Дата: 30 Мар 2012 14:12:49 · Поправил: CerGen (30 Мар 2012 14:13:06)
rn3qdj
Усиление на 145.500 не меньше 12,8 деби, F/B 27 деби
(применить 2-3 рефлектора, друг над другом)
Длина траверсы 6-7 метров, диам. элементов 8 мм.
На 430 усиление 18 деби
G на 144 12,8 дБ - понятно.
G на 430 18 дБ то же понятно , только что то многовато :-)
Давайте ближе к жизни.
Назовем более реальные цифры.
Например если вы выезжаете на Полевой день и берете с собой на 144 6-ти метровую антенну
то какую вы берете с собой антенну на 430 ?
Дата: 30 Мар 2012 14:22:05 · Поправил: CerGen (30 Мар 2012 14:24:37)
uu7ax
Да, на 70см, полоса может быть Уже, например, 432-434.
Ну вот - здравая мысль.
Ближе к теме.
По элементам 8 мм .
Это ходовой диаметр ?
Наверно не очень.
Да и нет конкретики - трубка или прут.
Нужно уточнить.
Дата: 30 Мар 2012 14:41:31 · Поправил: CerGen (30 Мар 2012 15:21:42)
rn3qdj
Смоделировал 12 эл на 144
Усиление 12,82 дБ
FB 27.75 дБ
Прут 8 мм
КСВ на краях диапазона 1,3 - 1,06 - 1,4
Траверса 5,9 м
Дата: 30 Мар 2012 19:07:19
Наверно не очень.
Нужно уточнить.
Я думаю пруток или труба нет разницы, ток бежит по поверхности, трубка легче. У нас в Воронеже 8мм труба в избытке. ИМХО 8 мм сложнее птице сломать.Смоделировал 12 эл на 144
Усиление 12,82 дБ
FB 27.75 дБ
а сколько рефлекторов?
Дата: 30 Мар 2012 23:17:58
to CerGen.
Удивительное "единомыслие" с rn3qdj! В Симферополе трубку ф8мм, тоже есть где купить.
Да и кроме птиц, в поле (горах) еще и ветер случается :-)
Я бы не упустил такой удачи, как 6-метровая траверса. Может кросс-бенд 144/430 МГц ?
Ведь все равно менять поляризацию. Конструктив усложняется, но зато две полноценные антенны...
Дата: 31 Мар 2012 01:04:44 · Поправил: uv5euk (31 Мар 2012 01:12:02)
Нужно уточнить.
Можете закидать камнями, но та же ммана(не знаю как проверить), разницу выдаёт такую, что можно пренебречь.
Пы.Сы. почему мы все пишем про ксв, волновое сопротивление, усиление, ослабление сзади, но забываем про такую вещь, как "реактивность", мы что пытаемся строить антенны только для приёма. Я думаю стоит задуматься и о передаче....
Дата: 31 Мар 2012 18:03:00
31 Мар 2012 20:07:12 - Присоединенная тема: Нужен совет по доделке антенны.Собрал антенну разрезной вибратор 7+4 по этим размерам
Далее насадил это дело на алюминиевую траверсу (элементы подняты над траверсой не меньше чем на половину диаметра траверсы, поэтому бум коррекцию не делал). Фото вот ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/31032012042.jpg) и ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/31032012043.jpg) и
Места крепления директоров и вибратора к траверсе укрепил термоклеем.
Планирую кабель провести внутри траверсы и вывести его как на рисунке(схематично) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/31032012045.jpg) . В горизонтальной поляризации. Правильно ли как на рисунке?
Кабеля понадобится метров 30. Хотелось бы использовать телевизионный он дешевле, но как его опять в 50ом переделать для двухдиапазонной антенны я не знаю. Мож кто что подскажет. |
Дата: 31 Мар 2012 18:49:52
75 в 50 переделать можно путём замены центральной жилы на более толстую. Как это сделать - думайте. Лучший способ - купить (достать) кабель 50 Ом.
