!?!
Дата: 27 Фев 2012 20:59:57
Блин, 5+3 яга просто ЗВЕРЬ!
Короче, сегодня решили "на шару" с другом эксперимент провести...
Я уже писал - живу на 2м этаже, со всех сторон дома. Есть не большое "ущелье" между ними, но НЕ без прямой видимости. Потом, парк-лес. Причем с неровным ладшавтом (приличные горки). Затем, домики... И общага моего друга. Он живет на 4м этаже. Ну, как после парка сигнал доходит - понятно - отражается от макушки универа (а она оочень высокая), и прямо к нему в комнату...
Так вот, мы раньше испытывали, два вокстелла МР-160, на одном 1/4 штырь, на другом 3эл волновой канал. Не ловит. Ну тут и ежу понятно... И тут, что-то взбрендило нас еще раз "на пофигу" проверить :) Типо, новая антенна и у баофанга в 5раз мощи больше. Так что вы думаете!? Он меня на 4-5 баллов (по ощущениям) принимал. С шумком, но голос слышно. Я его 1-2 балла, но голос хорошо разбирался! О.о Причем, даже в комнате он меня слышал. А я его не слышал. Слышал, только, когда он был на балконе... Но, тем не менее СВЯЗЬ состоялась! Я, если честно, в шоке! О.о Дааа, казалось, 5эл, но РАБОТАЕТ! Блин, крутая антеннка все же :)
Завтра сделаю ему такую же и повесим на балкон :) Теперь, связь с универом налажена :)
Вот картинка дальности: http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/s-442.JPG |
Дата: 28 Фев 2012 12:56:01
В "походном" положении. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/img_0695.jpg) |
Дата: 28 Фев 2012 13:05:34
Дата: 28 Фев 2012 16:46:59
Jurka
Дайте пожалуйста прямые ссылки на антенны.
И .... почему петлевой вибратор ?
разрезной сделать проще по моему ....
Дата: 28 Фев 2012 16:52:56 · Поправил: CerGen (28 Фев 2012 16:55:59)
F.R.
F.R.
Рад вашим успехам.
Еще бы фото антенны выложили - было бы совсем здорово :-) |
Дата: 28 Фев 2012 16:56:47 · Поправил: CerGen (28 Фев 2012 17:02:11)
albakor
Круто.
Совсем как человек - антенна :-)
Вообще уважаю тех , кто что то делает,куда то едет,
в движении , кто идет к своей цели.
Респект.
Особенно - зимой :-)
Какую силу воли нужно иметь - покинуть теплую квартиру
и в леса,в поля ... |
