Дата: 23 Мар 2012 13:27:20
..в известной программе - нужно
не менее 30 мм от края размещать элемент
_____________________________________________
Когда приводите такую/ие рекомендации,
необходима и ссылка на первоисточник.
Так вы ж сказали что вы компетентный товарищ..... :-)
Это старая как мир программа для расчета антенн DL6WU
Это программа UA3TZ.
Дата: 23 Мар 2012 15:14:33
Дата: 23 Мар 2012 15:19:39 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2012 15:36:27)
Это программа не DL6WU, а 4K6D, ныне UA3WM, для расчета антенн DL6WU,
а не бумкоррекции, хотя там и используется в расчетах ФОРМУЛА DL6WU - G3SEK
БЕЗ учета расстояния до торца траверсы.
Дата: 23 Мар 2012 15:35:24 · Поправил: CerGen (23 Мар 2012 16:58:21)
Программа 4K6D по расчету антенн DL6WU.
В программе в основном использовано "математическое ядро" программы DL6WU.bas VK4ZF. Полностью изменён интерфейс и конфигурация управления программой. Интерфейс и всё остальное на русском языке.
http://housea.ru/index.php/antenna/28481 |
Дата: 23 Мар 2012 16:39:30
Добрый день!
Мой позывной UY7VY г.Светловодск, Кировоградская область, Украина.
трубочки латуниевые 6 мм, толщина стенок 0,5 мм. Длинна траверсы 1,3 - 1,5 метров, кол-во элементов 5+7. (можно ли использовать 75 Ом кабель?)
4+8 эл
144+430 МГц 6 мм алюм ТРУБКА
75 ОМ
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2ebfd663fa54.jpg) [/img] |
Дата: 23 Мар 2012 16:46:53 · Поправил: CerGen (23 Мар 2012 16:47:36)
Кабель телевизионный 75 Ом - можно применить и RG6
а лучше RG11
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 23 Мар 2012 17:58:24
Для полноты картины .... нужно еще рефлектор посмотреть
Да,еще вопрос .... в литературе встречалось..... зависимость
удлинения от края траверсы....в известной программе - нужно
Думаю, рефлектор нет смысла выделять, у него только название другое, а геометрия с бумом та же самая. А вот второй вопрос поинтереснее. Я его рассмотрел на примере запроса Evgenysem с хомутным креплением директоров. Т.е. геометрию построил по его материалам, только хомуты использовал 4 мм диаметром ( по моему опыту изготовления антенн 3 мм слишком ненадёжно).
Бум : алюминий д= 22мм
Вибраторы : ал. д= 8 мм
Текстолит : 70*32*11 мм , диэл. проницаемость =4.5
Частота расчёта 145 МГц ( это и резонансная частота для условий свободного пространства )
1 Наличие бума повышает Fo на 127.5 кГц ( Fo= 145.1275 MHz)
2 Наличие бума и текстолитовой подкладки Fo = 145.112 МГц
3 Наличие бума, текстолита и хомутов Fo = 145.155 МГц
Теперь насчёт крайнего директора: действительно на сдвиг резонансной частоты влияет длина кончика траверсы. Все представленные расчёты были сделаны с 30 мм остатком. Самое интересное, что расчёт показал увеличение сдвига резонанса на 19 кГц при уменьшении этого остатка траверсы до 20 мм. А увеличение остатка до 80 мм уменьшил сдвиг резонанса на 8 кГц.
Кому это интересно, предлагаю выводы сделать самим.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/yagi145_2el_vid.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Мар 2012 18:33:29 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2012 18:36:48)
uve:
По Вашим расчетам влияние текстолита 70 мм Ер 4.5 = 145.1275 - 145.112 = 15,5 КГц.
Этот результат почти в 10 раз меньше (70 ... 100 КГц) расчета в CST
аналогичных образцов, но короче, 30... 55 мм, и с меньшей Ер у диэлектрика, 2,2...4,0.
Кроме того, в натурых измерениях и их анализе расчет CST подтверждался.
Давно собиираю информацию по этому вопросу, на истину не претендую,
но у Вас слишком большое расхождение с этими данными.
Дата: 23 Мар 2012 21:42:24 · Поправил: uv5euk (23 Мар 2012 21:49:27)
как говаривал один из неглупых, а она вертится, так вот и я окончательно убедился, она работает 5+7 5мм 1300мм.
могу сказать одно-не идеал, но как компромиссный вариант 5баллов.
загнал в ММАНА на 2м прекрасно, на 430 как говорится жить можно(но не очень), что и подтвердил выезд в Крым на г.Сель-Бухра около 660м, за 3 часа было проведено 32 связи самая дальняя 420 км (Херсонская, Николаевкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская области). работал и раньше. но сейчас скажу одно, для тестов подобные варианты слабовато если ставить высокие цели , (для просто участия то, что надо), при правильном изготовлении анализатор подтверждает.
Дата: 23 Мар 2012 21:47:13
Дата: 24 Мар 2012 00:58:20
Подтверждаю пост от uv5euk! Именно в этот же день и час, именно на этой же горе, на 200 метров западнее, проводилось "сравнительное тестирование" антенны "6 квадратов" заводского изготовления, приобретенной UU2JT. Около 3 часов, 29 связей. Реально никакой разницы нет! И корреспонденты те же, и рапортА такие же. Может быть (?) диаграмма Уже, может быть (?) усиление больше... но может и не быть.
ЗЫ. Я другого и не ожидал - 5+7 использую на "выходках" более года, и всегда хороший результат.
Дата: 24 Мар 2012 01:13:28
Дата: 24 Мар 2012 09:25:03
У Вас вертикальная поляризация и поставлена на вертикальную металлическую мачту? А так можно? Мачта учавствует в излучении, это интересный вариант.
