На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ viota, Nemo, alexis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 10:48:13 #
можно ли изваять двухдиапазонную 3+5 (6mm) с круговой поляризацие
Можно сделать кросс-Яги 144+430 и переключать поляризацию.
Я такой вариант применяю.
В вертикали 3+5
в горизонтали 4+7
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 10:52:49 #
hqhq
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 10:57:21 #
to CerGen
есть картинка с реальными размерами (не в manne) такой антенны??
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 12:06:28 · Поправил: CerGen (21 Авг 2008 12:06:59) #
Могу выложить размеры.
По КСВ на 144 - все хорошо,
на 430 : от 430 - до 436,500
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 12:16:52 #
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 12:17:41 #
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 12:26:00 #
вот ее ДН и характеристики на 144
http://s43.radikal.ru/i099/0808/db/cb67fa97c836.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 12:26:58 #
Вот ДН и характеристики на 430
http://s45.radikal.ru/i109/0808/a9/52fc339795ac.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 13:40:40 #
o CerGen
можно ли изваять двухдиапазонную 3+5 (6mm) с круговой поляризацией??? вернее наверное 2х3+5 на одной траверсе
Если сделать кросс-Яги на один диапазон - например 144 мГц - то получится
антенна с поляризацией 45 градусов.
Что бы получить кругоаую поляризацию -нужно запитать антенны со сдвигом
фазы 90 градусов. При этом получаем круговую поляризацию, но...теряем 3 дБ
усиления .
Это вас устроит?
А вот как запитать двухдиапазонную антенну - для получения круговой поляризации-
это еще нужно подумать.
hqhq
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 14:21:18 · Поправил: hqhq (21 Авг 2008 14:49:04) #
усиления .
усиления .
Это вас устроит?
Это вас устроит?
Устроит, и можно потерять 3 дб но сделать чуть подлиннее траверсу и елементов добавить. и хорошо бы подумать как запитать двухдиапазонную :)
borisovich
с июн 2008
Дата: 21 Авг 2008 14:54:20 #
Ребята подскажите где можно скачать второе издание описания MMANA ?
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 15:17:20 #
Устроит, и можно потерять 3 дб но сделать чуть подлиннее траверсу и элементов добавить. и хорошо бы подумать как запитать двухдиапазонную :)
Можно сделать так как вы хотите...но потребуется диплексер...
Сделать антенну 144 и 430 мГц на одной траверсе с запиткой по двум
кабелям и еще одну такую же антенну в другой поляризации.
антенны 144 запитать через фазосдвигающий отрезок кабеля 144,
антенны 430 так же запитать через фазосдвигающий отрезок кабеля 430
а затем *смешать* 144 и 430 на диплексере - и по кабелю -
в трансивер.
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 15:39:18 #
hqhq
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 15:43:41 #
в трансивер.
ну ето уже сложно... если на одной траверсе 2 двухдиапазонные но с разной поляризацией и комутировать реле, как они будут друг на дружку влиять (интересует конкретная рабочая схема, вы упоминали о 3+5 и 4+7)
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 16:05:08 #
коммутировать ничего не надо- на рисунке - антенна с круговой поляризацией.
Делать кросс яги - как раньше советовали - перпендикулярные элементы как можно ближе
друг к другу - так не правильно.
Элементы влияют друг на друга - и их длину нужно было корректировать.
Я поступил иначе - сделал на сколько это позволяет - расстояния между
перпендикулярными элементами возможно большими.
Проверил в ММАНе и NEC2. Влияния никакого нет.Коррекция элеменов
не потребовалась.
А 3+5 и 4+7 у меня -сделаны на разных траверсах.Все никак не соберусь - смоделировать
вариант по максимуму параметров в горизонтали , и между горизонтальными
элементами вписать элементы вертикальных антенн.
CerGen
E-burg
Дата: 21 Авг 2008 16:23:12 #
Выглядеть это будет примерно вот так
http://s58.radikal.ru/i162/0808/51/e525dc29bd95.jpg
hqhq
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 16:58:51 #
именно такой вариант!
