Дата: 03 Мар 2012 08:59:52
nikimal
какая длина кабеля.
Если антенна 50 Ом и кабель 50 Ом - то
от длины кабеля ни чего не зависит.
Если антенна или кабель не 50 Ом - то в этом
случае КСВ будет зависеть от длины кабеля.
Дата: 03 Мар 2012 09:04:56 · Поправил: CerGen (03 Мар 2012 10:11:11)
Yurgenth
Прута хватит что бы 4+6 например сделать ?
Какая длина траверсы нужна ?
Дата: 03 Мар 2012 10:14:35
Так как кабель 75 ом, то и антенну хочу сделать 75-омную. Прута хватит, длинна траверсы до 1,5 метров.
Дата: 04 Мар 2012 00:24:15
Дайте прямую ссылку
В смысле?
Там ссылка на фотку была. А я эту фотку от сюда брал (ток не помню уже с какой страниы)... |
Дата: 04 Мар 2012 09:43:29
Выкладывайте,еще актуально.Готов сделать два варианта для измерений и сравнения.
Дата: 04 Мар 2012 09:45:35
F.R.
Вот на предыдущей странице размеры выкладывал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/antenna_111.jpg) |
Дата: 04 Мар 2012 16:48:15
Yurgenth
Аналогично готов потдержать Yurgenth и изготовить оба варианта, но есть два условия:
Измерений не ждите - бо нечем, будет чисто субъективное сравнение "на слух"
Второе буду делать не очень громоздкое макс. 2-2,5 м у длинну.
Да и есче одно, процесс займет неделю-две, трудно со временем.
Дата: 04 Мар 2012 17:03:45 · Поправил: CerGen (04 Мар 2012 17:24:21)
Quark_p
Соревнование в моделировании антенн ...плохо закончится
для рядового пользователя.
Доказательства ? Канадский таблоид лучших антенн.
В нем из более чем 228 антенн реально можно сделать
ну может несколько десятков.
Параметры из железа будут *выжимать* - стараясь получить
красивую ДН и максимум усиления, FB , FS , Ta, Tloss , G/T
Про высокую повторяемость можно будет забыть.
Я не стараюсь выжимать из железа максимум - хотя чисто на бумаге -
не для повторений - можно поиграться.
Дата: 04 Мар 2012 22:19:11 · Поправил: TUL (04 Мар 2012 22:25:56)
Лучшее разрешение вопроса-это практичность и повторяемость антенн, которую оцениваем...
Yurgenth
Это не критерии оценки антенн и тем более по двум антеннам.
А их спор, это их спор.
Когда перейдёте от простейших антенн с полуволновым разрезным вибратором к антеннам с петлевым полуволновым вибратором, многое поймёте. http://lib.qrz.ru/node/2192
По крайней мере не будут вопросы по согласованию и симметрированию, и решится вопрос со статическим электричеством.
На такой с петлевым полуволновым вибратором на 145-435 двухдиапазонной антенне без физических элементов-вибраторов для 435 в составе антенны в своё время сам и остановился. |
Дата: 09 Мар 2012 18:40:20
Здравствуйте CerGen.
Не могли бы вы пересчитать антенну 6+8 элементов на 145,500 и 433,500 под 8 мм алюминиевую трубку?
С уважением, Владимир |
Дата: 11 Мар 2012 11:20:40
funkmeister
А прут есть какой нибудь ?
Дата: 11 Мар 2012 15:24:45 · Поправил: Flesh (11 Мар 2012 15:26:19)
Сергей, доброго времени.
Можете расчитать следующий вариант?:
6+8 элементов (d=6мм, Al,трубка) в горизонтальной плоскости и те-же 6+8 элементов в верикальной плоскости на одной траверсе, со смещением 50-100мм (если ближе не совсем удобно кабель подключать) и запиткой двумя кабелями (потом для коммутации планируется установка РЭВ-!4). Для двойки основная V-145.5 а для H-144,3.
Дата: 11 Мар 2012 22:23:26
Увы прута нет(((
Есть только трубка 8 мм в наличии
Дата: 12 Мар 2012 11:28:13 · Поправил: Малыш-65 (12 Мар 2012 11:31:01)
Здравствуйте.
Вопрс знатокам. Если не трудно, ответьте мне на такой вопрос:
Хочу поставить на крыше на одну мачту две УКВ антенны (см. рисунок).
Работать будут для двух трансиверов, передача будет в разное время, прием одновременно.