Дата: 31 Мар 2012 18:59:07
через пару лет от солнышка полопаются пластиковые/нейлоновые/капроновые хомуты (стяжки).
Дата: 31 Мар 2012 18:59:55 · Поправил: SPEAKER (31 Мар 2012 19:00:34)
Дата: 31 Мар 2012 19:42:49
Спасибо за советы. Поду в ту ветку.
Дата: 31 Мар 2012 19:51:29 · Поправил: sainttrep (31 Мар 2012 20:36:44)
Не знал, что перекинули в др.ветку на автомате.
Дата: 31 Мар 2012 23:46:54
применить четвертьволновой трансформатор. очень просто и незатратно, и работает)
Дата: 03 Апр 2012 11:25:18 · Поправил: CerGen (03 Апр 2012 11:26:22)
rn3qdj
В этой теме человек сделал антенну из трубки а затем
делал наконечники из алюминиевой фольги .
Минимум КСВ заметно сдвигается - на обоих диапазонах вниз.
На 144 если не ошибаюсь до 500 кГц.
Нужно делать из того материала - под что смоделировано-
трубка или прут.
У прутка и трубки - разная торцевая емкость.
Один.
Дата: 03 Апр 2012 11:29:43 · Поправил: CerGen (03 Апр 2012 13:08:51)
sainttrep
Так и нужно было искать на форуме размеры антенны под
75 Ом или просить пересчитать.
Если интересно - могу пересчитать расстояния между элементами 144 -
чтобы антенна стала 75 Омной.
На 430 элементы придется немного изменить по размерам
Дата: 03 Апр 2012 11:31:21
RadioKoteg
Да,лучше было применить черного цвета,но не факт...
от китайских подделок ни кто не застрахован....
Лично у меня уже лет 5 стоят и ничего ....
Дата: 03 Апр 2012 11:35:47
wmv
Взять кусок 75 Омного кабеля длиной около 1/4 волны - т.е. 50 см
ну и умножить на Кукор = 37 см
Так вот взять 75 Омный кабель длиной 37 см и легким движением
...напильника..... превратить его в 61 Омный.
Дата: 03 Апр 2012 11:57:11 · Поправил: CerGen (03 Апр 2012 15:28:37)
uu7ax
Так у вас один вход в трансивере....придется
или переключатель ставить или разъемы
перекручивать....
Прикиньте в дБ какой будет выигрыш и
стоит ли овчинка выделки....
От себя могу сказать .... У нас тут есть один
спортсмен на УКВ посильнее других - так вот,
мы с ним ....соревновались ..... у него антенна
на 144 в тот момент была 6 м ,у меня - 1,5 метра.
Кого он слышал,всех тех же и я слышал....ну пусть на
1 -1,5 балла тише.... всех одних и тех же корреспондентов
отработали...
В тот тест так мы с ним и заявились - у него заявлено
было 10 место, у меня 11-е.
Ну думаю - после подведения итогов - у меня результат выше
будет.
Парень (дедок-пенсионер) оказалось то же не плохо работает.
После подведения итогов судейской комиссией - он поднялся
на 7-е а я - ..... на 8-е место.
Так я и не надрал ему одно место....зато он зауважал меня.
По крайней мере перестал свысока разговаривать....
Ведь у меня всего лишь 1,5 метровая а у него 6-ти метровая...
Пока он не поставил стек из 2-х стрел (по 10 метров !) - так и не было у него
значительного преимущества.После установки стека - что правда,
то правда - некоторых его корреспондентов не слышал и результаты
в тестах у него подросли.
Это я к чему ?
К вопросу об усилении и усложнении.
Дата: 03 Апр 2012 13:17:33 · Поправил: RA6FOO (03 Апр 2012 13:18:17)
RZ9CJ:
Плоский торец прутка и торцевая плюс внутренняя поверхность трубки
мало различаются по емкости. Этому товарищу уже говорили,
что судя по его фото почти весь сдвиг из за утолщения фольгой торца.