Дата: 24 Мар 2012 17:04:28
Да. на фото неудачный ракурс. Антенна установлена по инструкции - свисает асимметричной корзиной на ту сторону трубы. UU2JT тоже ходил в школу и русским языком владеет.
Дата: 25 Мар 2012 00:50:46
Да правильно всё на фото(и на местности тоже) и по антенным понятиям, 90градусов в любую сторону, вот тогда неправильно
Дата: 26 Мар 2012 11:30:55
uve
Т.е. при выполнении антенны *в железе*
элементы лучше крепить на 80-100 мм от края траверсы .
При этом из общей длины траверсы 160-200 мм нужно вычитать -
т.е. антенна будет как бы на более короткой траверсе.
Дата: 26 Мар 2012 11:50:33
uv5euk
Какую антенну для тестов вы хотели бы иметь ?
Давайте приблизительно определим параметры.
uveУчастник
Дата: 26 Мар 2012 12:35:35
Нет, просто я хотел сказать, что коррекция длины директора, рассчитанного для свободного пространства, при установке на середину траверсы и край будет разная.
Дата: 27 Мар 2012 15:45:49
uve
Понятно.
Но все таки видимо лучше крепить крайний директор и рефлектор
на в 30 мм от торца бума а увеличить это расстояние до 80 - 100 мм
Дата: 27 Мар 2012 15:48:56 · Поправил: CerGen (27 Мар 2012 15:52:34)
uv5euk
Обычно для тестов делают антенны 6 метровые - ну это как стандарт.
Хотя не понятно почему.....
Например в свободной продаже трубы двухметровые - если делать
например 6 метровую - что бы в среднюю трубу ф 25 мм вставлялись
две 22 мм трубы - то общая длина получится не 6 метров - в 5 700 - 5 800
Дата: 27 Мар 2012 15:54:36
uu7ax
На фото не очень видно - какой у вас аппарат ?
Дата: 27 Мар 2012 23:16:28 · Поправил: uu7ax (27 Мар 2012 23:19:00)
to CerGen.
Да, фото неудачное... Трансивер FT-7900R - только FM, ТХ:144+430.
Но RX:200 ма (!) и 50/45 ватт при "карманных" размерах и весе 1 кГ.
Дата: 28 Мар 2012 11:32:30 · Поправил: CerGen (28 Мар 2012 11:36:48)
uu7ax
RX:200 ма
Классный ток приема.
Передняя панель съемная.
По передаче
Я на Алинку 605 когда ставил микросборку что бы 50 Вт
на выхрде - пришлось кулер от компьютера ставить - иначе
с охлаждением проблемы были. |
Дата: 28 Мар 2012 20:48:24
to CerGen.
Да, ток покоя при приеме зависит от яркости подсветки, конкретно на моём, составляет: 260-200-170-150 (подсв. выкл), и на передачу (5W) ток: 2320/2580 мА (13,8 стаб), что сравнимо с "портативкой".
Надо сказать "промазали" япошки: вентилятор включается при нажатии на передачу всегда, а должен был бы при перегреве. Но шум не раздражает и "в микрофон не лезет".
Дата: 29 Мар 2012 12:48:59 · Поправил: CerGen (29 Мар 2012 12:49:11)
Давайте попробуем создать двухдиапазонную антенну
для контестинга.
Мне нужны приблизительные параметры.
Пока я услышал только в отношении диапазона 144 -
КСВ на краях не более 1,2 .
Какое нужно усиление ?
F/B ?
Длина траверсы, диаметр элементов.
Ну и все эти же вопросы - по диапазону 430 мГц.
Дата: 29 Мар 2012 18:25:27
Усиление на 145.500 не меньше 12,8 деби, F/B 27 деби (применить 2-3 рефлектора, друг над другом) Длина траверсы 6-7 метров, диам. элементов 8 мм.
На 430 усиление 18 деби длина траверсы соответственно такая же, диам. элементов 8 мм.
Дата: 29 Мар 2012 22:50:50 · Поправил: uu7ax (29 Мар 2012 22:53:42)
Давайте попробуем...
На сколько удастся, ослабить боковые "лепестки" в горизонтальной плоскости, так сказать, улучшить "пространственную селективность".
Поддерживаю rn3qdj : элементы ф8мм, траверса примерно 6метров (3+3 или 2+2+2).
Да, на 70см, полоса может быть Уже, например, 432-434.
Дата: 30 Мар 2012 01:08:04
Сфоткал свою антенну 6+6 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/5474.jpg) Ничего особенного, усиление 8.5Дб на 145 и 7Дб на 434 МГц. Собрал и сразу заработала. Но радует широкополосность: по расчетам 135-150МГц КСВ меньше 2, 434 КСВ=1 от 425 до 438 не более 1.5 На реальной модели вылились в следующие показатели: 142-149МГц КСВ не более 1.4, на 145.5МГц - 1.04. На участке 430-436 КСВ не более 1.3, на 434МГц - 1.22. |
Дата: 30 Мар 2012 08:39:34
Выкладываю 12+24 поставил только в воскресенье, пока на юго-запад. http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/foto0020.jpg По городу работает отлично, пока экзотических связей не проводил :-) 100км берёт реально ВСЕГДА по направлению. Коллениары курят в сторонке.
Кабель протянул не правильно т.к. его хватило в аккурат. Вес антенны 2,3 кг. стоимость на материалы: элементы 210 руб. траверса 456 руб. крепеж 495 руб. Пока выдержала ветер до 13м/с. |
Дата: 30 Мар 2012 11:42:05 · Поправил: CerGen (30 Мар 2012 11:43:28)
rn3qdj