Вопрос в том, будет ли влиять на прием ЯГИ антенна GP своим расположением?
И как правильно проложить фидер от GP - как на рисунке или можно по деревянной мачте, как показано пунктиром?
Спасибо заранее. |
Дата: 12 Мар 2012 14:43:46 · Поправил: CerGen (12 Мар 2012 17:20:35)
Малыш-65
Пунктиром не правильно.
Правильно - как нарисовано сплошной линией
Еще - можно петлю вбок сделать.
Что бы петля не провисала - небольшую траверсу сделать вбок -
хоть из металла,хоть из дерева.
Вот антенна в исполнении UT2UU
Можно было сделать небольшую траверсу вбок (желтым) - и по ней отвести
кабель (красным) .По ней - и вниз.
Кабель вашего штыря сверху - можно отвести так же - при помощи
небольшой траверсы вбок а далее - вниз.
ПС : желтую траверсу - можно сделать из дерева или металла - а закрепить
горизонтально.
Я наклонил ее - для наглядности. |
Дата: 12 Мар 2012 14:47:42
funkmeister
5+11
144+430 мГц
8 мм алюм трубка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/da5f2c0779cc.jpg) |
Дата: 12 Мар 2012 17:26:01
CerGen
...Если не очень понятно - могу нарисовать.
Спасибо, всё понятно.
Дата: 15 Мар 2012 13:10:25 · Поправил: CerGen (15 Мар 2012 13:10:54)
UY3IY. Александр
Прошлым летом использовал для работы через спутники.
Доволен.
Материал : бум 10*15 , элементы 8мм трубка.
5+7
144+430 mHz
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/144430__57__-2.jpg) |
Дата: 16 Мар 2012 07:37:49
Как сделать антенну - если траверса из трубы например диаметром 32-36 мм или еще больше ?
Для траверсы 36 мм - поднимать элементы нужно на 36/2=18 мм
Почему поднимать ?
Есть несколько формул и несколько таблиц - по которым можно сделать
бум-коррекцию.
Видимо производители антенн что то используют из них .
Любители - точно не знают что. Все эти таблицы и формулы - дают разные
значения.
Поэтому -что бы точно сделать то,что по модели - нужно поднять элементы на 1/2
диаметра траверсы.
вот как это делается
Если клеить штапик на клипсы эпоксидкой - нужно клипсы сначала обработать
наждачкой - иначе эпоксидка...отвалится от клипс....
Проверено. |
Дата: 16 Мар 2012 07:39:22
Вот так можно крепить элемент - клипса -штапик -элемент
на стяжки
Ну и вибратор ......
Вот мне кажется самый простой способ крепления вибратора
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/5eb37c461d11.jpg) |
Дата: 16 Мар 2012 07:46:24
Сергей RA9DM
сделал антенну длиной 5 300 мм по данной технологии
RA9DM
Обещал , так делаю. Смотрите.
Сергей волновался - получится ли проводить связи - ведь Тавда - далеко
и находится в низине .
Первый же выход в эфир - рассеял сомнения.
Проведено QSO с
Тюменью RA9LR - 100 км и с
Курганом UA9QDX - 300 км.
Связи проведены в ЧМ на Алинку 135 ,
антенна - в горизонте. |
Дата: 16 Мар 2012 07:49:25 · Поправил: CerGen (16 Мар 2012 07:49:59)
КСВ измерить не чем,но связи - проведены.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 16 Мар 2012 15:01:39 · Поправил: uve (17 Мар 2012 14:56:26)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dipol145dielectrik.jpg) Увеличить
Решил посмотреть, что скажет электромагнитное моделирование о такой конструкции. Построил модель полуволнового вибратора, для диэлектрика использовал характеристики АБС пластика с диэлектрической проницаемостью 3.5 ( для него фирмы производители дают значения д.прониц. 2.5/5). Разнос, по осям бума(д=30 мм) и вибратора (д=12 мм) - 50 мм. Согласно расчёта в HFSS такая конструкция приводит с смещению резонанса вибратора( относительно того же вибратора в свободном пространстве) на 690 кГц. Значение Re меняется на 0.4 Ома. Расчетная частота 145 МГц.