Дата: 03 Апр 2012 13:46:19
Дык радиостанция-то 50 Омная. Я к тому, чтобы кабель кинуть от антенны до окна 75ом (дешевле) и потом в 50 Ом его трансформировать. Но на сайте RA6FOO, я не могу понять как это реализовать для двухдиапазонной антенны.
Плюс помимо, того что
Зря Вы стали делать эту антенну. Данные, приведенные RZ9CJ,
получены из-за его ошибок сегментации в модели (100-20-2-1).
Какие недостатки могут быть при такой реализации антенны и ее подключения, которые можно(нужно)
устранить, доработать?
И не понел вот это? Что за волшебное движение напильником?
Дата: 03 Апр 2012 17:49:06
to RZ9CJ.
На 100% согласен с Вами в том, что на "супер-антенну" рапортА 59+, а на более скромную 57,
а корреспонденты почти те же. Но ведь в контесте, достаточно "упустить" несколько очков,
и вперед выйдет "друг-соперник". Не "выровняться" на уровне "материальной части" (если есть
такая возможность) - значит "со старта" другим дать "фору".
Это мое мнение, но в двухдиапазонных антеннах по 1 кабелю, заложен "бонус" сопернику
в диапазоне 430, и чем сложнее антенна, тем больше (кто хочет, тот подсчитает).
Ну не вижу я лучшего варианта, чем кросс-бенд и два кабеля, без переключателей и дуплексеров!
А разъемы можно перекрутить...
ЗЫ. Моему "дуэту" FT-897 и FT-817+PA, именно и нужны два кабеля: один 144, другой 432 :-)
"ху некст?"
Дата: 03 Апр 2012 18:04:45 · Поправил: CerGen (03 Апр 2012 18:10:02)
uu7ax
Есть у нас спортсмен экстра класса.
Он работает на КВ .
Антенны - на уровне лучших мировых.
Так вот спросили - стоит ли убиваться
за каждые 0,5 дБ ?
Он ответил :
-Стоит убиваться за каждые 3 дБ.
Меньше чем на 3 дБ - ну просто нет смысла усложняться....
Новички - пусть ловят десятки дБ ....
Опытные - воюют за увеличение от 3 дБ
ПС: Давайте как нибудь посоревнуемся :
Вы сделаете антенну в кросс поляризации и будете в тесте ее преворачивать-
менять поляризацию.
Я сделаю на одной траверсе две двухдиапазонные антенны в разных
поляризациях .
Ваши прогнозы - кто выиграет ?
Дата: 03 Апр 2012 18:28:30
менять поляризацию. Если я правильно понял, запитана одним кабелем, то она по теории проиграет.
поляризациях .
Ваши прогнозы - кто выиграет ? будет похожа на дальнобойную пушку.
Дата: 03 Апр 2012 18:50:07
RA6FOO
Худо-бедно,но работала, а так я уже её поменял на чуть получше.
Дата: 04 Апр 2012 02:44:02
Дата: 04 Апр 2012 07:56:04 · Поправил: CerGen (04 Апр 2012 08:14:19)
uu7ax
Нет ну все хорошо.
Значит растете над собой.
Это радует.
Вот мои рассуждения - подтвержденные практикой.
Разница по шкале S-метра в 1 балл - это 6 дБ.
Например 59 и 58 - вот и есть эти самые 6 дБ.
Берем антенну с траверсой длиной 2 метра.
Усиление такой антенны примерно около 9дБ (144МГц)
Какое усиление должно быть у другой антенны -
что бы S-метр трансивера показал увеличение
сигнала на 1 балл ?
Усиление должно быть 6 дБ больше - т.е. по сравнению
с выбранной антенной длиной 2 метра и усилением
9 дБ искомая антенна должна иметь усиление
15 дБ :
9 дБ + 6 дБ = 15 дБ
15 дБ - это усиление антенны длиной 12 метров
Не слабо,да ?
В голове не очень укладывается - антенна 2 метра и антенна 12 метров....
у S-метр покажет только на один балл больше.....
На слух - вы даже не заметите разницы по 0,5 балла - по шкале
S-метра, а эти самые 0,5 балла - это 3 дБ усиления....