CerGen
E-burg
Дата: 22 Авг 2008 11:04:15 #
Это вариант с питанием по четырем кабелям.
hqhq
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2008 12:03:59 · Поправил: hqhq (22 Авг 2008 12:13:39) #
Может я чего неправильно понимаю... но интересен вариант на одной траверсе - в горизонте n-нное количество елементов и в вертикале тоже на етой же траверсе (получится 2 двухдиапазонные в разных плоскостях с питанием по 2 кабелям - дальше можно скомутировать РЕВ14, снижение одним) на сколько они в разных плоскостях будут взаимо влиять? возможен ли такой вариант?? ето будет не круговая поляризация а переключаемая горизонтальная и вертикальная.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Авг 2008 16:32:21 #
Я сейчас пока считаю вариант с запиткой кросс Яги четырьмя кабелями.
Будет время - посчитаю кросс Яги по двум кабелям.
Если интересует вариант кросс Яги 3+5 эл - это можно быстро посчитать.
Ну или 4+7 - вобщем небольшую антенну
.на сколько они в разных плоскостях будут взаимо влиять?
Так ММАНа и считает влияние элементов друг на друга.
hqhq
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2008 17:24:57 · Поправил: hqhq (22 Авг 2008 17:53:57) #
интересует под елементы 6 мм
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Авг 2008 00:20:47 · Поправил: Soman (23 Авг 2008 00:22:04) #
Думаю, что у яги с перекрещенными элементами все-таки не круговая поляризация будет, а смесь из вертикальной и горизонтальной (эллиптическая, крестообразной формы ;) ); Кроме того, круговая поляризация всегда в какую-то сторону вращается, а в такой антенне куда она будет вращаться? Вправо или влево? Это же не геликс.........
Дата: 23 Авг 2008 01:12:34 #
Soman
На Нобелевку пора подавать заявление... ;-)
CerGen
E-burg
Дата: 24 Авг 2008 06:19:09 · Поправил: CerGen (24 Авг 2008 06:21:02) #
Soman
Поляризация может быть или линейной или круговой.
Других видов человечество пока не изобрело.
Данные антенны имеют линейную поляризацию.
Если применить две такие анетнны - одну поставить в вертикаль,а другую
в горизонталь и запитать их по одному кабелю через фазосдвигающую
линию 90 градусов - то только в этом случае можно получить круговую
поляризацию ( и то только для одного диапазона).При этом потеряем в усилении
антенны 3 дБ.
А если запитать две анетнны вертикальную и горизонтальную без сдвига фазы - поляризация
будет 45 градусов.
Art153
с ноя 2006
Дата: 25 Авг 2008 20:23:57 · Поправил: Art153 (25 Авг 2008 20:31:26) #
А возможно ли использовать пластиковые трубы с металлизацией внутри ? они намного жестче.
На первой странице этой ветки фото http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/468748.jpg здесь похоже именно с металлизацией труба использована ?
Взял обычную пластиковую водопроводную трубу на 32 но даже она с 5мм элементами вариантом 5 эл на 144 и 7 эл на 430 немного но все равно прогибается.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 25 Авг 2008 21:43:09 #
Ещё раз повторю свою просьбу дать мне размеры 6+8 под алюминевую трубку d-10мм.
Заранее спасибо.
Soman
с дек 2007
Дата: 25 Авг 2008 22:04:07 #
С металлизацией труба ничем не лучше настоящего дюралевого бума. Тогда нафига, если все равно надо пересчитывать элементы, использовать этот суррогат вместо нормального металла?
CerGen
E-burg
Дата: 26 Авг 2008 11:53:17 #
DeepM
Заранее спасибо
6+8 10 мм алюм
144+430 МГц
http://s45.radikal.ru/i109/0808/0b/edc5403431f4.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 26 Авг 2008 11:55:33 #
элемент № 3 - вибратор.
расстояния даны - от рефлектора.
Размеры элементов - в колонке *ширина*
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 26 Авг 2008 12:02:34 #
CerGen
Огромной спасибо!!!