P.S. На частотах верхнего диапазона расчёт этого же вибратора показывает смещение резонанса на 580 кГц, а Re уменьшилось на 8 Ом. |
Дата: 16 Мар 2012 19:37:44
Поскольку здесь двухдиапазонные, посмотрите разность частот
модели того же вибратора на частоте 435 МГц
Дата: 18 Мар 2012 00:18:34
Здраствуйте CerGen ! Собрал 3+5 6 мм из прутка год назад . Антенна фиксирована в одном направлении. Делал мало элементов чтобы диаграмма направленности была пошире. На 2м работой доволен ,на 430 Мгц работаю только поместу т.к корреспондентов(кроме охранников,охотников ) ближе 120 км нет . КСВ в обоих диапазонах 1,3. Сейчас хочу на приобретенную поворотку изготовить антенну 7+11 из алюмин. трубки 8мм диаметром.Приоритет работы 145 Мгц.Виртик. поляризация.Есть дюралевая траверса 22 мм длина 2,6м(можно натастить до 3м). Элементы подниму на 11 мм на текстолитовых изоляторах. Не могли бы вы пересчитать антенну 7+11 3мм алюм .прут на 145,500 и 433,500 МГц под мои материалы.
Дата: 18 Мар 2012 01:08:09 · Поправил: RA6FOO (18 Мар 2012 01:09:21)
uve: На частотах верхнего диапазона расчёт этого же вибратора
Спасибо.
Относит. удлинение то-же, но смещение 0,58 МГц несколько меньше ожидаемого мной - около 1 МГц.
А модель под элемент 435 длиной около 360 мм на креплении для пассивных элементов
(см. выше фото) можете модифицировать для расчета и сообщить смещение?
Дата: 18 Мар 2012 19:16:46
Уря я это сделал!
На прошлой недели все таки получил заветный ключик в эфир :) - ключ от крыши. Ессно, сделал дубликат...
Затем поставил антеннку 3+5эл. Направи лее на город, Т.к. живу на окраине. Высота мачты 5.5м. Мне местные любители посоветовали поднять ее, хотя бы, на 5м...
Дома все просверлили и проверили. Фидер я сразу прицепил к антенне и надежно залил термо-клеем, чтоб коррозия не натворила дел. Элементы переставил, как писал CerGen на предидущих страницах.
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-452.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-455.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-454.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/palatinskij_e/2/i-453.jpg
Может показаться, что антенна будет сильно шататься ветром в гор.плоскости, как флюгер. Нет, это не так. Ставили ее в очень сильный ветер (денек бы подождать, но ведь хочется!), аш самого сдувало. Так вот, ее пошатывает максимум на 2-3 градуса, что в пределах допуска. Да и смотрит она по розе ветров.
Кабель использовал, увы, не самый лучший, зато халявный. Почти 30м до 2ого этажа тянул. На 433 затухание, где-то 6дб. Зато высоко!
Качеством связи доволен. На двушке вообще четко работает! Слышно все и всех. ЛПД и ПМР ожил... сигналки, няни, злые охранники, приколисты... Мдаа..
Сегодня удалось связаться с Миасом (75.2км)! Друг залез на Ильменский хребет (Он закрывает прямую видимость с городом). Я ему дал портативку Пуксинг-777, на 70ке лупит 4Вт. И самодельную Ягу, 3эл петлевой вибратор. У меня 3+5, смотрит в противоположную сторону от Миасса на крыше. Смотрел ее ДН, задом эта антенна усиливает как хороший диполь :) Работали на частоте 434.000. На этой частоте КСВ у мелкой яги самое маленькое. Он меня слышит на 3-5 баллов, а я его на 2-4 балла. Разбираемость хорошая, связь удалась! Я доволен! :)
Уже задумался о поворотном устройстве... |
Дата: 18 Мар 2012 23:35:29
uveУчастник
Дата: 19 Мар 2012 01:32:06
Нормальные зажимы, можно использовать. Не понятно только размеры элементов он дал с учетом влияния траверсы и зажимов ? Скорее всего, нет. Хотя если она относительно широкополосна, это влияние можно и не заметить. Меня удивило, что автор из первой ссылки, позиционируя антенну, как помехозащищённую( с высоким значением F/B) не учёл в модели близкорасположенные кронштейны опор и обошёлся при запитке без симметрирующего устройства.
Дата: 19 Мар 2012 10:02:22 · Поправил: CerGen (19 Мар 2012 13:01:00)
F.R.
поставил антеннку 3+5эл. Направил ее на город, Т.к. живу на окраине. Высота мачты 5.5м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/s8003644.jpg) |