Т.е. практически на слух вы не услышите разницы между
антенной длиной 2 метра и длиной 6 метров .
9дБ усиления у двухметровой и 12 дБ усиления у 6 метровой.
9 дБ + 3 дБ = 12 дБ
Так что искать разницу между антеннами длиной 6 метров и 2 метра....
на слух - бесполезно....эту разницу просто не слышно.
По работе в эфире могу сказать - что в условиях УКВ - если станции находятся
недалеко друг от друга - вы и сработаете с одними и теми же корреспондентами.
Правды ради - на более короткую антенну слышно с небольшими QSB , на более
длинную - QSB заметно меньше.
Я ни в коем случае не призываю делать короткие антенны , но... вот реальная
разница.....
После этого можно подумать - зачем делать антенны с большим усилением на 0,2-0,3 дБ
и терять широкополосность антенны...
Эти самые десятки уиления - нужны только тем,кто моделирует антенны - что бы
показать,что он умнее других....другого объяснения я не нахожу.
Реально в эфире разницу 1-2 дБ вы и не услышите.
Дата: 04 Апр 2012 08:10:52 · Поправил: CerGen (04 Апр 2012 08:13:29)
Начинающий спортсмен - не проведет QSO
если он принимает сигнал станции хоть 33 ,хоть 44
Начинающему нужен уровень примерно от 55-56.
Опытный спортсмен проведет QSO хоть при рапорте 33 ,
хоть при 44.Времени конечно больше потратит.
Так что более опытный спортсмен покажет выше результат
с короткой антенной, чем начинающий с длинной.
Если два спортсмена одинакового уровня работают - один
переключает поляризацию с рабочего места а другой - тратит
время на смену поляризации вручную - при разнице в усилении
антенны 2-3 дБ - первый спортсмен оказывается в более
выигрышной ситуации - т.к. времени в эфире он проводит
больше.
Хотя на УКВ из за низкого по сравнению с КВ соревнованиями
темпа работы - эта разница уменьшается.
Времени много,корреспондентов-мало.
Медленно работающий спортсмен - потом все равно добирает эти
связи - когда корреспондент освободится и будет искать слабые
станции на диапазоне.
Дата: 04 Апр 2012 08:22:53
Кроме того,если антенна имеет более широкий
лепесток - спортсмен тратит меньше времени на
подворачивание антенн на корреспондента ,меньше
времени уходит на поиск.
Отработав ближнюю и среднюю зону - остается больше
времени на выискивание слабых станций.
Вот начиная с этого момента - нужна бы более длинная антенна.
Однако в радиусе 500-600 км - это не сильно скажется....
Ну чуть больше времени уйдет на проведение QSO....
Дата: 04 Апр 2012 08:29:49
На 6 метров будет
Те же 3 дБ и будет :-)
Так что повторюсь :
Вы человек не глупый - посидите,
посчитайте, не торопясь решите.
Стоит ли овчинка выделки.
Буду рад, если посеял в вашу душу
хоть каплю сомнения :-)
Дата: 04 Апр 2012 09:58:07
CerGen
Всё немного не так. У начинающих в FM уровни местных станций RS 59-57, а дальних просто нет RS 22-33, они ниже уровня шума. Путь о обоих корреспондентов 5/8, суммарный КУ=4 дб + 4 дБ = 8 дБ. Отнимаем 20-30 дб за счёт препятствий -> итого, у радилюбителей в городе отрицательное усиление!
На практике же, у "матёрых" УКВ'истов на 144.300 SSB, расстояние 120-180 км уровни сигналов как на 14 МГц не ниже 57, чаще 58-59. Когда два УКВиста направляют длинные антенны "лоб в лоб", их ДБ складываются. 14+14 дб=28 дБ. Разница с начинающими более чем на 50 дБ.
Если взять два стека 18 дБ и направить их друг на друга, то "прибавки" тоже складываются 18+18 = 36 дБ!
Поэтому даже улучшение на 3 дб + улучшение 3 дБ с двух сторон => даёт + 6 дБ.
